macman507
Hello!
Egy kis segítséget kérnék
Jelenleg ezt szemeltem ki, de ha van jobb vétel, várom az ötleteket.Hol szeretnéd használni a fejhallgatót?
Otthon
Milyen célra szeretnéd elsősorban használni?
Filmek, zene, játék, ilyen sorrendben.
Mennyi a fejhallgatóra szánt maximális összeg?
4200 Ft kb. Tudom, ennyiért mit akarok, de most ez van, ennyiért kéne egy jobb fajta, biztosan létezik.
Vezetékes vagy vezeték nélküli?
Vezetékes, 1,5-2m hosszúságú kell.
Circumaural vagy supraaural?
Talán inkább a supraaural, bár eddig csak egy fül körülim volt, ami szorított és kényelmetlen volt.
Zárt vagy nyitott?
Teljesen mindegy.
Mikrofonos vagy mikrofon nélküli?
Nem feltétlenül szükséges, ha van, van, ha nincs, nincs.
Milyen hangzást vársz a fejhallgatótól, mi az ami zavar?
Ha valaki ismeri a Fatal1ty headset-jét itt, na az valahogy sérti a fülem, szoftveres babrálás után hallgathatóbb lett azért, de még mindig valahogy sérti a fülem, nehéz megmondani, hogy sok a magas, vagy a középhangok inkább, amik zavarnak.
Milyen forrással rendelkezel (miről hallgatnád)?
Integrált hangkártya van.
Egyebek:
200g-nál nehezebbet nem szeretnék venni, bár lehetnek kivételek, de 250g fölé nem mennék egyáltalán.A válaszokat és a segítséget előre is köszönöm!
1hs,.2HS,.3HS, yay! ;)
macman507
Na, belátom a keret kicsit szűk, legyen a határ 6000 Ft. Így mindjárt szóba jöhetnek ezek is:
Maxell Retro DJ
JVC HA-RX300Megnéztem őket, a Maxell jobban tetszik, mert párnázott fejpántja van.
Még tesztet is találtam
5500 Forintért, meg még pont meg is tudom venni.Úgy látom ezt kapni MediaMarkt-ban is, úgyhogy előbb azért elmegyek felpróbálni, hátha nem jó mégsem.
Köszönöm a segítséget, írok majd, hogy végül melyik lett.
macman507
Kivéve akkor, amikor nem.
Sennheiser-t láttam, de nem volt opció számomra, így nem próbáltam fel, viszont láttam, hogy jó a kialakítása, egyből gondoltam, hogy kényelmes.
Sajnos amiért mentem a Retro DJ, az meg pont nem volt kitéve.MM-ben egyébként a Sennheiser 9, a Retro DJ, meg 8 ezer, így ott nem tudtam megvenni, kissé soknak érzem, amit kérnek értük, bezzeg, ha neten rendeli tőlük meg az ember, akkor csak 6000 házhoz szállítással együtt a R.DJ.
macman507
Na megjött a Retro DJ, éppen a fejemen van.
Első benyomás, hú ez könnyű
Második, hú ez kicsit furán fekszik a fejemen, de valahogy mégsem nyomja a fülem, vagy még nem..
Érdekes, hogy a fül alatti részen fekszik és viszonylag erősen kapaszkodik/nyomódik ott a fejhez, egyelőre nem zavar, de majd lehet kicsit tuningolnom kell, ami hajlítgatásból fog állni.
Picit izzadok alatta, érthető mondjuk, az előző fejhallgatómon velúr féleség volt, annál semmi nem jobb
Lehet nekem inkább nagyobb fejhallgatók kellenének, úgy néz ki "nagy" fülem van
Hangzásával így már nincs problémám, alapból nem jön be annyira:
Lehet, hogy ennél lenne hozzá jobb beállítás is, de egyelőre ezt érzem jónak, idővel kiderül.Másik választás ez lett volna, sajnos nem próbáltam fel, pedig lett volna alkalmam rá: Sennheiser HD 407
Az ultimate döntő tényező kényelmi szempontból egy 2 órás film végignézése lesz, esetleg játék, ha a film végére ég a fülem, akkor megyek és felpróbálom a Sennheiser-t1hs,.2HS,.3HS, yay! ;)
macman507
Hello, Superlux HD681 EVO-t tervezek venni, de félek, hogy kényelmetlen lesz, mert pl. nem fér bele a fülem, vagy nagyon nyom majd, szóval érdekelne pár dolog, hátha valaki tud válaszolni rájuk.
Jelenleg egy Philips SHP2500-at használok és a fülem még épphogy belefér a párnákba, illetve nem nyomja a fülemet belülről maga a hangszóró, mivel ferdén van belül kialakítva így van hely a fülnek.
Vajon a Superlux HD681 EVO is hasonlóan van belül kialakítva?
Mennyivel kisebb, vagy nagyobb a Superlux szivacsa a Philips SHP2500-nál?Ez alapján belül átlagos a kialakítása sajnos..https://youtu.be/keqKOEDDzrM?t=4m37s
Valószínűleg nyomná belülről a fülemet...Tud valaki hasonló fejhallgatót, aminek ilyen ferde belül a kialakítása, tehát van hely a fülnek és nem nyomja a fület a hangszóró?
macman507
válasz Dorien #69285 üzenetére
A Philips SHP2500 50x40mm belső átmérőjű párnával rendelkezik, tehát mindkettő nagyobb lenne ilyen téren, ami jó, viszont a mélység 15mm és a legmélyebb részen kb 30mm mély. A hangszórótól a párna külsejéig mérve, de mindkét részen ugyanolyan vastag pont a párna.
Tehát mindkettő előbb említett nagyon, illetve folyamatosan nyomna valószínűleg.Kár, hogy pont ezt az adatot, illetve információt a belső kialakításról, meg méretekről soha senki nem írja le, még a gyártó is félreérthetően fogalmaz.
Tehát a keresés folytatódik
macman507
válasz Dorien #69295 üzenetére
18mm már jobb, kár, hogy a fele annyiba kerülő Superlux ilyen furán kis párnákkal rendelkezik.
Talán 1-2 éve próbálgattam fejhallgatókat a MM-ban és a kirakott fejhallgatók közül csak a Bose volt ilyen ferde kialakítású belül. Vezeték nélküli volt ugyan, és 80-90 ezer körül, persze, hogy ez volt egyedül kényelmes
Ez volt az szerintem: Bose SoundLink II.Nem tudom hogy szól, de tudom, hogy kényelmes volt
macman507
Hello, megkérnék valakit, méghozzá szépen , akinek van a keze ügyében egy Cooler Master MH752, hogy mérje le nekem a fülpárna külső részétől a hangszóróig lévő távolságot.
Ha esetleg belül eltérő távolságok vannak, mert oldalasan van a hangszóró beépítve, akkor a legmélyebb rész érdekelne.
Vennék egy ilyet, ha tudnám, hogy nem fogja nyomni a fülem, és sajnos csak így tudom ezt megoldani, sajnos boltban ilyenek nem nagyon vannak kitéve, hogy fel lehessen próbálni.[ Szerkesztve ]
macman507
macman507
válasz Spíler #79043 üzenetére
Meglepően jól szól, igaz, hogy nem használtam sosem drágább fejhallgatókat (20 ezer felettiekre gondolok), de van az az EQ beállítás, amivel király a hangja
Főleg mivel tudom milyen hangot szeretnék hallani és olyanra beállítom.
Erősítőt szintén nem használok, ez azért nem az a kategória, amihez kéne szerintem.
Általában a kényelem a lényeg, a hangja másodlagos nekem.1hs,.2HS,.3HS, yay! ;)
macman507
válasz macman507 #79038 üzenetére
Megvettem végül az MH752-t. "Balanced"-nek mondanám a hangzását, nekem tetszett, nem bántotta a fület.
Kényelmes is, belül kicsit ferdén van a hangszóró beépítve így egy kiállóbb fül is elfér benne, de ki kell próbálni..aztán mindenki eldönti, hogy nála milyen. Nálam alkalmas hosszú használatra. Nagyobb fülpárnával még jobb lenne.
A mikrofon nálam halk volt, de szoftverrel megoldható, hogy legyen hangja. (EQ APO)Kb. 1,5 év után a műbőr kezdett lebomlani kis darabokban róla, zöld termék..
Aztán kb. 2,5 év után a fejhallgatóban valami érintkezési probléma keletkezett a bal oldali részen, ami miatt jobb oldalt nincs hang, mozgatásra visszajön és úgy is marad, amíg le nem veszem. Pedig vigyáztam rá, nem lett leejtve stb..
Ettől függetlenül ajánlom, de tudni kell hogy valószínűleg előbb utóbb ez lesz a baja.Pont akartam venni rá egy nagyobb fülpárnát, találtam egy oldalt ahonnan lehet rendelni mindenféle változatot. Akit érdekel megkereshetem az oldalt és linkelem.
A probléma jelenleg az, hogy szét akarom szedni, hogy megnézzem hol van a hiba, megpróbálnám megjavítani valahogy.
Egyenes csavarhúzóval nem férek oda, speciális kis helyre beférő meg nincs. Szóval valami tipp, hogy mivel lehetne kicsavarozni?1hs,.2HS,.3HS, yay! ;)
macman507
válasz Gzula[HUN] #98747 üzenetére
Én is csak ezt találtam. Nem túl finom megoldás. Az eredeti lenne a legjobb, amikor én néztem EU-ban nem lehetett kapni.
Igazából már nézegetem, hogy mit lehetne helyette venni. Ugyanilyet is vennék, de én kb 25-ért vettem, most meg 30k+ Többet nem adnék érte 25-nél, főleg így hogy tudom milyen bajai vannak.
Úgyhogy találtam ezt pl, hátha valaki ismeri: https://ca.roccat.com/products/elo-x-stereo
Kényelmesnek mondják, egész jól is szól állítólag. Mikrofonja is jó.
Tudom ez nem headset topik, de ez is pont ilyen kakukktojásnak tűnik a tesztek alapján, mint a MH751/2.Ami kérdéses ennél, hogy az a gumis fejpánt vajon meddig bírja? Mert ha az nagyon kilazul, akkor használhatatlan lesz kb az egész. Cserélni azt meg gondolom nem igazán lehet.
A fülpárna minősége érdekes lehet, mert ennél csak 4 euró 15 helyett
https://www.roccat.com/collections/parts1hs,.2HS,.3HS, yay! ;)
macman507
A Takstar PRO-82 és a Cooler Master MH751/752 között mennyi különbség van?
Összeszerelés, anyagok használata vajon ugyanaz?
MH752 van nekem most, de megtört a kábel benne kb 2 év után sajnos és nagyon rossz helyen, javíthatatlan...illetve javítás után várható lenne egy újabb törés ugyanott.Sennheiser HD559-en gondolkozom még, de vajon tetszene ez nekem az MH752 után?
Nálam a kényelem a legfontosabb szempont, a hangzás másodlagos, lehet itt ilyet egyáltalán mondani?
MH752 nagyon kényelmes, nagy/kiálló fület se nyomja. A hangzása nekem bejött, hasonlót keresek igazából, de még egyszer ilyet nem vennék. Talán Takstar PRO-82, ha más kicsit belül..[ Szerkesztve ]
macman507
válasz Gzula[HUN] #98787 üzenetére
Végigpróbálok pár gamer ( ) fejest amit korábban kinéztem már, de ezzel én is szemeztem.
Kb. 30 ezerig nézelődök amúgy, többet most nem akarok rászánni, ugyanolyat meg nem fogok sajnos venni, mert 38 ezer körül van most.. én meg még 26-ért vettem kb 2 éve, azért nem őrültem meg Kicsit erős ár úgy, hogy kb 1,5 évig jó.Itt is megkérdezem, hátha valaki tudja mi történik.
Az a gondom, hogy az új fejhallgatónál olyan mintha a hangerő nem maradna állandó. Nagy eltérések vannak Youtube/játék, stb között és videó közben is. Itt bővebben leírtam mi a probléma.
Korábban ilyet még egy fejhallgatóval se tapasztaltam. Ugye arról nem lehet szó, hogy az MH752-be egy kompresszor volt beleépítve?1hs,.2HS,.3HS, yay! ;)
- Bemutató Beyerdynamic DT880 Bass Mod
- Hír Eszement zajszűrő koncepció a Panasonictól
- Hír Üvegborítású high-end fejhallgató a Sennheisertől
- Hír Hamarosan érkezik a kézzel készített high-end fejhallgató Japánból
- Hír Abszolút prémium high end fejhallgatót villantott a Grado
- Blogbejegyzés Gyémántokkal "kipitykézett" Focal fejhallgató 30 millióért
- Hír Korrektnek tűnő fejhallgatóval jelentkezik az Onkyo
- Hír Fa fejhallgatóval próbálkozik a JVC
- EDIFIER R1700BTS hangfal pár makulátlan, új állapotban, 2 év hivatalos garanciával, alkalmi áron
- LG OLED55B23LA 2 Év GYÁRI GARANCIA
- Apple iPhone XR 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Gamer PC , i7 12700KF , RTX 3080 Ti , 64GB DDR5 , 960GB NVME , 1TB HDD
- Intel PC , i5 8500 , 1660 6GB , 32GB DDR4 , 512GB NVME , 500GB HDD
- D-Link DIR-842 kétsávos, Gigabites router - Foxpost az árban!
- H96 MAX RK3318 TV okosító - 2/16 GB - Új!
- MacBook Pro 13" 2016, i5 2.0GHz, 8GB Ram, 256GB SSD - rossz saját képernyővel, occón!
- Logitech G502 X vezetékes gaming egér, fehér, akár 25600 DPI
- Garett GRC Maxx okosóra, fekete, Android és iOs kompatibilis
