Ez a topik a DAP (Digital Audio Player), vagy közismertebb néven MP3 lejátszókkal foglalkozik. A témához kapcsolódnak a FÜLhallgató topic és FEJhallgató topik is, amennyiben valamelyikre szükséged van ott kérhetsz segítséget a választásban. Ha egyéb finomságok is érdekelnek, itt a mélyvíz haladóknak, nézz be nyugodtan.
Hix3r
Mikor/hol lesz kapható a Fuze+ itthon? Vagy külföldről rendelhető már? Nem igazán találtam erről most infókat...
"It ain’t what you don’t know that gets you into trouble. It’s what you know for sure that just ain’t so."
Hix3r
Látom nem nagyon szeretik itt a Fuze+, de nekem személy szerint jobban bejön a "tapizós, trendi" kezelőfelület és design, a régit tartom csúnyábbnak, ez csak személyes vélemény, ezért kérdem, hogy mikor kapható majd itthon?
Hix3r
Most állok új mp3 lejátszó és hozzá füles vásárlás küszöbén. A terv egy Nationite Slo2, hozzá egy Xears TD III BlackWood.
Van bármi észrevétel, hogyan áll most a piac, jön-e valami új szuper masina mostanság amire érdemes lehet várni esetleg?A másik kérdésem pedig, hogy a Nationite csak az mp4nation-oldalon kapható? Jó a 16GB-os amúgy.
Köszönöm!
Hix3r
nah szal ma felraktam a Rockbox 3.10-et a Sansa Fuze v2-esemre... mondom milyen szuper van benne Rockbox USB support, nem áll át a gyári firmware-re hozzá
Megcsináltam az installt a Rockbox Utilityvel, szuperül sikerült, ment a masina, na nézzük az USB-t, rádugtam a kábelre, Windows 7 64-bit nem ismeri fel a hardvert... jól kezdődik... na lehúzom a kábelről, erre szürke képernyő fogad, valami Unexpected stb. nem tudtam elolvasni 6 mikrosecundumig volt fenn, majd fekete képernyő
és kész ennyi, egyszerűen halott, már 45x próbáltam hosszan tartani a Power gombot, volt, hogy néztem az órát és két percig is tartottam, majd megpróbálom bekapcsolni, semmi, se kép, se hang, semmi fel se villan semmi nem csinál semmit
ha visszadugom a kábelre, semmi... ennyi volt szegényesetleg találkozott ilyesmivel bárki bármikor?
Hix3r
igaza van, a Wiki-ben is leírják, hogy a 3.10-es verziók után került csak a Rockbox alatti USB támogatás bele, a 3.10 stable után pár naponta van új build a Rockbox Utility-ben az Install opciónál a Current-nél tudod a legfrissebb build-et felrakni, azon már van Rockbox USB support...
na utánaolvastam fórumon és másnál is volt ilyen jellegű probléma a Current buildet használva Windows 64-biten és se a balra nyomvatartás+bekapcs se a hosszú kikapcsolás nem segít, mert valójában nem kapcsol ki a rendszer az a baj
bedugva a fülhallgatót hallatszik egy pattanás, hogy az amp még áram alatt van, azt javasolják, meg kell várni amíg lemerül az aksi magától és akkor mikor rádugod az USB-re az eredeti FW bootol be és tudsz intézkedni újra
csak ez lehet pár nap is de másnak ez megoldotta a problémát
Hix3r
ok 2 nap alatt lemerült a player magától és be tudtam hozni az eredeti fw-t, majd visszaraktam a gyárit és utána format és reset után manuálisan felraktam a legújabb bootloadert és current buildet, most minden működik és szuper, rockbox alatt is van USB elérés és valahogy közben a számítógépem is magától felismerte a lejátszót rockbox playerként... csak kicsit meghökkentem az elején mikor elszállt
