emiki6
válasz attiss66 #66610 üzenetére
Nos, Bib egyéb tényezőket elhanyagolt. A meghajtási képesség pedig nem azt jelenti, hogy tudod bömbölteti, ennél sokkal többről van szó...
Rábeszélt a blaster z-re, de mások véleményét meg nem kérted ki...Kívánom neked, hogy mindent megkapj az élettől, hogy rájöjj, nem elég. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Quad Era-1, Grado Hemp & Neumann NDH-30 "salesman"
emiki6
Headset kell vagy jó egy sima fejhallgató? Ha jó a fejhallgató is, akkor válaszolj az összefoglaló kérdéseire, ha nem, akkor mint a kolléga is említette -> másik topik.
emiki6
Én is rájöttem, hogy egyszerűbb, ha valami puha rongyra ráteszem és akkor a kábel sem "törik meg"...Kívánom neked, hogy mindent megkapj az élettől, hogy rájöjj, nem elég. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Quad Era-1, Grado Hemp & Neumann NDH-30 "salesman"
emiki6
válasz fehér_ember #66842 üzenetére
Ezek hasonlóak görbére:
WestoneW40 -- 1.31 dB
BeyerdymanicDT240Pro -- 1.60 dB
ZMFAtticus -- 1.82 dB
SennheiserHD439 -- 1.88 dB
NocsNS800 -- 1.91 dB
RadiusHPTWF41 -- 1.92 dB
SennheiserHD450BTNCWiredPassive -- 1.94 dB
VSonicVSD1S -- 1.95 dB
LifeAcousticsPreKickstarter -- 1.96 dB
KlipschX10 -- 1.98 dB
SpiderPowerForce -- 1.99 dB
WestoneUM3X RC -- 2.02 dB
BeyerdynamicCustomOneProswitchposition4 -- 2.03 dB
YutaiBAS02 -- 2.05 dB
AurisonicRockets -- 2.05 dB
CreativeFatal1ty -- 2.06 dB
FostexTH900mk2TH610Pads -- 2.08 dB
BeyerdynamicT51i -- 2.11 dB
PluggedCrown -- 2.12 dBBtw a 280 eleve mélyhiányos, ha arra még egy szövetpárnát is ráteszel... Mindenesetre nem ajánlott, rossz az irány.
emiki6
válasz fehér_ember #66844 üzenetére
Ha van discordod, akkor itt tudsz generálni (nemcsak listát, de görbéket is egymás mellé, meg még pár dolgot... ): Headphones
#rulesandinfo-ban van leírva hogyanSzerk: Nem szabad abból megítélni, az csak 1 paraméter. Hasonlításhoz szokott jól jönni szvsz.
emiki6
válasz geza844 #66848 üzenetére
Igen.
rulesandinfoban ezt lehet olvasni:
PDF:headphone:target to look up a headphone. List of targets is "fr","thd","impedance","impulse","30wave","300wave","isolation","all". If you put nothing here, it will default to "fr". This will also give a list of all matching measurements found, so it can be used to search the database.
Examples:
PDF:t1
PDF:hd800:thdSpecial case is:
PDF:t1:similar
This will bring up a list of somewhat similar headphonesTo compare headphones, use PDFC:list of headphones separated by comma: optionally, give it arguments separated by spaces
List of possible arguments are "harman","df","r","flatbase","XXXhz" where XXX is a number
It can compare up to 5 headphones at a time.Examples:
PDFC:hd800,t1
PDFC:hd800:harman r (right channel with harman compensation)
PDFC:hd800,t1:500hz (will match the graphs at 500hz)
PDFC:HD800,T1:besthz (will try to match at the point that makes the most sense)Ez azt jelenti, hogyha info kell PDF, ha összehasonlítás, akkor PDFC
Én ahhoz, hogy kilistázzam a h128-hoz hasonló fejeseket beírtam, hogy PDF:H128 hogy lássam benne van e a rendszerben. Benne volt, ezért beírtam, hogy PDF:H128:similar és a bemásolt listát kaptam.
De ha összehasonlítanád a HD600-at és 650,et akkor azt kell beírd, hogy PDFC:hd600,hd650 illetve inkább azt, hogy PDFC:hd600,hd650:r , mert a jobb oldal mérése áll közelebb a valósághoz. (r = jobb (de amúgy az r a baloldal, mert aki programozta véletlen felcserélte... ))
emiki6
válasz emiki6 #66849 üzenetére
Lemaradt a lényeg: A beszélgetős szobák spamelésének elkerülése végett, ezeket a #measurebaiting szobában érdemes próbálgatni, mert az erre van.
emiki6
válasz fehér_ember #66853 üzenetére
A freki átviteli görbék csak akkor hasonlíthatóak, ha ugyanazon a mérőfejen mérték, mivel a különböző mérőfejek mérései eltérnek.
A 400i-ből például több változat is van, ott még az is bonyolíthatja a dolgot... a 400i az a fejes, amit épp emiatt kár görbe szerint hasonlítani.
Sinesol: +1
A discordos alkalmazás is az innerfidelity méréseit használja.[ Szerkesztve ]
emiki6
válasz gianni85 #66870 üzenetére
Ha nem változtattak, akkor az a velúr párna még mindig csak kínvallatásra jó.
A Focuspad a perforált, a focuspad A belül is velúr, de puhább.
emiki6
válasz korpicschess #66876 üzenetére
130 font volt nemrég, de elfelejtettem linkelni. Most 175
emiki6
emiki6
válasz korpicschess #66894 üzenetére
Szivacs anyaga és sűrűsége, bársony alatt van e valami, ami a hangot nem ereszti olyan könnyen át.
A 770 bársony párnája keményebb és "szárazabb" hatást kelt, míg a 880-é puha és lágy.
emiki6
Amcsi amazonon 400i és 400s 175 dollár, az 560 meg 400 dollár... (b-stock)
emiki6
válasz fehér_ember #66900 üzenetére
"bíztam benne hogy esetleg olyan jó, mint az a fajin "selymes" gyári, a Beyer-en"
Lol, arról ne is álmodj!
A gyári párna (focuspad) nem vészes a focuspad A jobb nála, az alap velúr pedig egy háborús bűn.
A gyárin is velúr érintkezik a bőrrel, engem pár napig/hétig irritált is míg be nem puhult.[ Szerkesztve ]
emiki6
válasz fehér_ember #66902 üzenetére
Én nem mosogatnám a focuspad-et, mert széteshet. Nem vészes amúgy.
emiki6
válasz fehér_ember #66907 üzenetére
Nem csak a párna.
Én nem bolygatnám úgy, de ahogy gondolod
emiki6
válasz lowzor #66924 üzenetére
Ne ítélj elhamarkodottan. Használd pár napot (pár tíz órást) és ha aztán is kevésnek érzed, akkor érdemes keresni mi nem jó. Miután kicsit összeszoktatok azután érdemes talán eq-zni, ha még mindig kevés.
Érdekes amúgy, mert a cloud nem egy basszusbomba.
emiki6
válasz lowzor #66928 üzenetére
Nevezhetjük a bejáratás hiányának, de lényegesebb, hogy még nem szoktad meg.
Ha javasolhatom minden szoftveres hangerőszabályzót tolj maxra és a presenter potiját használd hangerőszabályzásra.
Szerk: Bodzzal toljuk neked itt sztereóban az igét.
emiki6
válasz Sinesol #66936 üzenetére
Fél éve igen, én is akkor vettem, de azelőtt nem így volt. Amúgy az uk amazonon is vannak jó áron, legalábbis 400i asszem (megint
warden hiába hitte azt, hogy fent marad).Kívánom neked, hogy mindent megkapj az élettől, hogy rájöjj, nem elég. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Quad Era-1, Grado Hemp & Neumann NDH-30 "salesman"
emiki6
Épp EQMontaya X00-ját hallgatom és nincs mese én is kell vegyek egyet majd. Reméljük fog majd írni a D7200-ról.
A T50RP után azt hittem nekem nem kell magas, de úgy tűnik mégis. A denon magas terén kissé fogyatékos, mint az most tudatosult bennem és bár a denon enyhén méyltöbbletes, az x00-nak egyrtelműen több és szerintem jobb mélye van, továbbá a magasai is többek, aminek meg kell mondjam, kifejezetten örülök! Az összkép nekem szimpatikusabb, a zene szórakoztatóbb és kicsit érdekesebb. Bár ez még csak 2 óra hallgatás, szóval valamilyen szinten változni fog ez. De minden esetre gyanús, hogy egy X00 / E-MU Teak lesz a következő állandó fejhallgatóm a jövőben.[ Szerkesztve ]
emiki6
válasz gianni85 #66984 üzenetére
Ha sokat akarok költeni, akkor teaket veszek azt kalap.
Lawton modot azért se tennék rá, mert nekem nagyon nem tetszik, hogy 2 félgömb + párna a fejhallgató. A gyári ív sokkal esztétikusabb an néz ki.Kívánom neked, hogy mindent megkapj az élettől, hogy rájöjj, nem elég. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Quad Era-1, Grado Hemp & Neumann NDH-30 "salesman"
emiki6
válasz gianni85 #67008 üzenetére
És ftiii: Én se vagyok egy referencia, de azt mondanám, hogy a család valamennyire behallatszik, de minimális zaj mellett a kihallatszó hangja a fejesnek elenyésző, illetve minimális zaj mellett szerintem simán hallgatható, de nyilván mikor épp lehalkul a zene fogod hallani, ha pár szobával arrébb rádiót hallgatnak. Ha ez így megfelel valakinek, mint nekem is és mhm mélyeket szeretne, akkor ez egy jó irány (kiegészítő fun fejesnek tök jó egy pontosabb hangú fejes mellé). Ha nagyobb izolációt és több mélyet, akkor ott a meze.
emiki6
válasz #71562240 #67107 üzenetére
"Ha egyszer lesz olyan egzisztenciális helyzetem, hogy módomban álljon a zeneszobámat teljesen a saját szempontjaim szerint berendezni(...)"
Na ezért használok én inkább fejhallgatókat.
emiki6
válasz fericske #64622 üzenetére
Lehet igazad lesz. A 400i és a t50 az a két volt fejesem, amiktől nem szívesen váltam meg és néha hiányoznak.
Azt írtam, hogy a d7200 nem jött be, ellenben az x00-t dicsértem, viszont pár nap után az is uncsi lett és mintha nem is lenne oly részletes, mint a denon.
Most kölcsönkértem Ribizly 400s-ét focusA párnával. Erről nem írok semmit elhamarkodottan, de tény, hogy érzem, hogy egy nagy felületű driver mozog a fülem mellett és ez nekem jó. Gondolom az audeze-ek hasonlók, a staxokra meg ez kifejezetten igaz.
Azt hittem, hogy könnyebb lesz a 100+-os kategóriában megfelelő fejest találnom, de nem. Egy HE560-at jó lenne pár napig hallgatni!Szóval ja. d7200 not for me, x00 not for me. Shure-okat (SRH1***), beyereket (DT1***), AT-kat illene még meghallgatnom, hogy tudjam milyenek, illetve igen, he560 és lcd2 azok amik talán jók lennének nekem, de a fene se tudja már...
emiki6
válasz attiss66 #67181 üzenetére
Nem biztos. Az SRH840-ből pl nekem a dobozból frissen kivett hangja jobban bejött a több éves, állandóan használttal szemben.
emiki6
válasz #01758976 #67187 üzenetére
Örülök, hogy tetszik! Az utolsó kérdésedre: Ne akarj túl sokat, mert ha valami ennyire tetszik, akkor nehéz lesz jobbat találni hasonló árkategóriában és ez nem rábeszélés, ezt tapasztalom mostanában, nem találom az igazán hozzám illőt és visszamerengek a számomra "egész jó"-khoz, amiket a tökéletes iránti vágy miatt váltottam, de csak távolabb kerültem a céltól.
emiki6
Szóval Ribizly kölcsönadta a 400s-ét FocuspadA párnával.
Képekről gagyinak tűnt kinézetre, de így élőben sokkal jobb. A szürke matt műanyag borítás inkébb egy ezüstös jelleg, mattnak tűnő, de sima felületű műanyag. Nekem tetszik és megy az early compositeampomhoz:
A kábel tök jól néz ki, de ez is hulladék. Merev és formatartó, egy igazi "pain in the ass" kábel.
A hangja kiváló, nekem nagyon bejön, ebben már nem érzem, hogy kevés lenne a mély, nagyon jó, hosszútávú fejhallgatónak el tudom képzelni, a "visszavonulnék" és nem akarnék drágábbat.
Természetesen van egy hátránya, amit már Ribizlytől is olvashattunk. Tényleg elképesztő múd nyitott... Ha beállítok egy tökéletes hangerőt, akkor kifele annyira szól, hogy minden tökéletesen hallható kívül is, mintha egy kisebb hangszórón hallgatnál valamit viszonylag halkan. ¯\_(ツ)_/¯Meg kellene hallgatnom pár zártat és félnyotottat (is), hátha találok kedvemre valót.
fehér_ember: Gratula hozzá!
emiki6
Meghiszem azt!
Más: Akartam írni, de elfelejtettem. Viszonylag sok fejes érkezik dobozban. A dobozban van egy szivacsforma, amibe a fejes maga beleilleszkedik és gyakran csak rátesznek egy szivacslapot. Az a szivacslap tökéletes alátét a fejhallgatónak az asztalra. Szóval akinek nincs állványa és nem gondolt erre (mint én eddig), annak ajánlom figyelmébe.
emiki6
válasz fehér_ember #67221 üzenetére
Ha így érzed, akkor valóban nem érdemes párnacserével, járatással szuttyogni, de én hallgatnám a helyedben még pár órát, hátha megtetszik.
emiki6
válasz fehér_ember #67238 üzenetére
Én a 880-at nem szerettem, a 400i viszont szívemben él. Vannak hasonlóságok, de tök más élmény.
emiki6
válasz attiss66 #67285 üzenetére
Ha bejön a karaktere, akkor valóban egy jó olcsó endgame. Csak úgy mint a 400s (és valószínű a 4xx is).
Impedancia, damping faktor, freki görbe, stb, ezek mind csak elméleti tényezők. A gyakorlat ennél árnyaltabb és ezen tényezők sokszor lényegtelenne válnak.Kívánom neked, hogy mindent megkapj az élettől, hogy rájöjj, nem elég. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Quad Era-1, Grado Hemp & Neumann NDH-30 "salesman"
emiki6
válasz attiss66 #67287 üzenetére
Mitől lesz valami jó? És kinek?
Miután hallgattam drága és jókat rájöttem, hogy tökmindegy milyen jó mások szerint, ha nekem nem tetszik.
Nekem a 400i és 400s tetszik kifejezetten. Mi bennük a közös? Mindkettő hifiman és mindkettő planár. De hogy miért és mitől jók, franc se tudja. Talán a nagy membrán, de számtalan tényező van.
De másnak meg más a fontos, más tetszik.Impedancia nézésnek mondjuk a beyereknél van értelme, mert egy "modellen" belül 3 különböző impedanciájú van és legtöbbször a magasabb ohmos a jobb. Mondjuk ez pl a 400s-re is igaz, ott a is legmagasabb impedanciás a legjobb, az más dolog, hogy abból csak egyféle impedanciájú létezik...
De két tök más fejest impedancia alapján hasonlítani és ompedancia számok alapján általánosítani oly felesleges...Kívánom neked, hogy mindent megkapj az élettől, hogy rájöjj, nem elég. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Quad Era-1, Grado Hemp & Neumann NDH-30 "salesman"
emiki6
válasz Tomi_Sci #67316 üzenetére
Írj a basysnek, avagy a beyer hivatalos magyarországi forgalmazójának. Ha szerencséd van tudnak segíteni, ha igazán nagy mákod van, akkor segíteni és tudnak és válaszolnak is.
emiki6
HE560
Első nekifutásra azt mondanám:
Felépítésre formára tök ugyanaz, mint a 400i és 400s, csak ugye van benne egy kis fa, meg valamiért kényelmesebbnek tűnik, de lehet csak placebo.
A kábele ennek is szégyen.
Hangra tök jó, a 400i-nél feltételezem több a mélye, de már nem emlékszem, viszont a 400s + focusA combónál biztosan kevesebb, talán még a magasak is. Összességében elég kiegyensúlyozott hangja van.Érzékenység: a potin kb 2x annyit kér, mint a 400s, illetve ha benyomom az 5x-ös erősítést, akkor kb ugyanabban az állásban ad hasonló hangerőt, szóval kell neki a delej. A Composite-ot viszont nem tudja megfogni, max hangerőn már túl hangos lenne.
Nem érzem még azt, hogy megérné a felárat, de jobban tetszik az eddig hallgatott hifimaneknél, ennek a legkiegyensúlyozottabb és kellemesebb a hangja.
emiki6
Jelenleg úgy gondolom, hogy a 3 emlegetett hifiman... (azok közül, amikbe nem csak belehallgattam)
fericske: Csak kölcsön kaptam, de ha így gondolod, akkor kénytelen leszek inkább 400s-t venni, mert akkor nem "kell" erősítőt vegyek...
emiki6
4xx első benyomások (tudom, az 560-nál is azt írtam, hogy első benyomások, ami későbbi folytatást sejtet, ami elmaradt, valószínű ennél is így lesz... )
Van szerencsém összehallgatni a 400s-sel és az 560-nal és a mélyek mennyisége így alakul: 400s > 560 > 4xx. A 400i-t emlékezetből az xx elé vagy után tenném.
A build klasszik hifiman build. A pánt a fej ívébe van hajtva, a méret szabályzása csúsztató és nem kattogtatós, így pontosabban beállítható. A kinézet kicsit rétrósabb az új hifiman buildekhez képest. a pánt műbőr borítása kissé fura, gagyinak hat. Amúgy teljesen rendben van. A kábel nem nagy cucc, de legalább nem merev mint a franc, ennek a legjobb a kábele.
Hangban nem lehet rá panasz. Nekem ugyan a 400s és az 560 jobban tetszik, de az csak az én véleményem, szerintem ez is tök jó! Ez is hifimanes hang.
Szerk: Ja, igen, érzékenységre a 4xx közelebb áll az 560-hoz, mint a 400s-hez (és i-hez).
emiki6
válasz gaborka8x8 #67560 üzenetére
A DT770 pro csészéjén van luk.
emiki6
válasz gaborka8x8 #67562 üzenetére
Nem kötekedni akartam.
Zárt: zárt csésze, esetleg kis nyilással + zárt párna
Nyitott: nyitott csésze nagy vagy sok nyílással, nincs a driver egyik oldalán sem szamottevő csillapítás. + nyitott párna
Félnyitott: hasonló mint a nyitott, csak van a driver egyik vagy mindkét oldalán csillapítás, a párna lehet zárt is, nyitott is. (Beyertől függetlenül, az is ide tartozik, ahol nem csillapítás van, hanem a fejhallgató zártnak néz ki, de a kialakítás és a "rejtett" rések miatt nyitottabb, mint egy zárt)Kívánom neked, hogy mindent megkapj az élettől, hogy rájöjj, nem elég. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Quad Era-1, Grado Hemp & Neumann NDH-30 "salesman"
emiki6
válasz gaborka8x8 #67568 üzenetére
A lyukacsos és hibrid párnák félnyitottak igazából.
Akkor pontosítok. Nem feltétlen kel nyitottnak nyitott párnája legyen (de a beyer asszem nyitott párnat tesz a nyitottjaira, elsősorban a beyer zártsági kategöriáihoz írtam). A hifimannél pl hibrid párna van, de ott van egy vékony rés a párna és a ház között.
Audeze-kkel még nem volt dolgom, ott nem tudom hogy oldották meg.Zárt fejesre viszont csak zárt párna mehet, mint Bacy is írta. A 770 párnája meglepő módon zárt és sokkal kevésbé kényelmes, puha és bársonyos, mint a 880-990 párna.
emiki6
válasz Sinesol #67699 üzenetére
Ha nem csal az emlékezetem kábelügyileg, akkor szerintem a 600 kábeléről olvastad, hogy vékonka.
emiki6
Srh840 kiegyensúlyozott, jó mélyekkel, de hiányzik a mély legalja. (Fejhallgatóplázaban biztos kipróbálható)
DT770 pro, ha kényelmesebb kellene, viszont az V karakterű.[ Szerkesztve ]
- Bemutató Beyerdynamic DT880 Bass Mod
- Hír Eszement zajszűrő koncepció a Panasonictól
- Hír Üvegborítású high-end fejhallgató a Sennheisertől
- Hír Hamarosan érkezik a kézzel készített high-end fejhallgató Japánból
- Hír Abszolút prémium high end fejhallgatót villantott a Grado
- Blogbejegyzés Gyémántokkal "kipitykézett" Focal fejhallgató 30 millióért
- Hír Korrektnek tűnő fejhallgatóval jelentkezik az Onkyo
- Hír Fa fejhallgatóval próbálkozik a JVC
- LEGO klub
- Bambu Lab X1/X1C, P1P-P1S és A1 mini tulajok
- Hálózati / IP kamera
- Milyen légkondit a lakásba?
- Milyen notebookot vegyek?
- IPHONE FELVÁSÁRLÁS KORREKT ÁRON
- Dell Optiplex 3070, i5-9500T, 8GB RAM, 250GB NvME SSD, áfás számla, 1 év garancia
- Dell Optiplex 7050 Micro, i7-6700T / 16GB RAM, 240GB SSD, áfás számla, 1 év garancia
- Apple MacBook Pro Retina 13" 2020 i5-10.gen 16GB/512GB SSD, Garanciával, üzletből, 27% ÁFÁS
- Intel NUC mini PC - NUC7i3BNH, i3-7100U, 8GB RAM, 120GB SSD, áfás számla, 1 év gari
