V.Stryker
Kerítés gyanánt kellene sövényt ültetnem. Kb. 2 méter magasra hagynám, de fontos lenne, hogy sűrű legyen, nem átlátható, viszont keskeny, hogy ne vegyen el sokat az amúgy sem nagy kertből. Mit javasoltok? Leylandy ciprus alkalmas lenne?
Organic Maps - ingyenes, offline navi iOS-re és Androidra.
V.Stryker
válasz vodrosjozsi #847 üzenetére
Hát a kertész a leylandira azt mondta,hogy tök gyorsan nő, akár egy métert is egy évben ha jól öntözöm. És valami hasonlót néztem youtube videón is.
Igazáb a keskenység itt a kényes dolog, hogy 30 centi széles, 2méter magas kivitelezhetőe valamivel.Bár ez a szil jobban tetszik. Gondolom lombhullató mi?
V.Stryker
válasz vodrosjozsi #850 üzenetére
Esetleg kérhetek fotót róla?
V.Stryker
válasz vodrosjozsi #852 üzenetére
Ja ja, csak ez nem örökzöld. Én azt szeretnék.
V.Stryker
válasz vodrosjozsi #854 üzenetére
V.Stryker
Na, egy kis tanács kéne.
Ma egész nap fel le jártam a kútaknába, fáj mindenem és még mindig szar az egész, nem jön a víz. Volt egy szivattyú, beállt... megjavítattam 14k-ért, működik is, de víz nem jön. A kutat pár éve nem használták, lehet elapadt a cső végén a szelep vagy mi, lehet beállt... nem jön...szét b.sz az ideg. Ilyen vákuumos Leo szivattyú...fel le töltöttem vízzel, de egyszerűen semmi. Eresztettek a kötések, azokat megoldottam, ráengedtem visszafele a hálózati víznyomást, nem is folyik, tehát azok jól tartanak.
A kút olyan, hogy van egy szélesebb, létrával nehezen megközelíthatő rész... 5-6 méter kb. Onnan egy ilyen 110-es cső van lefúrva és abban jön fel egy ilyen fekete, kék csíkos cső, ami megy a szivattyúra.
Mindegy is...
A kérdésem az, hogy egy ilyen kb 30x55 méteres kert locsolgatására szívassam magam még a kúttal? nem ólcsók ezek a kút szerelő szakemberek. Vagy kérjek egy vízórát a kerti csapra és akkor féláron lévő vízzel locsoljak, sokkal kényelmesebb is.
Nektek mi a véleményetek erről ?
V.Stryker
Azt a fekete kék csíkos csövet, ami a 110es csőve belemegy, meg se tudom mozdítani.
A csoveket és a szivattyút is feltöltöttem vízel, mert azt tudom, hogy ilyen vákuumos.
A lábszelep kérdés, mert a csövet nem tudom kivenni.
V.Stryker
Epp most hivtam kutast, alapból 60.000 forint a szivattyuzas. Élből mondta, hogy tuti homokba, iszapban áll az egész. De semmi garancia nincs arra, hogy utána jó lesz, nem apadt-e el.
Neked mekkora kertet kell öntözni, hogy ennyi víz elmegy?
V.Stryker
Hát infót nem tudok szerezni, mert akik eladták házat, elváltak. Az utóbbi 5 évben a csaj lakott ott, szart mindenre, fogalma sincs semmiről és nem is válaszol semmire. Szóval nem lesz infó.
De működött, mert ezzel locsoltak. A szomszéd annyit mondott, hogy igazából csak folydogált, ami lehet a szivattyú tömítetlensége miatt is.
A volt férj annyit mondott, hogy mikor volt ilyen, akkor kihívott valakit, aki ledugott valami hosszú csövet és elkért 20ezer forintot.
Ez az össz infóm.
Azért vagyok szkeptikus, mert nekünk kb 30*50 méteres a kert, cirka 150nm és fűn, meg virágon kívül semmi nincs.
Ha a kerti csapra szereltetnék vízórát, az megvan 20ezer forintból kb és akkor 310ft/cm3 a víz a locsoláshoz.
V.Stryker
Hát a szomszéd ... ikerház.... kb. 25 méterre van az övé. Hasonló. Úgy megy, mint az állat. Neki csőszivattyúja van.
Itt a legnagyobb bajom, hogy az elmúlt években nem nagyon használták és innen jöhetett a baj.
A kerti vízórás móka 30k-ból jön ki.
Meg kell rajzoltatnom... 5k, engedélyezik... vízóra 5-6k... szerelése 10k.... plombázása 8k.Még futok egy kört a helyi kútszerelővel,hogy lássuk mit mond. Vagyis mennyit....
andris5: Dániában láttam a robot fűnyírókat. Olyan, mint a robotporszívó, csak méretben kicsit nagyobb, van rajta napelem és tök jól elkódorogtak ott a parkban. Szegélyt is szépen nyírták, akadályt kikerülték. Nézd meg őket esetleg. Több cégnek van már ilyenje. Jópofák.
V.Stryker
válasz V.Stryker #941 üzenetére
Közben beszéltem még egy helyi kútfúróval. Azt mondja, hogy ha a kpe csovet valahogy kiveszem, akkor utána 35ezerért kiszivattyúzza és helyre állítja a kutat. Így már mindjárt más. Neki is latok valamelyik nap.
V.Stryker
Szerintetek terasz fölé tető vagy ilyen mozgatható árnyékoló?
V.Stryker
Esőben szeretnék kint ülni igen.
Nincs még bútor, majd lesz valami szék, asztal.
Fényt kicsit max a konyhától venne el, de gondoltam egy-két tetőablakot beletennénk a terasztetőbe ha gáz.
A nap besüt a szobába, nagyon meleg is lesz, de nem onnan, hanem másik ablaktól.
Én a tetőre hajlok egyértelműen, a feleségem mondja ezt a kihajtható szart és mivel már összekaptunk rajta, gondoltam megkérdezlek titeket, hogy egyáltalán van-e létjogosultsága ezeknek a kihajtható izéknek.
V.Stryker
válasz tobias40 #983 üzenetére
Fix tetőablakból kizárólag. A polikarbonátot kifejezetten utálom. Szarul lehet szigetelni, dzsuvás lesz, pattog... cégnél van, újra kellett szigetelni. Nem is gondolkodnék benne soha. A tüzépen 20k egy 90x120-as fix tetőablak, olyan lesz bent majd, ha túl sokat sötétít a tető.
V.Stryker
Most már biztos az ácsolt tető. Most a terasz 4,8x2,38 méteres. Ebből csinálunk egy 6x2,38-ast, erre jön a tető, ami olyan 20-30 centit fog túllógni. MÁr nincs hely többet túllógni.
Ami a bajom, hogy valahol láttam 20k-ért fix, nem nyitható tetőablakot és most k.rvára nem találom. Lehet,hogy elnéztem?
Azt beszéltük az áccsal, hogy megcsinálja a tetőt és ha túl sötétnek gondoljuk, akkor az árban benne van, hogy beletesz egy ablakot, amit én veszek meg.Organic Maps - ingyenes, offline navi iOS-re és Androidra.
V.Stryker
Polikarbonátra tudtok egy oldalt ahol minden szirszar aluidom, beépítő készlettel ki lehet számolni, hogy mondjuk egy 90x120-as belőle mennyire jön ki?
V.Stryker
válasz tobias40 #1000 üzenetére
Pont ezt mondta ma az ács is, hogy tegyünk két szarufa közé egy csaík polikarbonátot. Ez azt jelenti, hogy 70x260-as csík kellene. Brr... szerintem rábízom, ő tudja,hogy milyen idomok kellenek ,hogy jó legyen. Bár még mindig útálom. Úgy látszik meg kell szeretnem.
V.Stryker
Glikolka témában kérnék tanácsot. Két szomszéd felöl is támad a borostyán és bármennyire is írják, hogy nem nő gyorsan, ez azért két hét alatt is elég látványos. Simán elég ráfúlyni a levelekre és kész vagy be kell lyuttatni a szárakhoz, levelekhez?
Ha lefúlytam mennyi idő, amíg kipusztul és mennyi idő múlva mehet oda fűmag?Ha a hozzám átnyúló részt lefúlyom, akkor a szomszédnál lévő szára is kipusztul?
V.Stryker
válasz Winner_hun #1031 üzenetére
de most miért? Én nem akartam... tőlük jön!! Engem senki nem kérdezett meg.
V.Stryker
válasz Winner_hun #1033 üzenetére
Most mi van?
V.Stryker
válasz Winner_hun #1035 üzenetére
Jogos.... bászki. És a lefúJásra tudsz valamit?
V.Stryker
válasz Winner_hun #1037 üzenetére
Mondom a szomszédtól jön át a betonkerítésen átkúszva.
V.Stryker
Hát alkalmas helyen - eső védett - a ház oldalán alul kéne egy doboz elektromos kiállással, ahonnan tovább lehet menni, akár föld alatt is vagy lehet esővédett áramellátást kialakítani. Én külön biztosítékkal védeném.
Víz kiállás... öntöző rendszer... erre azért én lefutnék egy kútfúrás lehetőséget, mert 750 forintos, vagy vízórával 350ft/cm3 -es vízzel locsolni szívfájdító dolog. Kúttal meg csak a szivattyú áramellátását kell fizetni, ami van vagy 50 forint cm3-ként.
V.Stryker
Meg aztán mostanság simán van,hogy hetekig nem esik...
Amúgy a kútfúrás ha szóba jöhet, akkor pont most volt nálam kiiszapolni és azt mondja,hogy 24 méterig 140k, utána minden méter 6k. Csak, hogy tudj számolni.
Amúgy Fi relé tényleg kell, de azt hiszem az már alap kéne legyen. 7000 forinton ne múljék egy gyerek vagy felnőtt élete sem.
V.Stryker
Adnátok ötletet arra, hogy a kertben levágott füvet hogy lehet tárolni normálisan?
Ugye az a gond, hogy egy hónapban egyszer van zöldhulladék elvitel,de sokkal gyakrabban kell füvet vágni. Zsákban szó szerint megrohad és ezek a lebomló zsákok is elkezdenek bomlani. Szóval nem megoldás.
Ilyen műanyag komposztálót valahogy nem jön, hogy akarjak.
Milyen más lehetőség van?
V.Stryker
Most ezért vegyek egy kecskét?
V.Stryker
Ha a növények alá veszek ilyen fenyőkéreg mulcsot és azzal letakarom a földet, pl rózsabokor körül, akkor ott kevésbé fog gyomos lenni? Vagy szarabb lesz gyomlálni?
V.Stryker
Köszi az ötletet, ez a geotextil tényleg megkönnyítette a dolgot. Kevesebb mulcs is kellett. Végre kigyomláltam a két nyomorult rózsa ágyást is.
Amúgy a pókhálóval beszőtt rózsával lehet valamit csinálni? két rózsa is tiszta pókháló.
V.Stryker
Van ilyen beton ágyás szegélyem. Azt mivel tudnám barnára festeni?
V.Stryker
Srácok,
Van infótok, hogy mi a pék f.sza van ezzel a kút engedélyeztetési mókával? 80 méter alatt is kell végül? Meddig? Ki fogja kifizetni a múszaki vizsgálat és tervező rajtolási díját, ami cikra 100k? Ahhoz képest,hogy ingyenes....
V.Stryker
V.Stryker
Őszintén szólva, el kéne húzni innen a véreresbe. A szakmámmal simán kapnék munkát, sokkal többért, mint itthon. A hosszúhétvégén kimentünk pár napra Münchenbe és környékére, csodálatos az egész táj, tökre élhető az élet. Hadd ne mondjam... nincs migráncsválság! Mikor mondtam egy fityeszesnek, azt mondta, hogy azé, mert a bajorokhoz nem mernek menni... b+, hogy mindenre van egy hülyítésük. Na mindegy.
Szóval mellette meg itthon tavaly cseréltük a panlet agglomerációs családira, vonjuk-toljuk, kaparjuk a szekeret. És nekem már egy másik országba valahogy nehezemre esik beilleszkedni. A másik oldalon meg naponta hatszor hányok attól, amit hallok, látok ezektől a gátlástalan szemetektől és többször fohászkodom azért,hogy legalább csak egyszer egy k.rva nagy pofont leb.szhassak nekik.
V.Stryker
De hogy zárd ki a politikát, mikor időről időre ott szivatnak ahol tudnak? Mint pl ezt a kutas dolgot is kitalálta valamelyik barom? Vagy hogy 2 nap alatt beszàntották a lakástakarékot?
Amugy az erdekes lenne, hogy miként lesz ellenőrizve a kút engedély.
Jó napot!
Jó napot!
A kút engedélyt kívánom ellenőrizni!
Értem.De milyen kútét?
Hát az Önökét!
De hát nincs is kútunk...
Nem hiszem. Bizonyítsa!
Hát mondom nincs, bizonyítsa maga!
Akkor engedlyen be, hogy meggyőződjek róla!
Ide? Ide kérem az jön akit hivtam vagy a rendőr ha van parancsa! Maga bárki lehet, akár sorozatgyilkos is.
Akkor mi legyen?
Hát legyen szép napja! Minden jót!(Bár gyanítom,hogy ilyenkor valami feljelentés lesz a vége.)
V.Stryker
Amúgy a föld meddig az enyém, milyen mélységig? Én úgy gondolom a Föld magjáig. De miként tart igényt az állam az alatta lévő természeti kincsekre? Ez is hülyeség,hogy állam... elvileg az államigazgatás fenntartására, mint szolgák lennének kinevezve, az én pénzemből, az én területemre... ehhez képest, mintha királyt választanánk!
- Anyagi katasztrófára figyelmezteti az Apple-t a brit média
- eBay-es kütyük kis pénzért
- Tetőfokára hág a tavasz, és ezt a hardverek is érzik
- Egérpad topik
- Ford topik
- Apple M2 Ultrákon futhatnak az iPhone egyes AI funkciói
- Fotók, videók mobillal
- Nintendo Switch
