Vergilia
A héten vettem egy MSI VR610X-et, és nagyon meg vagyok vele elégedve. Fifa 2008, F1 Challange KRC 2007, és a World Of Warcraft (1280*800 full rajta minden 20-25FPS városban 512Mb VGA memóriával) hibátlanul fut rajta.
Az üzletben (Euronics) azt mondták 1 év gari van rá, de a jótállási papíron 2 év van (akksira 1 év), szóval akkor 2 év
Akksit még nem teszteltem, állítólag 2,5-3 órát bír.Tegnap vettem észre, hogy van benne WebCam is csak be kell kapcsolni, valamint beépített mikrofon is van benne
MSI VR610X: 135-140eFt
15,4” WXGA (1280x800), CPU: 1,8 GHz AMD Athlon 64 X2 TK-55 Processzor 512kb L2
RAM: 2048MB DDR-II (667MHz), HDD: 160GB 5400 SATA, DVD Dual (SCSI), WLAN: 802.1b/g, WebKamera van, ATI X1250, Chipset: ATI RS690T+SB600, Kártyaolvasó: 4in1 SD/MS/MMC/MS Pro, Interfész: 4 x USB, 1 x VGA, 1 x S-Video, 1 x modem ˙(RJ11), 1 x Ethernet (RJ45), 1 x mikrofon bemenet, 1 x fejhallgató kimenet, 1 x Express Card
Akkumulátor: 6cellás, 65W 4800 mAh Li-ION -
Vergilia
Vergilia
válasz Polcrendszer #5652 üzenetére
Mi hallottunk róla, mert MSI-nk van, erre nemzetközi gari van
Vergilia
Ugyanilyen gépet nyúzok egy hete, wlan-ozok folyamatosan otthon és a munkahelyen (Pannon) de még egyszer se dobott le egyikről sem. Az a driver van rajta (Win XP), amit a global.msi -ről most le lehet szedni.
Sajnos fogalmam sincs mi lehet a tieddel, ha a routered tuti rendben van, akkor szerintem meg kell látogatnod egy szervízt, de előtte hallgasd meg a rutinosabbakat is.(Ööö bocsánat, MSI VR610X-012HU -m van, de sztem csak a proci AMD <-> Intel helyett a külömbség)
Vergilia
3 hete vettem az Euronics-ban egy MSI VR610x laptopot. Minden hibátlan volt mostanáig. A táp felöl a napokban elég erős ventillátor hangot hallok. Ha a csati felett megkocogtatom az újjammal finoman, akkor egy rövid időre abbamarad, de újra kezdi.
Ötlet?A szervíz lapon semmi telefonszám nincs ahol érdeklődni tudnék, tudnátok segíteni Bp-i szervíz ügyileg?
Az MSI honlapján:Address: Szekesfehervar, Martirok u. 9. Hungary H-8000
TEL:+36-22/515-442, ezt nem veszik fel.
Egy oldalon találtam ilyet: Albacomp Zrt. 1139. Budapest, Frangepán u. 8-10.
Helpdesk: +36-(22)-515-413 Tel.: +36-1-236-7700, itt próbálkozzak?
Telefonáljak, vagy vigyem be egyből?
(esetleg a szervízes fórumtárs elérhetőségét én is megkaphatnám? kozo@tvn.hu)Előre is köszi a helpet!
Vergilia
Van egy másfél éves az MSI VR610-es laptopom. Egyszer a ventilátora romlott el, hangosan kerregett, kicserélték 3 hétig nem volt gépem. Nyáron a DVD olvasója mondta fel a szolgálatot, semmit nem olvasott be, azt is ki kellett cserélni újabb 2 hét laptop nélkül. Természetesen mindkét esetben adatmentés, fél napos procedúra. Mikor másodszor visszakaptam észrevettem, hogy a kijelző mögött ahol a kinyitó zsanér van, mindkét oldalon be van repedve a műanyag, íme:
Tegnap felhívtam az Albacompot (MSI szerviz), beszéltem egy hölggyel. Azt mondta, hogy ha szerencsém van kicserélik, ha nincs akkor kapok egy árajánlatot és fizethetek (futár, munkadíj stb.) Szerintem egyértelmű hogy anyaghiba, nincs rajta sérülés, látszik rajta, hogy gyenge minőségű anyagot használtak és ott éri a legnagyobb erőhatás ahol elrepedt.
Szerintetek mit tegyek? Bevitessem a szervizbe, vagy fogyasztóvédelem? Ha kicserélik ugyanúgy el fog törni, és addigra garancia is lejár. -
Vergilia
válasz RandomGosu #13783 üzenetére
Abban igaza van Vyndree-nek, elég silány minőségűek ezek a szériák, látszik rajtuk, hogy olcsó kategóriás sorozat. Nem véletlen van sorolva a gyáró honlapján "Value Series"-be (mint a Tesco gazdaságos ) az összes VRxxx sorozat, M510, M6xx, S4xx. Talán még az Entertrainment sorozat is ez a kategória, ami a kivitelt/összerakást illeti.
Ezektől én is óvnék mindenkit, gyenge anyagból vannak összerakva, nem tartósak (2-3 évesen berepednek, széthullanak) én gyakran meg is hibásodnak (ventillátor, optikai meghajtó stb..A többi sorozattal semmi gond nincs, különösen a Gaming és a Proffessional-okkal, azok nagyon jó készülékek. Tehát nem minden MSI, ami MSI.
Vergilia
Szerintetek ennek a "laptop hűtő"-nek van valami értelme, érdemes beleruházni 1490Ft-ot? (postával 2000Ft)
"Megoldja az örök problémát, alulról hűti a gépet 3 ventilátorral, megakadályozva a túlmelegedést. USB csatlakozóval. Bár a képeken nem igazán látszik, de a hátsó lábai kicsit hosszabbak, mint az elsők (4cm, illetve 0,5cm), így a laptopot kissé előredöntött helyzetben tartja, így ugyanolyan kényelmesen lehet a továbbiakban gépelni, mint egy asztali billentyűzettel!"
Vélemény?
Vergilia
válasz csomatamas #13786 üzenetére
Tegnap szabadultam meg MSI laptopomtól, pont az ilyen meghibásodások miatt. Rengetegszer volt szervizbe, sok baja volt, gyenge a minősége is, nagyon boldog vagyok hogy megszabadultam tőle!
Senkinek nem ajánlom az MSI laptopokat!Próbáld meg először is másik táppal ha van rá lehetőséged, vagy keress számtech üzletbe, kérd kölcsön kipróbálásig, mert lehet azzal van a baj.
Ajánlom -> pcszerviz.com -
Vergilia
válasz gilmore38 #13793 üzenetére
Én ezzel a driver-rel használtam (32 bites XP alatt) a VR610-esem, de vagy nem talált, vagy ledobált a hálózatról ha 3-as vagy gyengébb a jel. Otthon jó volt az antenna mellett ülve, de Burger Kingben, vagy Ferihegyen (Pannon free WiFi) 3-as jelnél már néha lebod. USB-s külső wifi antennát használtam, azzal stabil volt, azzal soha nem dobott le.
"ZyXEL G-202 Wireless USB Adapter"
4-5000Ft az ára, ha ilyen laptopod van megéri beruházni mert nem jó a WiFi-je. (ha használni is akarod, cseréld le a Value laptopod) -
Vergilia
válasz csibor #13812 üzenetére
Az MSI-ben Sony volt, a HP-ban nem tudom milyen van és a szervizüket sem ismerem érdekes módon Nagyot csalódtam az MSI-ben eddig mindenki csak áradozott róla, mióta megvoltak vele a személyes tapasztalataim, én is áradozok...
A ventilátor, az összeszerelés és az igénytelen, gyenge anyag se az MSI hibája? Vagy az se, hogy a jogos garanciális problémám az általuk szerződtetett szerviz elutasította?
Topogj be a pcszerviz.com -ba és kérdezd meg, mennyi emesít hoznak be és milyen hibákkal, illetve milyen a szervizköltségük azoknak a szerencsétleneknek, akiknek lejárt a garijuk. (az egyik legajánlottabb szerviz Mo-n és ez nem a reklám helye) -
Vergilia
válasz mynames #13871 üzenetére
"Valki árul itten 100ért egy EX610X-et"
--- és milyen jól teszi, én is árulnám ha ilyenem lenne!
Kicsit sokallom érte, ennyiért már felsőbb kategóriás gépet lehet venni (HP, Dell), elég nagy baleknak kell lenni, hogy ennyi pénzt adjanak ezért.
Nem szabad "Value" MSI-t venni, bár én a többit sem ajánlom! -
Vergilia
- Xbox Series X|S
- Musk betiltja az iPhone-okat a Teslánál és az X-nél, ha ezt meglépi az Apple
- Parci: Milyen mosógépet vegyek?
- Számoljunk képekkel!
- Crohn betegség
- Poco F3 - a mindenes, de nem mindenkinek
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook E756 - i5-6GEN I 8GB I 256GB SSD I 15,6" HD I HDMI I W10 I Garancia!
- Bomba ár! Dell Latitude 7300Touch - i5-8G I 8GB I 256GB SSD I 13,3" FHD Touch I I Cam I W11 I Gari!
- Bomba Ár! HP ProBook 650 G1 - i5-4GEN I 8GB I 128GB SSD I 15,6" FHD I Cam I W10 I Garancia!
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook E548 - i5-8GEN I 8GB I 256GB SSD I 14" FHD I HDMI I Cam I W11 I Gari!
- Lenovo ThinkPad USB 3.0 Ultra Dock, 1 év gari, számla
- Lenovo ThinkPad T470s, I5-7300U, 16GB RAM, FHD, 2 év garancia, áfás számla! (39)
- Dell Precision M3800 laptop i7 4712HQ/ QHD+ érintő / Nvidia K1100M vga
- DELL LATITUDE 5590 I5-8350u/16GB/256GB SSD/15" FullHD garanciás laptop eladó
- Dell Latitude 5410/14"FHD IPS"/10.gen i5-10210U/16GB DDR4/256GB SSD/Excellent akku/Garancia!
- Bomba ár! Asus K501UX - i5-6G I 8GB I 256GB SSD I GTX950M I 15,6" FHD I Cam I W10 I Garancia!
