Ez a topik a Canon EOS DSLR digitális tükörreflexes fényképezőgép vázaival és a velük kapcsolatos kérdésekkel foglalkozik.
Mirman
Sziasztok. Canon 400mm F5.6-al van valakinek tapasztalata ? 70D-hez lenne termeszetfotora . Itt ugyis 1/500 vagy az alatti zaridoket hasznalok ugyhogy nem hiszem hogy ereznem az IS hiányát. Kiszolgál egy ilyen régi obi modern vazakat ?
Mirman
válasz fattyu #30685 üzenetére
Na ezt pl nem tudtam , így majd egyszer biztosan a 400 f5,6 lesz.
Ebbe a táskába amúgy elfér a 70D egy 85mm f1.8-al ?
Mirman
Üdv. Beruhaztam egy 70D-re , eddig 85 1.8 van hozzá , e mellé szeretnék egy utazó zoomot. Ti mit használtok vagy mit ajanlanatok ? Ugy tervezem hogy egy superzoom , a nagyon fontos gyutavokra meg fenyeros fixek. Keretet nem mondok mert utazó zoombol mindegyik 200 alatt van .
Mirman
Sziasztok !
Adott két kép : Kép1 , Kép2 . Az első kép egy Canon 70D + 85mm 1.8-al készült , teljesen nyitva iso 200 , 1/320 zársebesség. A második egy Oly E-M10 II + 45mm 1.8 , teljesen nyitva iso 200 1/2000 záridő.
Mindkét képen a közelebbi szemen van a fókusz , a canonos képen viszont véleményem szerint egyetlen éles részlet sincs . Az Olympust eladtam , utána vettem a Canont és elég nagy csalódás volt az élesség hogy kb sose talált be normálisan. Ez normális dolog fullframe obival APSC vázon , vagy csak az én példányom volt ennyire szerencsétlen ?Azért lenne fontos mert újból gép vásárlás előtt állok és baromira megtetszett a canon fogása ergonómiája stb , de ha csak ilyen eredményeket tudok elérni FF-re váltás nélkül akkor kénytelen vagyok más rendszerben gondolkodni.
Köszönöm előre is a segítséget
Mirman
válasz Donki Hóte #34681 üzenetére
Köszönöm mindhármótoknak. Tehát a lényeg hogy ha veszek egy újból egy hasonló kombót (80D + 85 1.8 ) akkor vagy hibátlan eredményt kell kapjak , vagy pedig forntos/backes és finomhangolni kell , de mindenképp megoldható a dolog . Ennyit szerettem volna tudni , köszönöm.
Mirman
Sziasztok !
Kb betegesen rettegek ettől a front/back focus dologtól és ez kicsit elbizonytalanít a 77D vásárlásától, a 70D régi és a 80D-re nincs keret már . Ebben a vázban ugyebár nincs AF microadjustment , de ettől függetlenül egy szervíz pl össze tudja hangolni egy obival a vázat ? Érdemes rögtön ezzel kezdeni hogy beballagok egy szervízbe ha ez lehetséges ?
Köszi előre is. -
Mirman
válasz belovary #34736 üzenetére
torzo : Az kizárt , elhiszem hogy biztos profi kis váz meg minden de nem fogok egy olyan gépet venni amit más 8-9 éve használ . Ráadásul azért ez pont nem az a típus amit kímélnének (tudom hogy bírja de akkor is) .
belovary: Konkrétan természet fotózni és makróra lenne a gép használva nagyrészt , egyelőre 70-300-al , emellé jönne picit később egy makró aztán pedig majd a 70-300 helyére egy 300 fix valószínűleg (de ez jóval később) . A 70D-re meggyőzhető vagyok , csak tudod még nem annyira régen csöppentem bele a fotózás világába és picit nehéz elfogadni hogy itt a 4 éves dolgok még nem teljesen elavultak mint a technika többi részén.
De a kérdésemre nem kaptam tulajdonképp választ hogy ha ne adj isten egy gép fókuszhibás egy obival akkor az a szervíiben összehangolható csak én nem tudom otthon megoldani pl a 77D-n.
Mirman
Na hát utána kérdeztem a szerviznél a kalibrálás dolognak (a Canon nem tudott válaszolni ami vicces ) és bármely vázzal megtudják csinálni gari idő alatt ingyen , nem kell hozzá AF microadjustement menüpont. Nekem ez nem volt egyértelmű , hátha valakinek rajtam kívül új infó lesz .
Mirman
Sziasztok !
Nem tudom jó helyre írok e , de olyan táskát keresnék 30 000Ft magasságában amibe belefér egy Canon 760D és egy Sigma 100-300 . A probléma ott kezdődik hogy normál táskaként is működnie kellene , ergo laptopnak és esetlegesen pár füzetnek , szendvicsnek stb is helyet kellene benne találni.
Vanguard Havana 41-et néztem elsőként , ez jónak tűnik de nem tudom elfér e benne a gép + objektív.
Köszönöm előre is a segítséget.
Mirman
Mirman
válasz copass #35107 üzenetére
Mind1 hogy van 4k adás vagy sem . A 4k-nak a legfőbb lényege hogy rengeteg dolgot még tudsz oldani digitálisan minosegvesztes nélkül (panning , crop stb) . Ha pedig erre nincs szükséged akkor a 1080re lekonvertalt 4k videó sokkal szebb mint a sima 1080p .
És igenis amikor telefonban is van már akkor ez alap . -
Mirman
válasz copass #35109 üzenetére
A vita stilusodon van még mit csiszolni . Egy mondatra reagáltal amit a végén írtam , a többire érdekes módon egyszer sem reagáltal .
Könyörgöm csak a vak nem látja hogy a saját sírját ássa ez a cég ezekkel a húzásokkal ( ugyanez vonatkozik Nikonra is , lásd d7500 single SD és ár ) . Amikor egy Fuji géphez évekkel később jönnek jelentős frissítések és még a legolcsóbb panasonicban is van 4k akkor miről beszélünk ? Egyetlen előnye kb az obikinalat és az ergonomia. Legalábbis ez a véleményem .
Mirman
Ez a 70D-s fókuszhiba jelenség fényerős objektívekkel a 77D-80D-t is érinti ?
Mirman
Én sem ebből élek , sőt. A régi "dobozos" többszázezres Adobe árak sosem voltak számomra elfogadhatóak de én mióta az előfizetési csomag van előfizető vagyok. 3965 Ft a lightroom + photoshop ára. Ez 2 ebéd ára. Szerintem a hobbi fotósok nagy részének ez belefér ( főleg hogy ez egy igen költséges hobbi ). De ha más programmal is meg vagy elégedve akkor nyugodtan használd azt csak tudd hogy ez azért egy egyszerűen használható és hatékony megoldás.
Pici off : Tavaly megpróbáltam lemondani az előfizetést mert épp nem volt gépem . Ez nem úgy megy hogy kattintasz kettőt és kész. Supportal kell egyeztetni chaten ami nagyon szórakoztató volt .
Én : Le szeretném mondani az előfizetést:
Support: Megértjük de mit szólna 1 hónap ingyen előfizetéshez inkább ?
Én : Köszönöm de inkább lemondanám.
Support : Na és két hónapért ?És ez az alkudozás így ment 6 hónap ingyen előfizetésig amiért végülis maradtam .
Mirman
válasz Donki Hóte #36121 üzenetére
Eglobalnak több oldala is van . A .eu vegzodesurol lehet rendelni ide .
Mirman
Ebben a formában ez így nem igaz. Ha croppos vázon iso 100on 1.8-as objektívvel 1/100-as záridővel csinálsz egy képet annak az expozíciós értéke pont ugyanaz lesz mint FF vázon iso 100on 1.8-as objektívvel 1/100-as záridővel .
Amire a haverod gondolhatott az a mélységélesség , erre valóban érvényes az 1.6 szoros crop faktor.
Mirman
válasz SkyLine3000 #36516 üzenetére
Nem a megapixel szám érdekes hanem hogy az egy sokkal jobb szenzor .
Mirman
válasz SkyLine3000 #36518 üzenetére
Azért ezt a többség itt fordítva teszi . Először tanácsot kér és utána vásárol a hallottak és a saját benyomásai alapján .
Mirman
Elég pofás.
Mirman
válasz Terapeuta #37200 üzenetére
Ebben teljesen igazad van , de arányaiban ugyanakkora a hézag a 6d és 5d közt mint az 5d és 1d közt . Nagyjából dupla árral lehet számolni mindenhol. 1 millió körül van az 5D IV, ez a modell pedig gyönyörűen be fog illeszkedni a jelenlegi termékpalettaba szerintem 600-800 ezer forint magasságában.
Ennél többet nem igazán lehet kérni érte a jelenlegi specifikációk alapján . Ez egy tükör nélkül 6D II egy kicsit jobb szenzorral a specifikációk alapján.
Ne felejtsük el hogy ezzel az FF tükör nélkül részén akár minél nagyobb részesedést szerezni , az pedig a 2-2500 dolláros arkategoriaban lehet a legjobban megtenni.
Mirman
Amúgy nem értem a kifakadast az árakon. A vázat leszámítva minden ugyanúgy van arazva mint az eddig egyetlen FF milc rendszeren.
Mirman
Tripontnal valami zavar lehet az erőben mert M50 + 15-45 + adapter + EF 50mm 1.8at 249ért adják ami bő 60ezerrel kevesebb mint máshol.
Mirman
válasz Donki Hóte #37594 üzenetére
Az eladta akkor még jó volt részt hogy bizonyítja ? Simán ramondhatja a másik hogy enyhén hibás volt és így vette meg de a hiba rosszabbodott ezért vissza kérte a pénzét. Az egyik szava a másik ellen .
Mivel ez a pont nem áll meg ezer a többi bukik .
Mirman
válasz copass #37598 üzenetére
Persze ebben egyet értünk csak itt a jelenlegi helyzetről volt szó . Mondjuk én eddig sose írattam alá adásvételit senkivel , de vissza se vennék semmit az biztos . Eddig egyszer volt hogy egy eladott kártyám pár hét után tönkrement az új tulajnal de csak sajnalatomat fejeztem ki felé (garis volt).
Mirman
válasz Fotonhámozó #37695 üzenetére
Gondolom én videózni szeretne Gimbal nélkül és ezert az IS .
Mirman
válasz randras_83 #37932 üzenetére
Ergonomiára szerintem majdnem tökéletes .Szenzort , két kártya hiányát és a fókusz pontok számát szokták felhozni mint negatívum . Aki tükröst akar canon vonalon és ezekkel tisztában van az nem nyúl mellé .
Mirman
Mobilról vagyok elnézést . Interview a Canonnal , sok érdekes dolog kiderül belőle .
Amik főként érdekesek szerintem :
60-70%a az új eladott gépeknek Amerikában még mindig DSLR úgyhogy egy ideig nem fogják eldobni ezt a vonalat .
A következő RF foglalatos gép belépő kategóriás lesz .
Következő RF lencsék 24-70 2.8 és 70-200 2.8 (esetleg nagylátó 2.8as is ) . Ezek mind hamar jönnek elvileg .[ Módosította: Intruder2k5 ]
Mirman
Ebben semmi meglepő nincs , ezek tényleg főként régi 12MP körüli vagy ez alatti FF gépekhez készült obiknal jelentkezik. Egy 24MP-es APS-C gép kábé olyan mintha 50 MP-t kellene FF-en kirajzolnia egy obinak.
Nem véletlen hogy a legtöbb új objektív egyre nagyobb és több lencsetagból áll. Ezeket a felbontásokat valahogy meg kell hajtani .
Mirman
válasz amulet #38993 üzenetére
Ha le tudsz mondani egy zoom szabadságáról és tetszik az 50mm FF ekvivalens látószög akkor én a helyedben beneveznék egy Canon 32mm f1.4-re. Én most vettem M50re 2 hete és maximálisan elégedett vagyok vele. Nálam általános használat , táj , semi-macro és felalakos portréra van használva és ebből mindben remekel .
- Yettel topik
- Xbox Series X|S
- Kicsit extrémre sikerült a Hyte belépője a készre szerelt vízhűtések világába
- Gray Zone Warfare
- Súlyos adatvédelmi botrányba kerülhet a ChatGPT az EU-ban
- Valami baja van a tápomnak
- Piacvezető tandem OLED panellel érkezik az iPad Pro
- BestBuy topik
- OLED TV topic
