EdemWest
Üdv, most rendeltem egy Sennheiser hd 419 fejhallgatót.
Szerintetek hogy járok jobban, ha közvetlenül a hangkártyába dugom, vagy ha egy régiiii philips 684-es erősítőbe? Ha erősítőbe dugom akkor még egy jack bővítő is kell.Az erősítő adatai:
Tuning range: FM, MW
Power output: 45 watts per channel into 4Ω (stereo)
Frequency response: 20Hz to 20kHz
Total harmonic distortion: 0.3%
Input sensitivity: 2mV (MM), 150mV (line)
Speaker load impedance: 4Ω to 16Ω
Dimensions: 480 x 150 x 380mm
output impedance headphones: 8ΩA füles adatai:
Jeltovábbítás drót
Impedancia 32 Ohm
Frekvenciatartomány Hz-től 20 Hz
Frekvenciatartomány Hz-ig 20000 Hz
Érzékenység 108
Csatlakozó_MM 3.5 mm
Torzítás: 0,1%Köszönöm a segítséget.
EdemWest
Üdv, jól sejtem, hogy az audiofilek csak Over Ear típusú fülest használnak?
Vagy ezt személye válogatja? -
EdemWest
Részben OFF:
Megjött a sennheiser HD419-esem és leesett az állam
Eddig nem is hallottam igazán a zenét
Az egyetlen gondom, hogy kb 1 méterrel hosszabb zsinór kéne. :/Mire figyeljek a 3,5 jack-es hosszabbító vásárlásakor, hogy nehogy a minőség rovására mennyen?
Nem igazán értek hozzá, de érdemes esetleg aranyozott bemeneteset venni vagy ilyesmi?Köszönöm a segítséget.
- Bemutató Beyerdynamic DT880 Bass Mod
- Hír Eszement zajszűrő koncepció a Panasonictól
- Hír Üvegborítású high-end fejhallgató a Sennheisertől
- Hír Hamarosan érkezik a kézzel készített high-end fejhallgató Japánból
- Hír Abszolút prémium high end fejhallgatót villantott a Grado
- Blogbejegyzés Gyémántokkal "kipitykézett" Focal fejhallgató 30 millióért
- Hír Korrektnek tűnő fejhallgatóval jelentkezik az Onkyo
- Hír Fa fejhallgatóval próbálkozik a JVC
- Asus TUF FA507 - 15.6" IPS 144Hz / Ryzen 7 6800H / 16Gb DDR5 4800MHz / RTX 3050 Ti / 1 ÉV GARANCIA
- NVIDIA Dell RTX 2080 Ti 11GB GDDR6 - Beszámítás: OK
- AKCIÓ, BOLTI ÁR ALATT! tado BASIC Okos Radiátor Termosztát 3db-os
- AKCIÓ, BOLTI ÁR ALATT! Xiaomi HUTT C6 ablaktisztító robot
- Dell Precision 7730 Mobil munkaállomás, 17,3" FULL HD, i7-8850H CPU, 32GB DDR4, 512 GB SSD,P3200 6GB
