Ez a topik a DAP (Digital Audio Player), vagy közismertebb néven MP3 lejátszókkal foglalkozik. A témához kapcsolódnak a FÜLhallgató topic és FEJhallgató topik is, amennyiben valamelyikre szükséged van ott kérhetsz segítséget a választásban. Ha egyéb finomságok is érdekelnek, itt a mélyvíz haladóknak, nézz be nyugodtan.
kp59
Ha minden jól megy holnaptól én is belépek a FiiO X3 tulajdonosok egyre gyarapodó táborába.
Akinek van ilyen szerkentyűje attól kérdezném hogy az akkumulátorának töltéséhez a számítógépet használják vagy esetleg külön töltőt?
A külön töltő használata esetén milyen típusok ajánlhatóak erre illetve hány milliamperes töltő az ideális a töltéséhez? Tudom minél nagyobb a milliamper annál gyorsabban tölti fel de a gyorsabb töltés vajon nem rossz-e hosszabb távon az akkumulátor élettartamának? Tudtommal bizonyos akkumulátorok nem szeretik a gyors töltést.
Van egy 750mA-es és egy 1000mA-es töltőm az X3 akkumulátora pedig 3000mA. -
kp59
Úgy néz ki hogy a FiiO X3 akkumulátora is cserélhető forrasztgatás nélkül. Két csavar kicsavarása és az akkumulátor csatlakozójának kihúzása után az akku kiemelhető.
Itt látni az akkumulátorból kijövő vezeték csatlakozóját:
Mondjuk még így is macerásabb a csere mint az iBasso DX50-nél de legalább forrasztgatni nem kell ha arra kerül a sor .[ Szerkesztve ]
kp59
válasz pkaresz #19634 üzenetére
Jól tudja fi:zi'k fórumtárs az USB szabványban 5 m-es távolságkorlát van efölött csak aktív hosszabbító használatával ajánlott. Mivel neked 4m-es hosszabbítás kell ezért az még megfelelően működhet.
Amúgy itt ([link]) 2.200Ft-ért lehet 5m-es aktív USB 2.0 hosszabbítót venni.
kp59
A FiiO X3 angol nyelvű használati utasításában az akkumulátor töltésénél ez van írva :
"Charger: With 5V rated output voltage and 1.5A (or above) rated output current."Nem tudok angolul a google fordítóra meg nem akarom rábízni magam ezért kérdem az angolul tudókat ez vajon azt jelenti hogy 5V kimeneti feszültségű és 1,5 A (vagy nagyobb) kimenő árammal tölthető.
Azért kérdem mert szeretnék hozzá egy töltőt venni mivel az USB porton való töltést túl hosszadalmasnak találom. Ki is néztem egy Samsung USB hálózati töltõ adaptert ami 5V/2A-es ([link]) csak a megrendelése előtt biztos ami biztos megkérdem tőletek hogy jó lesz-e ez hozzá.
kp59
válasz PR0JECTNR56 #19651 üzenetére
A head-fi oldalon megjelent infó szerint ([link]) ez év decemberében kezdik meg a tömeggyártását Kínában és a nemzetközi piacra 2014 márciusába kerül úgyhogy addig van még egy kis idő.
kp59
válasz raven12 #19658 üzenetére
Isten ments hogy szórakozzam vele hiszen csak most vettem nemrég viszont az angol szöveg úgy van hogy:
"Charger: With 5V rated output voltage and 1.5A (or above) rated output current."Az "1.5A (or above)" nem azt jelenti hogy 1.5A vagy több?
Azért gondoltam a 2A-es erősségűre mert minél nagyobb ez az érték annál gyorsabban tölti fel az akkumulátort. Amúgy ha jól láttam az ilyen 5V-os USB csatlakozós töltőkből a legerősebb a 2.1A-es ettől erősebbet nem találtam. Gondolom ez lehet a határ az ilyen töltőknél ami még megengedett.
Persze a kérdés még mindig az hogy az akkumulátor hogyan viseli a gyorsabb töltést.
kp59
válasz Zoli133 #19664 üzenetére
Igazat szólsz de ha elolvasod az angol szöveget amit idézőjelbe tettem ott nincs olyan hogy "max. érték".
Most nézem a head-fi oldalt ahol egy JamesFiio néven hozzászóló illető (talán a FiiO cég vezérigazgatója ) a következőt írja egy töltéssel kapcsolatos kérdésre ([link]):
"don't worry about the overcharging. X3 will stop charging when
1, the battery is fully charged.
2, the charge time is over 10 hours even the battery is not fully charged. ( sorry it maybe 12 hours but I forget now).
3, The temperature is too high when chargingAnyway, we spent lots of time in the charge function . for example
1, X3 can be charged by any kinds of USB charger even by USB in the PC or Laptop because it can auto adjust the charger current depended on what power it is supplied.
2, There are LED to indicate the charging even the displayer is turn off. I can't see the same design in other DAPs .
3, The temperature detector function."(Tiszta angol nyelvlecke lesz már itt. )
Azt hiszem a vastagon kiemelt rész az ami érdekes lehet számomra.
kp59
válasz fi:zi'k #19666 üzenetére
Milyen lüke vagyok hogy nem néztem tovább a használati utasítását.
Kicsit lejjebb ezt találtam egy kérdezz felelek résznél:
"X3 can be recharged by portable charger?
Yes, as long as its output current is 1.5A or higher"Ez pedig ha igaz azt jelenti hogy lehet tölteni 1.5A vagy nagyobb árammal.
kp59
válasz fi:zi'k #19668 üzenetére
Köszönöm a segítőkészséged de azt hiszem már nem szükséges.
Amúgy én is kaptam hozzá egy rövid magyar nyelvű leírást csak éppen most nem találom sehol (még jó hogy a garancia papírok megvannak).
Tapasztalatból tudom hogy előkerül majd a magyar leírás is ha már nem fog kelleni (így szokott ez nálam lenni).[ Szerkesztve ]
kp59
Most az az elvetemült ötlet motoszkál a fejemben hogy venni kellene egy ilyet [link] az X3-hoz.
Persze ismét csak hazai beszerzésen gondolkodom ami ugyan lehetséges "csak" 10.000Ft-körüli összeget kóstál az ára
Ez elég húzós ár és lehet inkább csinálok egy hasonlót bőrből. -
kp59
válasz Ati1979 #19700 üzenetére
Bocsi az előző kérdésért először utána is nézhettem volna. Mindegy, most megtettem. Úgy látom a Sony.hu weboldalon hogy az F series kétféle walkmant tartalmaz mégpedig a régebbi NWZ-F805-at aminek az ott feltüntetett ára 74.990Ft ([link]) gondolom erről beszéltél igaz?. Az újabb NWZ-F886 nevűnél még nincs ár feltüntetve de biztos még drágább lesz mint a régebbi típus.
Mindezt azért írom mert nincs értelme egy 50.000Ft-os terméket egy 75.000Ft-ossal összehasonlítani (nagyon nem egy árkategória a két lejátszó ). -
kp59
válasz Ati1979 #19703 üzenetére
Két különböző árkategóriájú terméket legfeljebb ár/érték alapján jogos összehasonlítani. Azaz hogy melyik éri meg jobban az árát a jellemzői (tudása) alapján. Ez így korrekt.
Pixel kft.(#19693) is azért írta hogy idézem "FiiO X3 - messze a legjobb ár/érték arány." mármint a három említett lejátszó közül és ez gondolom akár igaz is lehet.
kp59
kp59
Most könnyen lehet hogy ostobaságot fogok kérdezni de hát ha az ember valamihez nem ért akkor ez előfordul.
Szerintetek egy mobil tokjának mágneses zárója okozna gondot az X3 lejátszónak?
Gondolok itt arra hogy a mágnesességnek lennének-e valami zavaró hatásai. Tudom nem olyan erős mágneses tér az és a mobil telefonoknál sem okoz gondot de azért ki tudja az X3 nem mobiltelefon és hátha érzékenyebb erre. -
kp59
Hát arra valóban nincs
Igazából azt sem tudom miféle mágneses dolog az abban a bőrtokban.
Találtam olyan mobil bőrtokot aminek a mérete megfelelne az X3-nak is és a mostani szilikontól szerintem jobb lenne rá. Persze egy kis átalakításra azért szükség lesz de azt megoldom. -
kp59
válasz pkaresz #19762 üzenetére
Erre én is kíváncsi lennék mert ahogy mondod a FiiO X3-nál is van High Gain kapcsolási lehetőség. A FiiO ilyenkor +6dB-el megemeli a hangerőt. Azt viszont hogy ettől szebben szólna nem hiszem legfeljebb érezhetően hangosabb lesz (legalább is én így tapasztaltam és nem is használom ezt a lehetőséget mert nekem a Low beálítás hangzása jobban tetszik). Nem tudom talán némelyik nagyobb fejhallgatónál jöhet jól ez a funkció. Szerintem az iBasso DX50 High Gain beállítása a megemelt hangerejével csak megtévesztette raven12 fórumtársunkat az összehasonlításban.
Ettől függetlenül köszönet az összehasonlításért. Amit leírt az bennem Pixel kft. #19693 számú ([link]) hozzászólásában elhangzottakat erősíti meg azaz hogy ár/érték arányban jelenleg az X3 verhetetlen.[ Szerkesztve ]
kp59
Összebarkácsoltam egy tokot az X3-nak. Ha valaki X3 tulajdonosnak esetleg a lejátszóhoz kapott szilikon toktól kicsit strapabíróbb anyagú tok kellene akkor a Nokia 500 mobiltelefon tokjai méretileg megfelelőek az átalakításra (csak egy kis ügyeskedés kell és lehet egy saját készítésű bőrtokunk).
Én egy Forcell Prestige lenyitható tokot alakítottam át erre a célra amit 1.290 magyar forintért vettem.
Előre bocsájtom hogy nem egy szépségdíj esélyes tok lett de a célnak tökéletesen megfelel.
Akit érdekel annak itt van néhány kép a végeredményről: [link] [link] [link] [link] [link] [link]
Eredetileg gyári bőrtokot szerettem volna rendelni de mikor utánanéztem igen rossz véleményt olvastam róla mivel ragasztott bőrlapokból készül és volt aki már úgy kapta meg a rendelt tokot hogy leválóban volt a hátoldala. Ez azért is igen kellemetlen mert közel 10.000Ft az ára amiért már valamilyen minőség igencsak elvárható lenne. Amúgy a gyári tok szerintem igen jól néz ki és jó vastag bőrből készül ([link]) de hát a ragasztás és a magas ár
A magyar ember inkább barkácsoljon magának ami kell. -
kp59
válasz Pixel kft. #19859 üzenetére
Köszönöm de ez azért túlzás lenne. Bár amilyen dolgokat az emberek megvesznek lehet ilyenre is lenne vevő.
kp59
Nemrég jött ki a FiiO X3 firmware 2.05 és már itt az újabb 2.1-es frissítés.
Akit érdekel innen letölthető: [link]A rossz hogy úgy látszik van rajta még mit csiszolni ha ilyen sűrűn jönnek a javítások hozzá. Az viszont jó hogy igyekeznek javítani a hiányosságokat.
kp59
válasz fi:zi'k #19916 üzenetére
Ez való igaz de vannak akik úgy gondolják hogy amihez nem jön ki sűrűn frissítés az egy egyből eltalált jó minőségű termék hiszen nincs szükség az úgymond "foltozgatására".
Persze én nem osztom ezt a véleményt. Szerintem is fontos a terméktámogatásnak ez a formája. A vásárló érzi hogy a gyártó törődik a termékével és folyamatosan igyekszik javítani annak színvonalán (persze ez az érdeke de azért ez nem minden gyártónál ilyen egyértelmű). -
kp59
válasz PR0JECTNR56 #19918 üzenetére
Amikor eldöntöttem hogy veszek egy DAP-ot akkor még itthon nem lehetett kapni a DX50-et. Ezért vettem a FiiO X3-at. Most már lehet kapni mindkettőt itthon de igen jelentős árkülönbséggel. A mindkettőt kipróbálók véleménye ugyan elég eltérő de úgy vettem észre a többség véleménye alapján hogy ha van is különbség a két lejátszó között hangminőségben az semmiképpen sem akkora hogy indokolja az 50%-al magasabb DX50-es árat (számomra legalább is semmiképpen).
Nekem nagyon tetszik az X3 hangzása és a formájával, kezelhetőségével is meg vagyok elégedve.Röviden nekem ez a DAP tökéletes (lehet hogy ennyire igénytelen vagyok )
kp59
Igen érdekes formák vannak a hordozható lejátszók között.
Ez például:
Tartok tőle hogy csak egyházi zenéket és szent énekeket játszik le.Ez a lejátszó a kevésbé jámbor lelkeknek ajánlott:
Aztán itt van ez a lejátszó páros azon szerencsétleneknek akik a szerelem nevű elmebajban szenvednek :
A betegség múlásával praktikusan szétszedhető és mindkét félnek marad egy működő darab belőle :
[link]Ez viszont érdekes megoldásnak tűnik mert ha igaz lejátssza a CD lemezeket is:
[link]A szebbik nemnek meg itt van ez a karkötő lejátszó ami a zöld fényeivel meg a vezeték nélküli fülesével elég dizájnos kis szerkezetnek tűnik:
kp59
Nem hiszem hogy ezeknél a dizájn lejátszóknál a magas hangminőség lenne az elsődleges szempont.
Meg hát valljuk be őszintén a legtöbb embernek nincs is igénye arra az átlagostól kiemelkedőbb hangminőségre. Nem véletlen hogy az emberek többsége bőven megelégszik az alacsonyabb bitrátájú mp3 zenékkel is még akkor is ha anyagilag nyugodtan megtehetné hogy a jobb hangminőségre váltson.
Bizony így van ez. -
kp59
válasz e-mber #19979 üzenetére
Azt nem tudom hogy mennyire strapabíró de állítólag 2m-ig vízálló ez a kis szépség (egyébként fehér, fekete és kék színekben kapható):
Ráadásul ez is Sony (Sony NWZ-W273 4GB) így maradhatsz az említett (rokonszenves) márkánál.
Az ára 20.500Ft-tól indul ([link])
Azt hogy mennyire rossz a hangja nem tudom
Árgép Terméktesztek:
SFT 2013.07. jó (osztályzat: 4,0)
PC go 2013.06. 78 / 100 pont
Szerintem elég trendi (értsd lányos) kinézete van.
Aztán meg mivel a lejátszó és a fejhallgató egyben van így a megvételével két legyet ütsz egy csapásra hiszen nem kell már hozzá fejhallgatót keresgélned. -
kp59
válasz bekmex #19994 üzenetére
Természetesen onnan vásárolj ahol a legolcsóbb és a kiszállítás is a legkevesebbe kerül ez egyértelmű.
Minden webáruház felületén megtalálod a kiszállítással kapcsolatos információkat is. Ha pedig személyesen át tudod venni a rendelésed akkor meg csak a lejátszó árakat kell a különböző boltoknál összehasonlítanod.
A lényeg hogy ott vedd meg ahol a legolcsóbban megkapod . Logikus nem? -
kp59
válasz szipak #20022 üzenetére
A magasakon (vagy a mélyeken) lehet állítani is ha éppen szükséges. Aztán meg állítólag az sem mindegy milyen fej- vagy fülhallgatót használ az ember. A kijelző teszi a dolgát elég áttekinthető a menüje. A kezelést rövid idő alatt teljesen meg lehet szokni (legalább is nem bonyolult szerintem). Jól kitapinthatóak a gombok és nem kell érintőképernyős kijelzővel szórakozni.
Persze az lenne az ideális ha meg tudná nézni és hallgatni.[ Szerkesztve ]
kp59
válasz fi:zi'k #20026 üzenetére
Nem mondom hogy ellene volnék bárminek ami még jobbá tenné ezt a kis lejátszót de végül is jól láthatóak a kijelzőn lévő tartalmak (legalább is akinek nem rossz a szeme). A gombok bár első ránézésre (sőt még a másodikra is ) elég logikátlanul elcsúsztatva vannak a jobb bal irányú léptetés gomb sem ennek megfelelő elhelyezésű hanem átlós helyzetben felül és alul helyezkednek el. Ez valóban minden csak nem ésszerű elrendezés. Ennek ellenére (és most magamról beszélek) valahogy mégis igen könnyen megszokható volt. A gomboknál kialakított vájatok pedig megvezetik az ujjat így rá sem kell tekinteni egy idő után és úgy is lehet tudni melyik gomb milyen funkcióhoz tartozik. Lehet furcsán hangzik ez de így van.
kp59
válasz szasanyi #20029 üzenetére
Pedig itt a fórumon találsz olyat aki nem sajnálta rá azt a kis pénzt amibe kerül Az AK100 itthoni ára: [link]
Sőt olyan is van akinek AK120 (ami még egy kicsivel drágább) van a tulajdonában. Az AK120 itthoni ára:[link]
Még jó hogy lehet kapni.
Ezért egy átok az ha valakinek annyira jó a hallása hogy ahhoz már csak a 200-300 ezer forint feletti lejátszók hoznak egy kis zenei élvezetet az életébe. Mennyivel jobb a gyengébb hallásúaknak hogy olcsóbban jutnak zenei örömökhöz.[ Szerkesztve ]
kp59
- Amd Fx-4100 (4mag / 4 szál / 3.6GHz)
- LG 27UK650-W 4K LED monitor, IPS gamer monitor, 27", 3840x2160, pivot (álló), HDR, freesync, 16:9
- ASUS ROG MAXIMUS Z690 APEX - garanciás, fullos csomag
- ASUS RT-AX86U AX5700 WiFi 6 gigabit AiMesh OFDMA mobile gaming 2.5G Wan link aggregation
- Dymo letra 109 címkenyomtató, feliratozó + szalagok
