Epf
Korábban bíztattam a Renkforce CD-340 tulajokat egy kis modra, próbálják ki mint nyitottat. Ebben a cikkben látszik a szétszerelés módja. (http://forum.tellementnomade.com/viewtopic.php?f=66&t=3786)
Tegnap este befejeztem a kísérletezést, késznek nyilvánítom.Kapott plüss párnát, valamint a hangszóró két oldalán lévő nyílást a fülpárna felőli oldalon leragasztottam selyem sebkötöző szalaggal. (Nem az alul egymás mellett lévő kettőt.)
A plüss párna megszünteti a mély hangok visszhangosságát, brummogását. A nyílás lefedése érzékenyebbé teszi (-10 fokos hangerőszabályzó állás), a közepes hangoknál előhozza a részleteket. A hátlap nyitása tiszta részletes magasakat eredményezett (a nyílást üvegszövettel befedtem, valamennyit fékez).Összhatás: a levegőben szólnak a hangok, leválnak a fülről (nem várt hangoknál néha még hátrafordulok), a tere kiszélesedett körbeölel, igazi hangszerek szólnak, nagyzenekarnál előjöttek az eddig bujkáló hegedűsök. Az üstdobon hallatszik, hogy fém a teste. A gitár, bőgő, basszgitár peng. Orgonánál hallani, hogy a sípokat szelepek vezérlik.
AKG K240 Monitor van itthon kölcsönben, annál jobb lett.
Meghajtás:
DIY erősítő kb. 10 e Ft
Hangkártya 2.500,: Ft
http://www.hwsw.hu/hirek/40743/bemutato--terratec-aureon-space-7-1-hangkartya.html
A füles 6.000,- FtEz egy nagyon alap cucc, de kevesebb mint 20 e Ft -ból, az elfogadhatónál sokkal -sokkal jobb lett.
(Ami az egészet motiválta -fejhallgató vásárlás, erősítő építés, hangkártya vásárlás - a God Is An Astronaut Suicide by Star című számában 3:49- től csak egy nagy katyvaszt hallottam a flac felvételen.)
Játékosoknak: az enemy -t simán meghallani, de robbanásnál frászt kapsz.
Epf
Ezzel talán ki lehet próbálni, hogy valóban a ház rezonál-e ?
http://www.zeitnitz.de/Christian/scopeHa egyszerű kísérletet akarsz, akkor (gondolom a párna könnyen lejön) a párna alatt a hangszóró körüli nyílások kb. felét ragasz le szalaggal (Leukosilk könnyen lejön utána). Én az elöl hátúl lévő kicsiket takarnám le egy-egy függőleges csíkkal. Valszeg teresebb, részletesebb lesz. Ha nem teszik könnyen, nyom nélkül eltüntetheted.
Epf
Ha az egészet leragasztod, szerintem egy erős magas kiemelésed lesz.
A nyílások a magas hangok egy részét a membrán elé vezetik, így kioltják egymást amennyiben ellenkező ütemben találkoznak (vagy erősítik ha azonos ütemben). Ezért lehet az egészet hangolni a nyílás méretével, és ezért lehet sokat próbálkozni mennyi maradjon.
Ha teljesen lezárod akkor a membrán mögött nem tud szabadon áramlani a levegő, nehezebben mozog.Ez a mélyekre lehet hatással ahol nagy membrán elmozdulás kell a megfelelő energia kiadásához. Mivel a membrán nehezebben mozog, magasban tompább lesz az egész (eltűnnek a részletek), torzíthat.
Ha eltávolítod a gyári üvegszövet szerű fátyolt, akkor túl könnyen áramlik a levegő, nem csillapodik megfelelően a mebrán, torzítani fog, erősödik a kioltás és kiemelés (vagy gyárilag bazi erős a mágnes és a membrán felfüggesztés csillapítása, ami megint más problémát okozhat).Egy példa a kioltásra:
Ez előbb linkelt programban találsz szignálgenerátort. A régi Philips fejhallgatómat azzal vizsgálva, gyári állapotban pontosan 5 kHz -en a bal oldalon nem adott ki semmilyen hangot.Egyébként bármilyen szalaggal próbálhatod. Kis darabokat tegyél rá és akkor apránként tudod levenni, közben pedig próbálgasd.
A gyárak ilyennel nem szórakoznak hanem beállítják egy sorozatgyártáshoz alkalmas átlagra, hogy az egész sorozat nagyjából egyformán szóljon. Lehet hogy a csúcskategóriát hangolják (nem tudom) de akkor meg is kérik az árát.
Hangolásra profi mikrofonokon láthatsz példákat - apró furatok,rések - de ezek százezres árcédulákkal kezdődnek. -
Epf
A képeken hasonlóak a hangszórók de az egyik 64 ohm, zárt a másik 300 ohm nyitott. Emiatt biztosan eltér a membrán+tekercs tömege, esetleg a kialakítása. A 650 hangszórójának nagyobb lehet a csillapítása, ezért eltérnek a szövettel leragasztott felületek is. Nem biztos, hogy jó lesz ha ugyan olyanra csinálod.
Nagyítóval megnézve az eredeti szövetet látod hogy lyukacsos, tehát valamennyire átengedi a levegőt. A selyem szerintem nem.
A szalagnak még annyi előnye van, hogy nyom nélkül visszaállíthatod a gyári állapotot.
Epf
Ha párna nélkül nézed akkor egy fehér üvegfátyol gyűrű veszi körül a hangszórót.
Ha nem akarod folyton szétcsavarozni, akkor arra a fehér felületre (4.kép) tudsz szalagot ragasztani (ezzel a belsejében látszó műanyag lyukakat (5.kép) feded le).
Olyan szalagot keress ami nem hagy ragasztó nyomot. -
Epf
válasz B-L-A-C-K #581 üzenetére
Renkforce cd-340 (mondjuk nem túlsúlyos a basszusa).
Elekronikai alkatrész kereskedőnél aki a CONRAD viszonteladója, megúszhatod a postaköltséget.
Plüss párna nincs a dobozban
Teszt:
http://www.head-fi.org/t/593509/review-renkforce-yoga-cd-340-fa-006-rebrand-now-a-crazy-13-rise-of-the-rebrands-pt-1 -
Epf
Szivacs helyett ezzel
http://gipszkarton-shop.hu/gipszkarton/gipszkarton-almennyezet-epitese-hazilag/gipszkarton-erositocsik-uvegszovet-25m-es/
próbálhatod. A rétegek számával szerintem nagyon pontosan be tudod állítani a csillapítást.
(Ne az öntapadóst vedd.)A binaurál felvételtől fáj a fülem.
Epf
Attól amit elsőre mutattál, de nem tudom megmagyarázni hogy miért. (Mikor az erősítőt építgettem, hallgattam sokak tanácsára, hogy a műveleti erősítőnek invertáló kapcsolásban jobb a hangja, és attól is fájt a fülem.)
A második simán csak 10 Hz -et csinál, gondolom relaxálni.
(Annó két 555 IC-ből csináltam ilyen relaxációs hangkeltőt, és működött is csak nem volt jó négyszögjeleket hallgatni ) -
Epf
Merev, nem rugózik.
Legtöbb fejhallgatóban gyárilag is ilyeneket használnak, eltérő szálsűrűséggel. Itt jön képbe az, hogy több réteget pakolsz egymásra.A fotódon nem látom pontosan, körben a nyílások nem azzal vannak fedve?
Ha már kísérletezel azokból próbálj meg lefedni egy párat valami szalaggal, szépen hangolható az egész hangkép.
Epf
Studión belül egy csomó fajta fejhallgató.
http://www.youtube.com/watch?v=kE9I8eGgJfo&list=PLYKrzZ7sFJt0v3wbpJyGYQm3BQeHnM3xL&index=1&feature=plpp_video&fmt=18 -
Epf
válasz Deadzone41 #8702 üzenetére
Játékoknál a jó sztereó rendszer is teljes térhallást ad.
(Hátránya hogy multiban folyamatosan lecsalóznak ) -
Epf
válasz Deadzone41 #8709 üzenetére
Kipróbáltam a headphone opciót.
A minőséget kapásból agyonvágta, plusz teret nekem nem adott.
Sokkal többet számít az apró zörejek észlelése ami egy rossz rendszeren nem jönne át. -
Epf
válasz Deadzone41 #8714 üzenetére
BF BC2 -ben a "headphone" opció egy tompa hangzást okoz. A "war tape" opció élethű hangot csinál zörejekkel, neszezéssel, (a szelet is hallani) sokkal jobb térrel.
Arra még nem jöttem rá, hogy miként oldották meg azt, hogy csukott szemmel 10 -ből 10 -szer pl. egy tábortűz felé lehet fordulni hang alapján. Egyszerűen hallani lehet hogy előttem vagy mögöttem van, hiába csak sztereó a fejhallgató.
A gyerek gamer fejhallgatóin, Creatíve, Genius alaplapi hangkártyával nem igen hallani a különbséget, sőt zavaró tud lenni a "war tape" (azt hiszem nem tudják követni a dinamikát).Személyes tapasztalat alapján azt tudom mondani, hogy nem kell a "sokpontegy" játékra sem, jobb egy kifinomult, minőségibb sztereó rendszert használni (amin már zenét is lehet hallgatni).
Epf
válasz vodkaboy22 #8782 üzenetére
Du. 5 -kor kezdtem. Új táp az erősítőhöz mert szerencsétlen olyan instabil, hogy a hálózatról mindent összeszedett. Most jónak tűnik.
Epf
válasz szakibá... #12218 üzenetére
Nekem simán telepedett, csak regisztrálni kellett. (Nincs Razer eszközöm.)
Az eszközkezelőben Razer Sorround Audio Controller ként épül be.
Szét is cseszi a hangot rendesen, de a teret azt hallani. -
Epf
válasz szakibá... #14193 üzenetére
Valószínűleg matt akril lakk. Fémport pedig lehet kapni arany, ezüst, többféle bronz árnyalatban igény szerint.
Maximalistáknak [link] .
( Lakkal felrajzolni a feliratot, finom ecsettel rá lehet csúsztatni és beledörzsölni a lapot. Valódi 24 karátos felirat lesz. Közben nem szabad tüsszenteni, de még szuszogni sem.)[ Szerkesztve ]
Epf
Mod: Renkforce CD-340. Plüss párna (nem kong, visszhangzik a mély), kinyitottam (lett szép nagy tere), a mágnesre került egy (átmérőjének megfelelő) 12 mm hosszú papír cső (szép és erősebb lett a magas tartomány), a driver körüli nyílások közül egy leragasztva szalaggal (ének, gitár hangolható).
Most már jó. Egy dologgal nem tudok mit kezdeni, nem teljesen egyforma a két driver frekimenete.
Mondjuk 6000 -et megért.
- Bemutató Beyerdynamic DT880 Bass Mod
- Hír Eszement zajszűrő koncepció a Panasonictól
- Hír Üvegborítású high-end fejhallgató a Sennheisertől
- Hír Hamarosan érkezik a kézzel készített high-end fejhallgató Japánból
- Hír Abszolút prémium high end fejhallgatót villantott a Grado
- Blogbejegyzés Gyémántokkal "kipitykézett" Focal fejhallgató 30 millióért
- Hír Korrektnek tűnő fejhallgatóval jelentkezik az Onkyo
- Hír Fa fejhallgatóval próbálkozik a JVC
- Ritkaság! Alienware AW5520QF Oled Gamer Monitor!55"/4k/120hz/0,5ms/Alienfx RGB
- LG34UM68-P 21:9-es Ultra Wide monitor eladó!
- HP Envy x360 15,6 IPS LED Gorilla Glass i7, 16GB, 1TB fémházas 3az1 notebook + HP toll - harmad áron
- ASUS ProArt GeForce RTX 4080 SUPER 16GB GDDR6X OC (ASUS-VC-PRO-RT4080S-O16G) Bontatlan új 3 év gar!
- Szép állapotú 2020-as MacBook Air 13 - M1-es processzor, 8GB RAM, 256GB SSD
