Mozilla Firefox
vlevi
válasz TigerCat #32607 üzenetére
Már egy ideje erről megy a diskurzus. Azt hiszem szerencsésnek kell éreznem magam, hogy nekem alapkiépítésben megfelel úgy ahogy van, szerencsére most is jó maradt
Mondjuk az ikonját még szokni kell, nem sokat változott a régebbihez képest, de mégse teccik.
De ez legyen a legnagyobb bajom vele. -
vlevi
válasz Atomgeszi #32620 üzenetére
Profile mapaban jobbegerre elozo valtozatok ful nincsen?
Mert, ha van, akkor abbol a tegnapit, multhetit, akarmelyiket kivalasztva visszaal az akkor profil.
Ez egyebkent a windows volume shadow copy szolgalgtatasa, amig van hely, addig idonkent menti a c meghajto tartalmat, valamilyen rendszer szerint.
Nehany alkalommal mar rajtam is segitett. -
vlevi
válasz starpeter #32835 üzenetére
Hivatalosan nincs 64 bites FF, csak nemhivatalosan, itt : [link]
Amúgy nem értem, mi az, hogy ha letöltöm lefagy?
Letöltöd, telepíted, és nem működik?
Ha igen, egy próbát megér, hogy letörlöd (vagy legalább átnezed a Firefox profil könyvtárát) appdata\local\mozilla és appdata\roaming\mozilla.
Ebbe nem fog belepusztulni, mert csinál magának egy üres profilt, igaz, semmi kiegészítőd, jelszód, könyvjelződ nem lesz.[ Szerkesztve ]
vlevi
válasz starpeter #32848 üzenetére
mondjuk az mbamot. vagy a hitmant
Arra jók, hogy végigtekerik a gépet, és megnézik, hogy nincs-e beletelepülve a rendszerbe valami olyan, ami nem odavaló. Nevezhetjük összefoglaló néven ezeket a vackokat "vírusnak", de pontosabb, ha az összefoglaló nevükön malware-ról beszélünk. A vírus csak a malware egyik fajtája.[ Szerkesztve ]
vlevi
válasz Winnie The P #32855 üzenetére
Látnád, hogy SSD-n hogy futnak le ezek az ellenőrzőprogik
Az embernek a budira sincs ideje kimenni -
vlevi
El kell menteni a profil konyvtarat, es nem vacakolni a synccel. Chrome alatt ugy mukodne, ahogy irod, de ff alatt mas egy kicisit, nem pont erre talaltak ki, szerintem. Nekem sem akart normalisan mu,odni, volt olyan, hogy a konyvljelzoimet is osszeborogatta. Chrome alatt (amit egyebkent nem hasznalok, csak nezgetettem) eszrevetlenul mukodik tokeletesen a szinkronizacio. Akarhanyszor ujrarakom a protable valtozatat, ott van minden.
vlevi
Nálam is ez a módszer működik. Persze ehhez az kell, hogy windows gyalulás előtt eszébe jusson az embernek.
Ezért lenne jobb, ha működne a sncy.
Meg ezért jobb a gmailos módszer, mert ahogy a chromeba bejelentkezek, ott rögtön szinkronizál. Lehet, vannak, akik szerint a firefox biztonsáhosab, mert az emil/jelszó mellé tudni kell egy helyreálító kulcsot is, csak pont az a baj, hogy azt a kulcsot pont az az 1 ember nem tudja a hatmilliárdból, aki jogosult lenne a használatára
Meg amúgy is, ez logikailag másra lenne való. Ez eredetileg arra készült, hogy van egy fő géped, azon megvan a kulcs, és a többi melllékes gépeden ezzel a fő eszközzel szinkronizálsz. Egy windows újrarakás az pont nem ez a folyamat, mert ott, szigorúan nézve megsemmisíted a fő gépedet (azzal, hogy új windowsod lesz).
Ezért tutibb az, ha a profil mappát menti az ember időnként. Nem túl nagy az, néhány megabájt (a cache az az appdata/local, nekünk az appdata/roaming kell, az sokkal kisebb). -
vlevi
válasz HZoli87 #33239 üzenetére
Nalam azert egyszer osszeb....ta a kedvenceket a sync, pedig nem szinkronizaltam en semmit sehova, csak arra akartam hasznalni, hogy ha ujrarakom a gepet, meglegyenek a kedvencek.
Szegyenszemre kenytelen voltam elovenni egy regi, sync elotti mentest, es abbol visszaallitani.
Azota nem merem hasznalni. -
vlevi
Nem tudom, mit tettek a 24-esbe, hogy nálam kilépés után, a következő indításnál rendszeresen azt mondja, hogy összeomlott. Vagy, van, amikor visszatölti az előző megnyitott lappokat. Vagy a FF kezdőoldalt, teljesen rendszertelenül.
Letöltöttem a 23.0.1-et innen [link] és most először kikapcsoltam az automata frissítéseket. -
vlevi
válasz Steelmanus #33271 üzenetére
Gondolkodok rajta, hogy a bookmarkokat lementem, aztan lesz ami lesz. De lehet, varok meg egy kicsit, szokott lenni nehany napon belul .0.1 verzio, majd azt megnezem.
Erdekes a dolog, mert eddig ilyet sosem tapasztalta, kiegeszitoket sem nagyon hasznalok.
De pl. Ugyanezt csinalja a virtualis gepre felrakott 26-os nightly is, pedig abban aztan vegkepp semmilyen kiegeszito ninvsen.[ Szerkesztve ]
vlevi
Igen, én is mindíg csak frissítettem, és soha semmilyen bajom nem volt vele.
Ezért is írtam példának a virtuál gépre telepített 26-os nightlyt, ami teljesen friss telepítés volt, és az is csinálja ugyanezt, hogy időnként összeomlásra hivatkozik. De ott nem tulajdonítottam neki jelentősséget, egy nightly verzióvnál a hibák teljesen természetesen. De egy véglegesbe ne kerüljön már bele...
Van már 24-es portable firefox, azt felrakom, megnézem, és jövök vissza jelenteni -
vlevi
válasz TommyGun #33572 üzenetére
Ha az appdata/roaming/mozilla/firefox/profiles konyvtar megvan, akkor abban benne van minden, ami a firefoxnak kell. Az uj gepen bemasolod ezt a konyvtarat, es kesz. Az appdata/local/mozilla konyvtarban azthiszem csak a cache es egyeb nemfontos dolgok vannak. De ha lemented, es visszamasolod, abbol baj nem lehet.
vlevi
Nálam csak nem akar meggyógyulni ez a 24-es
Magas ívben tojik rá, hogy hogy kellene indulnia, teljesen random módon vagy üres oldallal indul, vagy betölti az előzőleg nyitva tartott lapokat, vagy pedig sajnálattal közli, hogy összeomlott
A beállításokban az van, hogy üres oldalt kérnék, ha van rá mód.
Pedig ez egy szűz üres Windows 8.1, üres Firefox, semmi kieg nincs telepítve, még a Flash sem.[ Szerkesztve ]
vlevi
válasz Steelmanus #33777 üzenetére
Ez a vga megcimzes kicsit felrevezto, mert a videokartya memeoriajat nem a rendszer kezeli, az nem szamit bele. Integralt vga-nal igaz csak a dolog, mert annak nincs sajat memoriaja.
4g memorianal hatareset a 32-64 bit. Ha meglevo rendszert boviti fel az ember 2-rol 4 gigara, akkor amiatt nem feltetlenul erdemes ujratelepiteni a rendszert. De ha telepit, akkor mar tenlyeg erdemesebb 64 bitest felrakni. Win7 ota mar elenyeszo a 64 bites rendszerek miatti problema, az csak inkabb vacakul megirt, vagy osregi hardverek driverei miatt van, de meg ilyenkor is mennie kell a 32 bites driverekkel a legtobb esetben. Nekem egyedul a scanneremmel van gond, ahhoz mar xp driver is csak immel-ammal volt, nemhogy vista, vagy heteshez. -
vlevi
válasz HZoli87 #33804 üzenetére
Már frissült is. Remélem ez nem fog azzal szopatni, mint a 24-es, hogy időnként nem üres oldallal jött be, hanem megpróbálta visszaállítani az előző böngészést, ami többször nem sikerült neki. A 24-es próbáltam emiatt üres profillal is, például nulláról telepített Win8.1-en, de ott is így csinálta. Ezért megmaradtam a 23-asnál, de ennek megint adok egy esélyt.
És rögtön megvan az első dolog, hogy én még az életben nem kerestem a könyvjelzőim között, azt valahogy majd ki kell kapcsolni. -
vlevi
És mintha függőlegesen több helyet is foglalnának a könyvjelzők. Én mindíg bekapcsolom jobboldalt a könyvjelzőket, és régebben éppenhogy kifért 1 képernyőre (1920x1080 felbontásban), de most sokkal több hiányzik róla, mint amennyit a keresés sor indokolna.
Viszont nem találom, hogy a keresést hogyan lehetne eltüttetni. -
vlevi
Hát, kezdem megérteni azokat, akik még mindíg a 3.6-os Firefoxot használják, és nem lehet őket rávenni a frissítésre
Én is visszatértem (ha nem is a 3.6-hoz) a 23-ashoz megint. Ez is azt csinálja, mint a 24-es, időnként úgy indul, mintha egy összeomlás után állna helyre. -
vlevi
válasz Steelmanus #33817 üzenetére
Igen, üres lappal. De próbáltam kezdőlappal is.
Sőt, pont most raktam újra. Portable változat, a teljes firefox könyvtárat kitöröltem, se ccoki, bővítmény, jelszó, history, cache, semmi sem maradt meg. És mégis. De nem mindíg próbálja betölteni az előzményt, csak kb. minden harmadik, negyedik alkalomra. És ebből néha az a végeredmény, hogy összeomlott...
És nem boot után, mert kb 2 hete be van kapcsolva folyamatosan ez a gép.[ Szerkesztve ]
vlevi
Még az lehet talán a probléma forrása, hogy az about:config-ban beállítottam, hogy akkor is maradjon benn a FF, ha az utolsó lapot is bezárom
"browser.tabs.closeWindowWithLastTab;false"
Olybá tűnik nekem, hogy amikor úgy csukom be a FF-ot, hogy egyesével minden oldalt bezártam, és csak ez a nagy üres semmi maradt a firefoxból, és ekkor kilépek belőle, na azt nem szereti.
Márpedig az egyik dolog, ami miatt FF-t használok, az az, hogy sem az IE-ben, sem a Chrome-ban nem tudom azt beállítani, hogy megmaradjon a böngésző az utolsó lap bezárása után.De most például, miután egyesével bezárogattam minden lapot, és kiléptem belőle, újra betöltötte az összeset. Ezhülye... 23-as portable-t fogok tőteni valahonnan
vlevi
válasz Steelmanus #33825 üzenetére
Perpillanat nem hasznalok semmi kegeszitot, tok nulla telepites, meg adbloxk seincs fenn, de ezt csinalja. A ctel shift t miatt is morcos vagyok, ment vissza a 23-as, frisiitesek kikapcsolva, ez van. :-(
vlevi
"Ha hasznalsz Restartless Restart 9 -et "
Semmi ilyet. Most csinálok mégegy próbát, Win8.1-t is próbálgatok, és az alá felraktam a 26 bélát. Direkt nem állítok át semmit, kiegészítőt sem telepítek.Amúgy közben rájöttem, hogy FF alatt máshogy működik ez az utolsó lap bezárás dolog, mint IE, Chrome alatt. Azok ugyanis kilépnek, amikor bezárom az utolsó oldalt. Ez engem zavar. A Firefox viszont nem engedi bezárni az utolsó fület, tehát nem lép ki. Nagyjából ez is jó. Én ui. úgy szoktam olvasgatni, hogy a PH fórumon külön fülön megnyitom az összes érdekesnek tűnő oldalt (akár huszat is), és egyesével zárogatom. Ilyenkor bosszant, ha kilép, mert valójában nem akarom bezárni a böngészőt.
"Szerencsére nem állnak le. A következő kiadásban is folytatják."
Hát, nemtudom. 26 béta van fenn (kb 10 perce), megnyitottam jópár képes fület, és 600 mega fölött járok, pedig a fülekre még nem váltottam át. Nem azt írták, hogy csak azokat a képeket tölti be, amit meg is jelenít?[ Szerkesztve ]
vlevi
Fel kell rakni, a 26 bélát, abban működik
Ja, és a korábbi, összeomlós tüneteim is, úgytűnik megszűntek. Szerintem nem a 26-os javította meg, hanem az, hogy nem állítottam be, hogy üres lappal is nyitva maradjon. Alapbeállításban nem engedi bezárni az utolsó lapot, és így bennmarad a böngésző, nagyjából ez is elfogadható. -
vlevi
válasz Pityu. #33977 üzenetére
Nekem 5 lap van nyitva (egész pontosan 5db PH fórum fül, adblockkal, tehát túl sok flash nem fut), és így, ahogy jósoltad, 432Mega. De a Teask manager szerint volt ez nemrég 758 is
Ja, igen, ez a 23-as.Közben nyomtam egy frissítést, felkúszott a 25-ös, és mérhetően kevesebb (nagyjából ugyanazok az oldalak, és 300mega környékén "fogyaszt").
vlevi
"Át kell állítani az oldal kódolását HTML5-re"
Igen, de ez sajnos még félmegoldásnak sem jó
Egyrészt a youtube-on vannak videók, amik nem játszhatók le HTML-ben, másrészt nem csak a YT létezik. Vimeo, Inda, satöbbi.
F*S a flash player, ezzel tizenéve szívunk, nemigaz, hogy nincs normálisabb Silverlight gyakorlatilag élőhalott (van, de nem fejlesztik), HTML5 nem terjed, rohaggyonmeg az összes befőttje az Adobe-nak -
vlevi
Na, ennyi, megdőlt (nálam, legalábbis) az újabb Firefoxok jobb memóriakezelése. A Fortepan.hu oldalt lapozgattam, egyszerre csak egy oldalon, és néhány (kb 10) képet jobbegér-cél mentése másként módszerrel lementettem.
Tehát nem bóklásztam flashes oldalakon, nem nyitottam ezer fület, mégis ez lett az eredmény:Windows 8.1 64 bit, Firefox 26 beta, kiegészítőből csak az adblockplus van fenn.
vlevi
Nemtdom. Azota vegigneztem a fortepan ujabb kepeit, volt szazegynehany, akkor vettem eszre, hogy bedugult. Szerencsere 8G van a gepben, a gepet nem tudta magaval rantani,csak a ff pusztult meg. Megegyszer nem nezem vegig a kepeket :-)
Az is lehet, hogy a 26 beta miatt van, mert az elozo hosszaolo 25-ost emlitett, es abban neki jo volt.Közben ideültem a gép elé, és stabilan megy fel a memóriahasználat. Semmi mást nem csinálok, csak nyomkodom a következő gombot (semmi letöltögetés, vagy ilyesmi), és a oldalanként 1-1,5-2 megával nő a memóriafoglaltság. Még próbából letiltom az összes kiegészítőt, meglátjuk.
És felrakok egy portable 25-öst is.[ Szerkesztve ]
vlevi
Közben lejárt az időm, de gyanítom attól lehet,
hogy túl gyorsan lépek a következőre. Nemérdekel-nemérdekel-nemérdekel így átugrok vagy 20-25 képet, mire az egyiknél ottmaradok egy kicsit nézelődni.(nem attól volt) Mintha ilyenkor elfelejtené felszabadítani a korábban betöltődött képet(vagy lehet, hogy teljesen be sem töltődött, csak én már lapozok tovább).Megnéztem kiegészítő nélkül is (adblock, pocket, és YT letöltő volt), azok nélkül is emelkedik képenként a memóriahasználat, és nem csökken. Elég 5-6 képet végignézni, a tendencia látható.
vlevi
Amúgy pedig, de jó lenne, ha nem kellene Adblockot használni. Anélkül 70 mega, Adblcokkal rögtön 200 megát foglal a FF. És nincs olyan lista (legalábbis alapértelmezésben), amiben az easylist ne lenne benne.
Vagy van valahol olyan "minimál" filter lista, ami a reklámok nagyobb részét megfogja, de azért mégsem százmega? -
vlevi
válasz BullZeye #34082 üzenetére
Nem a 130-on, hanem a 2.8Gigán
Az, hogy az Adblock megeszik 130-at, az csak érdekesség.
Közben rájöttem, a PH-hoz nem kell adblock, máshol meg nem járok"De pár másodperc-perc után sokkal csökken a memória"
Otthagytam néhány percre, nem csökkent. Biztos, hogy valami memory leak lesz a dologban, mert amikor 3Giga környékére ért a FF memóriafelhasználása, illett volna már elindulnia a szemétgyűjtésnek. De gondolom elindult, csak nem talált semmit.[ Szerkesztve ]
vlevi
"a webkit-es chrome sokkal gördülékenyebb"
Nnnaaaa, azért ezzel igencsak vitatkoznék.
Például a krómban (és az újabbb, 16,17,... operában is) Marhára zavar, hogy a fülek között váltogatva, főleg a legelső betöltéskor előfordult, hogy bevillant egy üres fehér lapot, kb tizedmásodpercre, aztán mutatja az oldalt.
Az Opera az új blink motor miatt még hihetetlenül fapados, pl. a könyvjelző fogalmát sem ismeri, mert azt nem tudták egyelőre belerakni, satöbbiiii.
Pedig rendszeresen bele szoktam kukkantani a többi böngészőbe is, hogy hogy állnak, de rövid fanyalgás után mindíg visszakeveredek a FF-hoz. Mondom ezt úgy, hogy előtte sokáig operáztam, de abból is volt valahol a 9-10-11 körül valami nagyonnemtetszik benne, és akkor váltottam FF-ra. -
vlevi
"aki 50 körüli tabot tart nyitva az nem netezik, "
Pedig de.
Én is úgy kezdem a PH (és sok más) fórum, és a híroldalak olvasását, hogy háttérfülön megnyitom az olvasatlan topicokat, és egyesével zárogatom be őket. Így gyorsabb, mintha csak egyetlen lapon 1-1 topic lenne nyitva.[ Szerkesztve ]
vlevi
válasz TigerCat #34397 üzenetére
Pocket.
Nalam ez valt be. Igaz, kell hozza egy regisztracio, de az oda mentett oldalakat a webes feluleterol barhol el lehet erni. Akinek tobb eszkoz van ( pc, tabla, telefon) az nagyon tudja ertekelni az ilyesfele felhos tarolos okossagokat.Amugy a firefox azokat, amit csak megcsillagozol, azt mindet a nem rendezett konyvjelzok koze tesz be.
vlevi
Pont azzal reklamozzak, hogy marhaolcso (hulladek) hardware-ra rakjak ra, amin a droid mar nem kepes normalisan futni. De latatlanban azt gondolo, a problema ott lesz, ha elkezdesz ra alkalmazasokat telepiteni, annak is kell majd a memoria, meg a processzor, es tetu lassu lesz. Mar persze, ha lesz ra eleg alkalmazas, mert a mostani telefonok hasznalhatosagat nem a hardveres alap, hanem a rajta futtathato alkalmazasok minosege hatarozzza meg.
● Olvasd el az összefoglalót!
● Mozilla blog az ITcafé-n.
