Szilágyi84
Nekem van rengeteg Lidls Parkside gépem teljesen jók nem állandó ipari üzemi felhasználásra.. Van ez a kicsi akksis is kb 20-25 cm-es a vágója rákell húzni néha menet közben ,semmi gond állítható ,van nagyobb elektromos láncfűrészem más márka azon is, de engem nem zavar, mert nem vágok hosszú órákon át csak néha keveset a nagy viszont zabálja az olajat.
Szilágyi84
Mézalmácska van valakinek? Ebből is van már többféle fajta,, lehet kipróbáljuk, de vajon öntermékeny is?
Szilágyi84
Kínai selyemmírtusz van valakinek, milyen gyorsan nő?
Tavaly is sokaltam már 25-30 ezerért a nagyokat, de idén már 53 ezerért pláne. Tavasszal lehet találni kicsiket, de nem tudom mikor rákövetkező évben virágzik e
Szilágyi84
soldi3r
#23814
Ja erről jut eszembe, hogy pont ezen volt 1 fürt szőlő kb 1 hónapja, de akkor még nem volt semmi baja most utána kb 2 hete. Szóval akkor inkább a drágább Folicur solo az a tuti ami helyre hozza még? Amúgy a gazdaboltos csak vigyorogva mondta a rézgálic szinte semmit nem ér még folyamatosan adagolva sem. Nem tudom akkor ezt a másikat miért ajánlotta, pedig tisztán elmondtam mi a helyzet csak a szára feketedik. Lehet hogy csak, ha sokkalom a másikat csak azért egy olcsóbb lehetőségként. Vajon felbontva ez eláll jövőre is jó lenne esetleg?
Szilágyi84
soldi3r
#23807
Nem ragaszkodom semmihez csak idén kezdtünk először szőlőzni eddig nem volt soha és mivel muszáj valamivel fújni jó lenne tudni, hogy akkor mivel is. Azt hittem idén nem kell még majd ősszel lemosóval elég lesz amikor a többit is mivel májusban lett ültetve és Palatina a többi nem ilyen.
Szilágyi84
soldi3r
#23769
Az az érdekes, hogy ez a 3. vízszintes sor szinte legvégén szóval nem is a tőke föld közelében, hanem szinte a legmesszebb tőle. Nem szívesen,vágom le, mert olyan szépen benőtte a neki szánt helyet, de remélem tavasszal újra folytatja onnan tovább a dróton mint fő szál hajtás. Ősszel le is permetezem. Hihetetlen már mindent kell semmit nem lehet megúszni vagy kikerülni hanyagolni sajnos.
Szilágyi84
Idei szőlő szerencsére nagyon beindult volt már rajta 2 fürt is,de ez mitől lehet ilyen mi a baja vajon? Nem végig csak egy kb 30 cm-es rész.
Szilágyi84
Körte mitől lehet ilyen, hogy nem tud beérni rendesen a fán?
Szilágyi84
Van egy kb 10 éves és 5-6 méter magas sárgabarack ami sajnos kezd kiszáradni lassacskán moniliás is hiába fújtam tavasszal és ősszel is lemosócal most idén visszavágtam meg is indultak az új hajtás ágak, de szerintem ígyis oda lesz max 2-3 év, de addig legalább árnyékol, ezért nincs kedvem kiásni és arra gondoltam, hogy a tővébe kb 1 méterre ültetnék fügét és ahogy az nő ez meg száradna úgy vágnám vissza ki az egészet. Élhető lenne ez az új fügének közel hozzá amíg erősödik 1 évet? Arrébb már nincs hely szintén füge a barack helye lenne az új fügének.amit majd a földig kicágok,de a gyökerét nem ásnám bene hagynám.
Szilágyi84
Datolyaszilva kaki szilvát tart valaki? Mennyire érzékeny kártevőkre és a nagy száraz forró nyarat hogy bírja? Gondolom kis csemetét ültetve annak is kell 2 év legalább mire lesz termése?
Szilágyi84
Próbált használt már valaki ilyen halas trágyát? Pelletes tyúkanyó és marhajó helyett vajon mennyivel jobb?
Szilágyi84
Futó rózsát keresek boltíves kapura ami illatos és folyamatosan virágzik vagyis hosszan és többször is a szezonban. Nem ismerem a fajtákat rengeteg van, köszönöm aki tud jót.
Szilágyi84
Szőlőnek a vízszintes drótot milyen magasságban érdemes lent földtől 50/100/150 cmen jó lesz?
Szilágyi84
Szerintetek a mostani 3 éjszaka - 3 a virágládákba ültetett apró kicsi magokat pl porcsin rózsa, petúnia, kínai szegfű stb hasonlóknak annyi vagy még mivel nem bújtak ki talán lesz belőlük valamennyi?
Mondjuk letakartam rongyokkal. -
Szilágyi84
Koktélparadicsom Vilma mag ültetés után kb 2 hét után már kuka, ha nem jött ki vagy mennyi idő mire látható lesz, hogy van élete?
Szilágyi84
Jezsámen kb 180cm-es maradhat nagy cserép/dézsában vagy mindenképp ki kell ültetni ?
Szilágyi84
Mikorrhiza gombát használt már valaki?
Nagyon jó amit lehet olvasni róla, de valóságban nem tudom nem ismerem. Ültetésnél tényleg jobb akár a marhatrágyánál vagyis későbbiekben is elvileg? -
Szilágyi84
Szőlő 8 méter hosszan 2 tő ebből a 3 fajtából Éva, Palatina, Szőlőskertek királynője egymást követően 2,2,2 mehetne?
Szilágyi84
Szőlőt vennék soha nem volt még és nem inni, hanem csak is kizárólag enni csipegetni valami jó féle édes érdekelne ami nem igazán problémás. Milyen fajták a jók és kb 4 méter hosszan hány tő kellene és kb mennyi várható rajta? Köszönöm -
Szilágyi84
Sziasztok indián banánt tart valaki?
Szilágyi84
Köszi.
Öreg sárgabarackon akkor ezért láthatóak a törzsén a hőtágulástól a repedések, pedig annyira nem is vén kb 10 éves Eddig valahogy nem izgstott ez a téma, mert csak idősnél láttam aki csinálta, de ez a cikk rendesen leírja. Szóval én az ősziről lekéstem, de szerintem nem okoznék kárt, ha mostanában lekenném őket tűzépi oktott mésszel -
Szilágyi84
Gyümölcsfák törzsét, miért érdemes lemeszelni mi az előnye van egyáltalán?
Szilágyi84
Hidroponikus rendszerrel próbálkozik valaki esetleg?
Szilágyi84
Nálam a sötét bodza nem dobta le a leveleit, pedig amúgyis kicsi fiatal még.
Szilágyi84
Szilágyi84
#19565
Egész jónak tűnik igaz szortsm néha földet is mivel volt vagy 60-80 db fürj azért azok termeltek napi szinten. Viszont párom a kávé zaccot is oda rakja mondjuk az minimális.
Szilágyi84
Van komposztálóban egy éve állva fürj trágya rá faforgács és a lenyírt fűvet szoktam abba rárakni,de fürjek már nincsenek több mint egy éve. Szóval az is jó lenne? Megyek meg is nézem megkapargálom milyen.
Szilágyi84
Oké köszi mindenkinek. Azt hittem a koktélok kisebb bár abból is több fajta van biztos. Porszívó se 100%-os nem látod mindet nem is szedi fel a nagyobbakat pláne. Nekem vegyszerezni fújkálni nincs kedvem. Elvileg a megoldás a legkorábban kirakni kiültetni kockáztatva, hogy a késő nyári poloskák előtt beérjen az összes, de ugyebár mostanában szokott lenni még májusban is gyenge fagyok ami a barackot is rendszeresen ekviszi, szóval valami mindig van.
Hálóból nekem ez vált be évek óta.
Szilágyi84
Idén vagyis ami jön majd 25ben koktélparadicsomot nagy műanyag ládákban akarunk 6/8 tő /láda. Ahol lenne a kertben beton és murva. Szóval az érdelne milyen föld lenne a legjobb? Mondtak olyat amit még sose próbáltam tőzeg 70 perlit 30 % kis szervestrágyával.. Ez is jó lehet? -
Szilágyi84
Melyik fajta sövénytuja ami jóféle gyorsan nő összezár és magasra a Leylandi közül? -
Szilágyi84
Cél, hogy legyen, de szabad földbe nem tudom ahol szeretném hogy legyen,, mert le van szórva murvával és nem kívánom bolygatni. Tudom amúgy nagyon el tud szaporodni nagyra tetebéjesre nőni kiültetve.
Szilágyi84
Szilágyi84
#19175
Erre valaki esetleg?
Szilágyi84
Szerintetek orgona megmaradna nagy dézsában?
Elől a ház előtt teljesen murva minden a járdán kívül, de oda szeretnék a Jezsámen és a jelenlegi kisebb többi közé mellé. -
Szilágyi84
Na mindegy az új cél, hogy ilyet lássák ne csak a szomszédban a futó lilaakácán
Szilágyi84
Saját igen a lyukakat is én fúrtam, de tényleg semmi nem lakta még látogatni se, pedig van virág is veteményes és gyümölcsfák is szóval nem lakatlan a kert csak ez nem kedvelt egyáltalán semminek nálam.
Szilágyi84
Van ez a kb 120 cm-es nyárfa farönk ami már évek óta a fészer alatt pihent a farakás között és most előre hoztam ,hogy majd jó lesz virágtartónak vagy másnak ,de ilyen lyukacsos és könnyű lett mintha szú ette volna
Szerintetek ha lakják akkor veszély lehet fakerítés mellett mondjuk,ha le festem úgyis vagy ilyentől nem kell aggódni ,hogy átmennek hasznos festett fára ?
Szilágyi84
Na ez hihetetlen elkezdtem kiásni és sehol semmi a gyökerek alatt sincs és bőven 10-20 cm alá mentem valahol 50 is volt és tényleg sehol semmi kis üreg lejárat aztán semmi .
Valószínűleg elköltöztek
Szilágyi84
Csabroncka
#19108
Igen nálam is hasonló lesz a helyzet tuti ott a sárgabarackfa tövében a gyökerek között vannak lesznek .
Szilágyi84
Csabroncka
#19101
Igen sejtettem és ezért vártam a hűvösebb időre ,hogy ilyenkor már talán megoldom házilag,amúgy nekem is nyáron volt a problémás . Próbáltam a kénlsppal ,de ugyebár annak kell oxigén,hogy égjen viszont akkor kimásznak a lyukból ha meg letakarom akkor nem ég nem füstölt. Szóval marad a gázperzselő óvatosan így hogy már nyugiban vannak a hidegtől.
Szilágyi84
lakisoft
#19093
Járda melletti fa tövében vannak és csíptek már meg illetve gyerek is van .2 ezer ft-os sprayt már elfújtam mégis vannak ki tudja lent mennyien. Arra gondoltam, hogy hidegben már amikor nem repkednek kicsit megásni a bejáratot ,de nem tudom milyen mélyen van a fészek és gázperzselővel .
Szilágyi84
Földi darázzsal volt már gondja másnak is ?
Mit lehetne tenni hogyan megszüntetni ?
A lejárati lyukat hiába tömtem be földdel vagy mésszel odébb újat csinálnak.
Sok vödör víz se hatásos és a kénlap se . -
Szilágyi84
Ezt találtam a kertben nem tudom mi pontosan,de most virágzik 🙃
Szilágyi84
Levélfényt szokott valaki használni dísznövényekhez ?
Vajon a pozsgás Elefántcserje mennyire viseli ?
Gondolom nem mindelyik bírja az ilyen féle mesterséges valamit amitől a leveleit ledobálhatja. -
Szilágyi84
Hű az milyen csodásan finom . Kertészetből vettünk tavaly kb 170 cm magas tele volt virággal aztán kiszáradt pedig volt öntözve rendszeresen, már bánom hogy nem ültettem ki, na mindegy majd a következőt ,mert biztos szerzek még annyira jó különleges volt csak másik kertészetből vagy valakitől háztól.
Szilágyi84
Gomba termesztéssel próbálkozik valaki nem nagy mennyiségben inkább kicsiben?
Laska praktikákat meghallgatnék. -
Szilágyi84
makoss
#18432
Ahogy ncc1701 írja , viszont sok jóra vagy teljesen régi egészséges állapotra ne számíts már . Sajnos ezeknél a tujáknál ez szokott lenni és teljesen ki szoktak száradni végig megy rajtuk általában idő kérdése.
Nekem is volt szintén hatalmas kb 6 méteresek nem is tudom már hány db több mint 10 kb 20 évesek és hiába ritkitottam csak oda lettek utána nem győztem kiásni . Van az a új fajta iszonyat gyorsan növő sövény tuja féleség az jobban bírja nem igazán van betegsége. -
Szilágyi84
Kacsafarkú szender (kolibri) van valakinek a kertben és mire jön mit szeret ?
Szilágyi84
totron
#18293
Jó minőségű termő föld volt amúgy előtte ,nem fűves gazos pázsit féle . Paradicsom ,alma oaprika , cékla uborka volt rendszeresen . Aztán jött egy korai poloska invázió rengeteg paradicsom oda lett 20 db 2 m-es tő tele terméssel akkor azt meguntam elment a kedvem,de jövőre újból csak mostmár csak koktél paradicsomot nem nagyot . Poloska idén is rengeteg lett már most is itt erre Szerintem tavasszal visszafóliázom és csak az ültetésnél lesz kivágva . Volt úgy is már .
Szilágyi84
Kis érdekesség akit esetleg érdekel,hogy próbàból a kert egyik részét letakartam fekete fóliával kb 50 m2-t 2 éven keresztül volt folyamatosan amit most nyár végén vettem fel ,ami alatt ugyebár se gaz semmi,de így 2 hónap után már kezd újra zöldelni az igaz minimálisan ,de kezdi, amire nem számítottam, hogy ilyen hamar fog ismét.
Szilágyi84
Paradicsom virágzása előtt érdemes még mospilánnal vagy már ilyenkor inkább ne ? Kb 2 hete már egyszer voltak ,de a szárán megint vannak.
Szilágyi84
Nagy nyárfa volt mellette kb 1 m-re,amit egyedül vágtam ki föntről lefelé ,de kiásni már nem volt kedvem ,erőm kb 80 cm -es tönk van amit az óriás hangyák már elfoglaltak és talán már ki is tudnám lökni úgy el van már rohadva 3-4 év alatt.
A föld ott meszes kb 1 m alatt addig jó fekete és a nyárfa is óriási volt alig bírtam megmászva kivágni . -
Szilágyi84
Van egy szilvafa telek végében kb 3 éve nincs termés vagy nyeszlet maradvány csak , hiába a lemosó tavasszal és ősszel. Van értelme még tartani ,mert nem öreg ,de mostanra tiszta tetves az egész nem csak a levelei , hanem az egész törzsén és ágain is sűrűn mászkálnak nagyok. Ez az egy fám ami bajos és nem tudom miért.
Szilágyi84
Amelyik nap nem esik paradicsom kiültetésnél szerintetek lenne értelme ledugni mellé egy kb 15 cm-es slag csövet locsoláshoz ,hogy több vízet kapjon a gyökérzet mint csak föntről a tövéből , föleg nyáron tikkasztó melegben ?
Szilágyi84
Stylewars_kp
#10115
Jó köszi majd még írhatnál pár nap múlva,hogy megszokták és hatástalan vagy ellenkezőleg eredményes.
Szilágyi84
Stylewars_kp
#10111
Szia tudnál erről nekem küldeni elérhetőséget ? Köszönöm
Szilágyi84
inf3rno
#10062
Igen már le vannak szedve az elhalt alsók és ismét megszórva pár db marhajóval. Kicsit elcsúsztunk a kiültetéssel . Trágyázni azért nem szeretem még bent kicsinek ,mert volt egy év amikor Genesis zöldséges műtrágyával sikerült kipusztítani az összeset valószínűleg túl erős volt nekik ,azóta ezt a marhajó darabos elvileg természetes trágyával szoktuk.
Szilágyi84
Így még nem jártam bent magról nevelt paradicsommal. Elkezdtem kiszoktatni reggel ki nem tűző napra és este behozva aztán már kb 2 hete csak kint vannak,de az alsó levelei teljesen kifakultak és le is dobálta csak a legfelsők maradtak meg. Most ebben az esős hűvösebb időben meg szinte teljesen lila a szára és sötét a maradék levelei. Szerintetek megmarad és tovább fog még fejlődni?
Ez a fajta 2 éve 2 méter magasra is megnőtt tele dugig paradicsommal.
Szilágyi84
Bent nevelt paradicsom palántákat ültetett már ki valaki ,vagy majd nkább május közepén végén? -
Szilágyi84
vendingo
#8095
Pedig a nagy vágyakat illik megvalósítani ,de nem is értem mi lenne az akadálya ,ha adott a kertes ház ? Én is városban lakom ráadásul Budapesten . Ha zavaró a kakas raptor hangja azt akkor ki kell szelektálni azt úgyis csak keltetés fias tojás miatt szokás tartani. Egyszer kell csak rendesen megcsinálni a helyüket aztan nincs gond ..
Szilágyi84
vendingo
#8098
Igen japán gazdasági fürjek bár vannak nagyobbak is meg kutyultak is már ,de azok nem tojnak annyit mint a hagyományos kisebb normál gazdasági japánok ami vadas színűek enyhén vöröses a begyénél a kakas ,de vannak fehérek ,szürkék és téglavörös búza színűek is . A kakas igazán érdekes egyedi hangon tud nyekeregni a házi is.
Szilágyi84
noorbertt
#8091
Én 2 ilyenbe tartok 30-30at pont jók nem zsúfoltak,dupla ennyi elférne, valaki telrakja mozdulni se tudnak. 3-400-800 ft között van db-ja attól függ honnan és mennyi idősen veszed A tojás árakat nézve megéri ,bár a takarmány és magok se olcsók,de még így is jobb mint vásárolva. Ketrecet meg a helyüket meg lehet házilag csinálni szinte bármiből .de kintre hálós zárt rész kell ,mert tudnak ám repülni és a ragadozók elleni védelem miatt is .
Szilágyi84
noorbertt
#8077
Nem nehéz a tartásuk főleg mert kicsik ,de mint mindennel ezekkel is foglalkozni kell ,ha napi tojást akarunk rendszeresen nem mindegy milyen körülmények között mit kapnak enni . Először szabadtartásban ólban és kinti kifutó kaparászó fedett hálozott helyen tartottam aztán jött a tél amit nagyon bírnak a mínuszokat is ,de akkor viszont nem tojnak ,szóval télire tavaszig bevittem a melléképületbe tojáskigurulós alomtálcás ketrecekben tartom 60 db 30-30 minden nap 1 vödör jön ki alóluk ,de tojnak rendesen . Igaz kicsi a tojás 4 db 1 tyúk méretű,de finomabb és egészségesebb is én nyersen is nyelem minden nap. A pipik kicsik csak levesbe ,de abban viszont igazán ízletes.
Szilágyi84
noorbertt
#8073
Köszönöm.
Van egy komposztáló amibe gyűjtöm a fürjek trágyáját is ,de legfőképpen azzal telik napi 1 vödör és majd tavasszal azt is tervezem beásni ,de nem tudom milyen lesz mivel még nem próbáltuk tavaly tavasz nyár eleje óta vannak a pipik ,de szoktan mást is bele rakni fű, falevél,rendszeresen kartont is összetépve ,konyhai zöldség maradékot.
