KTTech
válasz Mr.Csizmás #7392 üzenetére
Ez több lesz...
www.kttech.hu //A szgépem/fényképezőm configja az adatlapomon
KTTech
Ez a macskaalom mennyire jó? nem olcsó, az biztos, de vajon megéri az árát?
KTTech
válasz radi8tor #7491 üzenetére
Szobatiszta és olyan nyugodt, hogy képtelenség felizgatni... még a 3 órás autóút se hozta ki a sodrából... egy kb. 7 éves ivartalanított fekete nőstény. Ha jó kedve van, akkor zöld a szeme, egyébként sárga
KTTech
válasz radi8tor #7502 üzenetére
Egyelőre még megvannak a bútorok, holnap érkezik a macskavár azt nyúzhatja majd... nagyon jutányos áron sikerült venni egy egész jót van függőágy, 5 karomkoptató rész, 2 bebújós... majd ha megérkezik rakok fel róla képet.
Tegnap bepróbálkozott az LP-m plexi tetejével, annak annyira nem örültem
KTTech
Ti mivel etetitek a macskátok?
Eddig olcsóbb cuccokkal etették (Darling volt a csúcs, most is azt kap, elsősorban szárazat), de én azért valami jobbat szeretnék neki adni
A Royal Canin sajnos nekem kívül esik a lehetőségeimen... A Happy Cat-et és a Cat Chow-t nézegetem, utóbbiból az ivartalanított macskáknak valót...
KTTech
válasz radi8tor #7526 üzenetére
Kaptam termék termékmintát a Perfect Fit Pro Sterile-ből, kipróbáltam... hát, rendesen rárabolt
1200Ft/kg, nem is vészes árú, 50g/nappal számolva (ajánlás szerint)... (kb. 4 kg az egész macska )www.kttech.hu //A szgépem/fényképezőm configja az adatlapomon
KTTech
KTTech
válasz madstunt #7593 üzenetére
Van némi diktátoros beütése a kisasszonynak tudja rendesen mondani, ha valami nem tetszik neki... (pl. ha nem Perfect Fit a kaja... a Cat Chow-t már nem hajlandó megenni, pedig sokáig junk food-on élt az előző gazdinál, majdnem 7 éven keresztül. Igaz, mióta a Perfect Fit-et eszi - kifejezetten ivartalanított cicák számára készültet - tényleg sokkal szebb a szőre - visszanőtt, ami kihullott első fésülésnél stb -, és játékosabb is + szedett is fel magára egy picit, ami rá is fért, sőt még kellene is)
KTTech
válasz ladybug #7613 üzenetére
Igen, az én macskám kb. 6 évig szobatiszta, de kijárós cica volt, nagy kertvárosi udvarban. Mostanában pedig a 9. emeleten lakik, de jól érzi magát (mondjuk királyi körülmények közt van a korábbihoz képest).
KTTech
válasz ladybug #7615 üzenetére
Korábban is almot használt, függetlenül attól, hogy kijárt, viszont meg kellett mutatni neki, hogy hova is került az alom. Kis időbe telt, amíg megszokta, hogy van teteje is az alomnak, ma már néha nem akar kijönni belőle... a minap rajtakaptam, hogy szagelszívót játszik bent, ez friss dolog nála.
Kapott egy szép macskavárat, kaparószőnyeget, játékokat... nincs vele gond élvezi az életét. Az ajtón 1x próbált kiszökni, de gyorsan elkaptam, nem jutott 3m-nél tovább, az is csak az elején volt. De kellett 2 hét, mire belakta az új helyét, azóta átvette felette a hatalmat. Korábban sem volt rombolós típus, azóta se nyírt ki semmit a lakásban (csak a billentyűzetemben kell sűrűbben elemet cserélni, mert a legjobb azon aludni, főleg, ha nem vagyok otthon, amúgy csak azt kell sűrűn javítani, amit gépelek...)
KTTech
válasz Yushchenko #7667 üzenetére
Az alomba rakd bele, aztán meg fogja elvileg
Ha szobatisztaságra volt szoktatva, nem fog gondot okozni neki a 2 órás út.
KTTech
válasz Yushchenko #7669 üzenetére
Szerintem sem lesz gond az átszoktatással gond.
Nálam mezei Tesco-s csomósodó bentonit van (5kg 339Ft), szereti a macska, korábban homok volt alatta, mivel az volt az udvaron, ahonnan elhoztam...
KTTech
Nálam Perfect Fit-en él a macsek (keverem a Pro-Sterile és az In-Home verziót 1:1 arányban), a pontos adagolás rajta van a zacskón.
Kiscicáknak van speciális junior verzió.
KTTech
Na, új cicával gazdagodik a lakásom
Úgy gondoltam, hogy unalmas lehet Salemnek egyedül a lakásban miközben dolgozom - és amúgy is 2 lakásos a macskavár, ami otthon van, valamint a bőr ajtót és néhány helyen a tapétát már úgyis lelakta unalmában Salem -, így örökbe fogadtam egy aranyos, 4 éves, szoba és fajtatiszta hófehér európai rövidszőrű cicahölgyet
Rendes kép majd átvétel után lesz, de jó kontrasztot fog mutatni a teljesen fekete Salem mellett , ezt a jelenlegi őrzőjétől kaptam:
KTTech
Ha már fürdő macskák... Íme egy kis válogatás
KTTech
válasz radi8tor #8065 üzenetére
Az enyém hipermorgós... a kutyára és a másik macskára is folyton morog... azt kéne valahogy elérnem, hogy legalább a két macska kijöjjön egymással, de egyelőre ötletem nincs, hogy csináljam... Persze viszonylag el vannak különítve (Salem bent lakik a szobában, az újonnan hozzánk került Wyeth pedig a konyhát, fürdőt és a gardróbot tudhatja magának, mindkettőnek saját WC-je és vára van). Mondjuk egyik sem fiatalka, 8 és 4 évesek, ivartalanított nőstények.
KTTech
Melóban én is így érzem magam...:
KTTech
válasz Vasinger! #8120 üzenetére
Simán... az Salem eleve kissé ütődött, bárhonnan képes leesni, még akkor is, ha nem alszik Az alvás nála extra esési lehetőség...
Sajnos most komoly gondom van, nem egyezik ki az új macskával a régi, megy a harc köztük Ennek köszönhetően pl. tegnap reggel arra ébredtem, hogy lepisil Salem (ő a régebben nálam levő, idősebb fekete macska), mert meglátta Wyeth-et... ha így folytatódik, el kell ajándékoznom az új macskát (hiába az az okosabb, szebb, jobban szocializált)...
KTTech
válasz Retekegér #8126 üzenetére
Ilyen pl. az Európai rövidszőrű, nekem is az a fehér (amivel épp most a gondom van, mert nem jön ki a másik macskámmal, azaz fordítva, a másik nem jön ki vele)... Hosszabb, selymes szőre van, nagy darab a "sima" házi macskához képest. Az enyém nyugodt, halk (kivétel a kocsiban, a hordozóban, azt nem kedveli), nem romboló fajta (semmit nem karmol szét, csak a várán a karomélezőt - meg néha engem, amikor hordozóba teszem).
KTTech
válasz Vasinger! #8132 üzenetére
Amióta van kutya is (nyugodt angol cocker spániel) a lakásban, aktívan használja a két dobozt, a tetejére nem mászik fel és szigorúan vízszintesen élezi a körmét Salem, egy kaparószőnyegen. Mondjuk a kutyát sem annyira szereti, a dobozból az orrán szokta élezni még a körmét... (mondhatni a többi állattal elég antiszoci szegény macska, és nem tudok vele mit kezdeni, fúj, morog amint észreveszi a többieket, és bemenekül éjszaka az ágy alá vagy a dobozba és onnan figyel/támad). Ha csak én vagyok vele, akkor persze kedves, imádja a simogatást, velem alszik...
Wyethnek más fajta van, ő aktívan használja a két ülő részt (azon nincs doboz) és a karomélezőt is.
Mivel Wyeth az újabb (az európai rövidszőrű), őt úgy fogadtuk örökbe, kb. 1,5 hónapja hogy kaptunk vele mindent (hordozó, macskabútor, fedett alomtálca, stb), szóval most van zsúfoltság (mivel a szobába nem férnek meg egymással, így a konyhában kapott helyet, valamint imádja a gardróbszekrényeket, a két szerverem alatt alszik). Sajnos az előbb említett problémák miatt nem tudom mi lesz vele, lehet, hogy tovább kell ajándékoznom
KTTech
Hol simogassuk a macskát...:
KTTech
válasz wertigo1984 #8182 üzenetére
"Meh is an interjection, often used as an expression of indifference or boredom. It can also be used as a verb, (rendering something uninteresting, boring or useless to the beholder) and an adjective, meaning mediocre, boring, or apathetic. The word gained popularity due to its use on The Simpsons"
KTTech
Egy jó kis macskás képsorozat, érdemes végignézni
KTTech
válasz public73 #8271 üzenetére
Én lassan 3 hónapja küzdök az összeszoktatással... azért kérdeztem, igaz mindkettő felnőtt macska, ráadásul mindkettő nőstény...
Folyamatos a morgás, ha észreveszik egymást, rögtön lehet őket üvegmosónak használni De általában a közbelépés megteszi a hatását, ha nem vagyunk otthon, akkor vér még nem folyt, de a tapasztalat, ha nincs mozgás, akkor mindkettő a saját helyén alszik. Külön van a kajálda, a WC, így ezen nem megy a vita (bár az "új" jövevény rendszeresen használja a másik WC-jét...)
KTTech
válasz Yushchenko #8405 üzenetére
Nálunk is ez a helyzet, lassan kénytelen leszek cserélni a padlószőnyeget a két macska miatt. De nem akarják hagyni, hogy levágjam a körmüket. Lassan az lesz, hogy fogom, becsomagolom őket valami pokrócba, lefogja őket a párom, és csak az aktuális láb lesz elővéve, amin a körömvágás meg fog történni...
KTTech
válasz Yushchenko #8522 üzenetére
Én 9 életről tudok... de sok szerencsét a műtétnél (nálunk a kutya megy most megint műtétre... az ivartalanítással kapcsolatban komplikációk adódtak a műtét után 4 hónappal, és 11 éves a kutya...)
- Hálózati / IP kamera
- Eredeti játékok OFF topik
- EAFC 24
- Android szakmai topik
- Új Bestway medence vizforgatóval akciós áron
- Nagyon szép Delonghi Dinamica ECAM 353.15.B automata kávéfőző
- Szürke/fehér íróasztal 120x70x75 cm
- Részletfizetés. Bontatlan. noblechairs ICON székek azonnal . Utolsó darab raktáron +36301300000
- Részletfizetés. Bontatlan. noblechairs EPIC székek azonnal . 24 / 36 hónap garancia . +36301300000
