Ez a topik a Canon EOS DSLR digitális tükörreflexes fényképezőgép vázaival és a velük kapcsolatos kérdésekkel foglalkozik.
új tulaj lennék, használtan vett Canon 550D+18-55 IS kitobival, 5000 expóval.
~82e HUF-ért sikerült hozzájutnom, nyugtassatok meg hogy az kb. piaci ár
Jön még egy 55-250 IS II szintén használtan, ~26e HUF, azt tudom hogy jó árMa ragasztottam meg (+ tisztítottam) egy Canon 50mm F1.8 II belsejét, a fókuszgyűrű belsején levő műanyag profil volt letörve, a törmelék egy része meg a lencsén landolt.
Itt a leírás ha valakit érdekel: [link]
Itt meg egy videó róla: [link]"After successfully ignoring Google, FAQ's, the board search and leaving a undecipherable post in the wrong sub-forum don't expect an intelligent reply."
válasz Bandita4141 #22042 üzenetére
Hack-activation firmware kell először neked (de először a gyári, ha nem a legfrissebb)
https://code.google.com/p/400plus/wiki/FirmwareHackInstallation"After successfully ignoring Google, FAQ's, the board search and leaving a undecipherable post in the wrong sub-forum don't expect an intelligent reply."
válasz Bandita4141 #22044 üzenetére
Nem tűnik bonyolultnak, bár CF olvasó tényleg kell hozzá (csak egyszer, kérj kölcsön egyet )
válasz nubreed #22149 üzenetére
Nem bántja, mellette/felette fut.
What is it?
Magic Lantern is an enhancement atop of Canon's firmware that frees your Canon DSLR, allowing you to use many useful features. It is an open (GPL) framework for developing extensions to the official software.
Does Magic Lantern completely replace Canon firmware?
No. Magic Lantern runs from the card, as an add-on over standard firmware. You will still be able to access all Canon functionality.
To go back to Canon firmware, you may:
Press and hold SET at startup to bypass ML only once (for the current session).
Format your card in the camera and choose to remove Magic Lantern.
Disable the bootflag (this will uninstall ML from the camera; to do this, run Firmware Upgrade and follow the instructions).[ Szerkesztve ]
- sziku69: Szólánc.
- Luck Dragon: MárkaLánc
- Xbox Series X|S
