Ha notebook-ot keresel, kattint ide, ha netbook-ot, akkor mielőtt kérdésedet felteszed, kérlek fusd át a következő pár sort, konkrét típussal kapcsolatban használd a jobb oldalon található keresőt!
Proci85
válasz Obolony #2575 üzenetére
Igen, engem is kisértetiesen emlékeztet a régi nikkel metál hibrides akkuk memória effektusára . Magam is meglepődtem, de ezt tapasztalom immár 5. éve a laptopjaim akkumulátoránál és mint a posztban olvasható, évek után is fittek voltak az akkuk. Főleg amit nem rég szereztem, 33-ról 1%-ra lement az elhasználtság. És ezek nem csak számok, az aktiv üzemideje is megnőtt. Szóval..érdekes
Proci85
válasz Obolony #2577 üzenetére
Ezt a szösszenetet már olvastam régen. Ha nem a te tolladból származik, érdemes egy szerzőt is megjelölni, akihez a fordulhatnak a tovább kiváncsiskodók Ha Tőled származik, akkor gratula, mert szépen össze van szedve
Egyébként a nagykönyvben tényleg így van. Nem szükséges bohóckodni a lithium akukkal, viszont ártani nem árt;) Az laptop akku lelövi a gépet, ha kevésnek itéli a feszültséget. A 10.4V-os akku csupán 9.6V-ra csökken legvégére.
Persze, van egy szint mely mélykisütésnek számít, ennek pontos értékét nem tudom, de gyorsan wikipediában 5-10%-ot találtam ([link] Biztonságos lemerítési szint.) Hogy miként kell értelmezni, passzolom. Nézzük a rosszabbik oldalról, ha ez a fesz.csökkenés mértékét jelenti fentről (és nem a benne maradt szuflát) akkor 10.4V-1,04V=9,36V.Biztos csak rossz beidegződés, de még a telót sem teszem addig töltőre, még magától ki nem kapcsol. 2 éve megvan, ~1.5-2 hetet még mindig bírja az akkuja.
Proci85
válasz icezozo #2582 üzenetére
Ha elolvasod a fentebb linkelt posztjaimat, akkor láthatod majd, hogy a hibernálásos gépkikapcs messze van még a "csontra" merítéstől. Hibernálást megelőztve (5-6%) gép kikapcs, boot menüben még 40 percig álldogált nálam. Később ezt az időt már az oprendszer is valósan látta és nem akarta idő előtt kikapcsotlatni a notit.
Proci85
Proci85
válasz ArrayOfLilly #2648 üzenetére
Tapasztalataim szerint igen, újrakalibrálja magát. Viszont az OS ebből az értékből fogja neked megsaccolni a hátralévő időt (és beállítástól függően a végén cselekedni: hibernálás/leállítás). Tehát nem rossz dolog, ha reális értéket mutat. Ugyanakkor valszeg kondicionálja is kissé. (Lásd, ugyanazt a folyamatot megcsináltam többX és nem elsőre, nem másodjára, hanem harmadjára-negyedjére értem el az 33-ról 1%-ot)
Proci85
válasz Magnum_ #2656 üzenetére
Hát igen, ott komolyabb gond van, ahogy Obolony is jelezte
Gondolom nálad sima töltési ciklusokra is ezt tenné.Amúgy nálam még nem volt, hogy rosszabb legyen egy ilyern után. Legrosszabb csak az volt, hogy valamennyit javult az első probálkozásra és onnan már jobb nem lett akárhányszor mentem neki. Na de ez érthető is, nem csodaszer. Használódik az akku az idő múlásával.
Proci85
válasz eladohardver #2667 üzenetére
nézz körbe: acer aspire one a150; eeepc
arukereso.hu olcsobbat.hu kirakat.hu depo.huEzeket az oldalakat nézem már bő hónapja. Ki is fogtam egy jó kis akciót
Proci85
Nagyobb akkun gondolkozom...
-Tudja valaki, hogy mi különbség van a cellszámok között a használat során? Mert láttam pl. 8 cellás 4400mAh-s akkut is, holott a 6 cellás általában 5200mAh, a 9 cellás 6600mAh. Ugyanakkor 9 cellásat árulnak 7200mAh-s kapacitással is. Elírás vagy üzleti fogás vagy..?[ Szerkesztve ]
Proci85
válasz wassermann #2715 üzenetére
Köszönöm a választ wassermann! Én is igy tudtam, csak annyira nyomják mindenhol, hogy hány cellás akkuról van szó, hogy komoly gondolkodóba estem Igazából a felhasználót hol érinti az, hogy hány cellából rakták össze az akkut? Ezek szerint tényleg semmi haszna, csak összezavarják a népet
Proci85
Nézz még szét pár helyen, nem remélytelen az
[link]Közben egy kérdés a többiekhez:
Mi a tapasztalat az Acer Aspire One A150-A, tehát a gyárilag linuxos verzióval?
Simplo akku + seagate vinyó úgy hallom nem csak nálam nem jött beViszont az Xp-s verziónál általában jól mennek Sanyo akkuval + hitachi vinyóval.
(Csak tudnám miért szerelték két féle hardverrel )[ Szerkesztve ]
Proci85
válasz Magnum_ #2895 üzenetére
Tapasztalataim és utánajárásom szerint a Simplo akkuk gyengébb minőségűek, ezeket általában a Linuxos változatba tették. Míg a Sanyo akkuk megizhatóbbak, ezeket XP-s modellekben találni inkább.
Ami számomra meglepő, a dell is felkérte anno a simplot, hogy szállitson neki akkukat a Sony-s akkurobbanás után. Tehát nem kellene olyan xarnak lennie, ehhez képest nálam 2 zsir új simplo is járt, mindkettő 3 feltöltés után 10%-os elhasználódással köszönt vissza. Sanyon pedig hónapok óta köszöni remekül van (1-2%)[ Szerkesztve ]
Proci85
Azért csodálkozom, mert egy acer aspire one a150 (tudom, régebbi konstrukció) álítólag 7200-as akkuval is 6 órát tud. Na most mit rontottak el ennyire az acernél? Ill. miben remekelnek ez a mostaniak? A proci ugyanaz, csak a chipsetre tudok gondolni. Anno olvastam, hogy 2-3W-os atom proci mellé a chipset szépen felvesz 6-7W-ot is. Újabban sikerült volna orvosolni a problémát?
Akárhogy is, baromi jók ezek a mai gépek, lassan egy lapos elemmel elmennek egy napot
Proci85
Proci85
A cat paranccsal kiolvasható a /proc/acpi/ alól mindenféle hasznosság
Így pl. az akku is: cat /proc/acpi/battery/BAT1/info (valahol bat1 helyett bat0 a nyerő)
Értelmszerűen a last full capacity (2248) és a design capacity(2200) hányados adja az elhasználódást.
Ne tévesszen meg, a designnek kell nagyobbnak lennie, a képen egy zsír új formázott akkuról készítettem a képet, kicsit jobb lett a gyári értéknél.Ha meríted, info helyett nézd meg a state -t is, kiirja mennyi az aktuális kapocsfeszültsége, kisütő árama, stb.
upszilon: az engem is érdekelne, hova lesz a dellből a hő. Nem melegszik a gép, mint a szemét?
AA1-ben ha nem megy a venti, a HDD szépen felmászik 45-re legalább.[ Szerkesztve ]
Proci85
gyári 5490 (~5500)-as akkud 5000mAh-s jelenleg. Érdemes jól lemeríteni, majd feltölteni, hátha észhesz tér. Ezek a számértékek szeretnek elkalibrálódni a nem megfelelő használat során.
Ha nem akarsz vele büvészkedni, 9% az elhasználódás. 10%-tól cserélnek. Tehát lassan visszaviheted. -
Proci85
válasz upszilon #3880 üzenetére
"Sajnos nem így van! Én megpróbáltam az Ubuntu 9.04-et, egy 4GB-os SD-kártyára installálni, de nem működött."
Kendnél lehetett vmi gond, mert nálam simán működött
Hozzá kell tegyem: a párhuzamos lemezműveletek rendesen belassították. Alapból 1 fájlt 20MB/s sebességgel olvasott a micro SD, ami pendrive hátuljába volt betolva.
Több fájlnál már töredékére esett a sebesség, így a bootolás is lassú volt.MOD: az én megoldásom valójában USB pendrive volt...elnéztem, bocsi.
- Dell Latitude 5300 2in1,13.3",FHD,i7-8665U,16GB DDR4,256GB SSD,WIN10,Touch
- Dell Latitude 5300 2in1,13.3",FHD,i5-8365U,16GB DDR4,256GB SSD,WIN10,Touch
- - MAKULÁTLAN - ASUS ZENBOOK PRO 16X 4K OLED - i9-12900H, RTX 3060, 32GB, 1TB, Win11PRO, 3 ÉV GARI
- ÚJ ASUS ROG ZEPHYRUS G16 - 16" WQXGA 240Hz - i9-13900H - 16GB - 1TB - RTX 4050 - Win10 - Garancia
- Dell Latitude 7490,14",FHD,i5-8350U,16GB DDR4,256GB SSD,WIN10,TOUCH
- Hp 8460p i5 laptop magyar billentyűzet
- 792 Eladó ASUS X409 i5 8 gen laptop FHD 256SSD 8GB DDR4 Dedikált 2GB VGA Világítós Magyar Bill
- Lenovo L480 8.generációs laptop 8250U Cpu 256 ssd 8 gb ddr4 memória gyári akku web kamera magyar bil
- Érintőképernyős Hp 840 6.genrációs DDR4 memóriával gyári jó akkuval magyar billentyűzettel web kamer
- Hibás laptopok Asus HP
