Ez a topik a DAP (Digital Audio Player), vagy közismertebb néven MP3 lejátszókkal foglalkozik. A témához kapcsolódnak a FÜLhallgató topic és FEJhallgató topik is, amennyiben valamelyikre szükséged van ott kérhetsz segítséget a választásban. Ha egyéb finomságok is érdekelnek, itt a mélyvíz haladóknak, nézz be nyugodtan.
Melorin
Tegnap vettem egy Sandisk Sansa Clip MP3 1GB lejátszót, ami a web-boltban FM-rádiósnak volt titulálva, de nem találok a menüjében ilyet. Frissítettem a firmware-t, szóval nem tudom, hogy az tüntette volna el az opciót, mivel elötte ki sem próbáltam a csöppséget.
A dobozán nincs FM rádió, de a kézikönyvben meg igen.
Tudtok valami okosat mondani, hogy ilyenkor mi van? -
Melorin
Csak hogy tisztázzuk a dolgot: Bussmann a tesóm, és az én Sansám rádióképtelen
Az a gond, hogy mi futárral hozattuk ki a lejátszót, és ha netán cserére kerülne a sor, gondolom csak személyesen lehetne ezt elintézni, az meg messze van.
Egyébként amikor frissítettem a firmware-t, a program autómatikusan megkereste a hozzávaló legújabbat, ami az 1GB esetében a V01.01.32E, azt fel is tette, amikor viszont a tesóm 8GB-os lejátszójához keresett a progi frissítést, a 02.01.32-t rakta fel rá. Nem ugyanannak kéne felmennie mindegyik fajtára?
Amúgy meg vagyok elégedve a Sansa-val, egyedül a playlistes marhaság szokatlan, arra még nem teljesen jöttem rá, hogy hogy lehet kényelmesen kezelni, meg normális, winamp szerinti playlisteket hozzáadni. -
Melorin
Ja, és hozzáteszem még azt is, hogy van egy FM mappa a record mappán belül...
Melorin
Melorin
Huh, rájöttem a nyitjára. Létrehozom a playlistet ahogy te is mondtad, és utána ha a playlist file-ra rákattintok 2x, lehet le-föl mozgatni a file-okat a listában, hogy milyen sorrendben játsza le őket.
Már csak az a bosszantó picit, hogy ha a Sansa lejátsza az összes zenét amit beraktam neki, megáll, és nem ugrik át másik playlistre vagy albumra.
Melorin
Nálatok mekkora a normális átviteli sebesség sz.gépről pl. Sansa-ra másolás közben?
Nálam van amikor 10M-val kezd, de hamar visszaesik 3M/s-re a sebesség, és úgy is marad. -
Melorin
Valaki, akinek van Sansa Clip-je!
Miért van az, hogyha létrehozok egy playlistet, és bemásolom a megfelelő mappába, viszont a lejátszóban ha elakarnám indítani a playlistet, a playlisten belül is látszik egy playlist
Amikor visszalépek a playlist-listához akkor meg létrejön mindegyik playlistből még egy darab, ami már működöképes.
Help me!
Köszi. -
Melorin
válasz asadasad22 #8592 üzenetére
Milyen programmal érdemes ezt a műveletet elvégezni?
Melorin
Jobb topicot nem találtam a problémámra, így itt tenném fel a kérdést. Ha tudtok jobb helyet rá, ne tartsátok magatokbanSzóval, szükség lett egy (asztali?) MP3 lejátszóra ami pendrive-ról és/vagy SD kártyáról lejátszik MP3-at. Kijelzője legyen és dedikált numerikus billentyűje, amivel egy adott trackre lehet egyből ugrani a szám beírása után. 100-200 dal kell legyen rajta, a léptetgetés nem járható út.
Kisebb rendezvényekre lesz, és egy adott listából kell hol ezt hol azt a dalt játszani róla.
A hangminőség nem számít.Milyen készülékek azok amik ezt tudják?
Ez megfelelne a követelményeknek de túl komoly, túl drága. -
Melorin
válasz K1LLMy53Lf #27742 üzenetére
Szia. Látom te használsz MM 04 MX-t. Mennyire vagy vele megelégedve mint lejátszó, nem hangkártya? xduoo x2 hangjához képest milyen, csak mert úgy olvastam, hogy olyanod is van
Melorin
válasz #16820480 #27965 üzenetére
Én csak nagyon gagyi készülékben láttam eddig az általad leírt típusú EQ-t. A legtöbb hangereje nem változik szimplán az eq aktiválásakor. Amelyik frekit emeled azt erősítí a felvétel hangerejéhez képest. Ha eléri a 0dB-t akkor torzítani kezd. De ha az a freki jóval 0dB alatt van akkor van némi játéktered emelgetni.
Melorin
Melyik MP3 lejátszót ajánlanátok futáshoz, ami
- picike, könnyű, felcsíptethető ruhára
- akár ránézés nélkül, vakon is használható
- max 15k (akár használt, akár külföldi)Régebben Sansa Clip-em volt, valami olyasmi lenne jó.
Melorin
válasz Melorin #30346 üzenetére
Végül az Agptek A12-re esett a választásom, ami tegnap meg is érkezett.
Akkora mint a Sansa Clip-em volt de az A12 vastagabb.
Elsőre tetszik, egyszerű a menürendszere, logikus. Nehezen jár benne a jack csatlakozó, így nem fog kiesni belőle az biztos.
A ki-be kapcsolója határozottan jár, véletlenül nem lehet kikapcsolni.
Tetszik, hogy ha megnyomok egy gombot, az elsőre csak a kijelzőt kapcsolja be. Ez azért jó mert sokszor csak a kijelzőre szeretnék egy pillantást vetni, hogy mi a dal címe vagy ilyesmi. Emiatt viszont nem szeretném a hangerőt elállítani vagy netán pause-ra állítani, ne adj Isten számot léptetni véletlenül.Egyelőre ennyi, még ismerkedek a drágával
Melorin
Az összefoglalóban ajánlott típusokon kívül van még valami ajánlott lejátszó 20-40k között?
Ne akarok nagyon elszállni a rááldozott összeggel, nekem elég ha az átlagnál jobbn szól.
Szóval a kérdésem az, hogy miket ajánlanátok ebben az ársávban?
Köszi! -
Melorin
Összehasonlítási alap nélkül nehéz lesz körülírni a hangzását de írhatok róla majd valamit.
Azt vettem észre, hogy ebben a topikban inkább az újdonságok találgatásáról megy a beszélgetés főleg, és ha netán jönne egy vélemény egy készülékről hamar átterelődik a téma másra. Sajna nem sokan tartják meg a lejátszójukat hosszabb távon így ha valaki kérdez egy termékről akkor jön az "úgy emlékszem, ha jól tudom" , de valahogy nincsenek egyértelmű válaszok.
Tényleg, miért nem tartjátok meg a lejátszóitokat? Nem jönnek be?
Melorin
válasz kk831228 #31139 üzenetére
Egy dual WM8740 asztali DAC-al végülis össze tudom hasonlítani.
Az előbbi felvetésedre azt válaszolnám, hogy viszont vannak itt olyanok is akik már nagyon sokmindent meghallgattak, az ő véleményükre lennék a leginkább kíváncsi ezekkel a kínai csodákkal kapcsolatban, de sajna pont náluk nem szoktak járni ilyesmik -
Melorin
Sziasztok. Szerintetek mennyit érhet egy sima első generációs Hiby R6?
Melorin
Ezek közül melyiket lenne érdemes megvenni használtan?
Hiby R6
AK70 MKII
Pioneer XDP-100R
- OTP Bank topic
- Elemlámpa, zseblámpa
- Futás, futópályák
- Robogó, kismotor
- Milyen alaplapot vegyek?
