makkai
Üdv mindenkinek!
Van valakinek P7N ZILENT alaplapja? A kérdésem az lenne, hogy milyen proci hűtő van hozzá? Nekem egy P6N SLI lapom van egy Zalman 7700 Cu proci hűtővel[link], és azért érdekelne, hogy ha lecserélném a lapomat P7N SLI PLATINUM-ra, akkor elfér -e a proci hűtőm az ÉSZAKI híd mellett?
mcsaba80 - AsRock Z77 Extreme4 i7 3770K CM Hyper N520, 4x4 GB Corsair Vengeance LP 2133MHz CL11 DDR3 @1866 Mhz CL9 1,5 V, Samsung 250 GB SSD, GAINWARD PHANTOM GTX970, COBA NITROX 750W, THRUSTMASTER T150 PRO kormány, BenQ W2000 projektor, Denon avr x2500h, JAMO S809 5.0 + JAMO C 912 SUB
makkai
Szemezek egy MSI P7N SLI Platinum alaplappal. Látom neked ilyen van.
Meg tudnád mondani, hogy a Hyper 212 proci hűtőd és az északi híd hűtő borda között mennyi hely van még?
Ugyanis nekem egy ZALMAN 7700 Cu proci hűtőm van, és jó lenne tudnom, hogy elférne-e.Ez a hűtő 1,5 cm -rel nagyobb átmérőjű, mint a Hyper 212.mcsaba80 - AsRock Z77 Extreme4 i7 3770K CM Hyper N520, 4x4 GB Corsair Vengeance LP 2133MHz CL11 DDR3 @1866 Mhz CL9 1,5 V, Samsung 250 GB SSD, GAINWARD PHANTOM GTX970, COBA NITROX 750W, THRUSTMASTER T150 PRO kormány, BenQ W2000 projektor, Denon avr x2500h, JAMO S809 5.0 + JAMO C 912 SUB
makkai
A Zilent verziót is néztem, de 13K val többe kerül mint a platinum, nem akarok ennyi pénzt kidobni az ablakon, amikor van egy jó zalman hűtőm.
Ráadásúl a Zilent-es verzióról láttam képet és a 9500-ös zalman nem hátrafelé nyomja a levegőt, hanem a táp felé.[link]Gondolom azért fordították úgy, mert fordítva nem fér el az északi híd hűtőjétől. a 9500-ös hűtőnél pedig a 7700 Cu-nak majd 2 cm-rel nagyobb az átmérője.mcsaba80 - AsRock Z77 Extreme4 i7 3770K CM Hyper N520, 4x4 GB Corsair Vengeance LP 2133MHz CL11 DDR3 @1866 Mhz CL9 1,5 V, Samsung 250 GB SSD, GAINWARD PHANTOM GTX970, COBA NITROX 750W, THRUSTMASTER T150 PRO kormány, BenQ W2000 projektor, Denon avr x2500h, JAMO S809 5.0 + JAMO C 912 SUB
makkai
Köszi a segítségeket. Akkor majd megpróbálom eladni a hűtőmet, és veszek egy hyper tx 2 -est.
makkai
Látom, eddig XFX 780i SLI lapod volt.
Nekem holnap jön meg az XFX 780i SLI-m.
Mik a tapasztalataid ezzel a lappal kapcsolatban? Tuning, stabilitás stb.
Egy C2D E6750 -es procim van, az megy bele. Szerinted mennyit tudok kihozni belőle?
Eddig 1 MSI P6N SLI lapom volt "van"(650i SLI chipset), de 400-as FSB fölött instabil, így 3.2 Ghz-ig jutottam a procival, igaz azt alapfeszen vitte a proci. A célom kb. 3.8 Ghz.
Szerinted elérhető ez? A proci hűtőm 1 Zalman 7700Cu[ Szerkesztve ]
makkai
Hát sajnos már késő, így jártam, de az jó hír , hogy ilyen jól tuningolható és valószínű élni fogok a felajánlott segítséggel.
Még 1 kérdésem lenne. Tápot is fogok cserélni, de még egyenlőre a régi van, amin csak 4 pines CPU tápcsati van, úgye egyenlőre azzal is fog működni!?
A mostani alaplapomon is 8 pines van, de gyárilag 4 le van ragasztva és úgy van rádugva a 4 pines[ Szerkesztve ]
makkai
Hát remélem , mert akkor 1 hónapig csak nézegethetem a lapot, hogy milyen szép, mert akkor lesz pénzem a kinézett tápra.
makkai
Végül is igen.Eddig is SLI lapom volt, most 1 db 9800 GTX-em van, de előtte 2 db MSI 8600 GT TwinTurbo-m volt.
A 9800GTX mellé szeretnék majd tenni egy tesót, ne árválkodjon már szegényke.mcsaba80 - AsRock Z77 Extreme4 i7 3770K CM Hyper N520, 4x4 GB Corsair Vengeance LP 2133MHz CL11 DDR3 @1866 Mhz CL9 1,5 V, Samsung 250 GB SSD, GAINWARD PHANTOM GTX970, COBA NITROX 750W, THRUSTMASTER T150 PRO kormány, BenQ W2000 projektor, Denon avr x2500h, JAMO S809 5.0 + JAMO C 912 SUB
makkai
Sajnos nem érkezett meg a futár vele,pedig a szolgálattal beszéltem és azt mondták, hogy a futárnál van, de ha ma nem ér oda, akkor majd holnap!
Úgyhogy ülhetek a "tűkön" tovább.
Amúgy is azt álmodtam, hogy nem fér el a ZALMAN 7700Cu hűtőm az északi híd hűtőjétől, remélem elfér, mert nem akarom a gyári hűtőt felrakni, mert akkor lőttek a tuningnak.Apropó! A tiéd hanyas gyári bios-os? Még lehet, hogy azt is frissítenem kell a P08-ra
makkai
Megvan a lapom!
Most telepítettem fel a rendszereket, még a sallangokat kell felrakni, és holnap jöhet a tuning.
Gyönyörű ez a lap!mcsaba80 - AsRock Z77 Extreme4 i7 3770K CM Hyper N520, 4x4 GB Corsair Vengeance LP 2133MHz CL11 DDR3 @1866 Mhz CL9 1,5 V, Samsung 250 GB SSD, GAINWARD PHANTOM GTX970, COBA NITROX 750W, THRUSTMASTER T150 PRO kormány, BenQ W2000 projektor, Denon avr x2500h, JAMO S809 5.0 + JAMO C 912 SUB
makkai
Az északi hídnak(SPP) adj + feszt. Kb. 0.1 V (1.4 V-ig nyugodtan elmehetsz és stabilizálódni fog)mcsaba80 - AsRock Z77 Extreme4 i7 3770K CM Hyper N520, 4x4 GB Corsair Vengeance LP 2133MHz CL11 DDR3 @1866 Mhz CL9 1,5 V, Samsung 250 GB SSD, GAINWARD PHANTOM GTX970, COBA NITROX 750W, THRUSTMASTER T150 PRO kormány, BenQ W2000 projektor, Denon avr x2500h, JAMO S809 5.0 + JAMO C 912 SUB
makkai
Nagyon jó kis lap!
Proci szorzó visszavétellel 500 FSB-t lazán ment auto fesz állításokkal, tovább nem próbáltam, mert már ez is bőven elég, mert a proci ennyit sem visz.
Eddig 466 FSB ig jutottam, 8-as szorzóval, igy is megvan a 3,74 Ghz.
Bár valószínű vissza kell venni 450 FSB-re mert a 466-os FSB-hez túl sok feszt kell adni a procinak.A proci is prime alatt 80-82 fokig megy föl.
A procim (C2D E6750) dobozán max 1.35 V van feltüntetve.
a 466-os FSB-hez a rendszerben mérve 1.41 V-ot kap, ha megterhelem(prime95) akkor leesik 1.37 V-ra.
Az 1.35 V bios-ban adható max, vagy a valós, terhelés alatt felvett feszültség lehet ennyi?[ Szerkesztve ]
makkai
Egy Zalman 7700 Cu hűtővel megy, de szerintem leszedem és újra pasztázom, mert miután rátettem a hűtőt a rögzítő csavar kiesett, és emiatt le kellett vennem a bordát, majd visszatettem és lehet hogy így nem jó a pasztázás alatta.
Akkor nem baj hogy ennyi a fesz beállítás?
Azért a Te E8500 -d 45 nm-es az én E6750-em pedig 65 nm-es. Szerintem ennyi elég ahhoz, hogy 10 fokkal nagyobb hőmérséklete legyen.
De ha vissza veszem 8x450= 3600 Mhz-re, akkor nekem is 70fok körül van.mcsaba80 - AsRock Z77 Extreme4 i7 3770K CM Hyper N520, 4x4 GB Corsair Vengeance LP 2133MHz CL11 DDR3 @1866 Mhz CL9 1,5 V, Samsung 250 GB SSD, GAINWARD PHANTOM GTX970, COBA NITROX 750W, THRUSTMASTER T150 PRO kormány, BenQ W2000 projektor, Denon avr x2500h, JAMO S809 5.0 + JAMO C 912 SUB
makkai
Idle-ben 45-50 C, játék alatt sem megy 80 C-re csak a PRIME alatt
Szerinted 1 COOLERMASTER Hyper TX v. TX2 elég lenne?
Pedig nem egy olcsó hűtő ez a zalman, és annó a forrófejű prescott magos P4-emet szépen kordában tartotta.De Én is erre gondoltam, hogy kevés neki a hűtő.[ Szerkesztve ]
makkai
Szerintem a 450 FSB is jó!
Az Én régi 650i SLI lapom 420-as FSB-nél meghalt, a 750i SLI chipset szinte ugyan az, új köntösben.mcsaba80 - AsRock Z77 Extreme4 i7 3770K CM Hyper N520, 4x4 GB Corsair Vengeance LP 2133MHz CL11 DDR3 @1866 Mhz CL9 1,5 V, Samsung 250 GB SSD, GAINWARD PHANTOM GTX970, COBA NITROX 750W, THRUSTMASTER T150 PRO kormány, BenQ W2000 projektor, Denon avr x2500h, JAMO S809 5.0 + JAMO C 912 SUB
makkai
Szerintem is szerezz be egy 780i SLI lapot, ha többet akarsz kihozni abból a jó kis prociból.
Tome.jr pont elad 1 ilyen lapot.
Én is most vettem egy ilyet, és brutálisan jól tuningolható.[ Szerkesztve ]
makkai
Oké köszi a tanácsokat.Majd utánna járok a témának.
Amúgy könnyűnek nem mondanék 1 918 g-os full réz hűtőt.mcsaba80 - AsRock Z77 Extreme4 i7 3770K CM Hyper N520, 4x4 GB Corsair Vengeance LP 2133MHz CL11 DDR3 @1866 Mhz CL9 1,5 V, Samsung 250 GB SSD, GAINWARD PHANTOM GTX970, COBA NITROX 750W, THRUSTMASTER T150 PRO kormány, BenQ W2000 projektor, Denon avr x2500h, JAMO S809 5.0 + JAMO C 912 SUB
makkai
a zalman 7700 Cu
makkai
Azok a memóriák hűtőbordái.(Narancssárga Geil Ultra 800 Mhz 4-4-4-12 ramok)
A slotok fekete és szürke nekem is.
A bios-t Te hogy frissítetted?
Az NVIDIA Vezérlőpultban a rendszer frissítés menűn belül van BIOS frissítés is, csak meg kell adnom az új bios elérési útját, miután letöltöttem a vinyóra.mcsaba80 - AsRock Z77 Extreme4 i7 3770K CM Hyper N520, 4x4 GB Corsair Vengeance LP 2133MHz CL11 DDR3 @1866 Mhz CL9 1,5 V, Samsung 250 GB SSD, GAINWARD PHANTOM GTX970, COBA NITROX 750W, THRUSTMASTER T150 PRO kormány, BenQ W2000 projektor, Denon avr x2500h, JAMO S809 5.0 + JAMO C 912 SUB
makkai
makkai
Nem próbáltam 500 fölött, de 500-at lazán ment, tovább azért nem próbáltam, mert a procim és a memók nem bírják, az 500 -at is úgy tudtam megnézni, hogy a proci szorzót levettem.
Most egy egészséges 450 FSB-vel hajtom, így nem kell szétfeszelni a procit és a ramok is jól érzik magukat, így hozzák a legjobb értékeket, ha fentebb mentem, akkor a ramok lassultak.
Most az alul látható értékeken megy és tökéletes az összhang, most van a rendszer a legoptimálisabb beállításon.mcsaba80 - AsRock Z77 Extreme4 i7 3770K CM Hyper N520, 4x4 GB Corsair Vengeance LP 2133MHz CL11 DDR3 @1866 Mhz CL9 1,5 V, Samsung 250 GB SSD, GAINWARD PHANTOM GTX970, COBA NITROX 750W, THRUSTMASTER T150 PRO kormány, BenQ W2000 projektor, Denon avr x2500h, JAMO S809 5.0 + JAMO C 912 SUB
makkai
Nekem az előző lapom egy MSI P6N SLI volt"van" és ugyan ilyen proci mint neked és nekem 3,2 Ghz-et ment benne (400-as FSB) az E6750-esem.
Most 1 XFX 780i SLI lapom van, ami megy 500-as FSB-t is, de a proci nem bír ennyit, úgy hogy 450-en hajtom ami 3,6 Ghz-et jelent, megy 3.72 GHz-et is, de ahhoz már nagyon sok plusz feszt kell adnom a procinak, és annyit már nem ér az a +120 Mhz.
Én azt javaslom, hogy cseréld ki egy 780-asra, ha tuningban gondolkodsz és játszi könnyedséggel megvan a 3,6 GHz.mcsaba80 - AsRock Z77 Extreme4 i7 3770K CM Hyper N520, 4x4 GB Corsair Vengeance LP 2133MHz CL11 DDR3 @1866 Mhz CL9 1,5 V, Samsung 250 GB SSD, GAINWARD PHANTOM GTX970, COBA NITROX 750W, THRUSTMASTER T150 PRO kormány, BenQ W2000 projektor, Denon avr x2500h, JAMO S809 5.0 + JAMO C 912 SUB
- ASRock B450m Steel Legend - bontatlan - eladó!
- Beszámítás! Asus Z97-A Z97 chipset DDR3 alaplap garanciával hibátlan működéssel
- ASUS ROG MAXIMUS Z790 HERO - Új, bontatlan - Eladó! 199.000.-
- Beszámítás! ASUS ROG STRIX B450-F Gaming II alaplap garanciával hibátlan működéssel
- Hibátlan - ASROCK X370 Pro4 alaplap - AM4 + Windows 11 Home digitális licensz
