tome.jr
Van valakinek tapasztalata 780-as lappal?
tome.jr
Összeszedtem a kérdéseket:
PNP/PCI Configuration ezen belül nem tudom mi mire jó és mi az optimális beállítás
System Clocks:
HT multiplier - mi az optimális?
Spread Centrum Settings - szintén mi az optimális illetve mire jó?
PCIe x16_3: a manualban úgy van feltüntetve hogy mind a 3 slotnál lehet ezt az értéket állítani, tehát az x16_1, x16_2 és x16_3-nál is viszont BIOS-ban csak az x16_3 látszik
BIOS-t kellene frissíteni hogy mindegyiket lássam?CPU Configartion:
Limit CPUID Maxval és Intel Speedstep mire jó?
GTLVref beállításnál mindegyik ugyanolyan értékű kell legyen?
Előre is köszi a segítséget
tome.jr
Kicsit tesztelgettem a 780-as lapot, szerintem egész jó eredmény született:
tome.jr
válasz Olajbogyesz #233 üzenetére
Üdv a klubban! Bár túl nagy mozgás nincs mostanában. Írhatnál saját tapasztalatokról meg eredményekről.
tome.jr
válasz Olajbogyesz #235 üzenetére
Megnézhetnéd pedig mit tud benne az E8400. Én az E8500-öt 4500-ig tudtam megrántani, igaz már csak egy validra volt elég a kraft, orthos alatt elvérzett.
tome.jr
válasz Olajbogyesz #238 üzenetére
Na milyen az SLI?
tome.jr
tome.jr
Nálam valamiért 500 fsb-nél megállt a tudománya a lapnak, egyszerűen nem tudtam 501 fsb-t stabilizálni, rejtély hogy miért. 8x500 alapfeszen pedig simán prime satbil volt E8500-tel. A 80-82 C nekem soknak tűnik, nálam 4200-4300 Mhz körül volt 70 C körül egy közepesen gyenge hűtővel. Remélem nem a gyári hűtőt használod
Szerintem 0,05 v fesz ide vagy oda semmit sem számít. Jó hűtés kell rá aztán mehet a fesz. Hozzáértő ember mondta, hogy nála egy Q6600 24/7-ben 1,5 volt mellett megy és a proci simán elbírná az 1,6-ot is. Szerintem fölösleges aggódni a feszek miatt. Valószínű egyébként a valós dropolt feszre értették az 1,35-öt hiszen minden lap máshogy dropolja a BIOS-ban beállított feszeket. XFX mindig kevesebbet ad mint amit BIOS-ban beállítasz. A 790-es van hogy 0,1 volttal kevesebbet droppol prime alatt. Volt egy Striker II Extreme lapom az meg +0,1-et adott mindig.
tome.jr
Szerintem a hűtőd miatt ennyi a hőmérséklet. Túl kicsi ahhoz hogy komolyan visszafogja a hőmérsékletet. Ha számít az alacsonyabb hőfok akkor vegyél valami erősebbet. Bár szerintem akkor sem lesz baja a procidnak ha 80 C-n megy 24/7-ben. Legfeljebb nem tudod a prociból kihozni a maximumot. A fesz miatt meg egyáltalán nem kell aggódnod.
tome.jr
Jobb lapot érdemelne az E8400, ezzel csak kínlódni fogsz. Ha SLI lapot akasrz akkor 780-as, abból is az XFX-et ajánlom. Nagyon jó, megízható lap és gyönyörű szép. Igen én is úgy ahllottam hogy a 750-es lap az kb 680 átnevezve. Abba bele sem merek gondolni hogy az SLI hogy mehet benn
tome.jr
Olvastam anno PH-n a tesztet róla és nagyon odavoltak, hogy milyen jó kis hűtő. Aztán utánaolvastam külföldi oldalakon és ott eléggé elszürkült a középmezőnyben. Ha csúcsra akarod húzni a procit, mondjuk 4 Ghz körül akkor az is kevés lesz. Amikor még léghűtésben gondolkodtam és elég sok külföldi tesztet végignyálaztam nekem úgy tűnz a Thermalright 120 Ultra Extreme az egyik legjobb megoldás ha extreme tuningolni akarsz. Az iagzság az, hogy jó hatásfokra csak bazi nagydarab hűtő képes. A Zalman-od meg ez a TX is olyan könnyú súlyú versenyzőnek tűnik. Nem vagyok nagy léghűtés guru, lehet jobban jársz ha a megfelelő topicban is rákérdezel.
tome.jr
Nem néztem ki belőle. Akkor viszont végképp nem értem miért engedi 80 fokra melegedni a procit. Lehet tényleg ennyit számít a 65 nm. Nem tervezel valami E8xxx szériát? szépen együtt tudna dolgozni a lappal.
Azt néztem eygébként a fényképen, hogy olyan furcs a ram slotok színe. Nálam fekete és szürke, nálad meg valami sárgás színű. Jól láttam?
tome.jr
Aha, akkor nem figyeltem rendesen Nekem nem jött össze a windows alóli BIOS update. XFX oldalról töltöttem le egy bin file-t azt kiírtam CD-re image file-ként és onnan bootoltam be. Ehhez először regelned kell az XFX oldalon. Egyébként korrekt a support, mindenre válaszolnak 1-2 napon belül bár van amikor nem tudnak sokat segíteni.
tome.jr
Valamit nagyon nem jól csinálsz azzal a VGA-val hogy csak ennyit dob 3D-ben. Simán 10000 fölött kellene lenned. Nem hiszem, hogy a lap a hibás. 3D nincs letiltva a kártyán? Lehet csak a 2D alkalmazás fut. Rivatunerben nézd meg. Mintha valakinek már lett volna hasonló problémája és ezzel megoldódott.
- MSI B450 GAMING PLUS MAX - eladó!
- Beszámítás! Asus ROG Strix Z370-H Gaming DDR4 alaplap garanciával hibátlan működéssel
- Gigabyte GA-H81M-DS2 rev:2.1 LGA 1150 alaplap
- Gigabyte GA-970A-DS3 rev: 1.1 AMD AM3+ alaplap
- ASUS H97-PRO alaplap 1150 Intel H97 lapkakészlet, 4xDDR3, SATA 3.0, HDMI, M.2 SSD foglalat
