MRoli
Van egy Myaudio 708W-m, sajnos recovery loop...
X8-omon, már mindent megtanultam - azt hittem... - bootloader nyitás, rom frissítések, recovery install, overclock, multitouch stb.stb. jól is működik (GingerXperia&nAa kernel rulez) de ez a "kiskínai" kifogott rajtamA gyári szűz rendszerre egy jobb recovery-t akartam feltenni.
Adb-n keresztül elindítottam ebből a csomagból csak a recovery-t(lehet, hogy ez volt a baj?):
eyeoncomputers_script_ver5b_ics4.0.3\cwm5ics\recovery-install.batörültem -> "Succesfully installed!"
Majd újraindításkor mindig az új Clockwordmod 5.5.0.4 recovery-ben indul el, de a partíciók nem csatolhatók:
"Can't mount..."
A partíciók mégsem stimmelnek A10 Allwinner-eken belül, gondolom én.
A behelyezett microSD-t látja de hiába indítok update.zip-et a rendszerpartíciók hiánya miatt nem fut le...Volt-e valaki ilyen helyzetbe és néhány lépésben leírná mit tegyek?
Szervízbe nem akarom küldeni, magam akarom megcsinálni és másnak is hasznos lehet egy ilyen leírás.
Gyári img fájlom van a myaudio-ról és ekent02 romom is(img), ezt tenném rá inkább, nomeg egy működő recovery-t.THX
MRoli
az előző link hibás
Javítva:
eyeoncomputers_script_ver5b_ics4.0.3.zip:
a keki zöld "download" -
MRoli
A recovery bootloop-ból való kikeveredés MYAUDIO 708W, sorozatszám MATS7WM82xxx esetén.
Gyári rom flash-elés sd kártyáról:1. töltsd le a PhoenixCardV306_2012_03_02 nevű progit
[link]2.csomagold ki a számítógépedre(én win7 64bit-en csináltam)
3. töltsd le a táblagéphez való firmware-t (img kiterjesztésű fájl). Én ezt használtam:
[link]4. számítógépeddel és egy kártyaolvasó segítségével formázz meg fat32-re alapértelmezett opciókkal egy microSD kártyát(min.512MB kapacitásút) én 2GB-ost microSD HC-t használtam
5. ha végzett,hagyd a kártyaolvasóban a kártyát és indítsd el a
PhoenixCardV306_2012_03_02\PhoenixCard.exe programot6. tallózd be a 3. pontban letöltött firmware helyét
7. nyomj egy "Burn"-t8. pár perc után ha végzettt válaszd le biztonságosan az SD kártyát windows alól
9. kapcsold ki a táblagépet 10mp-ig hosszan nyomva a bekapcsoló gombot
10. töltsd fel az akksit nehogy lemerüljön a flash-elés alatt
10. tedd bele a microSD kártyát a táblagépbe
11. most hosszan nyomva a bekapcsológombot(a hangerőgombot is nyomogattam közben nem tudom pontosan melyikre indult) meg kell jelenjen egy zöld folyamatjelző csík12. miután végzett "card ok" feliratot látsz és teljes zöld folyamatjelzőt, majd kikapcsol 1-2mp-en belül
13. vedd ki a kártyát
14. kapcsold be újra a táblagépet és megjelenik a myaudio logó majd az androidA kártyán PhoenixCard egy windows alól nem látszódó partíciót hoz létre így a 2GB-os kártyámból 1,6GB-os lett. Ezt a partíciót windows 7 alól nem de a partition wizzard-dal le tudtam törölni.
A fenti módszer nálam működött, természetesen ha bármit elrontasz és rosszabb lesz a helyzet mint volt az a te hibád lesz.
Ez a 50004.img firmware nem a legfrisseb, mert nálam az érintőképernyő vízszintes irányban kb.50-60mm-el el van csúszva...így nem igazán használható billentyűzet nélkül..support 2napja nem válaszol...
További hasznos dolgok(csak ésszel)
[link][ Szerkesztve ]
MRoli
Találtam egy egyszerű és biztonságos módszert ami sok-sok mindenre ad megoldást:
Überizer v1.4
Kipróbáltam a tabletemen :
Myaudio series 7, 708W
sorozatszám:MATS7WM82xxxx,
Allwinner A13A rom lementés(rom dump) jól működik, visszafelé még nem, azon még többen is dolgoznak(xda-developers, TechKnow) de talán hamarosan ugyanilyen egyszerűen megoldható a dumpból img fájl készítése.
Biztonság kedvéért ajánlatos a gyári romot lementeni, mert a mysupport nem igazán tud segíteni ha baj történik.
Teljes factory reset után ajánlom (tablet Beállítások menüben Biztonsági mentés és visszaállítás/Gyári adatok visszaállítása), hogy egy bármikor, bárki által használható rom dump legyen és ne tartalmazzon személyes adatokat, jelszavakat, túl sok app-ot stb.
Akkor az überizer v1.4(ha tudsz angolul, az megkönnyíti a dolgokat):
ami kell hozzá:
a tablet gyári értékekre visszaállítva és rootolva, egy PC(xp vagy win7) és wifi
(a rootolást a Playről letöltött app-pal ellenőrizheted pl. rootchecker)überizert innen töltheted le: jelszó:TechKnow
[link]angol leírás és forrás: az olvasáshoz is regisztrálni kell
[link]0. tableten engedélyezd a wifit, a pc is legyen ugyanazon aktív wifi hálózatra csatlakoztatva!
1. telepítsd a PC-re a letöltött progit!
2. az alábbi helyről másold az apk-t sd kártyára, majd tedd a tabletbe és telepítsd!
"c:\Program Files (x86)\TechKnow\Uberizer\wireless_adb\app\com.rockolabs.adbkonnect.apk" (win7 64biten)
3. indítsd el az adbkonnectet a tableten majd nyomd meg a "start wireless adb"!
4. jegyezd fel a kiírt ip címet és portot pl. 192.168.1.102:5555
5. állítsd a tabletet a Beállítások/Megjelenítés menüben alvó mód 30 perc után! (mert alvó módban nincs wifi kapcsolat)
Debug mód is legyen engedélyezve ha még nincs!(tableten Beállítások/Fejlesztői lehetőségek/USB hibakeresés)
6. a PC-n indítsd a "c:\Program Files (x86)\TechKnow\Uberizer\Uberizer_Offline.bat" (win7 64biten)
7. nyomj w-t, majd enter, 6, majd enter
8. add meg a feljegyzett ip címet, és portot(alapesetben 5555)
9. a PC wifi-n keresztül adb kapcsolatban van a tablettáddal és nem kell adatkábelrom dump:
10. überizer főmenüből i majd 3
11. eltart egy ideig kb. 10perc majd válaszd az igent (y) amikor kérdezi, hogy törölje-e a dumpot a tabletről- Do you want to delete... stb.(tedd eközben töltőre a tabletet nyugodtan ha már kevés az akksi)
12. a PC-n az alábbi helyre menti a dumpot(win7 64biten):
"c:\Program Files (x86)\TechKnow\Uberizer\rom_dumps\FW_BACKUP__xxxx" (win7 64biten)
5 fájl találsz itt, ezeket tedd biztonságos helyre:
bootloader.img
boot.img
recovery.img
system.tgz
data.tgzsajnos a visszatöltés menü(i 4) nem működik még...ne is próbáld mert baj lesz -->>recovery loop
A többi menüpontot is csak akkor próbálgasd ha biztosan tudod mit, miért csinálsz.
Ha valamit elrontasz az a te hibád lesz[ Szerkesztve ]
MRoli
firmware14 #831 üzenetére
- Billentyűzet gondom van
- Viccrovat
- Milyen okostelefont vegyek?
- Elektromos autók - motorok
- Limitált ideig már kipróbálható a The Alters PC-s verziója
- Elemlámpa, zseblámpa
- Veszprém és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Bugok, problémák a PROHARDVER lapcsaládon
- Használt iPad Pro 11" cellular (1. gen) - 256GB + Logitech billentyűzetes tok + Apple Pencil (USB-C)
- Teclast M40 Plus 8GB/128GB kék
- ÚJ Bontatlan iPad Air 5 M1 2022 10.9 Minden szín 1 év Apple Gar AZONNAL ÁTVEHETŐ DEÁK TÉRNÉL
- Eladó egy samsung galaxy tab S5e
- iPad Pro M2 12,9 128GB wifi bontatlan 1 év Apple garancia
