Ati Crossfire: [link] Ha régebbi kártyád van, akkor érdemes elolvasni!
AMD Crossfire:
redgold
Elég sok dologról volt itt szó, de van pár apróság, ami ezeken túl is érdekelne, talán nem csak engem!
A crossfire megoldásnál az összekötő lapkák felhelyezése teljesen mindegy? Vagy nem szimmetrikus a híd, és akkor melyik a helyes, ha a táp csatlakozók, vagy a dvi kimenetek felől lehet olvasni rendesen a hídon lévő feliratot? Ugyanis a Sapphire nem mellékelt erre vonatkozó összeszerelési utasítást, és net-en mindegyik változatra láttam már képeket!
A múltkor összejött rá a pénzem és vettem egy konfigurációt, de mintha kissé megbántam volna! Főleg az MSI K9A plat. alaplap keseríti az életemet! A vga kártyák elég korrektnek tűnnek, Sapphire HD 2900XT. A proci AMD A64 6000+, és 2*1 giga Corsair ram ami még lényeges lehet!
No ez nyom 3Dmark06-ban 11500 pont körül.
Ennek a konfignak ez reális lehet, vagy alul teljesít?Ha van valaki, aki nem azzal kezdené a hozzászólását, hogy pl. lám csak apuka alád tolta stb, azt megköszönném! Főleg a viszonyítható adatokat számszerűen, még ha talán nem is pont ez a topik a legmegfelelőbb rá!
Köszi! Sziasztok!
Tudományosan bizonyított tény: A SZÁMÍTÓGÉP FÜSTTEL MŰKÖDIK!
redgold
Olyan érzésem van az alaplappal, mint régen a bx chipkészlettel, ha nem az általa kedvelt memóriát kapta. Mintha eltérő időzítéseken menne proci, alaplap, ram. Lassan idulnak programok, időnként sokat "tűnődik" a gép, hogy mit is csináljon!
Ez előtt volt egy Abit AT8 32x alaplapom a 4800+os procival, azzal semmi ilyesmi nem volt! Mint a parancsolat úgy dolgozott az elvileg lassabb procival és ram-mal! Ugyan az a chipkészlet, csak az 939, és ddr1-es.
Az MSI-nél úgy veszem észre, hogy mikor a mem időzítésit auto-ra állítom a biosban, akkor 5-5-5-18 időzítésre állítja a corsair xms-2-t, ami alapból 4-4-4-12 lenne. Lehet a proci nem szereti a nagyobb mem sebességet.
Már telepítettem újra, mert nem akartam elhinni, hogy ilyen legyen! Vinyók sata2, driverek rendben a helyükön, elvileg semmi gond nem lehetne!Érthetetlen nekem ez az alaplap!
Köszi a táblázatot!
redgold
Helló Sam!
Én a helyedben nem aggódnék, mert a crossfire működik, ha a ccc azt írja ki neked! Ha valami problémát észlel, akkor nem engedi bekapcsolni, ill a kis kockában nem jelenik meg az enable crossfire kockában a pipa!
Egyébként fizikálisan két kártyát észlel, de egy vezérlőként kezeli crossfire módban a veztérlőszoftver.
Nem is kell neked válasszál, hogy mester vagy szolga kártya, mert azt az alaplapban elfoglalt helye, valamint a szoftver dönti el: itt semmi dolgod!!Everest: csak a legújabb 4.20-as észleli megbízhatóan az új chipsetes ATI kártyákat! A Megjelenítés/GPU funkciónál írja (nekem), hogy: támogatva, engedélyezve!
Egyébként gondolom nem valóságos kábeleket használsz, hanem a kártyák tetején lévő 2 db. cf hidat! Igaz? (amit valóban ad a Sapphire a karikhoz, nekem legalábbis) A kábeles megoldás a régebbi kártyák sajátja volt!
Bár az alaplapot nem ismerem közelebbről, de kétlem, hogy a biosban lenne cf enable funkciós!
redgold
A gyorsulás crossfire esetében kb 35-45%-os az egy ugyan olyan kártyás megoldáshoz képest. Emelett jelentős képminőség javulást garantál azoknál az alkalmazásoknál (játékoknál) amik támogatják a technologiát! Amik nem, azok el sem indulnak a crossfire alatt, ilyenkor sajna ki kell kapcsoljad a ccc-n!
Nekem is a felső kártyán jön a jel, az alsó nálam sem produkál képet! Mindenestre igen sajnálatosnak tartom az ATI-AMD-nél, hogy egy ilyen költségvonzatú beruházásnál kiszúrja a T. User szemét egy rendkívül elnagyolt és silány technikai-szerelési útmutatóval!
Én nem szoktam a VGA karikat tuningolni, mert ha "túl jól" sikerül, akkor majd jön a nagy sírás-rívás, meg köntörfalazás a szervízben! Tapasztalatom szerint ezeket a rendszereket kevés processzor tudja teljesen kiszolgálni, így inkább ennek szentelj figyelmet! Még a 6000+ procit is simán kiröhögik a 2900xt-k, de lehet hogy még a 2600xt-k is!
A ccc-ben is van tuning lehetőség, de ott van az ATI-tool is pl.! Ezekkel nincs tapasztalatom, talán valaki más...Ha elfogadod: a jó minőségű, és kellő teljesítményű táp szerintem elengedhetetlen! Sokan mondják, hogy így meg úgy stb.! Szintén tapasztalat: ha nincs elég erőtartalék a tápban, akkor nem kérdez, nem lassul, simán leáll! (komoly 3d teljesítmény kifejtése alatt persze!)
redgold
3Dmark-nál hajtsd végre a MSI K9A platinum topik 114-es válaszában foglaltakat, vagy töltsd le a Futuremark oldaláról a kb 1 hónapja kiadott patch-et!
1 jó kis géptelepításnél alig vannak dolgok, amik kellemesebbek! De legalább "tiszta" rendszered lesz!
redgold
válasz -=Andrew=- #87 üzenetére
Ennek az alaplapnak a biosában nem kell engedélyezni a 2 kártyás üzemmódot?
Külön-külön megy mindkét kártya rendesen? Nem hibás egyik sem?
Benne vannak a slot-ban? Crossfire hidak (2 db) rendesen érintkezneK?
Tákábelek rendesen csatlakoztatva? Táp azt adja amit kell?Egyenlőre...
Ha nem javul, van méééég!
redgold
Egyébként ez az első működése a gépnek összerakás után, vagy korábban már ment rendesen?
redgold
válasz -=Andrew=- #90 üzenetére
http://www.hardwareoc.hu/index.php/p/articles/cid/1/y/191.html
Ezek szerint nem teljesértékű a 2. pci-e sín (4x)! Esetleg ez lassíthatja, bár sokak szerint nincs különösebb hátránya!
Nincs hozzá szoftvered, ami a két pci-e sínt 8x-8x-ra osztja le?
redgold
válasz uwel3168 #103 üzenetére
Talán Radírfej kolléga fejtegette néhány 10 hozzászólásal ezelőtt pontosan a problémádra a választ!
Tehát: az alaplapod 939-es, amibe a max proci jelenleg (és ez már nem is nagyon fog változni ha nem lészen valami csoda) a 4800+! Innen indulj ki!
A kisebb procik nem nagyon szolgálják ki a jobb (felső-közép kategóriás) vga-kat!
Ezzel az alap konfigurációval, és esetleg egy újabb 2600xt, meg a proci cseréjével nyerhetsz teljesítményt és időt is! Tehát elodázhatod (igényeidtől függően) a teljes gépcserét!
Viszont ha veszel bele egy "erőset", azzal megint az lesz a bajod, hogy vagy a nyakadon marad majd fejlesztéskor, vagy nem biztos, hogy tudsz szerezni kb 1 év múlva hasonlót! (az akkor már új procit is fogadó alaplapodba,(pci-e2, am2+ vagy intel, stb).
Bár az ATI fejleszti a hírek szerint a hybrid crossfire-t, de arról, majd máshol és máskor...Ha költséghatékony megoldásban gondolkodol, akkor szerintem még 1 2600xt, és procicsere, ami mellet kb egy 15-20-as a zsebedben marad úgy, hogy elég komolyan nő a 3d-s teljesítmény!
Procicsere nélkül kb 30-40%, procicserével még kb 20-40% az előző értékre!Csak mert nem szeretek írni...
- Sapphire NITRO+ RX 580 8G SE
- Újszerű PowerColor Fighter AMD Radeon RX 6600XT 8GB GDDR6 ÁR/ÉRTÉK BAJNOK! Bolti Garanciával!
- Eladó ASUS GeForce GTX 1660 Super 6GB Phoenix videokártya (PH-GTX1660S-6G)
- XFX RX 6600 XT SPEEDSTER SWFT 210
- PCX Garancia! MSI RTX 3080 Ti 12GB GDDR6X Gaming X TRIO Videokártya! BeszámítOK
