rayoliviero
Vettem egy Asrock Extreme3 Gen3 alaplapot és sajnos nem ismeri fel a Sapphire HD6850-emet. Emiatt hétfőn viszem vissza és választanom kell egy új alaplapot. Ezt néztem ki egynek:
MSI Z77A-G45: a natív usb 3 és Military Class 3 az tetszeneVagy maradjak a régebbinél? MSI Z68A-GD55 (G3)
Amúgy i5 2500K menne bele. (Konfigom az adatomnál)
Szívem szerint az MSI Z77A-G45-t venném, de még nagyon új és nem nagyon van felhasználói tapasztalat róla. Most már olyat szeretnék, ami biztos (tudom 100%-ra sajnos nem lehet menni, mert mindegyiknél lehet hiba), hogy működni fog rendesen.
rayoliviero
Ezekben a hozzászólásokban írok bővebben a hibáról.
Neki is hasonló problémája volt az alaplappal, csak neki soha nem ismerte fel. Azóta beletett egy HD4850-et, azzal gondol nélkül működik.
FullGas: Itt a drivernek nincs köze hozzá, mert nem kap jelet a képernyő, de néha kap és tökéletesen működik minden. Ha kap jelet a képernyő, akkor már stabilan működik, játszani is játszottam vele. De utána egy újraindítás és már megint fekete a képenyő, de lehet nem, teljesen kiszámíthatatlan.
rayoliviero
Ok, kösz. BIOS hibát emlegetnek a külföldi fórumokon is. Legújabb beta BIOS-al is próbáltam, de semmi, másnak sem segített.
Ok, akkor a Z77-G45-öt veszem. De ebből is van talán V1.0 és V1.2. Gondolom, amit veszek az 1.2. Az MSI oldalán amúgy a képekre kattintva 1.1 van írva a lapra.
rayoliviero
Meg is rendeltem az MSI Z77A-G45-öt, i5 2500K-t teszek bele.
Ma visszavittem a boltba az Asrock lapot, a Sapphire HD6850-el együtt, hogy kipróbálják. A boltban beletettek egy másik processzort az alaplapomba, beletették a videókártyámat is és állításuk szerint kb. 20-ból 20 alkalommal gond nélkül működött, adott képet.
Így azt mondták, hogy a processzorommal lehet a hiba, mégpedig a PCIe vezérlőjével. a próbánál a boltban voltam, de nem előttem csinálták. A processzorommal nem próbálták ki, mert nem oda szól a gari.
A régi gazdáját megkérdeztem a procinak, neki 2 videókártyával is hibátlanul ment a proci. És mondta, hogy a Pcie vezérlő a prociban, ugyanaz, ami az integráltat vezérli, valami ilyesmit mondott. Tehát a CPU-ba integrálttal sem lenne kép, ha a proci lenne rossz. Én ezért cseréltetem a lapot, mert szerintem az a rossz, hiába mondják. -
rayoliviero
válasz rayoliviero #40 üzenetére
Megjött az MSI Z77A-G45 lapom, de ugyanúgy csak néha van kép, tehá az Asrock alaplap jó volt. Valószínű akkor tényleg a procim PCI-e vezérlője hibás. És megnéztem a neten a processzorban az IGP és a PCIe vezérlő máshol helyezkedik el. Tehát simán működhet a CPU-ba integrált videó, miközben a PCIe vezérlő rossz benne.
Amúgy az MSI alaplap nagyon frankó, hibátlanul működik.[ Szerkesztve ]
rayoliviero
válasz rayoliviero #46 üzenetére
Betettem a PCIe középső foglalatba a videókártyát és ott működik, de CPU-Z szerint Link Width x8. Msi a honlapján mindhárom PCIe foglalatra x16-or ír. Elírás lenne? Mert Sata 3 csatlakozóból is 4 darabot írtak, közben csak kettő van.
rayoliviero
válasz tranceplanet #49 üzenetére
Már a felsőben van és szerencsére működik azóta tökéletesen.
És ha venni akarok még egy 6850-et a meglévő mellé (CrossFire) akkor az probléma, hogy X8 a középső foglalat? Gyengébben fog úgy menni a két a kártya?"The G45 uses a simple 6-phase VRM to power the LGA1155 CPU"
Ez tuning szempontjából mit jelent, hogy meddig húzható kb. a proci vele?
rayoliviero
válasz rayoliviero #50 üzenetére
Itt felhúzták 4,7-re Rakhatott volna több BIOS képet is.
rayoliviero
válasz rayoliviero #51 üzenetére
Tudja valaki, hogy kell aktiválni a Lucid MVP-t?
BIOS-ban bekapcsoltam a virtut d-mode-ra állítottam, monitor a videókártyára van kötve.
Így kell?
Be is jö a virtu control panel, de ez nem virtu mvp.
Vagy csak i mode-ban lehet az mvp-t használni és az alaplapra kel kötni a monitort? -
rayoliviero
válasz tranceplanet #58 üzenetére
Ok, kösz.
rayoliviero
toyone: Vettem egy Corsair A70 hűtőt, leszabályoztam a ventilátorait legalacsonyabb fordulatra (potival, nem pwm-esek a ventik sajnos). A procit felhúztam 4,5 GHz-re 1,3 V-on. Így stabil játékok és Linx alatt is. Linx alatt max 76 fok amúgy.
És a kérdésem az, hogy mehet 4,5 GHz-en 1,3 V-on 24/7-es használatra? Mert ugye az MSI-k nem veszik vissza a feszt talán, csak a szorzót, így örökké 1,3 V-on megy. Ezt vajon kibírja a proci hosszú távon?[ Szerkesztve ]
rayoliviero
Hőmérséklet Ezt is nyisd meg légy szíves.
Amúgy Linx alatt mindig ugrál a szorzó 33 és 45 között. A 45-öt csak 5-10 másodpercig tartja.
rayoliviero
Az MSI lapoknál nincs offset, feszültséget nem veszi vissza, csak az órajelet, én ezt az alábbi módon oldottam meg (i5 2500K-m van) :
Szorzót beállítottam pl. 42-re, most 45- is próbáltam és stabilnk tűnik, még tesztelem.
CPU Core Voltage: AutoEIST = Enabled
Eup 2013 = Disabled
CPU Phase Control = Auto (ha a szorzót megváltoztatom, akkor az alaplap ki akarja kapcsolni, de ezt nem engedtem neki és visszaállítottam auto-ra, hogy tudja csökkenteni a feszültséget, ne menjen minden fázis)
C1E Support = Enabled
Intel C-State = DisabledSzerinted így jó lesz? Mert 1 V alá így visszaveszi a feszültséget, olyan mintha lenne offset.
rayoliviero
Level6-ra tettem a Vdroopot és így auto Vcore voltage max 1,296 V-ot tud adni (level 0-án 1,35 körül). Vdroopot auto-n pedig 1,274-et.
1,296 kell kb nálam 4,5 GHz-hez. most így van beállítva és működik rendesen.A szorzó olyankor ugrál, megfigyeltem, ha egy mag hőfoka eléri kb. a 72 vagy 73 fokot, akkor elkezd ugrálni a szorzó. Mintha lenne benne valami védelem.
Ez lenne gondolom a TDP, az első és a harmadik, ezek alapból ennyire vannak állítva:
Long duration power limit: 200 (max 255-re lehet állítani)
Long duration maintained: 1
Short duration pwer limit: 250 (max 255-re lehet ezt is állítani)
Primary plane current value: 1024
Secondary plane current value: 32
Primary plane turbo power limit: 0
Secondary plane turbo power limit: 0Az overspeed protection-t amúgy kikapcsoltam és akkor is ugrált a szorzó.
CPU core OCP Expander, lehet itt van a bibi: auto, 1,5X, 2X
1,5X-en van, eddig pedig mintha 2X lett volna. ahogy a Vdropoot átállítottam level6-ra, ő is megváltoztatta szerintem. Lehet auto-ra kellene tenni, nem tudom.CPU core OCP Expander : Expand the limitation of CPU Current protection. For exteme overclocking purpose. Warning: Expanding the CPU OCP limitation means less protection to CPU. Please control the CPU voltage carefully.
rayoliviero
C1E be van kapcsolva, C state disabled.
Az Eup 2013 enabled, mert úgy 1 V alá le tudja venni a feszt. De amikor ugrált szorzó az EuP 2013 ki volt kapcsolva, most be van kapcsolva és szintén ugrál.
Long duration power limitet is próbáltam már maxon és úgy is ugrált. De akkor visszaállítom a max 255-re.Ez az OCP expandert, ezt nem tudom mire szokták állítani.
Ha 72 fok alatt van a proci, akkor nem ugrál a szorzó.
Csak a Corsair A70 hűtőm, amit most vettem, sajnos nem pwm-es a ventije.
Le kellett szabályoznom potis szabályzóval minimumra, hogy halk legyen.[ Szerkesztve ]
rayoliviero
Most 78 fokon sem ugrált a szorzó. Adtam a Corsair A70 procihűtő ventilátorának egy kis kakaót. Akkor nem a maghőmérséklet miatt ugrált a szorzó, hanem szerintem a mosfetek melegedtek. Korábban már írták nekem a fórumban, hogy valószínűleg azért ugrál. Most ahogy nagyobb kakaón megy a procihűtő, valószínűleg megy a levegő a mosfetekre is. Pedig nemrég vettem egy 14 cm-es ventit a mosfetek hűtésésre, de sajnos nem segített.
Ez a része már megoldódott. De még van egy problámám: 4,5-re be van lőve az órajel, Linx alatt 20-25 kört simán lefut hiba nélkül.
De netezés közben lefagy és amikor görgetem az egeret belassul.
Ezekről a fagyásokról azt olvastam, hogy az energiargiatakarékos beállítások okozhatják.
De nálam már csak az EIST és a C1E van bekapcsolva, többi minden ki van kapcsolva.
Olvastam egy olyat, hogy a kevés CPU feszültség okozhatja, attól még, hogy lefut a Linx hiba nékül. Így lejjebb veszem a Vdroopot egy fokozattal és akkor auto Vcore-on több feszültséget ad neki egy fokozattal az alaplap, remélem gí ynem lesz fagyás.[ Szerkesztve ]
rayoliviero
A felső mosfet hűtés nem meleg Linx alatt. Ami a procihűtő mellett van, ahhoz nem férek hozzá, mert belelóg a procihűtő ventilátor, azt nem tudtam megtapogatni. Nem amiatt vette vissza mégsem a szorzót akkor.
Akkor nem veszi vissza a szorzót, hogyha kb. 72 fok alatt van a proci, akkor biztos, hogy nem veszi vissza. A múltkor felment vagy 76 fokra és már azt hittem nem fogja visszavenni, de vagy 5 kör Linx után már kezdett megint ugrálni a szorzó.
Így a procit nem szabad engednem kb. 72 fok felé, mást nem tudok csinálni.Auto Vcore-on pedig sajnos nem tudom használni a gépet, mert valószínű amiatt voltak a fagyások, pedig a Vdroopal beálltottam úgy, hogy kapjon elég feszültséget a proci.
Általában netezés közben fagyott, lehet, hogy auto Vcore-on hirtelen visszavette a feszültséget és amiatt fagyott le. Nem tudom mi lehetett az oka.
De ha fix CPU feszültség van beállítva, akkor nincs fagyás, így vissza kellett állítanom fixre.Ennél a lapnál is előjött a monitor nem ad képet hiba
Több hétig használtam és hibátlan volt, de most a napokban jelentkezett a hiba és egyszer működik, egyszer nem.
A legtöbben táp vagy vga hibára gyanakodnak.Ki fogom próbálni egy másik táppal. A vga-at pedig másik gépben fogom tesztelni napokig.
Amúgy olvastam olyat, hogy ez kontakt hiba lehet a videókártyánál. De új a kártya, így az érintkezői nem lehetnek kontakt hibásak elvileg. De az tény, hogyha átteszem a hiba után másik PCIe foglalatba, akkor biztos, hogy lesz kép, de volt olyan is, hogy ugyanabba a foglaltba tettem vissza és volt kép, de olyan is volt, hogy nem.
Van aki szerint a vga-ban szakadhatott meg valamilyen forrasztás és ezért befolyásolja az elmozdulás vagy az, hogy másik foglalatba teszem a működésben. Ha nincs mozgatva a számítógép, akkor nagyon kicsi az esélye, hogy előjön a hiba, de ha kiveszem a géházat az asztalból, utána nagy eséllyel jelentkezik a hiba. Így gariztatni is nagyon nehéz a vga-t, mert a szervizben nem fordítanak rá napokat/heteket, hogy leteszteljék. Ha beleteszik és éppen, akkor működik nekik, akkor visszaküldik, hogy hibátlan.
A tápról pedig azért nem tudom elképzelni, hogy hibás, mert már ezt a tápot használtam egy másik alaplappal, i3 procival és egy másik 6850-el, csak az MSI volt. És hibátlanul működött mindig. Itt most annyi a különbség, hogy másik alaplapmár, Sapphire 6850 és i5 van a gépben. Az i5 többet fogyaszt, de a tápnak bírnia kell azt is. Még elvileg egy jobb 400-asnak is el kell vinnie a konfigomat.
Ezért a táp és vga közül, én személy szerint inkább a vga-ra gyanakszok. Remélem a vga másik gépben való tesztelése napokig, kihozza a hibáját.[ Szerkesztve ]
rayoliviero
válasz rayoliviero #77 üzenetére
Már stabil auto Vcore-on is 4,5 GHz-en, nincs fagyás, csak lejjebb kellett vennem a Vdroopot level 4-re.
rayoliviero
Igen.
De már búcsút mondhatok ennek a procinak, megy vissza kedden a nagykerbe.
Valószínűleg annak hibás a PCI-E vezérlője, másnak is volt ilyen hibája
rayoliviero
Meg nem 100% azert, de minden jel arra mutat.
A videokartya le lett tesztelve masik gepben es hibatlan.
Ket alaplapnal is ugyanez volt a hiba.
A Mobilx szervizben azt mondtak az a baja.
Peto Istvan is azt irta a masik topikban, hogy nala volt egy i7, ami ugyanezt csinalta es csereltek is neki, hibas PCI-E vezerlo miatt. Es mondta, hogy masoknak is csereltek emiatt procit.
HGyu is azt irta, hogy csereljek valakivel 2500K-t egy honapra sor, csoki elleneben. De ezt nem varom el senkitol. Inkabb visszakuldom a nagykerbe. O is arra tippelt.
Es a felso PCI-E slotban nem szokott mukodni, az pont a processzortol kapja a savokat. A kozepso pedig a Z77 PCH-tol, azert szokott ott mukodni a videokartya.Kedden visszakuldom a nagykerbe. Remelem fog naluk jelentkezni rogton a hiba es cserelik. A hibat osszefoglalva, kinyomtatva mellekelem nekik.
rayoliviero
Le van adva a procim tesztelésre.
Azt mondták (még nem tesztelték le és úgy mondták), hogy az lehet a baja, hogy a procim nem kap mindig stabil feszt (vagy nagyot droppol az alaplap és keveset kap, vagy auto-n vannak hagyva a feszültségek és túl sokat kap) és néha ezért lekapcsolja valamilyen részét, jelen esetben pl. a pcie vezérlőt.
Ezt Te el tudod képzelni, hogy ilyen hiba lenne? Már a második alaplapnál nem kap stabil feszt? Ezt hihetetlennek tartom. És a hiba akkor is jelentekezett, amikor fix feszültség volt beállítva és fix alacsony Vdroop.
rayoliviero
Letesztelték a procimat és hibátlan.
Még kymera írt a múltkor az Intelnek (neki is hasonló problémája volt, mint nekem).Az Intel azt válaszolta, hogy a PCI-E vezérlő nem hibásodhat meg a processzorban.
Chipset inkompatibilitási hibára utaltak.Amúgy felrakott az Msi egy új BIOS-t a laphoz megint, amiben javították a PCI-E videókártyák kompataibilitását, én ezt feltettem. De már nem derül ki, hogy segít-e, mert eladtam a videókarit.
Jók lettek a képek. Szívesen megnéztem volna a tuningot élőben is, a 2 milliós gépre is kíváncsi lettem volna, kár, hogy nem lehettem ott a Veletechen.
rayoliviero
Nem sokat tudtam sajnos tesztelni, mert eladtam a videókártyát, de addig a rövid ideig rendben volt.
2.2 AMI BIOS-t tettem fel (azt hitem az régebbi), amit a global MSI oldalról szedtem le, mert a magyaron nem volt csak 2.1 Pre betat nem láttam a honlapjukon.
2.2:
- Improved memory compatibility.
- Improved PCI-E VGA card compatibility.
- Support D-Link DWA-556 LAN card.
- Support Rocket RAID 620X1 GEN2 card.Szerintem ez a BIOS frissítés rendbe rakta. A videókarit azért adtam el, mert nem játszok már.
rayoliviero
Ok, értem.
Láttam, hogy Enermax Modu 82+ vagy 87+ tápot használtál. Az szinte hangtalan táp?
Tápos topikban legelől van halkság szempontjából, de van aki azt írta ennek ellenére, hogy ipari venti van benne és van hangja. Így ne tudom mi lehet az igazság.Lehet beújítok egy tápot. A Corsair HX450-hez képest szeretnék halkabbat.
rayoliviero
Nekem Z77A-G45 van. 2500K van benne, probléma mentesen kezeli. Memória modul volt benne 2X4 GB Kingmax 1333 MHz, most Corsair Vengeance LP 1600 MHz 2X4 GB van benne, ezeket is probláma mentesen kezeli. Azt nem tudom, hogy négyet is kezel-e rendesen. Egyedül a HD6850 kártyámmal voltak kompatibilitási gondjai, de ez a probléma is elég ritkán jelentkezett. A kártyát eladtam közben, mert már nem játszok. De azóta két BIOS is kijött amúgy, ami javítja a PCI-E videókártyák kompatibilitását, amik lehet megoldják ezt a hibát.
#97: BIOS-ban meg lehet adni egy hőmérsékletet (pl. 40 fok, ha ezt eléri, akkor növeli a venti fordulatot) és egy min. venti sebességet. Szerintem nincs vele probléma.
#98: Nálam az alaplapra 29 fokot ír az Aida, terheklés és tuning hatására sem nagyon nő, mindig kb. ennyi.
rayoliviero
válasz Ace Ventura #103 üzenetére
Nekem Z77 van és leszabályozza rendesen a ventiket. A Fractal házventit 700 körüli fordulatra. Volt egy Matterhorn CPU hűtőm, talán úgy emlékszem, hogy azt perdig vagy 600-ra leszabályozta.
rayoliviero
Msi Z77A-G45 lapban tuningoltam az i5-2310 procimat 3,4 GHz-re, de nem akarja visszavenni a szorzót, mindig maxon megy a proci, terhelés nélkül is. Régen, amikor ezzel a lappal tuningoltam a 2500K-t, annál visszavette a szorzót.
Cpu feszültség auton van most.
Azt írták nézzem meg be van-e kapcsolva a speedstep. De nem is találok ilyen beállítási lehetőséget. -
rayoliviero
Kösz. EIST be volt kapcsolva eddig is, ahhoz nem nyúltam. De nem veszi vissza CPU-Z szerint, viszont Aida szeint 1600-ra is vissza szokott ugrani. Arra gondoltam, hogy a Cpu-Z mutatja rosszul és valójában visszaveszi. De a másik topikban azt mondták, hogy megbízhatóan mutatja a Cpu-Z. És ha nem tuningolom, akkor Cpu-Z szerint is visszaugrik az órajel üresjáratban. Szóval nem értem. Lehet a legújabb BIOS miatt, mert már másra nem tudok gondolni.
Az energiatakarékos cuccokat pedig bekapcsoltam mindet.[ Szerkesztve ]
rayoliviero
rayoliviero
válasz rayoliviero #467 üzenetére
Megint tuningoltam és megnéztem CPU-Z-ben a magokat jobb gombbal, mindegyik 3400 MHZ-en megy.
Beállításaim:
Neked 2,7-es BIOS van?
rayoliviero
CPU phase magának kapcsolhatja a fázisokat, ha auto-n van. Csak nálam nem lehet tuning esetén beállítani auto-ra, mindig disabledre ugrik. Pedig régen lehetett... Lehet ezért küldi örökké maxon...
Nekem standard módban nem engedi állítani a szorzót, csak oc genie módban, ezért kénytelen voltam ott állítani. Régen engedte 2500 K-nál. Lehet, mert nem K-s a proci, így nem engedi csak OC Genie módban, ott pedig a CPU phase-t nem lehet állítani.[ Szerkesztve ]
rayoliviero
Click Bios-al is próbáltam. Az be tudta állítani standard módban a tuningot és a Cpu phase-t is auto-ra. De vagy 10-szer újraindult a gép és leállt utána, már azt hittem CMOS reset kell, de utána valahogy beállította a BIOS-ban.
De sajnos a szorzót így sem veszi vissza. Úghogy már elfogyott minden ötletem, hogy mi lehet a baja. -
rayoliviero
válasz rayoliviero #472 üzenetére
Letöröltem a Click Biost, újraindítottam és beléptem a rendes BIOS-ba és visszaállítottam alapra. Utána ment is a gép rendesen, később kikapcsoltam, majd vissza és nem akart képet adni, újraindítottam, akkor meg csak újraindult és rögtön leállt folyamatosan, addig csinálva ezt még ki nem kapcsoltam. A Click Bios tuning után csinálta ezt korábban, de magától megjavult. De most nem akar megjavulni és elindulni rendesen. Elemet is kivettem, Cmos gobot is nyomtam, de továbbra is csak újraindul és rögtön leáll?
Mi lett vele? (Most a laptopomról írok)[ Szerkesztve ]
rayoliviero
válasz rayoliviero #473 üzenetére
Elszállt a BIOS? Bármit csinálok vele folyamatosan újraindul.
Valakinek nincs valami ötlete?
Elem vagy 15 percre volt kivéve, CMOS kapcsolót közben pedig benyomtam vagy 10 másodperce. Ez alatt ki volt kapcsolva a táp.
Így kell egyáltalán a CMOS resetet csinálni? Jumperrel nem lehet állítani, csak gombbal.[ Szerkesztve ]
rayoliviero
válasz rayoliviero #476 üzenetére
Alaplapi cmos erintkezoket is osszeerinttem, de semmi. Elemkivetel sem segitett.
A Click Bios tonkretette az alaplapot. -
rayoliviero
Sikerült feltennem a pendrive-ról valahogy. Rámásoltam a legújabb BIOS-t, beledugtam a gépbe és hagytam, hogy hagy induljon újra egy párszor, bejött a BIOS, én pedig firssítettem M-Falsh-el a legújabbra.
Aztán megcsináltam a szokásos beállítasaimat és volt egy olyan, hogy Smart connect technology. Ez kikapcsoltam és azután nem jött kép.
Eslő alkalammal is emlékszem, hogy kikapcsoltam és nem jött kép, utána újraindítottam és utána magától kezdte csinálgatni az újraindítgatást, leállítást. Akkor lehet nem is a BIOS-al volt baj? De mi köze ennek a Samart connecnt technologyhoz nem értem. Azt sem tudom, hogy az mit csinál. De most bekapcsolom.Nagyon köszönök minden segítséget.
rayoliviero
Megoldottam máshogy az i5-3210 tuningolását. Ezzel a beállítással visszaveszi a feszültséget és szorzót is:
TDP-ét felnyomtam 150 W-ra (Ha 125-re leveszem, akkor csak 3100 MHz-en tud menni a proci max.). CPU feszültség: Auto. Energiatakarékos energiagazdálkodás.
Turbot pedig beállítottam:
1. mag:3800 MHz
2. 3700
3. 3600
4.: 3500Így most látszólag alapórajelen jár, de mégsem, mert Linx alatt terhelve 3400-an megy minden mag, ha pedig nincsen minden mag terhelve, akkor felugrik 3600 körülre is.
Ennek a beállításnak van valami hátránya, vagy hagyhatom így? -
rayoliviero
Z77A-G45-höz érdemes feltenni a 2.9-es BIOS-t? Az van odaírva, hogy növelt PCI-E VGA teljesítmény. Ebből vajon fogok valamit érezni?
- Beszámítás! ASUS P8P67-Deluxe P67 chipset alaplap garanciával hibátlan működéssel
- ASUS PRIME B550-PLUS (Garancia)
- Beszámítás! Gigabyte GA-H81M-HD3 alaplap garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! Asus ROG Maximus XII Hero Wi-Fi alaplap garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! Asus P7H55-V P55 chipset alaplap garanciával hibátlan működéssel
