Ez a topik a Canon EOS DSLR digitális tükörreflexes fényképezőgép vázaival és a velük kapcsolatos kérdésekkel foglalkozik.
Bozso68
Az általános ajánló topicból irányítottak ide, így kérdezem itt is..
A MM-ban most a Canon EOS 200D 180K-ba kerül alap obi kittel. Jó vétel?
Családi gépnek szánjuk, később, ha beleszoktunk a tükörreflexesbe, akkor más obi is jön mellé. Nyaralás, családi események, compactot nem akarunk. Tudom, 9 fókuszpont, de a 800D-hez, és 77D-hez képest így nagyon baráti az ára.
Nagy a különbség ilyen felhasználásnál, esetleg kis "művészkedési hajlam" kiélésénél a két nagytesóval szemben? (9 vs 45 fókuszpont, ami eszembe jut elsőre.)Köszi előre is: Zsolt
Bozso68
Most próbálgatom az új EOS 77D-t. Minden tetszik, ismerkedem vele.
Ma viszont észrevettem egy új jelenséget, hogy autófókusz pontok közül a jobb, illetve bal oldali 15-15 villog, a középsők folyamatosan világítanak. Tegnap még nem volt ilyen. A szélsőkre nem enged fókuszálni, 'Busy' felirat jelenik meg az LCD-n. Mit állíthattam el?Köszi előre is: Zsolt
Bozso68
válasz Bozso68 #36483 üzenetére
Alighanem megvan.
Az obi Kit 4-5.6-os, leírás szerint D kategóriás, ahol a 15 középső AF pont teljes értékű, a többi csak vízszintre érzékeny. Mivel 2 nap után most kezdtünk komolyabban foglalkozni a géppel, most találtunk olyan szélen levő fókuszpontot, ami nem tetszett neki. És a nem teljes értékű AF pontokat villogással jelzi.
Lehet, hogy az első ilyen alkalomig nem villog? Mert határozottan nem rémlik, hogy villogott volna bármelyik is tegnapig. -
Bozso68
Köszi.
Én mindig a témához határozok meg egy választott fókusz pontot. Eddig tökre élveztem, hogy a széleken is szabadon lehet. Aztán tegnap kültéren ragyogó napsütésben az egyik külső AF pontot egy oszlopra irányozva vakuzni akart, és talán utána kezdett villogni az összes, két oldalon lévő 30 szélső AF pont. Ebben 3 csoportban van 3x15 pont. A 18-55mm f4-f5.6 kit obi csak a középső 15-öt veszi keresztnek, a szélsőket meg vízszintet érzékelőnek.Azt nem tudom, és ebben kérem a segítséget, hogy csak sikertelen első fókuszálás után kezdi villogással jelezni, hogy bizonyos területen lévő pontok nem keresztérzékelősek bizonyos obival? (Így utólag beleolvasva a leírása taglal ilyesmit, de nem írja, hogy mikortól jön elő a villogás.)
Mert előtte nem villogott az a szélső 15-15 pont.
Ha így van, együtt tudok élni vele, max középre fókusszal kezdek. Csak ma jár le a 3 nap vásárlástól, és ez hiba, vagy nem, azt akarom megtudni. Vidéken lakom, fontos az info, hogy kocsikázzak-e vissza hibabejelentéssel, vagy ez így működik...[ Szerkesztve ]
Bozso68
Bementem végül az MM-be. Az ottani bemutató darab, ugyanolyan típusú obival ugyanazt produkálta.
Viszont ha Neked is 77D van EF-S 18-55mm F4-5,6 IS STM KIT obival, akkor ugyanúgy a jelenség nálad is elő kell, hogy jöjjön.
Kézi kiválasztás:1 AF-pont, AF-zóna, Nagy AF-zóna kiválasztásának időpontjában egyaránt. -
Bozso68
Bozso68
Canon EOS 77D rosszul ismeri fel a Tokina 11-16-os obimat.
Az objektívtorzítás korrekciókat offoltam, így kézi expónál stb jó fotókat csinál, de automata módokban 2.8 rekesznél még mindig csúnyán belerondít a képekbe a hibás korrekció.
Tudom, túlnyomó többségben manuálban használja az ember, meg a Photosop automatikusan kiszűri, de mégis zavar a dolog.
Le lehet valahogy tiltani a rosszul felismert obit, hogy ne kavarjon be, vagy mit lehet csinálni ilyenkor?Köszi előre is: Zsolt
Bozso68
válasz Warton #37632 üzenetére
Nálam úgy ismeri fel a 77D a Tokinát felirat szerint, hogy 11-16mm. Fals korrekciót ad.
Ismerősöm 80D-je nem ismeri fel, nincs is gond a fotókkal.
Ezért keresem a kiskaput az "automata" üzemmódokban, Sajnos menüvel nem lehet a korrekciót kikapcsolni, az EOS Utility sem jó erre a célra.A Canon Hungária és a Camera Kft is passzolta a kérdésemet, mivel az obi nem gyártói.
A Tokinát el lehet érni valahogy érdemben, vagy marad a 220Volt, mint forgalmazó? -
Bozso68
válasz Fotonhámozó #37651 üzenetére
Sajnos nem sikerült.
Bozso68
válasz kisÁdi #37882 üzenetére
Szerintem inkább vele beszéld meg, hogy mire van még szüksége.
A hölgy elmondásod szerint már túl van az amatőr szinten, kialakult eszköztárral rendelkezhet.Ha igazi meglepetést akarsz neki, biztosan lehet ajándékutalványt venni a rá szánt értékben. És még kis humorral is elveheted az élét a dolognak, hogy nem akartál felesleges dolgot venni, mert nem értesz hozzá.
Mod: egy marék akkuval nem lehet mellélőni .
Bozso68
válasz Donki Hóte #37926 üzenetére
A 77D-mhez pont ilyen obit akarok .
Bozso68
Jövő hétvégén utazunk nyaralni, és az EOS 77D-hez szükségem lenne egy új utazó objektívre.
Eddig a KIT objektívvel és az 55-250-nel jól elvoltunk, de az obi cserélgetés helyett most inkább egy obival szeretném megélni ezt a pár napot.
Mit javasoltok erre a célra? 150-160K-ig tudok rá áldozni, de nyomós érvek mellett feljebb is tudok menni.
A kiválasztásban sajnos sürget az idő, hogy meg is érkezzen a rendelés.Köszi előre is: Zsolt
Bozso68
válasz vihartigris #39233 üzenetére
Bérlésen nem gondolkodtam eddig .
A Canon 18-135 IS USM-mel szemeztem én is. Nagyobb átfogáshoz meg ott lehet az eddig zömében használt 55-250 felső része. Kérdés, milyen gyakran kell a 135 fölötti a nyári élményekhez.
Nagylátónak a Tejútfotózás miatt van egy Tokina 11-16 DXII. Templombelsőnél jól jön.Szerk: Apropó: 18-135-nél USM, vagy STM a javasoltabb?
Bozso68
Mindenkinek: Köszönöm szépen a segítséget!
18-135 IS USM lesz az új obi.
