Mahrenburg
Mahrenburg
válasz Mr.Csizmás #8631 üzenetére
Bocs a buta kérdésért, de a fekete macska az "génhiba"?
"Egy fel nem használt Phenom II matrica olyan mint egy nap ami sosem kelt fel, egy múló szerelemről szóló dal amit sosem énekeltek, egy harcos szív amely sosem dobbanhatott..!" by Habugi
Mahrenburg
válasz Mr.Csizmás #8634 üzenetére
Köszi szépen az infót!
Mahrenburg
válasz Mr.Csizmás #8642 üzenetére
Ez olyasmi, mint a "kék" doberman?
Mahrenburg
válasz Kolondrum #8880 üzenetére
Hello!
Mit raksz elé? Kicsit pontosíthatnál... A blogodban írtad, hogy W. Juniort, ezen kívül? Írtad, hogy volt dokinál, a doktort nem kérdeztétek meg? Az alus eledelek 80 %-a víz, a fehérjetartalom az ki tudja milyen eredetű, de még a jobb minőségűekre is igaz (a W. nem a jó minőségűek táborát gyarapítja), hogy nagyobb részük víz... (Túlzással azt is mondhatnánk, hogy jó illatú, felturbózott vizet veszel, de legalább jó drágán, olvasd el a tasak oldalán a %-os összetevőket) Ha csak ezzel eteted, akkor az biztos, hogy nem elegendő, kapnia kell nyers húst is, hogy rostot is rágjon, "edződjék" a foga, az állkapcsa, az ínye. Jó minőségű száraz eledelt is kell kapnia, mivel ez (persze ez az állítás is csak a jó minőségűekre igaz) koncentráltan tartalmazza azt, amire szüksége van a szervezetének, persze mindig legyen előtte friss víz, a száraz eledel elfogyasztása után biztos, hogy inni fog. Ha nem tudja még elrágni a száraz eledelt, akkor áztasd be vízbe.(Persze ne a kismacskát, hanem a száraz eledelt elfogyasztás előtt... ) A száraz eledelekre általában igaz, hogy minél drágább, annál jobb minőségű, de az igazán jó minőséget nem a "hiperekben" fogod megtalálni, s nem is a TV-ben reklámozottak között... Én IAMS márkájú száraz eledelt adok a macskáknak, amennyire én tudom ez a legjobb ár/érték arányú (kb. 1500 Ft/kg). A mennyiséget nem igazán lehet belőni, kaptam egy IAMS adagolópoharat is, de ez mindegy is, annyit egyen, amennyit kíván. Ha az előző időszakban éhezett, akkor lehet, hogy ösztönösen "túleszi magát", de később majd "beáll" a számára szükséges mennyiségre. Az, hogy "hordószerű", az önmagában nem jelent semmit, amikor nálunk születtek kiscicák, akkor ugyanolyan táplálék mellett (anyatej) valamelyik úgy nézett ki mint egy négy lábon járó hordó, egy hatalmas fejjel, míg a testvérének nyúlánk alakja volt, tehát ez alkatfüggő is (persze nagykorukra mindegyik arányos "testet öltött"). Viszont a "hordószerűség" oka lehet az is, hogy ha rossz minőségű eledelt kap, mivel abban kisebb arányban van hasznosítható tápanyag, ezért "kénytelen" arányaiban többet enni, de ez esetben amit megevett, annak nagy része "hasznosítatlanul" távozik is... Tehát mindegy, mennyit eszik, de a lehető legjobb minőségűt kapja...
Fontos kiemelnem, hogy én nem vagyok hozzáértő,az itt leírtakat ne vedd szentírásnak, én csak egy egyszerű macskatulajdonos vagyok, aki szeretné a legjobbat megadni az állatainak, a fenti "tudásomat" az állatorvossal, s az állateledelt árusító bolt tulajdonosával való konzultáció során "szedtem össze", a fentiek mindenképpen pontosításra, illetve kiegészítésre szorulnak! Kérem a topic látogatóit, ha valamit tévesen írtam, azt javítsák, illetve ajánljanak jó minőségű/tápértékű (de még "megfizethető") eledelt, akár számomra is jól jöhet egy-két jó tipp...
Szerk.: Oh, látom, elkéstem, néha frissíthetnék is...
Mahrenburg
válasz hossszú #8924 üzenetére
Tavalyelőtt mi is befogadtunk 3 kismacskát, bár Ők már pár hetesek voltak, az egyik "régi" macskánk szintén fújt rájuk először (nyár lévén nem volt egész nap bent, csak étkezni járt haza), de kb. egy héten belül már "összecsiszolódtak", s egymás mellett ettek békésen.
Mahrenburg
válasz wertigo1984 #9623 üzenetére
Egyértelműen látszik az arcán, hogy eme nemesen egyszerű ajándék hatására végre sikerült átéreznie a Szeretet Ünnepének fennkölt hangulatát, s biztosra vehetjük, hogy türelmetlenül fogja számolni a napokat, hogy egy év múlva újra átélhesse a Karácsony varázslatos Szentségét egy hasonlóan nagyszerű ajándék által...
Mahrenburg
válasz Mr.Csizmás #9853 üzenetére
Esetleg ocelot lehetett?
Mahrenburg
válasz greenity #9950 üzenetére
Most miért nem engeded, hogy Anti számítástechnika iránti érdeklődése kibontakozhasson? Ki tudja, talán a jövőben még hasznát veheti az e tárgyú ismereteknek...
Mahrenburg
Mahrenburg
válasz föccer #10133 üzenetére
18+ tartalom? Akkor már előrehaladottabb a kapcsolatotok mint az az előzőekből eddig kitűnt.
Akkor esetleg küldd el mindenkinek privát üzenetként...
Mahrenburg
válasz wertigo1984 #10255 üzenetére
Most képzeld az Ő helyzetébe magad, gondosan tisztán tartja a bundáját, Ti meg összepiszkoljátok samponos vízzel...
Mahrenburg
válasz DeathAdder #10560 üzenetére
Vélhetően a tisztálkodás közben a nyelőcsövébe jutott szőr okozza. Ez a jelenség először tényleg ijesztő látvány, de nincs mögötte semmi komoly dolog. Ha a gyomrában esetleg összegyűlik több szőrszál, akkor előfordulhat, hogy felöklendezi. Ez nem minden macskánál fordul elő, de nálunk az egyik macskánknál emésztési problémát is okozott, s az állatorvos ezt ajánlotta, s meg is szűnt a probléma. (Mármint az emésztési probléma szűnt meg, a torkára akadt szőrszál miatt azért még "köhöghet".)
Nagy valószínűséggel ez az oka, de nem biztos, fent leírt jelenség okozza a Te macskád esetében a tüneteket, mindenképpen vidd el állatorvoshoz!
Mahrenburg
válasz emiki6 #10716 üzenetére
Hello!
(Mégsem MSI Gaming-alaplapot választottál? )
A második, azaz bolhasz*r. Bayer Advantage-ampullát használok bolhátlanításra, melyet az állatorvosnál vásárlok, a nyakára kell nyomni az ampulla tartalmát, a szőre gondos széthúzása után, hogy a bőrén keresztül fel tudjon szívódni. Legalább 1 hónapig távol tartja a bolhákat, de ahogy tapasztaltam, 2-3 hónapig is tarthat a hatása. A lila az erősebb hatóanyagú.
Ha nagyon ellepték, akkor szerintem vizsgáltasd meg állatorvossal is, mivel a meggyengült immunrendszer miatt is elszaporodhatnak a bolhák.[ Szerkesztve ]
Mahrenburg
válasz emiki6 #10720 üzenetére
Bocsánat, pongyolán fogalmaztam, tehát: A nyaka tövére kell tenni, a gerinc vonala felett, ahogy itt írják: "a lapockák közötti területen", azért kell így eljárni, hogy ne tudja lenyalni/"lemosakodni" a szert. Kb. 24 óra a felszívódási ideje, addig nem szabad simogatni azon a részen. Nem szükséges fürdetni, nagyon fontos, hogy közvetlenül a bőrére kerüljön az ampulla tartalma, ugyanis így szívódik fel, bekerül a keringésébe, s így jut el mindenhová a szervezetében. Én a (már üres) ampulla segítségével terítem szét a szert a bőrén, igyekezvén a szőre alá "bedolgozni". A műanyag ampulla kupakját letekerve, s azt fordítva ráhelyezve lehet kinyitni. (Nem igazán szakszerű a megfogalmazásom, de remélem egyértelmű )
"...megértettem mi hogy van azon a téren." - Ezt mire érted?
Mahrenburg
válasz emiki6 #10722 üzenetére
Nagyon szívesen!
Értem, köszi a választ! Hosszú, problémamentes működést kívánok! A macskádnak is!
" ...ez a Fáradt gőz részleg sok jó dolgot rejt." - Eszerint alámerültél a Fórum alvilágába?
Mahrenburg
Hello!
Pont most játszódott le nálunk is ez. Szerintem nem fél , hanem idegen még neki, nem tud mit kezdeni a kicsivel, ezért elhúzódik tőle. Nem kell tennetek semmit, kis türelem, szerintem hamar megszokják egymást. Csütörtökön érkezett a kicsi, először kölcsönösen fújtak egymásra, de tegnap este már békésen aludtak egymás mellett.
Mahrenburg
válasz Vasinger! #11984 üzenetére
Azonnal nézesd meg egy jó állatorvossal! Régebben egy macskámat elkapta egy kutya, s bár a gazdája szavára azonnal el is engedte, mégis olyan belső sérüléseket okozott, hogy sajnos a macskám elhunyt. A macskán semmi külsérelmi nyom nem volt. Ahogy az állatorvos, akihez járunk mondani szokta, inkább hatszor vigyük el feleslegesen, mint egyszer nem.
Mahrenburg
válasz guftabi96 #13686 üzenetére
Isten éltesse Jóska bácsit névnapja alkalmából!
(Remélem kapott valami apróságot ajándékba, mondjuk egy fél milliós notebookot, vagy ha mást nem, egy Rolls-Royce-ot sofőrrel... )
Mahrenburg
válasz Dhampir #13688 üzenetére
Persze attól is függ, hogy melyik ajándékot választjuk, hogy csak a macska érdekét tarjuk-e szem előtt, ha igen, akkor értelemszerűen a notebookot kapja, mivel az emberek a macskákkal ellentétben nem tudják mire használni a notebookokat, míg a sofőrös limuzint akár kölcsön is kérhetik például egy esküvőre, így az egész családnak örömet szerezhet, feltéve persze, hogy az ajándékozott a nagylelkű macskák táborába tartozik, és kölcsönadja, illetve tudja nélkülözni egy rövid időre...
Egyébként minden tiszteletem Fid macskájáé, hogy hagyja hogy a gazdái játsszanak a notebookjával, persze a videón is látszik, hogy csak szigorú felügyelet mellett... (Az én macskán csak akkor enged a számítógépéhez, ha Ő is jelen van, attól fél, hogy elállítom a beállításait, ne adj Isten kárt teszek benne... )
Mahrenburg
válasz guftabi96 #14122 üzenetére
Becsüld meg, hogy hozzájárul a család élelmiszerellátásához, és fogyaszd el a zsákmányt...
Mahrenburg
Lehet, hogy átveszi az uralmat, s övé lesz az egész lakás, s a rokonaid kiszorulnak a konyhába...
Mahrenburg
válasz Plazmacucci #15376 üzenetére
Legfeljebb bél...
Mahrenburg
válasz DeathAdder #15388 üzenetére
" ...én sem prémium kaján élek... " - Ne sajnáld magadtól a jó minőségű macskaeledelt, elvégre ahogy mondani szokták, egyszer élünk...
Mahrenburg
válasz wertigo1984 #15391 üzenetére
És milyen?
Mahrenburg
válasz wertigo1984 #15400 üzenetére
A nedves még mondjuk érthető (ha más nem egy kis só, bors vagy fűszerpaprika segíthet... ), na de a száraz?
Mahrenburg
válasz rétisün #15707 üzenetére
Amíg nem tért magához teljesen, addig nem ehet semmit! Ha már már normálisan mozog, tiszta a tekintete csak akkor kapjon enni!
Mahrenburg
Mahrenburg
válasz Fire/SOUL/CD #16958 üzenetére
Nem tudom, egy barátom találta valahol, s küldte el nekem, Ő sem ismeri a kép keletkezésének körülményeit.
Mahrenburg
Boldog Karácsonyt Mindenkinek!
Mahrenburg
Mahrenburg
válasz arcsin #18564 üzenetére
Megelőzésre illetve szinten tartásra jó a készítmény. Ártani nem fog, de jó esetben segíthet. Kérdezd meg az állatorvost, hogy a mostani kúra közben lehet-e adni, bár ha jól gondolom a készítmény jellege okán nem ütközik semmivel.
- 3D nyomtatott versenypályák
- Magyar menüs Saeco Picobaristo OTC (HD8927) tejtartállyal
- Részletfizetés. Bontatlan. noblechairs EPIC székek azonnal . 24 / 36 hónap garancia . +36301300000
- KIA Ceed 1.4 T-GDI Platinum DCT. 2019.
- Részletfizetés. Bontatlan. noblechairs ICON székek azonnal . Utolsó darab raktáron +36301300000
