net84
Hellosztok!
Friss macskagazdikká léptünk elő a párommal. Egy kis segítség kellene...
Megcsináltam neki az almot (a régi alomból egy rongy bekerült az új alom aljára), de egyelőre nem áll szándékában ''belecsomagolni''. Ha esetleg beletalálna és rászokik, akkor ha utánna módosítom az alom helyét, akkor is megtalálja???
Állítólag narancs illatú légfrissítővel kell befújni azokat a részeket, amiket nem szabad, hogy megrágjon és összekarmoljon... Igaz?
Mire kell figyelni kicsi korában? Oltás?
Szegényem egy kicsit még depis... De már eszeget...
Sacc/kb 5 hetes. Nem tudni a pontos születését, mert mire már rájuktaláltak, szőrösek és nyivákolósak voltak. A szoptatási időszaknak már vége, de néha még egy-ketten bújtak az anyjukhoz...
Köszönettel: net84Read only...
net84
Köszi nindenkinek a segítséget!
Túléltük az első estét... A dolgát továbbra sem végzi el az alomba, ellentétben a kosarával (minek után a virágcserépbe nem fért bele... )
Este 3-4 órát volt hajlandó összefüggően aludni... Meglássuk, mit művel a mai nap folyamán...
Még1szer köszi!Read only...
net84
2. este sikerült elvégeznie a nagydolgát az alomba. Remélem ezentúl a kisdolgát is ott végzi, nem pedig a kosarában...
Read only...
net84
A macskusz megkergült. Fel-alá futkuzik a szobában és nekimegy mindennek... Fújtat, karmol, pofoz. Ha ''megtépem'', akkor egy pillanatra lenyugszik és utánna folytatja. Ez megszokott?
Read only...
net84
A játék nem segített, nem lehetett lekötni. Felvettem, kb 30 percig volt a kezemben mint egy gyerek. Teljesen lenyugodott. Inkább olyan volt, mintha megijedt volna valamitől, és onnantól kezdve meggajdult. Nem húzta le a fejét, mikor elment a szekrényajtó alatt... ''Kopp''
Azóta rendben van, délután játszott egyet, aludt, megevett egy tál kaját, most megint alszik...Read only...
net84
Hellosztok!
Én nem értem ezeket a macskákat... Miért nem tud aludni éjszaka úgy, mint napközben? Felkel éjszak fél 11 - 11 óra körül, és min. 30 percen keresztül pörög... Rág bármit amit megtud ''fogni'' (gondolom nő a foga), kapar és a fejem mellé ül a párnára, vagy amire most rászokt, hogy a párom haját rágja vagy nyalogatja...
Kinövi az éjszakai bolygóhollandi üzemmódot? A hajnalban való kelést? Egy kicsit idegesíttő, mikor hulla fáradtan próbálok elaludni de folyton rajtam ugrál... Reggel viszont kb. 1 órával később kellene kelnem, mint most, hogy felkelt...
Lassan lesznek képek is, csak kb 700 kép van, amit rendeznem kell, hogy hova is tartoznak...Read only...
net84
Hellosztok!
Mostanában nemigazán volt időm írni, de nem vesztem el...
Macskuszom szépen fejlődik... de kissebb problémánk volna:
Valami bogárfélék mászkálnak szegény bundijában... a fürdetés sem segített, csak a fekete kis koszszerű valamik tünten el róla, ezek a bogarak bentmaradtak... van bent legalább 3 db...
Mi lehet ez? pls help!Read only...
net84
köfi a segítséget, foggal mam sincs, hogy mi lehet, holnap megyünk bevásárolni a gyógyszertárban, ma este már csak fésűt tudtam venni...
Állatgyógyszertárba megvesszük a ''hozzávalókat''... megmutassuk azért a dokinak? most, hogy átnéztem a macsekut megint, találtam 2 bogarat, kicsit lelassultak, és az egyik 1,2-2mm hosszú, alakja olyan mint egy rizsszem metszetben... ez mi???Read only...
net84
megtörtént a bekenés csak az a bibi hogy eléri a kis drága a hátát és megnyalta!!! mit csináljak elvigyem orvoshoz? káros lehet????
Read only...
net84
A két lapockája közét kentük be, de sikerült letörölnie egy keveset... kiköpött egy nagy adag nyálat, azóta rendben van, hogy megivott majd egy tál vizet. Most viszont ellentétben a korábbiakkal, vakarózik mint az állat megállás nélkül... igaz hullanak is belőle a döglött ''bogarak''...
erre nem volt írva semmi...kaptunk egy kicsi tubusszerű valamit a dokinál, hogy borítsuk rá, oszt jóvan...Read only...
net84
azall az F-el kezdődő lötyivel, mint amit fentebb ajánlottak, azt ajánlotta a doki is
most kezd megnyugodni, de még most is vakarózik néha néha
azután, hogy egyszer sikeresen megnyalta, utánna már nem volt hozzá kedve, sőt aminek hasonló szaga volt, attól is ''félt''...
amiket sikerült összeszednem a földről, azok az utolsókat rúgták, vagy megsem moccantak...
[Szerkesztve]Read only...
net84
válasz White Tiger #1270 üzenetére
nálunk a kikötözés már szóba sem került... sikeresen letörte a műfa egyik alsó ágát, kitépett egy égőt a foglalatból (innentől kezdve megoldódott a kérdés, hogy mikor fogom visszaforrasztani a vezetéket a dugóba ), ezek után párszor ledöntötte, annak ellenére, hogy le volt ragasztva. Az utolsó borulás után doboz elő, fa elcsomagol... Jövőre valami erősebb tartó fog kelleni.
Read only...
net84
Kellemes napot Mindenkinek!
A macsekunk megint megzakkant (először és utoljára akkor volt ilyen amikor dec. végén nem keltünk korán és ''őnagysága'' ezt nehezményezte). Futkosik fel alá, ami még nem is lenne gont, mert akárhányszor kipihent és unatkozik, körbesprinteli a szobát, lehetőleg úgy, hogy minél több bútordarabot érintsen.
De ez a mostani (amit reméltünk, hogy már elfelejtett) annyiban több, hogy néha majd szétveti az ideg - a kezem olyan, mintha betettem volna a működő turmixgépbe egy pillanat erejéig - vagy ha nem, akkor meg hisztizik az ajtó elött ülve, néha megtámadja a kilincset (ha nem lenne kulcsra zárva még ki is nyitná), vagy felugrik a hűtőre, onnan a mikróra és ledönt mindent amit csak tud.
Az elöbb egy kicsit elővettem az apai szigort és ''harcoltunk'', most azért már nem olyan eleven, kicsit elfáradt .
Arra viszont továbbra sem jöttem rá, hogy mi a problémája. Voltunk kint sétálni (nem gyakran megyünk ki, egyrészt fázik, másrészt pedig még a kánya hangjától is fél), nem segített.
Ebben a pillanatban megint megindult
ebből küzdelem lesz megintRead only...
net84
játék? van neki elég sokféle... a csörgő labdákat elássa a szekrény mögé, a sípoló müa játékokkal nem foglalkozik, a beszélő plüss figurával néha eljátszik, valamint előszerettel gurigázik golflabdával az éjszaka közepén...
ami korábban is tetszett neki, az a csörgő labda műanyag rácsos külsővel...de ezek viszont eltőrtek alattunk...Read only...
net84
a macsekdorombolás möpö3 engem is érdekelne
macsekunk oda van, ha más dorombolást hall (pl. tv reklám)
Más: nevelni nekünk sem igazán sikerült, megy a saját feje után... Igaz mostanában már megszokta, hogy mikor megyünk sétálni, és okosan jön utánnam az udvari ajtóig (vagy nekem mutatja, hol az ajtó )
A függönymászásra mostanában szokott rá, meti 1-2 alkalommal kell leszedni a függönykarnisról. Mostanában hajnali ötkor kel. Eddig rá volt bízva, hogy mikor ébred, de tegnap este bezártam. 04:55-kor kelhettem fel (annak ellenére, hogy korábban, mikor be volt zárva mindig nyávogott, ha felébredt), akkor már elviselhetetlenül kaparta az ajtót. Természetesen fél óra mulva újra húzta a lóbőrt - rajtunk.Read only...
net84
nem jött át semmi
Read only...
net84
Thx! megkaptam a mailt, le is teszteltem. V1 bejön neki...
nRu3 > eszméletlen egy képRead only...
net84
mivel lehetne a macsek körmét ''visszavágni''? a kaparófa elvetélt ötlet, egyetlen egy pontot kapar az ágy sarkán, semmi mást... a körömreszelőt kiskorában még tűrte, de most max játszani használja - behúzott állapotban is kilóg (főleg a hátsó mancsain) neki és ha nem akar karmolni, már egy játékos pofonnál is karcolja a bőrt és csúnyán kunkorodik vissza neki
más:
van szüleimnél időnként egy perzsa kiscica (kan), mikor hozzák, sírutánna, menne hozzá. ha odaengedjük, akkor meg fúj morog pofoszkodik (igaz eddig csak én kaptam pofont, a másik macsekra nem emelt kezet)
most, hogy az a mecsek is egyre nagyobb, gondolkodunk, hogy összeeresszük őket. nagy valószínüsséggel a perzsa ki fogja osztani a mi macsinkat, úgy ahogy eddig bármelyik másik macskával tette...
De miért morog rá, ha ott van???Read only...
net84
válasz _Hunter_ #1370 üzenetére
thx! majd meglátjuk, hogy mi lesz az eredménye a körömvágási kísérletnek
más: a napokban nem hajlandó enni - a vasárnap a böjt időszaka, ezt anno maga is betartotta, ha kapott is kaját, csak minimálisat evett. mult hét vasárnap óta, viszont szinte semmit. hétközben még próbálkoztunk párizsival, száraz macskakajával, ezek meg is eszegette (szinte csak száraz viszkászt evett egész nap) Tegnap óta nem fogadja el a párizsit sem, és a száraz sem fogy, de folyamatosan hisztizik...
junior viszkászt beflamózta délután, de a vacsira kapott adagból hagyott már meg
Miért nem eszik ? lehet, hogy szörcsomó (vagy minek nevezik) van a hasába?Read only...
net84
a viszkasz zacsis macsikaját tömi ezerrel tegnap este óta...
most kipróbálunk több féle konzervetRead only...
net84
igaz nem macsekokról, de szintén kedves állatokról van szó:
A szombathely -mindenféle- totyikba nyomták be a linket...Mocskok!Read only...
net84
ÁÚCS!
megkiséreltem a körömvágást egy kézzel kevess kezem volt, de most harminc karmolással több van
egy körmét tudtam ''visszavágni'', azt nyugodtan végignézte, de utánna már távozásra szólított fel...
majd a Párommal együtt talán sikerülRead only...
net84
a linken igazából ahogy néztem semmi új nincs, de ha jól tom: a telep tulajdonosa ellen állatkínzásért eljárást folytat a soproni rendőrkapitányság... 180 kutya érintett, és ha lezárják a nyomozást, úgy, ahogy az elvárt (az-az télleg -ami tény- bűnös a manus), akkor szép büntire számíthat - és remélem meg is kapja
egyébként azzal védekezik, hogy ő tenyésztő és egy új fajtát akar kitenyészteni...
de ez még közelről sem látott kutyatenyésztő keneltRead only...
net84
A macs segít a munkában, nomeg melegszik is:
[link]Read only...
net84
mennyire hullik ilyentájt a macskák szőre? szegény Hógolyónknak most piszokosul hullik a szőre, simogatáskor száll belőle...
elkezdtem kifésülni, de 5 percnél tovább nem birta, meg az én kezem sem
csinálok neki egy fürdőt, talán könnyebben ki tudom úgy fésülni...Read only...
net84
Macsekunk ''tüzel'', remélem annak utolsó vagy utolsó elötti napjában van....
Folyamatosan mondja a magájét, simogatáskor lefekszik és tapossa a földet a hátsó lábával és a dorombolás mellé ''beszéd'' párosul.
Ez nem is zavar, már megszoktuk, viszont arra nem emléxem, hogy előző alkalommal is ilyen étvágytalan lett volna.
Nem hajlandó enni, sem konzervet, sem száraz macsikaját... reggelente olyan fél 6 körül felkel, megeszi a tegnap este meghagyott konzervet és nem kajál egész délelött semmit. Még a kedvenc zöldséges alutasakos whiskas felét is otthagyta tegnap.
A ma reggel kirakott kaját sem hajlandó megenni, mégcsak hozzá sem nyúlt
Talán délbe már éhes lesz...
Valami baja van, vagy csak szimplán nincs kedve enni ?
...egyébként jó kedve van, kint leseget az ablakban, beszél a madaraknak és most is a tőlem lopott/kikönyörgött összegyűrt papírfecnivel játszikRead only...
net84
az állatorvosnál kapható kutya/macska nyakörveket mostanában nagyon szidják. Próbáltam anno valami teljesen gagyit, nem a legjobb volt a macsek le is szedte rendszeresen.
Madártartós/tenyésztős ''időszakomban'' a Vitakraft termékekkel meg voltam elégedve, ezért kipróbáltam a bolka-kullancs nyakörvüket is. Első meglepetés kibontáskor ért - irtó büdös és a bőrbe is pillanatok alatt beissza magát
A macs szereti, eleinte rendszeresen nyalta re róla a trutyit és utána kente a szőrére. 2,5-3 hónapos, lassan érik a cserére, de még mindig érezni a szagát a nyakörvnek.
Ajánlom.Read only...
net84
válasz nyávogi #1470 üzenetére
köszi a megnyugtatást, közben sikerült rávennem, hogy egyen valamit - tesco gazdaságos alutasakos macskaját megette jóízüen...
az a lötyi amit az állatorvosnál a patikában vettünk és be kellett vele ''kenni'' a macst, az ígért négy-hat hónap-ot sem bírta ki... 2 hónap után ismételten hurcolt 2-3 élősködőt, ekkor kapta a nyakörvet - ami kivégezte őket pillanatok alattRead only...
net84
Üdv mindenkinek! Rég jártam erre, egy kicsit visszaolvasgattam...
Sajnálom a szegény megmérgezett cicust.
A mi hógolónk részben ezért lett szobamacsek, és maximum sétálni megyünk ki az udvarra. Sajnos vannak jóakarók a környéken, akik tizedelik a macskaállományt. Igaz a szomszéd macskáira mi is haragszunk, mert valamelyik meglékelte a medencét.
Nálunk beindult a bujós időszak... napközben Golyó egyedül van otthon, mikor hazaérünk egyböl jön követelve a felvételt, simogatást, és a neki járó kajaadagot.
3. napja pedig éjszakánként újra bekuporodik közénk az ágyba, mint kiskorában
A másik, remélem nem probléma, hogy találtam egy macsikörmöt leszakadva az ágyon egyik délután mire hazaértünk. Igazából csak a külső réteg volt. Ugye nem baj, hogy ez ''leszakadt''?
Tegnap esti sztori:
egy mobilt teszteltem, és néztem, hogy normálisan lejátsza-e a csengőhangokat. A macsek feküdt az ölembe. Abban a pillanatba, hogy kinyomtam a csengést, felemelte a fejét és ''nyakkantott'' egyet. Ekkor még nem tulajdonítottam neki nagy jelentőséget. Másodszor is elindítottam egy csengőhangot, lekapcsolásakor ismét ugyanazt a hangot adta ki. Ezután már kiváncsiságból indítottam harmadszorra a csengést, majd kapcsoltam ki. Újra ugyanaz a hang. Ismét elindítottam a csengőhangot, és hagytam, had szóljon, a cicánk pedig a csengőhangra kezdett elaludni. Ha abba hagytam, már reklamált is érte mi pedig majdnem megszakadtunk a röhögéstől...
R3ĐßuŁŁ - a 20 macska feldöntene. egyébként a miénk is ezt csinálja, és néha egyedül is elég ahhoz, hogy feldöntsön.
net84
gyönyörűűű és zöld szeme van? szíp-szíp
A mi kis rosszcsontunk:
[link] - karácsonykor megszerette a műfenyőt, majd megtalálta, hogy hova van elcsomagolva, azóta a fenyő dobozának az egyik oldalát teljesen szétcincálta, és időnként egy-egy kissebb műfenyődarabot előhoz játszani
Ma reggel belefeküdt az arcomba, a kezemet átkarolta és úgy lustiztunk még munkábaindulás elöttRead only...
net84
én is köszönöm...
lassan elkészül egy videó róla, hogy hogyan is ront-bont napközben
pakolásról jut eszembe, amióta kapott egy pluss kisegeret, azóta rendszeresen kirámolja a játékait a kosarából. Eleinte csak az egeret hozta elő, akkor azzal eljátszottunk, de mostanában, mire hazaérünk, arra szanaszét szórja a labdákat, és bármit, amit még a szobában talál.
hajnalok hajnalán úgy követeli a reggelijét, hogy megharapja a kezem, és húzza le az ágyról - tanul a kis piszok
Megint találtam egy leszakadt körömréteg-darabkát. Természetes ez a macskáknál? Nem teljes köröm, csak a külső réteg, meg a körömcsúcs. Vagy vitaminhiányos? C vitamint neki?
