Ez a topik a Canon EOS DSLR digitális tükörreflexes fényképezőgép vázaival és a velük kapcsolatos kérdésekkel foglalkozik.
Terapeuta
Jól nézem én, hogy egy zsínóros távkioldóhoz a csatin, zsinóron, meg egy jóminőségű kétállású kapcsolón kívül szinte semmi más nem kell?Másik kérdés: hasonló kétállású kapcsoló, mint ami az expógomb (ami kisméretű, sokat bír, és pontos) mennyit kóstálhat és van-e olyan?
Egyszerűen gondolkodni nagyon nehéz...
Terapeuta
Az én gépemre szeretnék majd ráműteni egyet, majd egy nekem tetsző helyre. Az alapkoncepcióm az, hogy az állványcsatlakozóból kiindulva szeretnék majd egy valamiféle tartókonzolt (amit foggalmam sincs hol fogok legyártatni, akár műanyagból, akár alumíniumból, bár ennek merevnek kell lennie) a vázra rögzíteni, és erre raknám a távkioldó gombját, amivel exponálok. A gombnak emiatt elég vékonynak kell lennie (pár mm), hogy egyrészt ne legyen ronda, másrészt ne foglaljon helyett, ne takarjon stb... és kényelmesen ráhelyezhető legyen a konzolra
Mi a véleményed?
És természetesen más se fogja vissza magát...ha van ötlete, címe (a gyártáshoz, műszerész, stb)
Terapeuta
A vakutartó nekem azé' nem jó, mert teljesen legfoglalná a bal kezem, és nem tudnék mivel expózni. Nekem a gépet alulról legjobb tartani, mivel ott tudom az egyensúlyt megtartani. Ha egy oldalról fogom, azzal sztem nem járnék jobban, beremegtetném a gépet, kevésbé bírnám kitartani.
Terapeuta
válasz ThufirHawat #251 üzenetére
Egyedül a spotmérés ami egy normális változás.
dpreview[ Szerkesztve ]
Terapeuta
Nekem is kérdésem lenne. Expo közben lefagyott a 350D. Ez mennyire szokványos dolog? Csak az akksi ki/behelyezése után tudtam életet lehelni bele.Egyszerűen gondolkodni nagyon nehéz...
Terapeuta
A többi része is megtalálható...
Terapeuta
Terapeuta
válasz ServerWorks #863 üzenetére
Nekem az a gyanúm, hogy Te a 18-55-ös, kitben is kapható stabilizátoros, de nem f2.8-as, és nem USM motorral felszerelt obira gondolsz.
Amiről Pompi ír, azt én kitben nem láttam, és új beszerzésűt 200e forint alatt nem kapsz.
Terapeuta
válasz ServerWorks #866 üzenetére
Most így hirtelen nem tudnám eldönteni, hogy melyik a ránézésre "óccsóbb": egy 350D + 17-55, vagy egy 5D + 17-40 (ISO3200)
A 17-55 inkább idézi a komoly üveget, baromi jól tud kinézni
Terapeuta
válasz Szten Márs #964 üzenetére
Hááát...eegeen...
Erről az jutott az eszembe, hogy egy 50/1.8 is szarrá alázza a jóval drágább zoomokat...ha megtalálja a fókuszt...ha meg nem, akkor szar van a palacsintában...
Egy 30D-nek azért csak jobb a keresője, meg az AF rendszere, meg majd egy rekesszel zajtalanabb...
Ezek azért nem elhanyagolandó dolgok...
Persze, ha minden fasza, és f8-on, ISO100, és 1/1000 mp-es képet lősz közelre, szuperkontúros cuccot, akkor persze minden oké...a gond az, mikor ezek a feltételek nincsenek...
Terapeuta
És akkor mivan ha műanyag már megbocsáss? Semmivel sem rosszabb mintha magnézium lenne...nem tudom általános használat közben mit vesztesz??? Gondolom nem dobálni szeretnéd
Felraksz rá egy 17-55-öt, egyből elveszik a műanyag fíling, ezt garantálom
Terapeuta
Oké, köszi az intelmet (sose lesz 70/200/2.8-am az beza )
De azért mégegyszer megkérdem. Miért van az objektíveknek/objektív alatt az állványtartó gyűrű? Elképzelhető, hogy a rendeltetésszerű használat megkívánja, hogy egy másfélkilós obi használatakor ne a váznál akarjuk megtartani a teljes gépet?Egyszerűen gondolkodni nagyon nehéz...
Terapeuta
Értem. Sőt, megértem. De én a magam részéről azon értetlenkedek, amikor valaki azon sopánkodik, hogy szar műanyag fíling. Nem értem, hogy egyesekmek mi a célfüggvény:? Ha szar a fogása, és ez nem tertszik, azt aláírom. Azt is, ha nem tetszik neki. Egy alapnikon ugyanolyan szargagyi. Ne D80-hoz hasonlítsuk, nem egy pálya.
Amúgymeg az a véleményem, hogy a kenon olcsó obijai néznek ki úgy, mint egy játéknézőke. Ezért írtam, hogy tessék rátenni egy 17-55-öt, egyból nem lesz probléma a gyatyifíling . Aki pedig speciális helyzetekben akarja a gépet használni, az nem itt kérez...és nem ezen fog fennakadni.
Terapeuta
Kb arra gondolt, hogy beltéren nem telével fényképezed a családot...
Azt hogy ilyen kivitelű objektív, szintén nem értem...mire gondolsz?
Az IS...igen, telén jobban működik, de azért nem rossz ha van. Nem az IS miatt ilyen drága...
Fullfrémet ne keverd ide...
A napellenző visdzont tényleg vicc (mert nem L)Egyszerűen gondolkodni nagyon nehéz...
Terapeuta
Én is épp most készülök akkut venni (BP511). Kinéztem egy 1700mAh darabot. Ez kicsit nagyobb, mint az eredeti (1390). Az eredeti akkutöltő fel fogja tölteni ezt akkut?[ Szerkesztve ]
Terapeuta
Szia! Megvetted az állványt?
Terapeuta
(elnézést a témákért, nem teljesen idevaló, de az elindulás is elég nehézkes nekem)
Egyik kérdés:múlt héten a számítógépem kék halált szenvedett. Szerencsére újra telepítéssel megoldódott, de sosem archiváltam: rajta volt a gyerek összes képe, a gép pedig nem indult...
Archiválásra mit ajánlotok/használtok: külső merevlemezes megoldás, vagy külön merevlemez ház + belső merevlemez megoldást? Mire érdemes figyelni, ha kifejezetten a családi képek
örökkéhosszú ideig való megőrzése a cél? Havonta feltenném a HDD-t, felmásolnám a képeket (havonta pár giga), és raknám polcra. Számít a garancia? Lényeges (külső HDD-nél) az ütésálló kivitel?Másik: asszony "kitiltotta" a számítógépet a nappaliból ... ha a házat beteszem a szekrény tetejére, és vennék egy egyszerű laptopot, akkor távoli asztallal mennyire "kényelmes a Lightroom" használata, illetve mennyire elrugaszkodott az ötlet? Más "erőforrásigényes" dolgot nem csinálunk a gépen.
Vagy ez teljesen használhatatlan, és más megoldást kell (érdemes?) kitalálni?Win7 megy a gépen.
Terapeuta
válasz *Ropi* #34274 üzenetére
Szia,
köszönöm a részletes választ. Szerencsére a HDD nem sérült, így a képek megmaradtak.
Lassan időszerűvé válik az öreg gép cseréje, és elkezdtem keresgélni, melyik irányban lenne érdemes váltani. Annak idején alapvetően a statikus dolgokat kerestem, kényelmesen, nem kapkodós témák, stb... most bejött a gyerek, aki kevésbé statikus, és "sokat szaladgál fekete ruhában a pincében"... nézegetem a milceket, Sony-kat, de úgy érzem, maradok canonos. Remélem, nyár elején jönni fog egy szuper gép, olcsóért .
Szerencsére az asszonynak is tetszenek a képek, érzi a különbséget és szereti használni, szóval Ő is nehezen mond le a minőségről...Ha jól értem, akkor a HDD-n ne tököljek sokat, vegyek egy normális külső vinyót.
Távasztalos dologra: köszi, erre nem gondoltam. Viszont nem tudom, hogyan fogom megoldani.
Az összefoglalóért pedig gratula, nem semmi munka
Terapeuta
válasz *Ropi* #34550 üzenetére
Nem tudom, hogy a záron kívül milyen főegység használódhat el a gépen (pl. a szenzor el tud használódni)? Mennyire válik teljes értékűvé a kamera a zárcsere után? Minek a cseréjére kell felkészülni?
Én nagyon szeretem ezt a gépet, törekednék arra, hogy megmaradjon. Nekem mindig olyan érzésem van, ha ránézek, hogy túl fogja élni az "utódját"
Terapeuta
válasz buci30 #34558 üzenetére
Gyorsan belinkelem, amit éppen tegnap ajánlottak nekem olvasásra, Neked is hasznos lehet. .
Abban biztos vagyok, hogy ég és föld a 600D és 5DII, de ez egy "kicsit" nagyobb/nehezebb váz, illetve az 5D-re nem mennek fel az EF-S objektívek.
Terapeuta
válasz buci30 #34560 üzenetére
Jó lenne, ha tényleg feltöltenél pár képet, hogy látható legyen, miért szeretnél váltani. Lehet, hogy van egy izmos front/back fókuszod (én ezért váltam el a 350D-től), de simán lehet, hogy fókuszálásnál Ti a kép közepére gondoljátok az élességet, a gép automatában pedig valamelyik másik fókuszpontra teszi azt.
Megjegyzem, ha tényleg általános használatra megy a gép és nincs hiba a rendszerben, akkor szvsz Neked nincs szükséged gépváltásra.
Terapeuta
válasz TayRol #34615 üzenetére
Picit ráerősítve az előttem szólókra: 5DI tulajdonosként jelenleg családi fotózás a fő téma, és nagyon szeretnék egy gyors és pontos AF rendszert. Sajnos a második szempont elég véleményes, és bár a szenzor szuper még mindig, ha a legsikerültebb képek a pontatlan fókusz - szűk dof - miatt mennek a kukába...
Terapeuta
válasz *Ropi* #34619 üzenetére
Nem feltétlen akarok. Amikor az 5D hozzám került, reális választás volt. A gyerek miatt viszont nem kicsit változott az általános "use case".
Lehet, ha most jönne ki a 7DIII, akkor azon (nem is) gondolkodnék. A 7DII 2 éves, ami önmagában nem sok, de én az a fajta vagyok, aki tíz (15?) évre vesz gépet. Jelenleg a 6DII van beígérve, azt várom. Aztán:tegnap kijött egy videó: [link]. Most elkezdtem nézegetni a Sony a7RII-ket (Ekon: nem, a 6000 most inkább nem ), hátha lejjebb nyomja az árát az a9. Kicsit bizakodom abban is, hogy a 6D II-re is hatással lesz.
De azt hiszem, kezdek ráérezni, hogy nekem egy milc kell. Nem szeretnék rendszert váltani, de most ez az opció is képbe került.
Terapeuta
válasz _seth_ #34651 üzenetére
Nem nagyon. Illetve amit tudni, az olyan spekuláció, amin csodálkoznék, ha megvalósulna, nézegetni viszont jó: [link]
Azért én remélem, hogy a sony lesz annyira ütős, hogy hatással legyen az eddigi árképzési szokásokra. De tény, hogy elég elvi a dolog
- World of Tanks - MMO
- Rendkívül ütőképesnek tűnik az újragondolt Apple tv
- PH! Darts
- Milyen notebookot vegyek?
- Motorola Moto G24 Power - hol van az erő?
- Óra topik
- Yettel topik
- Lakáshitel, lakásvásárlás
- Nikon D5000 + AF-S DX NIKKOR 18-105 mm
- VAKUK - Rendszervakuk & Stúdióvakuk - Kamera DSLR, MILC, Fotós vakuk Speedlite-ok és vezérlők
- Sony NEX-3 objektivvel eladó
- Eladó Patona akkumulátorok és dummy akksik.
- Fotós Táskák, Kamera Válltáskák & Hátizsákok - Kamera DSLR, MILC, Akciókamera védőtokok és tokok
