toyone
toyone
Maximum BCLKm P67A-GD65 (b3) 106.29
Mindenki menekül valamibe | ❄️🗻🍁☀️🌊
toyone
- mi változik, ha a CPU max. (95W) teljesítményfelvételt megnövelem?
Ez egy limit, ha növeled tovább lehet tuningolni, mert ugye annak hatására megnövekedik a fogyasztás. Nálam 1.10 es BIOS/UEFI vel ez az opció eltűnt.
-mennyit lehet emelni a TurboBoost szorzóján anélkül, hogy mást állítani kéne ás/vagy instabillá válna a rendszer?
Azt a CPU szabályozza.Hát valóban nincs sok MSI P67 tulaj...
toyone
toyone
Ha "Auto" beállításokon hagysz mindent az efi ben akkor emelkedhet. Én nem néztem ilyet. Inkább állítsd be kézzel.
Az Oc Genie 2 próbáltam. Beállítja az Intel által meghatározott maximum biztonságos értékeket és 4200Mhz-ra a CPU-t. Az már más kérdés hogy azokon az értékeken vígan elmegy 4500-4600Mhz-t. Viszont tényleg egy gombnyomás az egész.Mindenki menekül valamibe | ❄️🗻🍁☀️🌊
toyone
válasz Ricco_hun #37 üzenetére
Eléggé sok 1.25v-s illetve 1.5v-s modul van már piacon. Ha tutira akarsz menni a memory support listából választasz. Bár ott csak 1333Mhz ig vannak felsorolva. Vagy gyártók honlapján is fent van milyen lapban tesztelték az adott modulokat. Nyugodtan lehet 1600Mhz-s modulokat (vagy nagyobbakat is) vásárolni.
toyone
Csináltam egy kis tesztet a P67A-GD65 ről. [link]
toyone
válasz GypsFulvus2 #49 üzenetére
Alapon nem néztem. Ott nem is vészes a hőmérséklete. Light os tuning mellet sem. 4500Mhz+ től melegszik el. 60C-70C.
Asrock lapok is jók.
Vengeance eket sokan használnak sandy alá. De Memory suport listben az mondjuk valóban nincsen benne. Nem kéne hogy gondban legyen vele.Mindenki menekül valamibe | ❄️🗻🍁☀️🌊
toyone
válasz GypsFulvus2 #51 üzenetére
Ez a 70C 4,8ghz körül van. Full terhelésnél. Szóval szerintem ez a része nem kell hogy gond legyen. Nálam is rálóg a gtx260. Normális használatnál nem lesz gond.
toyone
toyone
válasz Milka 78 #139 üzenetére
Persze. Az i5 szerintem elég, főleg ha Ivy-re tervezel majd frissíteni. Z68A-GD80 nekem tetszik. P67 sem volt rossz. De ott az efivel nem kedveltük egymást. Itt ez újult,javult. Hétköznapi felhasználásra, egy jó 24/7 es tuningal elég a GD55 is.
toyone
válasz Milka 78 #142 üzenetére
Legyél üdvözölve hát kicsiny családunkban.
Tunigra nem kell nagyon rágörcsölnöd, menni fog.Kezdésnek ne egyből 4,8ghz-t akarj. Kezdjük mondjuk 4,5 el.
Itt egy beállítás rá:
OC menü
CPU Ratio 45X
PLL OverDrive Disabled ( teheted Enabled-re is akkor tovább hajtható a CPU de kezdésnek Disabled)
Turbo Boost Disabled
Dram Frequency Kezdésnek add meg a gyári értékeket 1866 CL9 Nálad
Lentebb lévő dolgok mint Load Line maradhat AUTO-n a Spread Spectrum is Enableden.
CPU Vcore: 1.3v re
CPU I/O arra kell figyelni hogy ne legyen nagyobb eltérés 0,5 nél a ram és e között példa: 1.5v memóriáid vannak akkor 1.0v 1.05v mehet neki (az alap) de ha 1,65v-s akkor 1.15v legyen.
Dram voltage 1.5v nálad.
System Agent 0.925 (alap)
PCH voltage 1.055 (alap)
Bemész a CPU Future-ba és ott a Longduration power limitnek én 255 adtam mindig.Aztán ennyi.
Hűtésre figyelni kell! Linx 15 kör "ALL" memória használattal majd csökkentheted a feszültséget ha satbil. Hőmérsékletben 85C fölé ne nagyon menj illetve CPU feszültségben 1,35v fölé tartósan az intel nem ajánlja.
Ha megvagy mehet a 48 szorzó ugyan így.Sok sikert.
toyone
válasz Milka 78 #144 üzenetére
Tesztelhetsz Prime al is, mindig megoszlanak a vélemények hogy mivel érdemes tesztelni. A sima Blend teszt 1600MB-t használ a memóriából és min 1 óra hogy érjen is valamit. Ha csak nem módosítod a costum részben. Linx és Az intel Burn Teszt jóval hatékonyabb már. 10-15 kör már izzasztja rendesen.
toyone
válasz Milka 78 #151 üzenetére
Ez minden lapnál természetes. Drop, feszültség ejtés. Terhelés hatására kicsit csökken a feszültség. Kapcsold be a Load Line Calibration-t ( Auto-n van elvileg és enabledre lehet rakni, ami kb ugyan az szerintem.)
Saját mérések Z68A-GD80 (G3)
toyone
válasz Milka 78 #153 üzenetére
Az EFIből olvassa ki a CPU-z. Kimérve az igazi ami nálam az utolsó két oszlopban van.
Az indul leáll és úgy indul ismét azt a legtöbb lap csinálja. Bár furcsa mert nálam ilyet pont nem tett. Csak ha a memóriát állítod a többinél nem, egyből indult.
C1E,EIST Enabled?Mindenki menekül valamibe | ❄️🗻🍁☀️🌊
toyone
toyone
toyone
válasz Milka 78 #176 üzenetére
Ott egy kicsit akkor vissza ejt a feszültségből, ez normális. Azt meg hogy neked ez soknak tűnik, nem az. Gigabyte P67A-UD3 B3al ez az érték 0.08-0.09V. Ami ráadásul LLC vel (Load Libe Calbiration) se lesz jobb 0.06-0.07v-nél. Tuning alatt meg ugrál össze vissza, hiába kapcsolsz be ilyen funkciókat. És akkor állíts már be egy rendes 24/7 tuningot, gyötrelem. De az a a lap nem is ez a kategória, ezt mindenképpen fontos tudni.
Ehhez képest itt van terhelésnél általam műszerrel mérve 0.002-0.008v.Az hogy többet ad mint amit én beállítok EFI ben ~0.02v nem gond mert lehet vele számolni. És legalább azt tartja.
toyone
Long duration power limit amit meg kell emelned hogy ne vegye vissza az órajelet. CPU Configurationban van.
Adjust CPU Ratio in OS Control Centerből tudod a szorzót emelni.
toyone
Neked pont hiányzik az ami nekem van és neked kell. Beta UEFI Frisítsd erre.
toyone
Nem sima G45-van? MSi oldala szerint nincs GD45.
Nekem korábban a tápom adott ilyen ciripelő hangot. De előfordulhat a CPU-nál is sajnos.
Ha minden energiagazdálkodási feature-t ki akarsz kapcsolni ott ahol az EIST meg a c1 volt, találsz egy "power technology" tedd Disabledre.
Segíthet ha fixre állítod.OC menüben a cpu voltage kell Autoról átraknod. Nézd meg cpu-z vel terhelve hogy mennyi feszültséget kap a processzorod és azt állítsd be ott.Mindenki menekül valamibe | ❄️🗻🍁☀️🌊
toyone
A feszültséget te magad állítottad be? Mert ha igen akkor meglehetne próbálni egy két energiagazdálkodási opciót visszakapcsolni.
Auto feszültséggel semeddig sem. Úgy ne próbáld. Kézzel állítsd be. Adj 1.25V-t a processzornak és állítsd 40-re a szorzót. Érdemes stabilitást tesztelni, Játékok-al vagy az általam korábban linkelt Intel Burn Testel.
Ha nem szeretnél ezzel bíbelődni. OC Genie 2 és beton stabilan 4.2Ghz-n fog menni. Azt EFI ből be tudod kapcsolni.
BioNiCMaN
Tapasztaltam már én is ilyesmit. Vicces.[ Szerkesztve ]
toyone
Neked kell majd beállítanod de nem túl bonyolult.
Arra figyelj hogy a Ram feszültség és a VTT között ne legyen nagyobb a különbség miint 0.5v.
Tehát 1.65-v modulok 1.15V-s VTT igényelnek.jános
Samsung HDD-t is használtam MSI-ben. Semmi gond nem volt.(#235) Welsing
A gyári EFI-k hiányosak lehetnek, érdemes lehet frissíteni.Mindenki menekül valamibe | ❄️🗻🍁☀️🌊
toyone
Akinek van kedve szálljon be az MSI játékába ahol X79 lapokat lehet nyerni. MSI 6-os sorozatú alaplappal, N580GTX videókártyával és egy Intel 2500K vagy erősebb processzorral kell rendelkezni. Amit pedig tesztelni kell: Heaven DX11 Single GPU, Heaven DX9 IGP és Low CPU clock.
Azok is nyugodtan küldjenek be eredményt akik nem folyékony nitrogénnel tesztelnek mert hetente bárki nyerhet alaplapot vagy épp memóriát.
A versenyt a hwbot.org bonyolítja le.Az OC verseny nyereményei:
Bajnok:
MSI X79A-GD65 (8D) Frío Advanced bundle
Második helyezett:
MSI X79A-GD65 (8D)
Harmadik helyezett:
THORTECH Thunderbolt 1000W Gold PSUA Tombola nyereményei:
Első hét:
MSI X79A-GD45
Második hét:
MSI X79MA-GD45
Harmadik hét:
GeiIL EVO CORSA 1866MHz CL9 16GB Quad kitMindenkinek sok sikert.
- Gondoskodik róla az EU, hogy az Apple felnyissa a rendszereit
- Nők, nőügyek (18+)
- Házimozi haladó szinten
- Asszociációs játék. :)
- Házimozi belépő szinten
- Vicces képek
- NOTEBOOK / NETBOOK / Mac beárazás
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
