PuMbA
válasz #71562240 #135 üzenetére
"És bár én soha nem használok equalizert, már csak elvből sem, de azt próbaképpen többször megfigyelgettem, hogy ha használnék, akkor arra használnám fejhallgatózáskor, hogy a 3-8kHz körüli frekvenciákból lejjebb vennék, és akkor természetesebbnek érezném a teret és a hangszerhangokat a fejhallgatóban."
Vaaaaaagy olyan fejhallgatót veszel, ahol alapból "lejebb vannak" ezek a frekvenciák
PuMbA
Nem csak ultra profi emberek ülnek a stúdióba és a pénz is nagy gát manapság. Régen előfordult olyan, hogy 5 millió dollárba és 3 évbe került egy album és ezt még át kell számolni mai árfolyamra. Bevittek a stúdióba 50 gitárerősítőt és mindet végigpróbálták, hogy hogy szól, 6 hónapig csak mixeltek stb. Ma ehhez képest minél kevesebb pénz, minél kevesebb stúdiózás (minden automatán szoftverrel), gyorsan pörgessük, mert kell a profit.
PuMbA
"The most preferred headphones generally had the smoothest and flattest measured amplitude response when measured on GRAS 43AG ear simulator.The primary difference in amplitude response between the most preferred headphone (Audeze LCD2 v2) and next runner up (AKG K701) was the lack of the 12 dB peak centered between 2-3 kHz that is required to meet the IEC DF equalization. In terms of sound quality, the Audeze LCD2 v2 was judged to have a neutral spectral balance."
Mi is ez az IEC DF equalization? Ha jól értem, akkor a DF azért jött be a 80-as években, hogy jobban hasonlítson a fejhallgatók hangja az egyenes frekigörbéjű hangfalakéhoz. Na most az AKG DF-ezik és ezért van 2-3kHz-nél kiemelése és most az AKG-s tanulmányban (AES 2012: "Relationship between Perception and Measurement of Headphone Sound Quality") rájönnek, hogy az emiatt a kiemelés miatt nem is olyan flat, mert az Audeze flatebb. WTF
PuMbA
A DF rövidítését azt éppen még tudtam, hogy Diffuse Field csak a témában nem vagyok annyira otthon. Azért jól eltaláltad Bár néha szerintem jobb nem tudni többet a dolgokról, a sok egyetemi felesleges tudás miatt már elegem lett a sok infóból és építem le magam egyes területeken. A tanulmány szerinti frekimenet preferenciában volt második
szakibá...: Nem, mert nem vagyok pesti A tanulmány miatt, hátha csinál az AKG egy olyan fejest, ahol nem lesz kiemelve a 2-4kHz
PuMbA
Én már régóta egy 1k-s fülest használok, de ha felteszek egy 8k-s fülest a fejemre már elájulok, hogy milyen jól szól. Egy idő után bármit meg lehet szokni. Szóval ennek is meg van az előnye Fejes találkozón csak ámulni fogok még a legrosszabb cuccon is.
PuMbA
Shure SRH840: Nagyon sokat volt a fejemen, 80%-ban a laptopomról, 20% MSII+ és HeadBuffer. SRH440 + jobb mély + mélyebbre megy + kényelmesebb, így nem volt meglepetés nekem, de a 440-nél régebben írtam, hogy a mélybe tudnék csak belekötni, de itt semmibe. A Realtekemről egy 2008-as agyonzúzott fos magasú felvétellel sem volt fülbántó. Akármilyen új vagy régi számomat betettem, csak az jutott eszembe, hogy igen, szerintem is így kéne szólnia (nagyon nagyon egyenes, talán az Audeze LCD2 még egy kicsit egyenesebb mélyben, de nem tudtam annyira összevetni). Olyan számokban, ahol a K701 (meg még vagy 10 fejes) csak egy mély nélküli vékonyka dobhangra vitte, ez mindig megmutatta, hogy hogy szól egy igazi dob. A találkozó végén már ugyanazokat a számokat hallgattam csomószor újra rajta, tehát, mint az előző találkozón a 440-et, itt most ezt béreltem ki magamnak.
Audeze LCD2: Hihetetlen jó, drága
PuMbA
válasz bigmasterg #2485 üzenetére
Így van , jó ideje hallgatom már az 1k-s fülesemet a laptop integráltamról és a találkozó eleje fele kezdtem a HD650-nel Mytek + CEC-ről és semmi. Há mondom ez ugyanúgy szól, csak más a frekimenet meg nagyobb a megszólaltatott frekitartomány. A találkozó végére az SRH840-nel már kezdtem jóval több részletet meghallani, de nem volt egyszerű szülés. Amikor HD668B-m volt az előző találkozó idején akkor sokkal többet/jobban hallottam pedig az se olyan hűdejó kategória, de ezzel az 1k-s fülessel nagyon "visszaromlott" a fülem. A frekimeneten meg pár alap dolgon kívül sokat nem tudtam leszűrni.
PuMbA
Szerintem se A legszarabb rendszerekhez kell a legjobb master, hogy egyáltalán normális hangzást kapjunk. 30mp alatt meg lehet állapítani YT-ról is, hogy valami jó vagy rossz master, mégpedig azért amiért egy jól masterelt CD is szólhat jobban, mint egy 24bites valami pl HDTrackson a 24bit örömére jobban kompresszálják a felvételeket, mint az eredeti CD-n. Észlények....
eightykid: Méréseket, diagramot nem érdemes nézni. Felteszed a füledre és "beméred", sokkal biztosabb.
PuMbA
A kompressziót azért használják, hogy zajos helyen (utca, busz, autó stb.) tudj zenét hallgatni. Én még nem vettem észre, hogy egy 50dB-es dinamikatartományt átfogó szám rosszabbul szólt volna a "fos" rendszeremen, pont ellenkezőleg. A jó masterelés egyébként feltételez egy jó mix-et is, de azt nem szokták elrontani általában. Jó master alatt azt is értem, hogy YT-on is egy ez igen felkiáltással nyugtázod a hangzást.
PuMbA
Na még annyit, hogy a rendes és normális kompresszálás engem nem zavar, de amikor elveszik a zene lényegét akkor vagyok nagyon mérges, tehát eightykid A túlzott kompresszálás a legcsúnyább dolog, amit el lehet követni a zenével. Tőlem lehet akár jóval szarabb a minőség, csak ezt ne. Ez például mi ez? Vokál még úgy ahogy ott van limitesen, de az alatta lévő zenében semmi ütés, mert ahogy bejön a kórus rész vége mindennek. Annak ütnie kéne, mint a fene és ezért nem jön át annyira a zene/feeling. A hallgathatóságot a vokál dinamikája meg a háttérbe szoruló zene menti meg, de iszonyat nagy hangzást lehetne kihozni belőle
PuMbA
válasz szakibá... #2574 üzenetére
De nyomorék vagyok, kösz, hogy szóltál Megnéztem Audacity-vel és tényleg izeg-mozog a DR meter. Első probléma, hogy halkan hallgattam eddig, mert muszáj volt és a Videotonnak kell egy kis kakaó, hogy rendesebben szóljon, másrészt YT-on nem aktív resample az asztali gépemen ami dob egy kicsit a hangzáson, mert csak egy 1k-s SB Live-om van és 48-at fogad natívba és még csak most jött le a teljes adás 48kHz-es AC3-mal.
PuMbA
válasz Audison #2590 üzenetére
Hát az amerikai se mindig jó, első két elő show után majdnem abbahagytam. Aztán egy idő után mondom, na megnézem ezt a csapatot is, mert általában nem szoktak az összerakott csapatok brillírozni, hogy na kik ezek? Hm, végülis nem rossz. Következő adás: na ezek jók, következő: überatomállatdurva mieeeeeeez már! De már megszoktam, hogy a jó fölött sokáig csak elsiklok vagy tök véletlen találok rájuk. Megérte minden
PuMbA
Írd le értelmetlenül oszt jó van. Én is sokszor tiszta hülyeséget írok. Tegnap is 3-szor válaszoltam a saját hsz-emre, mert én se tudok gondolatot gyűjteni rendesen
Nekem sem tetszik különösképp egyik nagyágyú/sokba kerülő fejes se (HD800 stb.), kivéve az LCD-2, de sokat azt se hallgattam.
PuMbA
válasz contaxg #2702 üzenetére
Legalább jókat lehet röhögni a hibákon Az ilyen fejesekhez viszont még hihetetlen árú DAC és erősítő is kell, szóval hű de sok Ft egy komplett rendszer.
Epf: Kösz elrakom máskorra, mert még 500-szor meg kell hallgatom valamit
Audison: Nekem is koncert hangulatom lett tőle
aclandiae: Az inkább SRS Foslé Sound, ha van felrakva véletlenül ilyen programod, akkor gyorsan töröld le vagy tiltsd le, mert múltkor hallottam és szavakkal nem lehet kifejezni, hogy mennyire rossz.
PuMbA
Ez ütősebb (még egy pici mélyet elbírna, de ez a szint nekem már ok) és a többi előadó aláfestése meg sem közelíti ezt, szóval ha akarnának akkor szerintem tudnának jobbat Hangfősupervisornak akarok menni az XFactor USA Season 8-ba, addigra meg is tudnám tanulni a dolgokat
PuMbA
válasz #56474624 #3736 üzenetére
Magaskiemelős cuccal ez tényleg nem szól jól, nagyon sok a magas (mai felvételekhez képest, de az egyértelmű, hogy a régi felvételeket nagyon pengeélre csinálták, egy kis kiemelés és rosszul szól), de nem szúr. Ehhez kiegyenlített rendszer kell Bár nekem mindenhez az kell, szóval nincs nagy meglepetés.
PuMbA
válasz #56474624 #3740 üzenetére
Nálam most itt van egy magaskiemelős 681F, de a hangfalas rendszerem analóg EQ-zott. 681F-el megkaptam a szokásos magasbombát, de hangfalas rendszeremmel semmi gondom sincs, minden úgy szól, ahogy kell, szóval ahogy mondtad a felvétellel semmi baj, a rendszernek egyenesnek vagy kicsit mélykiemelősnek (nem tudom melyik a helyesebb megfogalmazás) kell lennie és jól szól. Cin tényleg előtérben van, de csak egy nagyon kicsit
PuMbA
válasz #56474624 #3905 üzenetére
Én este kevesebb magasat hallok, délelőtt még elég sokat Ha meg felkelek hajnalba és tök álmosan berakok telefonról egy kis zenét, akkor lassúbbnak vagy gyorsabbnak érzem (mintha 1,5-szeres sebességgel játszanám le kb.), mint nappal, szóval bármi előfordulhat
PuMbA
válasz fi:zi'k #3912 üzenetére
Nem hiszem, hogy csak én tapasztaltam ilyet Gyerünk éjjel 2:30-ra beállítani az órát és gyors zenét betenni. Én amikor benyomtam a zenét és vártam az ütemet nem találtam el, mondom, mióta ilyen "gyors" ez a szám. Egy idő után viszont visszaáll az agyad vagy mid.
ntomka: Itten is van [link], úgyhogy tuti nem képzelődök.
PuMbA
válasz #56474624 #4700 üzenetére
Nálam a Realtek szintén szokott sípolni néha, ha leállítom a zenét, de ha elindítom és újra le akkor megjavul. A mikrofonbemenetet viszont le se tudom némítani, mert ha nem érzékeli, hogy be van dugva valami, akkor szerintem lelövi magát, mert semmilyen beállítása sem elérhető
PuMbA
válasz bajnokpityu #4882 üzenetére
Az lehet Én csak annyit tudok, hogy lehet vele "régi és magasba húzós" felvételeket is normálisan hallgatni tehát úgy kb. mindent.
Vasinger!: Meg a D1100 mélye még több, mint Shure-é. Általánosságban jobb, mivel valamivel csak közelebb van ahhoz amit a stúdióban megcsináltak.
PuMbA
Hibákhoz nem kell azért annyira jó rendszer. Legkevesebb hibát ugye az 1k-s fülesem ad, konvergál a 0-hoz Superlux 668B-vel már lehet hallani, ez 8k-ba kerül, de nem minden számban. SRH440 amikor nálam volt 1,5 napot, olyan 30 hibával több jött ki, mint a 668B-vel és mindegyiket laptop integrált hajtotta, tehát az egész rendszer értéke nem haladja meg a 30k-t. Néha azon gondolkozok, hogy hogy a fenébe maradnak ekkora hibák a felvételekbe mikor 2 milliós DAC-okkal csinálják.
PuMbA
válasz contaxg #5427 üzenetére
Hát vannak kevésbé zavaró/nem zavaró hibák meg zavaróbbak is Az, hogy a semmiből erősödik a zaj, aztán eltűnik aztán megint van az például rosszabb annál, hogy végig van zaj. Egyszer egy számot hallgattam újra meg újra és az első öt hallgatáskor reflexből mindig levágtam a fejemről a füles
anál(ez vicces elírás, úgyhogy itt hagyom) annál a bizonyos résznél, merthogy csörög a telefon, de nem csörgött. Hatodikra már nem ugrottam be.... A dörzsölődés se baj, de ha állandóan hallatszik az már megint zavaró szerintem.[ Szerkesztve ]
PuMbA
Nem tudtam, hogy ilyen a helyzet Néhány 80-as években vagy később készült nagyobb/híres albumról olvastam, hogy miként, hogyan és mivel csinálták, de azoknál mindig az akkori legjobb cuccokkal voltak dugig Azt hittem, hogy a többi helyen is van valami alapszínvonal.
- Bemutató Beyerdynamic DT880 Bass Mod
- Hír Eszement zajszűrő koncepció a Panasonictól
- Hír Üvegborítású high-end fejhallgató a Sennheisertől
- Hír Hamarosan érkezik a kézzel készített high-end fejhallgató Japánból
- Hír Abszolút prémium high end fejhallgatót villantott a Grado
- Blogbejegyzés Gyémántokkal "kipitykézett" Focal fejhallgató 30 millióért
- Hír Korrektnek tűnő fejhallgatóval jelentkezik az Onkyo
- Hír Fa fejhallgatóval próbálkozik a JVC
