gyenesmartin
Sziasztok. Lehet fogok venni egy fejhallgatót. Amire kéne az filmek játékok és zene. Lehetőleg egyenletes hangja legyen, ne emeljen ki semmiből. Szeretném ha részletező hangja lenne és kényelmes. Amilyen zenéket hallgatok: Nightwish, Skillet, System of down, meg mai pop zenéket.
Én Beyer DT235-öt és egy DTX 710-eset néztem ki. Van ezektől jobb? Ezek közül melyiket vegyem? Egy xonar D1 hangkártya elég lenne a meghajtásához? -
gyenesmartin
Így karácsonyra szeretnék venni egy fejhallgatót.
Egy Soundmagic E30 után lenne. Hangilag azonos, semleges egy nagyon kicsi mélyorientáltsággal. Leginkább fület körülölelő kellene. Ára 10-15K. Egy Superlux hd 681 evo-t néztem ki az milyen? Fontos lenne még a jó tér és szigetelés is. Utóbbin azt értem, hogy tőlem kb 2 méterre már ne nagyon lehessen hallani, még ha hangosan is hallgatom. Otthoni használatra.
Vagy egy Takstar 671. Bár ezt be lehet szerezni magyarországról?[ Szerkesztve ]
gyenesmartin
válasz VMatteo #21009 üzenetére
Most komolyan. Nemrég ment tönkre az E30-ban az egyik csatorna. Ha már veszek akkor jobbat kéne. Jobb részletesség, nagyobb tér, és ne törjön ilyen könnyen a kábele.
contaxg: Kevesebb méllyel is beérem, mert sok volt ebben. De azért ne legyen jóval kevesebb. Elég furcsán néz ki az a panasonic.[ Szerkesztve ]
gyenesmartin
Akkor egy Superlux 681 evo jó lesz? A hangja meleg vagy semleges?
Napi több órát hordanám.[ Szerkesztve ]
gyenesmartin
válasz gyenesmartin #21022 üzenetére
BÚÉK!
Akkor ez a 681 EVO jó választás lesz plüss párnával? Leginkább filmnézésre, elektronikus zenére és néha egy kis rockra (Wisdom, Nightwish stb). -
gyenesmartin
válasz stickermajom #21035 üzenetére
Az izoláció az a szigetelését jelenti. Például nem szigeteli el a külső hangokat. Illetve ki is lehet hallani amit éppen hallgatsz. Nem fülre ülős, hanem fület körülölelő. Remélem.
gyenesmartin
Én is kíváncsi vagyok milyen lehet egy HD2000 egy 681 evo-hoz képest.
gyenesmartin
válasz gyenesmartin #21036 üzenetére
Még annyi, hogy ez az EVO mennyire kényelmes hosszú használat során?
gyenesmartin
Durva basszusa van ennek az evo-nak. Még csak most bontottam ki lehet azért. De jóval több van benne, mint a kis soundmagic-emben. Remélem idővel jobban előjön majd a többi tartomány, vagy kicsivel kevesebb lesz benne.
gyenesmartin
Szerintem ez nem nekem való fejes lesz. Túl meleg a hangja és túl sok a mély. Eddig legalábbis.
A nyák a pavouk.org oldalról való. Kicsit változtattam közben rajta. Most invertáló módban van 2x-es erősítésben 10K és 22K-s ellenállásokkal. Tápnak két darab dióda van 9 000uF-nyi kondenzátor társaságában. A táp meg egy 6V-os AC adapter, így jut az ic-re +-10.5V.[ Szerkesztve ]
gyenesmartin
1-2 hetet mindenképp várok, lehet meg fogom kedvelni később.
A táp dobozára van 6VAC írva. Két szál a dobozból, és megy rá egy csatlakozón keresztül a nyákra. Ahol az egyik szál megy a földre a másik szál meg a 2 diódára + és - irányba. Multiméterrel +-10.5V-ot mérek a földhöz képest. A bemenetnél nincs semmi, csak a potméter. Ha jól tudom ez az ic inkább semleges hangú.
Bár most, hogy hallgatom egyre kevésbé van doboz hangja néhány zenénél.[ Szerkesztve ]
gyenesmartin
válasz stickermajom #21368 üzenetére
Így, hogy közvetlenül rátettem a hangkártyára, nekem is több magas van benne. Bár én nem erre a meleg hangzásra vagyok hozzászokva. Anno, mikor hallgattam soundmagic e10-et annak volt ilyen hangja, csak ennek több basszusa és nagyobb tere van.
gyenesmartin
válasz gyenesmartin #21370 üzenetére
Egyébként ebben az árban, milyen más fejhallgatók vannak? Semleges vagy világos hanggal, minden tartományban inkább kiegyenlített, talán egy nagyon kis mély kiemeléssel, és jó térrel?
gyenesmartin
Szerintetek mennyiért lehet érdemes eladni a Superlux HD 681 EVO fejhallgatómat?
Illetve milyen másikat lehet venni abban az árban?
Ami miatt lecserélném, hogy nekem inkább a világosabb természetes hang jön be. Szeretem hallani az éneket, a jó teret. Egy kis mélykiemelés lehet benne (ne annyi, mint ebben). -
gyenesmartin
Akkor még várok az eladással. A beiratkozásra elment elég sok pénz.
gyenesmartin
válasz gyenesmartin #23286 üzenetére
Ez a ts 671 mennyivel hangosabb kifele, mint az evo?
gyenesmartin
Egy invotone hd 2000-es mennyivel rosszabb egy 681 evo-tól?
Egyrészt a hangja miatt szeretném lecserélni, másrészt inkább zárt fog kelleni. A tere milyen hozzá képest?
Világos hangja van? Fület körül ölelő vagy rajta fekvő? (Az evo alá nem fér be teljesen a fülem.)
A 671-re nincs pénzem. De valószínűleg nem is leszek majd sokat otthon. Tabletről meg telefonról menne.[ Szerkesztve ]
gyenesmartin
válasz zoleee24 #25071 üzenetére
6-7K-t megér. Ha a retro dj-nek sok volt a basszusa akkor ez mélynyomó lesz (Hallgattam retro dj-t annak jóval kevesebb basszusa volt, mint ennek).
Filmekhez, játékokhoz nagyon jó fejes ez, de zenénél szerintem inkább valami világosabb hangú kell. Bár lehet, csak a hangkártyám miatt van, ilyen meleg, sötét hangja.[ Szerkesztve ]
gyenesmartin
Így a nagy melegben elég izzadság szagú lett a 681 evo-m plüss párnája. Mivel lehet/szabad ezt tisztítani és hogyan érdemes?
Előre is köszönöm.[ Szerkesztve ]
gyenesmartin
válasz zsolti1902 #28687 üzenetére
Inkább vegyél egy Takstar HD2000-et. Azzal sokkal jobban jársz.
gyenesmartin
válasz zsolti1902 #28690 üzenetére
Itt a fórumon elég ismert márka. Nem járnál vele rosszul. Vagy ha tudsz olcsón Superlux HD 681 evot-t az sem rossz. Ebben sok basszus ha van, ha esetleg ez kéne.
gyenesmartin
válasz likeaRAINBOW #29774 üzenetére
Veszel egy Sandisk Sansa-t azzal sokkal jobb lesz a hangja. Bár függ, hogy most milyen telefonod van.
gyenesmartin
válasz Bjørgersson #29989 üzenetére
Érdemes hozzá venni. Bőven kevés neki az integrált. Még egy Xonar d1 és egy Phoebus közti különbséget is ki lehet hallani. (D1-nél egy ESP erősítő volt)
gyenesmartin
válasz Bjørgersson #29991 üzenetére
A fejest meg lehet venni. Mert nem rossz.
Egyébként tud valaki egy jó kis fejhallgatót aminek jobb hangja van, mint egy SM E30-as fülhallgatónak? Már rég bejáratódott ez a 681 EVO, de még sincs olyan hangja, mint annak. (Kevesebb magas, közép. KB ugyanakkora tér, de több mély, de nemsokkal) Valami természetesebb hangút szeretnék.
Én egy Beyerdnymic DT 990 pro-n gondolkoztam. -
gyenesmartin
válasz A_ScHuLcZ #30457 üzenetére
Ha jól tudom a DG-nek is csak hátul van erősítője. Ha találsz használtan xonar phoebus solot akkor az lenne talán a legjobb. Van benne egy fejhallgató erősítő egy külön jack csatlakozóban (igaz hátul), de megvan még a helye az 5.1-nek is. A hangja a D1-hez képest szerintem sokkal jobb. Pedig csak egy HD 681 EVO-n hallgattam meg.
gyenesmartin
Fél éve vettem egy Superlux HD 681 evo-t, de a tetején a szigetelés vagy micsoda elég szépen el van már repedve.
Ez még garanciális? Más baja még nincs. -
gyenesmartin
válasz ggbuffon1897 #33848 üzenetére
Kevés a mélye? Milyen fejesed volt ezelőtt?
Nálam az elején pont az volt a baja, hogy túl sok a mélye.
- Bemutató Beyerdynamic DT880 Bass Mod
- Hír Eszement zajszűrő koncepció a Panasonictól
- Hír Üvegborítású high-end fejhallgató a Sennheisertől
- Hír Hamarosan érkezik a kézzel készített high-end fejhallgató Japánból
- Hír Abszolút prémium high end fejhallgatót villantott a Grado
- Blogbejegyzés Gyémántokkal "kipitykézett" Focal fejhallgató 30 millióért
- Hír Korrektnek tűnő fejhallgatóval jelentkezik az Onkyo
- Hír Fa fejhallgatóval próbálkozik a JVC
- Mobilinternet
- Crypto Trade
- Motoros topic
- Milyen légkondit a lakásba?
- Ezek a OnePlus 12 és 12R európai árai
