V.Stryker
Érdekes kérdésem lenne.
Jogszabály szerint, ha a szomszéd házának fala a telekhatáron van, akkor attól 1 méterre lehet ültetni bokrot, növényt... ahogy ez van is.
Most a szomszéd szeretnék leszigetleni a házat, ami azt jelenti,hogy ha ráteszi a 10 centis szigetelést, akkor már nem lesz meg az 1 méter. Ilyenkor jogosan kiszedetheti a bokrot?Organic Maps - ingyenes, offline navi iOS-re és Androidra.
V.Stryker
válasz UberMutant #1512 üzenetére
Ezek ilyen nem köszönős bunkóék... nem lehet velük beszélni, csak az izgatja őket, de az azonnal, amit ők akarnak.
V.Stryker
Köszi. Közben is szkeptikus vagyok, mert összevissza írnak mindent. Hol ezt, hol azt.
Közben lenne magaságyás kérdésem. A kert nem túl nagy, de már régóta foglalkoztat, hogy kéne egy magaságyás, kis zöldséget termeszteni. Egy bajom van, hogy nincs árnyék, full napos . 10-11-től napnyugtáig. Jó helye lesz azért vagy tudok valahogy védekezni? vagy valami javaslat ?
Sárgarépa, fehérrépa, zeller, uborka, chili lenne így első elképzelésre.
V.Stryker
Van valami titkos tipp olcsó és jó fűmagra, hol érdemes venni?
V.Stryker
Itt a tavasz,semmi kertészkedés?
Amúgy mi a véleményetek a horganyzott fém magaságyásokról? Ár értékben nem tűnik rossznak.
Mondjuk a legfrankóbb az a Leier Durisol cucc. Csak k.rva drága. Jó lenne valami olcsóbb alternatíva.
V.Stryker
Közben megnéztem ezt a trapézlemezt és nagyon nagyon tetszik az ötlet, mert van famintásba. Ami külön azért jó, mert a kerítést is cserélnem kéne és nem akartam fából, más alternatív műanyag és fém lehetőségeket néztem. Viszont ez a trapézlemez, T8 famintás, ez tökéletes lesz a kerítésnek is és a magaságyásnak is.
Amúgy a sarkakat úgy értettem, hogy gyerekekbe ne tegyen kárt, vágja meg valamilyüket, stb.
Kalandor: Néztem én is, de ez kicsi. 2m x 1m x 0,8m körülit szeretnék.
V.Stryker
Obiban 3199 -ért van 4kg-s fűmag ha valakinek érdekes lehet.
V.Stryker
válasz handrash #1554 üzenetére
Nem szeretném rázni a harasztot, de az elmúlt évben nagyon romlott a lidl parkside gépek minősége. Körültekintően kell megnézni, kipróbálni. Pl. nemrég votl levegős excenteres csiszoló... szó szerint 10-ből 10 rossz volt. Vettem egyenes csiszolót... kétszer cseréltem vissza. A levegőelőkészítőt csak azért nem cseréltem vissza,mert az egyik szar egyenescsiszolóból pótóltam a hiányzó tömítést,hogy legalább azt ne vigyem vissza....
V.Stryker
Ha marhatrágyával szeretnék az ifjú gyümölcsfának, rózsának kedveskedni így koratavasszal, akkor azt hogyan kell? Csak szórjam a tövéhez, esetleg a töve körül kicsit szedjem el és pótoljam trágyával? Cserepes növényeknél meg csak szórjam a tetejére?
V.Stryker
Köszönöm az infókat.
V.Stryker
Kaptam még tavaly ilyen fém, pörgős locsolót. Ez a leszúrható fajta. Most locsolnék vele, hogy megvan a füvesítés és azt veszem észre, hogy hol az egyik, hol a másik megáll, nem megy körben csak egy fele tolja a vizet. Befújtam WD40-el mindenhol, de a helyzet nem sokat változott. Találkozott már valaki ilyen problémával?
V.Stryker
Ma megrendeltem a magaságyást. Az Obisat néztem, a fát... hát 10ezer forintot nem adtam volna érte, így maradt ez.
Nincs komposztálónk, így komposztunk sincs. Ilyenkor mehet bele simán föld , a tetejétől 30 centire borítsak bele két zsák marhatrágyát, megint rá föld és kész?
rii: Én a hétvégén tettem ki a palántákat, köszönik jól vannak. De a magokat mondjuk bent a lakásban ültettem el.
V.Stryker
Megjött a magaságyás. Elég fasza. Egyetlen hibája eddig,hog két lemez találkozásánál nem simulnak egymáshoz, minden irányba van rés és ez némileg balesetveszélyes. Majd kell vele csinálni.
V.Stryker
Tanácsot szeretnék kérni. Van néhány ágyásunk terasz előtt pl. ami körbe ilyen beton szegélyes. Ültettünk tavaly pár dolgot, pl mentát. Szépen bokrosodott is. Minden növény köré az egész ágyába tettünk geotextilt, majd rá mulcsot és tök jó volt tavaly, nem gyomosodott egyáltalán.
Viszont két probléma most tavasszal adódott, amit nem értek.
- Egyrészt a menta teljesen halottnak, kiszáradtnak tűnt a régi helyén, viszotn az ágyás szélén a betonnál, ahogy véget ér a geotextil, meg mindenhol kezdett kinőni. Ez oké, de a régi bokor miér tűnik halottnak?
- Másrészt mindenféle nem tudom honnan jött hagymás virágok nyomják fel a geotextilt és élni akarnak, miközben ezek tavaly sehol nem voltak.
Most valahogy szedjem fel az egész geotextilt, ültessem egy helyre a mentákat, meg a többit, szedjem ki a gyomot, meg ami nem kell és újra geotextil, meg mulcs ? Jövőre meg ugyanez megint? WTF?
V.Stryker
Bocs a hülye kérdésért, de városba nőttem fel.
Szóval ha veszek vetőmagot... pl retek! ilyen kis aprócska magja van, azt írja 8 centinként, 3 centi mélyre ültessem.
Hány magot kell egy helyre ültetni?
ugyanígy pl cukkini... a csomagon azt írja,hogy 1PC és volt benne 10 mag.... egy helyre egyet vagy mind a tized, vagy 3-at?Organic Maps - ingyenes, offline navi iOS-re és Androidra.
V.Stryker
A rózsáink tele lettek tetvekkel. Lehet még permetezni? Ha igen, mivel?
V.Stryker
V.Stryker
V.Stryker
válasz DonThomasino #1721 üzenetére
Láncfűrész...
Másrészt, ha a föld felszíne alatt még tudsz levágni, akkor a csonkot kend be fáradt olajjal vagy valamilyen olajjal, húzzál rá egy zacskót és nem fog kihajtani.
V.Stryker
válasz DonThomasino #1736 üzenetére
Csak 5 hszt olvass vissza...
V.Stryker
válasz DonThomasino #1739 üzenetére
6... elnézést. De ne erőltesd meg magad.
V.Stryker
válasz jeriko2 #1741 üzenetére
De jó hogy ezt írtad. Nekem ilyen sima kerti szivattyúm van és pont ez a bajom, hogy mindig le kell kapcsolnom a szivattyút, hogy elálljon a víz. Amúgy k.rva jó nyomással tolja fel. Két kerti öntözőt is simán ellát egyidejüleg.
Ezzel az áramláskapcsolóval mi történik olyankor, ha a lábszelep nem zár el rendesen és visszafolyik a víz? Mármint következő vízkinyitáskor... Semmi? Nem kapcsol és kész?
Én ilyenkor amúgy a kerti csapról szembe megnyomom vízzel és utána már felkapja. Szerencsére idén ezt talán egyszer kellett eddig.
V.Stryker
válasz jeriko2 #1743 üzenetére
Alapból mostanában jó a lábszelep. Egy nagyon nagy eső után azt hiszem, azóta jó.
Amúgy tudom,hogy egyszerű pucolni... csak ami nem egyszerű... az én186cm/100kg-al lemászni az aknába, ahol igazából le se tudok hajolni, mert nem sok a hely. Leszerelni a szivattyút....felhúzni a csövet, ami cirka 10 méter. Majd ezt az egészet újra.... Amíg nem muszály, addig tuti nem megyek le. Ha meg muszály lesz, akkor már csövet fogok cserélni, a szivattyúnak polcot csinálok, hogy fent legyen az egész. Talán az a plusz 4 méter még belefér.
Ha jó értem, akkor ez az áramláskapcsoló védené is a szivattyút, ha valamiért menetközbe nem jönne a víz. Be kell ruháznom egyre. De valami olyanra, ami vízszintesen is beszerelhető.
V.Stryker
Megvettem első gázzsámolyomat. Még gázkészülék szűz vagyok, mert eddig csakafa pártján voltam, de van az a szitu, hogy jól jöhet egy ilyen. Pl. sör főzés.
Szóval ennek csak ekkora lángja kell legyen? Jó ez így? vagy ilyen 10 centis lángot is ki lehet belőle csiszolni? Nem tudom kell-e akkora láng, csak furcsa ez így.
V.Stryker
válasz #46372352 #1764 üzenetére
Hát úgy értem,hogy balfasz voltam... a két fémlemezt úgy csavaroztam össze, hogy a csavarok két oldalt a nyílás oldalán voltak, nem fent és lent, hogy a lemez teljesen takarja a levegő nyílását. Elforgattam, bezártam és már lett jó nagy 15-20 centis láng is.
V.Stryker
Most lehet még ültetni valami zöldségfélét?
V.Stryker
V.Stryker
Van valami megoldás hangyák ellen a kertben? Mindenen rajzanak... A kis veteményesben, a fűben, a gyümölcsfákon...
V.Stryker
válasz justmemory #4464 üzenetére
Most viccelsz, hogy nem ismerem a hangyákat?
Mindenhol ott vannak... vannak ezek a fekete nagy hangyák és fekete kicsik. A fekete kicsik már megjelennek a házban is. Vegyesen a kertben mindenhol ott vannak... de mindenhol.. tetveket nevelnek a rózsán, az összes gyümölcsfán... a kerti medencén, teraszon... vonulnak, ott vannak. Veteményesben.
Nem az van, hogy úgy itt ott megjelennek, hanem igazából nem tudsz mutatni a kertben olyan 20 négyzetcentimétert, hogy ne lennének ott hangyák valamilyen mennyiségben.Organic Maps - ingyenes, offline navi iOS-re és Androidra.
