Ez a topik a Canon EOS DSLR digitális tükörreflexes fényképezőgép vázaival és a velük kapcsolatos kérdésekkel foglalkozik.
hopehu
Lon, szerintm mindegy, hogy melyiket veszed, lényegi különbség nincs köztük. Szó szerint... Felbontásban a Canon egy picivel jobb, de ez elhanyagolható. Úgyhogy ha van rá lehetőséged, fogd a kezedbe őket, nézegesd, menj be a menükbe, próbálgasd, melyik áll jobban kézre... NEKED Mindenkinek valamelyik másik a szimpatikus, ezért fontos, hogy ne csak a leírás alapján dönts. Esetleg nézd még meg az 550-est is...
SC2, Disciples 3 & GT5 and H6 4ever
hopehu
Egyetértek *Ropi*-val. Nyilván nagyjából ugyanazt tudják, (bár szvsz a Canon a digitális slr-ek tekintetében mindig egy fél lépéssel előrébb járt...és még mindig) de az ár nem mindegy. Főleg, ha két ilyen gyártóról van szó, mint a N és a C.
A többi a komoly kategóriát nem éri el... és közel sincs olyan kiegészítő-halmaz hozzájuk, mint a C-hez és N-hez. Úgyhogy ha vki gépet akar venni akkor a kiegészítőket is nézni kell, h ahhoz mik vannak és milyen áron.SC2, Disciples 3 & GT5 and H6 4ever
hopehu
Stitch
Ha a pc-n akarod formattálni, akkor mindegy, mert ha nem szereti majd a géped a fat32-t akkor legfeljebb leformázod a fgépben is. Ha a fgép kínálja (???) ezt fel, akkor is fat32.
Nagy baj nem történhet, ha nem szereti majd. Újrafotrmázod és kész.SC2, Disciples 3 & GT5 and H6 4ever
hopehu
Ha fotózás után pc-n akarod nézegetni a dolgokat, akkor is fat32 mindenképp.
hopehu
Így van, az obik a legfontosabbak. Ezért kerül egy profi obi annyiba mint egy jó gép... 300e-től több millióig. Az 5D ből a Mark II iszonyatosan jó képeket nyom, bár én még nem próbáltam. Az elődjét igen, az is nagyon ott volt. Picit lassú, de mindenre jó volt, főleg a full frame volt ok-s nagyon.
hopehu
... vagy akár az aláírásába is betehette volna egy kis időre, esetleg a hozzászólás végén (valamelyikben, később), a végére off topic-ként linkelhette volna...
hopehu
EOS 7D videóját vki próbálta már? Tudom, h elsősorban nem arra használatos (mmint nem videóra), csak kíváncsi lennék, h milyen használatban, mert a mintavideók elég jók. (A 7D topikban is kérdeztem, de még nem jött válasz). Remélem, ez nem off...
hopehu
Nem hiszem, h felesleges leírni, egyrészt mert tényleg elsősorban arra való, függetlenül attól, h filmstúdiók videózásra veszik. Másrészt, nem tudtam, hogy filmstúdiók videózásra veszik. Ha tudtam volna, egyáltalán nem írtam volna kérdésként. De azért kösz a felvilágosítást, még ha nem is a kérdésemre szántad válasznak... legalábbis nem úgy tűnt.
hopehu
Köszi, ezzel én is tisztában vagyok, csak gondoltam, kapok megerősítést esetleg olyantól is, aki személyes tapasztalat alapján tud jókat mondani róla. Mert egyébként szinte csak jókat olvasni róla. Gondoltam, az EOS topikba ez is belefér (mint írtam, a 7D topikban még semmi válasz sem jött). Amúgy, ha mindenki leírná, hogy ő nem tud segítani, mert neki nem az van, az elég sok hozzászólás lenne...
hopehu
Hali,
Köszi. Nem, tényleg csak arra lettem volna kíváncsi, hogy a felhasználók is azt mondják-e, hogy valóban olyan jó a videó. Alapvetően nem videózásra kellene, de akkor (ha jó, márpedig úgy tűnik, igen) nem kell mellé kamera. Az azért komoly előny, az is néhány százezer ft spórolás - illetve lehet obit venni rajta. Igen, sajnos az igényes obik nagyon drágák, de a minőséget meg kell fizetniSC2, Disciples 3 & GT5 and H6 4ever
hopehu
Hali mindenki
Tudja valaki, hogy a D60-as miért készít igen zajos képeket akár iso 400-on de még 100-on is? Utánaolvastam, a firmwarefrissítésben erről nincs szó, de igaz, hogy ilyen hibáról eddig nem olvastam. Már csak a kitobira tudok gyanakodni. Vkinek vmi ötlet?
Köszi előre is mindenkinekSC2, Disciples 3 & GT5 and H6 4ever
hopehu
válasz jancsi90 #11227 üzenetére
Nem biztos, hogy nálad is ez a gond, de az Err 30-ra ezt találtam:
Solutions (1)
"The "E30" error code indicates reading/writing data on a SD card has failed.
Especially, the error code "E30" may appear when you tried to remove a SD card while the camera was processing data.Solution
To clear the "E30" error, try performing the following procedure.1. Try using another SD card.
2. Use your computer's ScanDisk utility to check the SD card for errors.
Use ScanDisk to check the SD card for card error or card failure.
3. Format the SD card with your camera
Try to format the SD card with your camera."Úgy tűnik, azt jelenti, hogy sikertelen volt a kártyára történő írás. De nem feltétlenül jelenti azt persze, hogy a kártyában a hiba. Mindenesetre próbálj másikat is, esetleg oylat, mit még nem, illetve próbáld formattálni a géppel is előtte... stb.. A kiváltó ok pl lehet az is, ha írás közben veszi ki a kártyát a fotós... meg még sok más is
Sok sikert[ Szerkesztve ]
hopehu
válasz Zozzer888 #11265 üzenetére
"A másik nagy dilemma a canon 50 / 1.8 amire azt mondják hogy L-es obi minőségű "
Ez már csak azért is érdekes, mert már az 1.4-es is sokkal jobb, az L-es obik meg teljesen más kategória. Amúgy is elég nagy szegénységi bizonyítvány lenne a Canontól, ha olyan áron adná az 1.8-as 50.-est, amilyenen, miközben aranyat ér...
Szívesen olvasnék olyan tesztet, ahol az jön ki eredménynek, h "L-es obi minőségű"[ Szerkesztve ]
hopehu
válasz radi8tor #11462 üzenetére
Pont a 11466-osnál álltam meg az olvasásban.
.DLL -el teljesen egyetértek...De már nem törlöm:
Korábban azt írtad: "Azt mondtam neki, ha komolyan akarja csinálni, akkor ne az 500D-hez vegyünk objektíveket."
Obikat alapvetően nem vázhoz veszünk, hanem feladathoz. Ahogyan előttem is írták az obikat, amik minimum kellenek esküvőhöz. A váz nem lényeges annyira, főleg, amíg teljesen kezdő - BÁR igaz az is, hogy vki más azt írta, hogy nincs az a technikai előny, amit ne lehetne kihasználni. Még ha ez önmagában nem is 100% (ugyanis ha a szertartással tisztában van (szerintem az üvegek, obik mellett az fontos még), akkor mindegy, hogy a váz top vagy csak másodvonalbeli... Azokkal is lehet ugyanolyan minőségű fotót készíteni. Sőt, ahogyan megint más írta, 40d -val is lehet a mai napig is... (jó váz volt, az biztos).
Szóval alapvetően obik, vakuk (és a többi, amit már írtak), és elszántság. Ha meg beindul a dolog, olyan vázat vehettek, amilyet csak akartok. Azt meg eladjátok használtan vagy megtarjátok emlékbe. Ja, és az obik - bizony-bizony-ahhoz a vázhoz is jók lesznek (hogy ne kössön bele senki: persze EF-S és EF figyelembevételével)A betegségről felesleges beszélni, mert nem abból kell kiindulni, hogy mi van, ha... igenis jobban kell vigyázni olyankor, mert senki sem akar még csak olyan fotóst sem, aki végig tüsszögi a szertartást. Ezeken begyógyszerezés, stb segíthet, hogy azt átvészelje.
- Filmes gép gyűjtemény
- AKCIÓKAMERA tartozékok - GoPro Hero 12/ 11/ 10, Inta360, DJI Osmo Action kiegészítők
- Sony NEX-3 objektivvel eladó
- Fotós Táskák, Kamera Válltáskák & Hátizsákok - Kamera DSLR, MILC, Akciókamera védőtokok és tokok
- VAKUK - Rendszervakuk & Stúdióvakuk - Kamera DSLR, MILC, Fotós vakuk Speedlite-ok és vezérlők
