Winne
válasz LamaCube #11005 üzenetére
Nincs mit, én megtettem mindent, négy különböző EA alkalmazottal csevegtem, egyik sem tudott segíteni, a főnökük gondolom ezt nem tudja, hogy fél Európa nem tud vásárolni a szar programjuk miatt...
@(#11010) Svájcinéger: félreértés ne essék, nem Alonsonak szurkolok, hanem Vettel ellen, mert messze a legunszimpatikusabb pilóta az összes közül...
Az ízlésem a lehető legegyszerűbb. Mindenből beérem a legjobbal...
MODERÁTOR
SipiBcs
válasz LamaCube #11069 üzenetére
Dobozos ühhmm....
1/3 a dvd-n a többi majd jön az Origin-en keresztül lefelé.
Nálam most 25 és fél GB. Nincs vele semmi gáz, ha addig lecsorog. Meg van rá a hibátlan módszer, hogy miként lehet az újratelepítést megúszni. Persze ha 18 éves lennél, akkor megérteném, ha kapkodnál..... így viszont megértem, hogy nem rohansz!"Ha választanod kéne a barátnőd és az ötöslottó között, te milyen kocsit vennél?"
Pickle Rick
válasz LamaCube #11142 üzenetére
Nincs olyan hogy sata3 kábel. Minden Serial ATA kábel ugyan az. Ergo nyugodtan kötheted sata2-es portba és sata3-as portba is mivel ugyan az lesz. Itt az alaplapi csatlakozások mások a 3 asszem 6GBit/s a 2 pedig 3GBit/s sebességet tud. Ha Sata2 vinyód van akkor értelem szerűen nincs értelme a 3-ra kötni mert a a vinyó miatt úgy is csak 3GBit-en fog menni max.
Wiki: "A SATA szabvány szerinti adatkábel 7 erű (ebből 3 a földelés és 4 az aktív adatvezeték 2 párban), a végén a csatlakozó 8mm széles. A kábel 1m hosszú lehet. A régebbi, PATA szabványú szalagkábel 40 vagy 80 vezetéket tartalmaz és maximum 45cm hosszú lehet, ezért a SATA kábelek kisebb helyet foglalnak, ami számítógép zárt térében javítja a levegő áramlását, egyszerűbbé teszi a hűtést. A SATA kábelek a PATA-tól könnyebben kihúzhatók (részben a hot swap lehetősége miatt), de lehetőség van fix, biztonsági rögzítésre is."
• XBL: Uborka Rick • PSN: Uborka_Rick • Steam: Pickle Rick • Battle.net: UborkaRick
Pickle Rick
SipiBcs
válasz LamaCube #11148 üzenetére
Az még a B1-es lapoknál volt hiba, hogy valamelyik alkatrész gyors fáradása miatt a Sata3 néhány hónap használat után belassul. Cserélték gariba az összes lapot. (nekem is)
Amennyiben van rá lehetőséged, akkor válts Sata3-ra, különben az lesz a gyenge láncszem a gépsasba.
Javasolt rendszer winyónak beállítani egy SSD-t. 20 e. körül már lehet kapni Sata3-as, 128 GB-os iszonyat gyors darabokat."Ha választanod kéne a barátnőd és az ötöslottó között, te milyen kocsit vennél?"
Winne
válasz LamaCube #11203 üzenetére
Persze.
Majd ha kelleni fog, akkor ajánlunk, addig maradjunk abban, hogy menthető. Másik foglalatban is próbáld meg majd, mert a túláram a lapnak sem tesz jót. Még mindig keresd a fizikai sérülést, világosban nézd át jól.
Winne
válasz LamaCube #11205 üzenetére
Fasza, örülök! Akkor kirántod onnan azt a kábelt, aztán beraksz oda egy másikat, vagy kicseréled a komplett gombot. Ha jól emlékszem a házadon van egy halom kallantyú.
@(#11206) Mappa: lapfüggő is és memóriafüggő is, de nincs jelentőssége, mert átállítod és megy.
Az én ramom anno az egyetlen típus volt, ami kimondottan Sandy alá készített ddr3 volt, aztán később kiderült, hogy tök mindegy volt kb., vehettem volna olcsóbbat is, de hát utólag könnyen okos az ember mindig... 1.5V-on kellene mennie 1600-at, cserébe alapon 1.65V-on indul 1333-on.Az ízlésem a lehető legegyszerűbb. Mindenből beérem a legjobbal...
SipiBcs
Nem, az égadta világon semmit. Szintetikus teszteken kívül semmi különbséget nem érzel, hogy mennyin mennek a ramjaid!
Amire érdemes odafigyelned az az, hogy ennél a foglalatnál a ramvezérlő a prociba van építve. Alapvetően 1,5 V-os ramok vannak hozzá tervezve, de semmi gáz az 1,6V-os memóriákkal. Az Intel ajánlása szerint annyi a teendőd, hogy ha megvannak a processzor feszültségek (legalacsonyabb Vcore, amivel stabilan fut agép terhelés alatt), akkor a ramvezérlő feszültsége 0,5V különbséghatáron belül legyen.
Mindezt ráérsz akkor, ha már beüzemeltél mindent és használatba vetted. Anno azt írták, hogy hosszútávon nem tesz jót neki az ennél nagyobb eltérés. (egyébként meg 1,5V-on is elkocognak azok a ramok még 1600MHz-en is szerintem)
A hangkártyára nem tudok mit mondani. Max amit a harci-Rambókukac írt: másik slot.
tupacamaru
Winne
tupacamaru
tupacamaru
válasz LamaCube #11238 üzenetére
Szerintem lehet hogy valami hiba csak, mondjuk 79 évről indult. Szerintem rendszernek tökéletes az SSD. A BF3 nem biztos hogy gyorsabban fog indulni, de ezt majd a többiek megmondják. Az MW3 nem gyorsult tőle jelentősen. Nekem is a rendszer van rajta meg a Steam mappa, két-három játékkal. Mindenesetre szerintem az a titka az egésznek hogy sok üres hely legyen rajta.
Hello, a nevem Inigo Montoya! Megölted apámat, készülj a halálra!!!................................................................... Merek annyit, amennyit férfi merhet; Aki többet mer, nem ember...............................
SipiBcs
válasz LamaCube #11246 üzenetére
Letöltöd ismét a .torr file-okat. Azoknak megadod az elérési utat, ellenőriz és megy minden tovább.
Az SSD-n ne töprengj. Ha van rá keret, akkor 128-assal kezdj. A 60-as előbb utóbb (hetek alatt) megtelik és csak a nyűg lesz azzal, hogy mit hova pakolj át. Magam is "szívok" a kicsivel. Kinőttem az OCZ 60 GB-omat.
v-paci
válasz LamaCube #11249 üzenetére
Én inkább boltban venném, de te tudod.
Át lehet ghostolni az egész rendszert is akár, viszont align-ra figyelni kell.
AHCI mód kell, ezt nem kell babrálni. Arra figyelj még, hogy sata3 csatlakozóra kösd (alaplapod kézikönyve megmondja melyik is ez), hűtéssel nem kell foglalkoznod, ezen kívül túl sok mindenre nem kell figyelni.
"Mi kalandvágyból itthon maradtunk."
v-paci
válasz LamaCube #11251 üzenetére
Ha új telepítést csinálsz, akkor nem kell foglalkozni az align-nal. Windows 7-től felfele, már az operációs rendszer telepítője megcsinálja ezt. És még valami, szerintem ne partícionáld, teljesen felesleges. Nekem is 1 partíción csücsül az egész windows/steam/origin (összesen 8 játék) és semmi hátrány nem származik belőle. Ha ésszel használod a rendszert nem igazán szorul újratelepítésre...
És még valami: igazából a sata3-as ssd-k esetében nem igazán van különbség gyártó és típus között. Nagyjából 3 vezérlőből és 3-5 féle memóriamodulból épitkeznek a gyártók. Szóval márkapreferenca, garanciaidő, illetve az ár alapján érdemes dönteni.
tupacamaru
válasz LamaCube #11259 üzenetére
Inkább úgy telepíts hogy csak az SSD van rádugva az alaplapra, a BIOS-ban nem felejtsd el az AHCI-t.
tupacamaru
válasz LamaCube #11262 üzenetére
Szeritem húzd le a HDD-ket adig amíg a win7 felmegy. És ne hasonlítsatok már össze egy vidéki és egy fővárosi számtechboltot.
v-paci
válasz LamaCube #11266 üzenetére
Semmit különösebb dolgot nem kell csinálni vele, az a sok vudufasság, amit leirkálnak teljesen felesleges. Nem pátyolgatni veszed az ssd-t, hanem használni. Nálam egyedül a pagefile (16GB ram miatt) és a hibernáció (mindig áramtalanítom a gépet) van kikapcsolva. A többi szolgáltatás: indexelés, prefetch/superfetch, visszaállítási pontok fontos dolgok...
Nekem így néz ki ssdlife, pedig minden szar - alkalmazások, temp és cache könyvtárak, játékok - erről fut. És az is biztos, hogy 5 évet sem fog nálam húzni...
- HP Laptop 15-fd051ne - ÚJ - 15,6" FullHD IPS notebook - Core i5-1335U, 8GB, 512SSD, Win11
- Brother DCP-L2532DW wifis, multifunkciós lézernyomtató
- HP Pavilion x360 14-ek Convertible - ÚJ - 14" TOUCH notebook - i5-1235U, 16GB, 512SSD, Win11
- HP Spectre x360 16-aa0775ng - ÚJ - 16"-os OLED notebook - Intel U7 155H
- Apple 96W USB-C hálózati adapter / töltő
