Eagle16
Jövőhónapban lecserélném az ezeréves Philips SBC HP200-as fejhallgatómat, mert el van törve sajnos. Egy kategóriával jobbat néztem ki egyelőre, a Superlux HD660-ast.
Ehhez jó lenne egy Audigy 4-es hangkártya? Ha nem, akkor még egy Asus Xonar DGX-et tudnék bevállalni mellé max., azon elvileg van fejhallgató erősítő is. Csak azért kérdezem mert 150 Ohm-os a Superlux.
Hol szeretnéd használni a fejhallgatót?
Csak itthon, de fontos hogy zárt legyen.
Milyen célra szeretnéd használni?
Zenehallgatás (vegyesen minden), filmezés, játék.
Mennyi a fejhallgatóra szánt maximális összeg?
10 ezer forint körül.
Vezetékes vagy vezeték nélküli?
Természetesen vezetékes
Circumaural vagy supraaural?
Circumaural, fontos hogy kényelmes legyen.
Zárt vagy nyitott?
Zárt és nem kell mikrofon.
Milyen hangzást vársz a fejhallgatótól, mi az ami zavar?
Passz, eddig egyetlen fejhallgatóm volt életemben, ez a kis Philips Azt se tudom hogy jó hangja van-e vagy nem, mert nincs mihez viszonyítanom. Jó lenne ha mindenből lenne benne egyenletesen, mert mindenféle zenei stílust meghallgatok.
Szóval ez alapján jó lesz nekem a Superlux HD660 + Asus Xonar DGX?
Eagle16
Nos ilyet ne rendeljetek innen, mert nincs
Én szerettem volna egyet, de állítólag nincs az egész országban...ki is veszik majd a kínálatból.
Úgyhogy most nem tudom mi legyen, itthonra kéne egy jó fejes zenehallgatásra (mindenféle), filmnézésre.
Circumaural kellene, nagyon fontos hogy kényelmes legyen és jól szigeteljen. A használttól sem ódzkodom, max. 15k körül...Audigy 4 van hozzá a gépben.Most egy HP200-as Philips van, ennél szerintem akármi jobb hangminőséget adna. Kényelmes, csak épp el van törve és egyáltalán nem szigetel.
Eagle16
Oké. Az a baj hogy nincs referenciám hozzá, ezt a mostani Philips-et használom már vagy 8-9 éve...előtte meg nem is volt semmim Szóval nem tudom mi a jó. A fülhallgatóm meg a hangfalaim egészen jó darabok, de azokat ugye nem tudom egy fejhallgatóhoz hasonlítani.
Amúgy még itt is meg lehet rendelni: [link]
Ha a mostani helyről nem hozzák ki, akkor itt még megpróbálom majd.
Eagle16
Megérkezett az LD HP700-as, még tesztelgetem egy ideig, de határozottan tetszik így 10 perc után
Rohadt hangos, a lejátszó hangereje 10%-on van, a windows hangereje meg 70%-on és még így is több mint elég a hangerő. Szóval ezt jelenti a "High SPL" Majd írok róla rövid véleményt miután kicsit többet hallgattam.₿ ... ₿ ₿... ₿ ₿ ₿
Eagle16
Azt meg kell mondjam, hogy a Philips ezzel összehasonlítva olyan, mintha egy dobozból szólna. Pedig szerintem nincs jó hallásom az ilyesmihez, de ezt azért hallom. A HP700-as valahogy nyíltabb, pontosabb. Viszont vagy nekem vannak lapátfüleim, vagy ez nem egészen circumaural. A Philips egy kicsit komfortosabb, a HP700 viszont nem nyomja a fülemet a szemüvegem szárainak vége felé.
Na de majd kicsit részletesebben pár nap múlva, addig meghallgatok rajta amit csak tudok. A boltnak amit linkeltél csillagos ötös jár amúgy, telefonon egyeztettek velem és nagyon gyorsan kihozták.Nézegettem a HD800Pro-t is, de az csak álom marad
Eagle16
Megtört kábellel lehet kezdeni valamit? LD Systems HP700 bal oldali vezetéke megtört, szakadozik rajta a hang, attól függően hogy éppen merre tekeredik..nem valami élvezetes. Egészen fent törhetett meg, rögtön ott, ahol kilép a fejhallgatóból a vezeték. Valahogy javítható, vagy kereshetek másikat? 3 évig és 3 hónapig bírta, 10k-ért nem rossz...egyébként nagyon jó hangja van, sajnálnám lecserélni...de ha mégis le kell, akkor Superlux HD-661-est néztem ki egyelőre...vagy Sennheiser hd 451-est.
Eagle16
Takstar HD2000 után berendeltem egy Cooler Master 752-est, remélem hallani fogom a különbséget, bár félek nem lesz 2x jobb, a Takstar-t pár éve 9900Ft-ért vettem. Sajnos a bőr borítás lejött róla, és nekem kicsi is a fülpárnája, de nagyon jó hangja van, hozzá szoktam az évek alatt. Ha nem tetszik a CM akkor max. visszaviszem és elállok a rendeléstől. Egy Asus Xonar DGX-ről menne, szóval nagyon alap, ezért is maradtam max. 20 ezer közelében a fejessel.
Eagle16
No megjött a CM 752-es. Érdeklődnék hogy az normális-e, hogy elég dobozhangja van, nem tudom kell-e neki bejáratás vagy valami (gondolom igen). Egyébként nagyon kényelmes,jól össze van rakva, de olyan a hangja, mintha a Takstar HD2000-en elindítanék egy 64 kbps mp3-mat. Néhány számot alig ismerek fel, annyira más.
Eagle16
válasz ribizly #78921 üzenetére
Nem, direkt megnéztem, ennél jobban nem tudom, de amúgy pont olyasmi hangja van, mint amikor nincs teljesen bedugva. Gőzöm sincs mi lehet, ilyen hangja a front kimenetnek van a házon...sima youtube-nál is torzít egyébként, de nagyon nagyon csúnyán. Viszont a gyári DAC-ba dugva tetszik nagyon, elég mély van benne nekem, még több is mint ami a Takstar-ba volt. Csak ez meg 16 bit, a hangkártya meg 24 bitet tudna.
Eagle16
válasz Eagle16 #78922 üzenetére
Oké, megvan a hiba, ha teljesen bedugom, akkor lesz furcsa hangja...
Van 3.5mm jack hosszabbítom, azzal semmi baja.
A CM 752-n 3 "csík" van a jack végén, a régi fejesnek, meg a hosszabbítónak is 2 csíkja van.
Ez nem tudom mi, de most utánanézek. Ha valaki tudja, megírhatja azért₿ ... ₿ ₿... ₿ ₿ ₿
Eagle16
válasz pulutodurumo #78925 üzenetére
Köszönöm!
Huh, elsőre kicsit megijedtem azért, vadi új fejes és olyan hangja van, hogy holnap viszem is vissza. Aztán mikor Metallica alatt nem hallottam a vokált, rájöttem hogy nem a fülemmel van a baj
Eagle16
válasz macman507 #79038 üzenetére
15 mm. A belső párnáig mértem, nem a hangszóróig, mert nem szedem szét
Amúgy ez a belső szivacs is még megy bentebb, szerintem kizárt hogy nyomna. Nekem a szemüvegem szárát kicsit hozzá nyomja a fejemhez, de nem vészes, majd bejáratódik.
Pár napja használom már amúgy, valamikor írok róla, hogy mi tetszik benne és mi nem. Már nem cserélném vissza a HD2000-re azért Pedig az már felvette a fejformámat is, nem is éreztem hogy rajtam van.
Amúgy rendeld meg egy helyi boltban online (ha van ilyen arra felé), ha nem kényelmes akkor visszaviszed 14 napos elállással.
Eagle16
CM Mh-752-n elkezdett foszlani a műbőr, honnan és milyen párnát vegyek, ami megéri az árát? Brainwavz-en láttam hogy van ami jó elvileg, de hátha van jobb.
Eagle16
Sziasztok, aki Cooler Master MH751/752-höz keres új párnákat, az veheti ezt nyugodtan, most cseréltem ki az enyémet is. Ebay link---> [link] Lényegében tökéletes, tartósságról nincs infóm, de elég olcsó, még ha csak 1 évet is bír.
- Bemutató Beyerdynamic DT880 Bass Mod
- Hír Eszement zajszűrő koncepció a Panasonictól
- Hír Üvegborítású high-end fejhallgató a Sennheisertől
- Hír Hamarosan érkezik a kézzel készített high-end fejhallgató Japánból
- Hír Abszolút prémium high end fejhallgatót villantott a Grado
- Blogbejegyzés Gyémántokkal "kipitykézett" Focal fejhallgató 30 millióért
- Hír Korrektnek tűnő fejhallgatóval jelentkezik az Onkyo
- Hír Fa fejhallgatóval próbálkozik a JVC
- Óra topik
- Magisk
- Nők, nőügyek (18+)
- ThinkPad (NEM IdeaPad)
- Motorola Edge 40 - jó bőr
- Az iPadOS-re írt appokra is díjat vet ki az Apple
- Nothing Phone 2a - semmi nem drága
- Ennyibe kerülnek a Huawei Pura modellek Európában
- EDIFIER R1700BTS hangfal pár makulátlan, új állapotban, 2 év hivatalos garanciával, alkalmi áron
- LG OLED55B23LA 2 Év GYÁRI GARANCIA
- Apple iPhone XR 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Gamer PC , i7 12700KF , RTX 3080 Ti , 64GB DDR5 , 960GB NVME , 1TB HDD
- Intel PC , i5 8500 , 1660 6GB , 32GB DDR4 , 512GB NVME , 500GB HDD
