nagybá
Helló!
Fejest szeretnék vásárolni, két kérdés merült fel bennem.
1.: Körülbelül mennyibe kerülne egy olyan füles, melynek hangzása erősen hasonlít egy Logitech X-530-as hangfaléhoz? (nem kell leszedni a fejem, tudom, hogy ez hangfal és nem füles, de hátha)
2.: Kinek milyen tapasztalata van ezzel a fülessel kapcsolatban?: Superlux HD681Zenehallgatásra kellene füles, kollégiumba, ebben az árkategóriában amiben a fent említett füles van.
Amúgy rengeteg fajta zenét hallgatok, köztük elektronikusat is, ezért szükség van a basszusra. Erősen .Segítségeteket előre is köszönöm!
nagybá
Üdv Mindenkinek!
Erősen gondolkozom végre egy normális fejhallgató vételén. Mindenekelőtt az érdekelne, hogy amennyiben integrált hangkártyáról (alaplap: GIGABYTE G970A-UD3) hallgatok zenét, mi a maximum ellenállású fejes amit ki tud még hajtani?
Köszi előre is a választ!
nagybá
és többiek: Remélem meg tudtok egyezni, hogy akkor most milyen impedancia a megfelelő
Árat azért nem írtam, mert még nem döntöttem el teljesen. 25k-t simán rááldozok, de amennyiben megéri 35-40k-t is.
Az a gondom, hogy nem tudom milyen árkategória az, ami már kiszolgálja az igényeimet. Azért kérdeztem az impedanciát, mert tudom, hogy magasabb esetében az azonos teljesítményhez nagyobb feszültség is kell, azt pedig korlátolja, hogy mi adja a bemenetemet.
Hosszú távra tervezek, ezért akár hajlandó vagyok a 35-40k-s irányba menni, viszont nem akarom, hogy felesleges legyen a költekezés, ha egy alaplapi hangkártya nem hajtja ki a fejest. (Egyébként tervben van, hogy építek egy erősítőt erre a célra, tehát végül is ez sem lesz később akadály)
Az, hogy mennyire tud valami kihajtani valamit - fejes esetében - nem világos teljesen. Ha hangerőről van szó, akkor probléma nincs igazán, mert a mostani 32ohmos fejesemet (Takstar HD200) alapjáraton 14-25-35-ös hangerőn hallgatom a 100-as skálán. Igazából bele van dugva a hangfalom fejhallgató kimenetére, ha rögtön az alaplapiba dugom akkor még hangosabb a fejhallgató. Ami nem világos, hogy az mitől függ, hogy az egyes frekvenciákat milyen hangerőn hallom. Mármint a fül adott frekvenciákra adott érzékenységét mutató függvényt ismerem, ha csak annyi, akkor máris választ kaptam. (szerk.: Arra a jelenségre gondolok, hogy magasabb hangerőn több komponenst is hallok, amit kisebb hangerőn nem)
Egyébként ami fontos nekem és ez a füles nem adja meg: nem elég részletes (olyan mintha összefolyna minden, amúgy ár/érték arányban egy remek vásárlás volt, de az igényeim növekedtek), nem elég dinamikus, nagyobb hangerőn (~35) torzít.
Illetve van egy konkrét zeneszám (ha érdekel: [link]) ahol legmélyebb vonalat nem is lehet hallani. Egyébként ezt akkor vettem észre mikor élőben volt szerencsém hallgatni és úristen mit nem mutat meg ez a fejhallgató...
Ez mit jelent?: "D/A konverzió is korlát lesz hamar", mármint a D/A konverziót ismerem, a korlát részét nem értem
"a fejes impedanciája csak egy dolog", oké, valahonnan el kell indulni nem? Itt PH!-n is sok ezzel kapcsolatos írást elolvastam (pl.: [link]) és amennyiben a kihajtásról volt szó, ott az impedancia játszott szerepet. Értem, hogy az impedanciától függetlenül minden fejhallgatónak más a karaktere, de a kérdésem elsősorban nem erre irányult.
Mivel nem vagyok biztos abban, hogy mennyit kell költenem az igényeim kielégítésére, ezért a közeljövőben megpróbálok eljutni valahova az összefoglalóban felsorolt helyek közül és pár fejest meghallgatok, így talán közelebb kerülök a megoldáshoz.szerk_#2: //Jó hosszú lesz a poszt
Csak hogy egyben legyen:
1. Hol szeretnéd használni a fejhallgatót?Otthon, kollégiumban
2. Milyen célra szeretnéd elsősorban használni?
Zenehallgatás, filmezés, játék, de a zenehallgatás az abszolút prioritás.
Írd le azt is, hogy milyen zenéket hallgatsz!: Ez sajnos elég széles skála, talán a legtöbb zene amit hallgatok az valamilyen elektronikus, techno, psytrance, ambient, de hallgatok space rock-ot, psychedelic rock-ot, szóval a gitártémára összpontosuló zenéket is. Fontos a mély, de a lényeg az, hogy legyen, nem az, hogy túl legyen tolva. A magas és középsáv éppúgy olyan fontos, nem lenne jó, ha a mély kárára lennének.
Nem kell mikrofon3. Mennyi a fejhallgatóra szánt maximális összeg?
25k-40k (remélem nem kell több )
4. Új vagy használt?
Inkább új, de ha tudtok egy jó használt vételt, akkor szóljatok!
5. Circumaural vagy supraaural?
Circumaural
6. Zárt vagy nyitott?
Még nem hallottam nyitott fejest, szóval nem tudom mennyire lehet zavaró kívülről, sajnos még 2 évig kolis leszek, így lehet hanyagolni kellene...
Úgy tudom van félnyitott is, nekem az is jó. Ha tudtok nyitottat ettől függetlenül megpróbálom valahol meghallgatni, hogy mennyire hangos és ha még belefér akkor azt fogom választani.7. Milyen hangzást vársz a fejhallgatótól, mi az ami zavar?
Kell mély, de lényeg, hogy legyen, nem az, hogy széterősítve legyen. Fontos a többi sáv is. A részletgazdaság, a tér, a dinamikusság. Ezekből a legtöbb amit ez a kategória nyújtani tud.
8. Honnan vásárolnál?
Néztem, hogy a német amazon-ról elég jó áron lehet venni fejhallgatókat, egyáltalán nem zárkózom el a gondolattól, hogy külföldről rendeljek.
9. Milyen forrással rendelkezel (miről hallgatnád)?
Integrált hangkártya.
nagybá
Budapesten. Sajnos nincs. Egyébként az idézett mondatomat visszaolvasva azért ez rosszabbul hangzik, mint ami. Csak ezt árnyaltabban nem tudtam megfogalmazni.
A 35-ös hangerőt pedig elrontottam. A hsz írásakor hallgatott zenét hangosítottam fel, és kiderült, hogy az volt iszonyat szar. FLAC Pink Floyd nem mutat torzítást! Bocsi...[ Szerkesztve ]
nagybá
Nekem ugyanaz van (csak az enyémnek Takstar HD2000 a neve, de elméletileg ugyanaz a kettő) már lassan 4. éve és működik A felső pánt "bőr" bevonata teljesen szétment, most a füleket körülölelő bőr kezd szétszakadni. Egyébként mindegyik oldalon a fül csontosabb részénél (ahol sok a porc az arcodhoz közelebbik felén lent) levő anyag szakadt el és válik le szép lassan.
Viszont fontos megjegyezni, hogy az egész egyről a kettőre történt. Kb. karácsony előtt még semmi baja nem volt. Gondolom most öregedett el igazán, hogy szét tudjon menni. -
nagybá
válasz Spíler #67708 üzenetére
Jogos! Köszönöm neked is és (#67696) Ba cy lus neked is!
Várom már a szerdát!
(#67709) s4tch: Az a bajom, hogy félek az ilyentől. Ha nem Pécsen lenne és meg tudnám hallgatni probléma nélkül vinném (nyilván a ha jól alakul a hallgatás).
És igen, mint korábban említettem erősítőt szeretnék tervezni majd, így azt nem hiszem, hogy venni fogok, a DAC már más kérdés.
Illetve az még mindig nem derült ki, hogy most akkor milyen a megfelelő impedancia (sok, kevés, erősítő kimenetijével egyenlő).
Kicsit varázslatnak tűnik nekem emiatt a dolog. Amennyiben mondjuk egy 50ohm-osról beszélünk (itt már biztos van olyan aki azt mondja, hogy nem hajtja ki és olyan is biztos van aki szerint meg igen), akkor nem lehet, hogy csak a fejhallgató átviteli karakterisztikája szól bele a dologba? Egyszerűen mást emel ki? És ezért lesz "jobb"? (És akkor ez azt is megmagyarázná, hogy néhány fejhallgatóval miért jobb, néhánnyal meg miért rosszabb egy adott erősítő)
És azért gondolom ezt, mert a fizikán túl más nem tudom, hogy mi szólna bele. Mármint arra gondolok, hogy képes-e azt a teljesítményt nyújtani ami a fejhallgatónak kell, vagy nem.szerk.: Mivel úgy sincs más választásom telefonról fogom hallgatni, talán annál rosszabbat nem fogok tapasztalni.
szerk_#2.: Szóval észrevettem, hogy mintha szarabbul szólna a fejesem egy ideje. Mikor nagy basszus van. Mondjuk elég csak egy sima dob is hozzá, akkor olyan mintha minden eltompulna. Ha a hangfalam fejhallgatókimenetéről hallgatok zenét, akkor nagyon durva, ha a hangkártyáról, akkor csak simán észrevehető, ha pedig a szobatársam laptopjáról hallgatom ugyanazt, akkor pedig tökéletes a hangzás. Mármint ami elvárható. Szerintetek ez mitől lehet?
nagybá
válasz nagybá #67711 üzenetére
Na voltam meghallgatni a kérdéses modelleket.
Szerintem egy jó 40 percet el is töltöttem ott, de így is csak három modellt tudtam meghallgatni.
Mindegyik 320kbps/lossless minőségű muzsikákkal próbáltam.
Hát nem egyszerű kérdés ez...
Térben mind az shr840, m40x, hd559 lepipálta a kis takstar hd2000-emet... Bár a hd559 volt ebből a szempontból a legjobb, annak a hangja borzasztó. Teljesen doboz jelleg...nem is értettem, a hangok nagyon nem voltak tiszták. Az m40x és shr840 közül az shr840 volt ebből a szempontból és karakter szempontjából is jobb. Az nagyon nagyon tetszett. Az m40x sem lenne rossz egyébként, versenyben van, de a mélyek kicsit erősek szerintem. Mondjuk meghallgattam rajta egy jó kis psytrance remixet (mondjuk az csak 240kbps-es volt) és oda nagyon illett, de volt több olyan dal ahol erős volt. Mondjuk megszokni biztos megtudnám, de az shr840 áááh. Most hallgatom az itthoni takstar-t és hát nagyon hiányzik az a fejhallgató .
Egy gondom van vele. Mégpedig az ára. És nem az, hogy sok, hanem ahhoz képest, hogy mit nyújt ez a takstar és mit nyújt az shr840 nem annyi a különbség mint amit az ára mutat. Mondjuk lehet, ha az ára lemenne 40k alá akkor már azt mondanám h oké, de egyelőre még alszom rá párat.
Az m40x-nél kicsit zavaró volt még a kifeléfordítás. Nem maga a kagylónak a forgatása, hanem ott volt valami csukló aminek kb. semmi tartása nem volt és simán el tudom képzelni, hogy agyfaszt kapok majd mikor szeretném felvenni és még azon kell szórakozni, hogy normálisan álljon. Viszont a pántjában fém toldás van ami nagyon tetszett, eléggé masszív jelleget adott neki ebből a szempontból.
Shr840 kényelmesebb volt, viszont ott meg a pánt volt kicsit laza, bár nem hiszem h az zavarna.
A kábele jó nehéz .
Na mindegy, köszönöm a segítséget, remélem végül megveszem az shr840-et
Valaki ajánlott pioneer-t azt nem tudtam meghallgatni, nem volt ilyen modell. Ahogyan bederdynamic sem volt, pedig arra is kíváncsi lettem volna. -
nagybá
Azt nem vágod véletlenül, hogy ha mondjuk tönkremenne (nyilván nem azért mert kidobtam az ablakon), akkor buktam-e a dolgot vagy van valamiféle garancia?
szerk.: Most nézem, hogy ez igazából nem is használt, hanem ilyen sérült csomagolás/esztétikai hibával rendelkező darab?
szerk_#2.: Olyan jó egyébként, hogy most törölték nem rég az ingyenes kiszállítást Magyarországra amazon-tól...
nagybá
nagybá
Na rákérdeztem tesómnál (NAV-nál dolgozik) és azt mondja, hogy ÁFA nincs hozzáadva. Mármint magyar. Amennyiben külföldről (de unión belül) vásárolsz, akkor az ottani ÁFAnak megfelelő ÁFA-s számlát fogsz kapni.
Szóval a kérdés inkább az, hogy nettó vagy bruttó e az ár.Azóta egyébként voltam mégegy hallgatózós körúton (egyébként 4-6-ossal utaztam szóval még szóviccnek is elmegy ez ), és meghallgattam a DT 770-et 32 és 80 ohmos verzióban, ránéztem a 880-ra (250 ohm), mert miért ne, illetve egy HD-380 Pro-t is meghallgattam az ottani kollégák ajánlására.
Tapasztalat: Egyre nehezebb ez a dolog...
A 880 nagyon tetszett, de nagyon kevés a basszusa, viszont iszonyú kényelmes! A 770 (32 ohm) tökéletes dinamikában, a mélyek is jók lennének, viszont olyan mintha túl széles frekvenciatartományt erősítettek volna a mélyeknél. Ezért néhány zeneszámnál túl sok volt a basszus magasabb fele. Zavaró is volt egyébként. Érdekes módon a 80 ohm-os verziónál nem éreztem ezt, az nagyon tetszett. De egyébként a 880 lenne ezek közül az igazi, ha meglenne a basszusa. A sennheiser is nagyon tetszett, a dinamika ott is megvolt, mégis egy hajszálnyival jobban tetszettek a beyerdynamic félék. Meg utóbbiak kényelmesebbek is voltak.
Sajnos Shure-t nem tudtam mellettük kipróbálni, szóval az emlékeimre hagyatkozva azt mondanám, hogy térben az mindegyiknél jobb volt, viszont dinamikában a beyer-ek a nyerők.(#67831) Ba cy lus: Igen, teljesen igazad van. De nem látom erre megoldást...Mármint maximum azt, hogy belátom, hogy a jövőbeli fejes és e között tényleges értékben annyira kicsi a különbség, hogy nincs értelme ennyit rááldozni. Csak az a baj, hogy 0-24h-ban hallgatok zenét, talán ez az az elfoglaltság amit mindennél jobban szeretek, amit bármikor szívesen "csinálok", így megvan az igényem arra, hogy mégjobb minőségben tegyem. Persze ezután jöhet a kérdés, hogy ha ennyire fontos akkor meg minek szarakodok itt, erre egyszerű a válasz: a mi kis világunkban sajnos fontosabb olyanra költeni a pénzt ami amúgy neked nem lenne olyan fontos, de mégis szükséges. Ezért a keret szűkül erősen.
Egyébként a Hit Space-t tudom ajánlani mindenkinek, ezerszer jobb volt ott hallgatni a fejhallgatókat mint a Plázában. Segítőkészebbek voltak, nem volt annyira bolt fílingje a dolognak. Látszott, hogy ők is nagyon szeretik ezt a területet, szívesen segítettek. Mivel nálam csak telefon volt ezért a 250 ohmos 880-at erősítőről hallgattam, illetve összehasonlításként ott volt a 32 ohmos 770 és dinamikán kívül nem hallottam különbséget a 770 esetében a telefonos és erősítős meghajtás között. És gondolom nem valami lószar erősítőre lett rákötve a fejes. Szóval számomra kicsit rejtély még ez az erősítő téma. Nyilván átviteli karakterisztikák között lehet különbség (ami miatt jobban szólhat egy-egy fejhallgató), de akkor már inkább vennék egy olyan erősítőt ahol tudok közben 10 hangszíncsatornát tekergetni kedvemre.
Még egy kérdés: Szoftveresen erősíteni mennyire szokás? Tehát a 880 basszushiányát lehet minőségileg pótolni szoftveresen?
nagybá
válasz #56474624 #67838 üzenetére
Pont ezen gondolkoztam, hogy gyakorlatilag rálehet húzni a logaritmikus hangerőváltozás analógiát az árra kb.
Ettől függetlenül biztos vagyok benne, hogy meg fogom venni valamelyik modell-t csak a kérdés, hogy melyiket és mikor. Mert most is hallgatok zenét és ehh... Jó lenne ha már rajtam lenne valamelyik[ Szerkesztve ]
nagybá
Az a szállítási díj lesz szerintem. Egyébként ha visszaszámolod a német ÁFA-val az árat, majd a magyarral beszorzod, akkor ~1 eurónyi különbséget tapasztalhatsz.
Nálam akkor teszi rá a szállítási költséget, mikor kiválasztom a magyar címet. Utána a továbbra kattintva már bankkártyaadatokat kér, gondolom még pénzt nem dob rá. -
nagybá
válasz fehér_ember #67852 üzenetére
Pont a Fejlhallgatóplázában kezdtem a délelőttömet, csak utána mentem át a Hit Space-be.
AKG K550mk3-mal az a gond, hogy már kint van a keretből. 880-at is csak azért hallgattam meg, mert nyitott vagyok használt áru vásárlására is, illetve amúgy is kíváncsi voltam, hogy mit tud egy kicsivel drágább fejes.
Ahj olyan kényelmes volt és jó... -
nagybá
válasz fehér_ember #67854 üzenetére
Ja egyébként a segítőkészséget nem úgy értettem, hogy letámadtak és folyamatosan ott álltak mellettem, azt én sem szeretem. A hozzáállásukra értettem, hogy ha szóbaelegyettem velük, akkor miként reagáltak.
Meg úgy az egész helységből jobban sugárzik ez a fajta zenei vonal.
Egyébként igen írtam, hogy miket hallgattam: shr840, m40x, meg hd559.
Az viszont mostanra tisztázódott bennem, hogy shr840/dt 770 párosból lesz valaki a győztes.
Vagy valahonnan olcsó használt 880. Mert ugye ahhoz erősítő is kellene...szerk.: Szerinted a 880 basszushiányát szoftverrel lehet pótolni? Mert mindent imádtam belőle, csak ezt nem.
nagybá
válasz #56474624 #67859 üzenetére
Hát te akkor tényleg nagyon halk zenéket hallgathattál, telefonról simán tudtam számomra élvezhető hangerőn hallgatni, még annál hangosabban is.
És továbbra sem világos, hogy a könnyen hajthatóság mit jelent...Ha a hangerő megvan és nem az erősítő átviteli karakterisztikája számít (jó tudom slew rate és más is közre játszik, de ez mind az erősítő része, csak a bemenő jelet változtatja, annak a szintje meg már leadható teljesítmény kérdése), akkor miért nem tudsz valamit "kihajtani".(#67860) Spíler: Jajj ne is mondd...annyira hülye vagyok, hogy nem próbáltam ki, valamiért az volt bennem, hogy az nagyon drága és most nézem, hogy dt 770 árban van ...
(#67861) fehér_ember: Azért az 50 egy jó része sokkal többe kerül, mint amit szeretnék rááldozni, a másik fele meg JBL és Marley...
Amit a DT880-ra mondasz abban lehet valami egyébként! Vissza kéne mennem... Csak az a bajom, hogy ezt a végtelenségig hajtogathatnám és valószínűleg úgy sem fogok 880-at szerezni :/
A 990-ért még érdemes lehetne...[ Szerkesztve ]
nagybá
válasz #56474624 #67867 üzenetére
Az, hogy a villamosan vagy az utcán hallgatod hogy jön ide?
Nyilván minden közrejátszik a végső hangzásban, de újra megismétlem: az a kérdés, hogy az erősítőnél mit jelent, hogy kihajtja. Mert ez a varázslás számomra az egészben... Letudja adni azt a teljesítményt ami kell a megfelelő hangerőhöz, vagy nem? Más meghajtáshoz kapcsolatos tulajdonsága nincs az erősítőnek. A többi már csak, hogy milyen frekvencia menete/slew rate-je stb-je van. Persze elhiszem, ha van még valami, de eddig senki nem tudta még nekem elmagyarázni, hogy mi az.
Az is világos, hogy ha más bemeneti jel, akkor bizony mást fogunk hallani. Ezért hiszem el, hogy a DAC tud számítani. -
nagybá
Köszönöm mindenkinek a segítséget, mostantól DT 770 pro 80ohm szolgáltatja a muzsikát!
nagybá
válasz leon11 #68027 üzenetére
Én kb. egy hete vettem 770-et és nagyon meg vagyok vele elégedve, tér terén viszont a Shure SRH-840 jobb szerintem. Viszont kényelemben, meg szerintem időtállóságban is a 770 győzedelmeskedik (persze utóbbi tulajdonságát csak ránézésre tudom megmondani, de elég masszív darab, ja és ha 770-et próbálsz, akkor próbáld ki az összes verzióját (hit space-ben 32/80/250 ohmosokat lehet), mert van különbség!)
nagybá
válasz gaborka8x8 #68216 üzenetére
Én a HD2000-et napjában kb 6-7 órát hordtam konstans (jó hát wc-re menetelnél levettem) és nem volt gond.
nagybá
válasz gaborka8x8 #68221 üzenetére
Félreértesz, nem cáfolni akartalak, csak gondoltam megosztom ezzel kapcsoltban a tapasztalatomat, hogy első kézből is legyen ezzel kapcsolatban jó élmény.
nagybá
Srácok van egy nagy gond ezzel a DT770-nel...
youtube-ról nem lehet ezzel zenét hallgatniNa jó csak vicceltem, előtte is igyekeztem ignorálni, de hú basszus, ez nem kíméli a rossz minőségű anyagokat!
nagybá
Egy fél éve vásároltam használtan egy Beyer DT770 80 ohm fejhallgatót és egy két napja kb. vettem észre, hogy ha nem is szól semmi kicsi pattogás hallatszik a jobb oldalon.
Valaki tapasztalt már ilyet? Mi lehet az oka? Garancia van még rá, de mivel nem tudom semmilyen rendszerességhez kötni (pl. míg írom ezt az üzenetet úgy egy félpercenként pattan egyet, máskor meg elég sokáig nem hallok semmit sem), ezért nem tudom, hogy ezt kicserélik/javítják-e. Magyarul vannak-e annyira igényesek a szervizben, hogy jobban ránéznek-e.Mi a véleményetek erről?
Köszi a választ.
nagybá
válasz #56474624 #72165 üzenetére
Amint rányomtam az OK gombra és elküldtem a hsz-t eszembe jutott, hogy talán más forrásról kéne próbálkozni...Eddig a hangfal fejhallgatókimenetét használtam, és úgy néz ki, hogy az megadta magát (mármint annyira h pattog néha, amúgy a hangja nem változott érezhetően), most direktbe a gépbe dugtam és nem hallottam eddig pattanást. Szóval király!
- Bemutató Beyerdynamic DT880 Bass Mod
- Hír Eszement zajszűrő koncepció a Panasonictól
- Hír Üvegborítású high-end fejhallgató a Sennheisertől
- Hír Hamarosan érkezik a kézzel készített high-end fejhallgató Japánból
- Hír Abszolút prémium high end fejhallgatót villantott a Grado
- Blogbejegyzés Gyémántokkal "kipitykézett" Focal fejhallgató 30 millióért
- Hír Korrektnek tűnő fejhallgatóval jelentkezik az Onkyo
- Hír Fa fejhallgatóval próbálkozik a JVC
- Elite: Dangerous
- Gaming notebook topik
- Redmi Note 13 Pro 5G - nem százas, kétszázas!
- LEGO klub
- Na, még egyszer, csak ezúttal OnePlus Open néven
- Honor Magic5 Pro - kamerák bűvöletében
- Itt az első kép a 2024-es Nokia 3210-ről
- AKCIÓ Új Dobozos Macbook Pro dokkoló új ára 70.000 forint
- ThinkPad Hybrid USB -C USB -A Dock 40AF Új ára 80.000 Forint Ingyen szállítás
- Xiaomi Redmi Note 9s 128/6 GB 34.9E !!!
- Új Hp Pavilion 15-eh Fémházas Szuper Laptop 15,6" -30% AMD Ryzen 7 5700U 8Mag 16/1TB FHD MATT
- ATI RADEON RX 480 -8 gb DDR5 256 bit videokártya
