mpierre
válasz Cybertrone #32359 üzenetére
H2O-val, akkor szoba-hőmérsékletű lenne.
#### Scythe Kama Bay AMP 2000 Rev.B + Overnight Sensation hangdobozok + Kanto S6 #### Eladó cuccok: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/mpierre/index.html #### https://youtu.be/CRaOpLyIDpk
mpierre
válasz Cybertrone #32362 üzenetére
Sejtettem... Bár - úgy emlékszem - a xeon levegővel is kezelhető hőmérsékletű volt ilyen órajelen.
Qru: Ööööö, asszem túl jól sikerült a szüret... Ilyenkor a fizikából csak Einsteinre emlékszem. Mér "találta" fel a gravitációt? Ráadásul a boros pincében fix, hogy 2G van, ha nem több...
tom_tol: Na tessék. Nincs ott egy peltier elem véletlenül?
mpierre
válasz Cybertrone #32368 üzenetére
A vóteren én is gondolkodtam, aztán mégse lett. Sok áram mellé, egy kis víz is sok.
mpierre
Áááá. A bejárat előtt a kis tűzrakónál azért lehet némi térerőt összeseperni... Csak ne kéne mindig lemenni az óborért a pinyóba... Szokni kell még a tavalyi bort. Megyek is kancsórért, had szokjam az izét.
Banyek Cyber mit is írt...?
Ja! Megvan. Na ott tényleg sok áram alakul át hővé.
mpierre
válasz Cybertrone #32373 üzenetére
Oszt nyáron mi van? Nudi?
mpierre
válasz Cybertrone #32375 üzenetére
mpierre
válasz Vikthor #32379 üzenetére
Attól függ milyen lesz a proci "alapfesze", de egy jobb C0-s megfutja a 3,8-4,0GHz-t. Javaslom az első hsz-ben linkelt Imi féle bemutatót átolvasni, ott megtalálod a max feszeket, meg minden egyebet.
Tuning, meg érzés, igény szerint. A hűtő nem lesz zajos egy 920-n?
Ramból egy jobb 1600-s tri kit is príma, de ha nincs nagy különbség árban az 1866-hoz viszonyítva, akkor ez utóbbit. Ha meg nem bírja a proci uncore-ja a tempót, akkor 1600-n fog menni a ram alacsonyabb időzítéssel.#### Scythe Kama Bay AMP 2000 Rev.B + Overnight Sensation hangdobozok + Kanto S6 #### Eladó cuccok: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/mpierre/index.html #### https://youtu.be/CRaOpLyIDpk
mpierre
All memory-val?
Amúgy jót, vette az akadályt, ha nincs füst a géped körül... Milyen maghőfokok voltak?
mpierre
Az annyit tesz (all memeory gobbra klikkelsz), hogy a win által szabadon hagyott memóriát kisámfázza és úgy megy le a linpack teszt.
772 teljesen jó gyorstesztre.
mpierre
mpierre
Az első verzió, de ez jobban terheli a proci imc-jét. Időzítések?
A problem size a beállított memória méretétől függ, tehát, ha több, akkor nagyobb lesz az ott lévő szám.
20× fogja kiszámolni a teljes feladatot. Jó az 20-n is, így sokáig fog tartani a teszt az összes memóriával. Ha kevesebbszer futtatod, akkor hamarabb végez.
mpierre
Nekem meg azért tetszett, mert piszok szerette a proci és az uncore is hogy, azonos órajelen járt. (Ha a turbo épp nem volt aktív.)
mpierre
Mert a alap szorzód 24 és a turbóval együtt jön ki a 25. Tehát, ha kilövöd a turbót, akkor nincs 25-s szorzód, de azt állítottad be neki, így érthető, hogy nem engedi kikapcsolni.
Szlavik: Mindenképpen 1800MHz-n akarod szalajtani a kingmaxokat? Próbáld meg kisebb ram szorzóval, mert akkor kevesebb qpi fesz is elegendő lesz a kisebb uncore-hoz. 1,28-1,32 V körül. Valszeg a procid imc-je nem egy díjnyertes darab.
Ramnál a 4 fő időzítéssel (pl.:9-9-9-24) szórakozz, lehetőleg 1T-ben. Ezt ki kell tapasztalni, nem tudok rá receptet mondani.
mpierre
A 26 az 1 magos turbó, ha jól emlékszem.
Szerk: Az alap szorzód a 24. Erre jön rá a turbó magok terhelésétől függően. Tehát a 25-s és a 26-s szorzó is a turbó.
mpierre
Úgy tudom, hogy csak akkor, ha 1 mag van terhelve, akkor jön ki a 26×. De próbáld ki.
mpierre
Cinebench R11.5 1 magon futtatva. (File menü, advanced benchmarks bekapcsolva kerül elő.)
mpierre
válasz Szlavik #32433 üzenetére
Az uncore a ram duplája kell legyen a 45 nm-s i7 9xx-nél. Ha lejjebb veszed el se indul. Több lehet.
Pl.: 3,6GHz proci (170MHz biciklivel), 1700MHz ram és minimum 3400MHz uncore. Talán a ram is bírná a ilyen sebesség mellett a 9-9-9-24-t, vagy szűkebbet.#### Scythe Kama Bay AMP 2000 Rev.B + Overnight Sensation hangdobozok + Kanto S6 #### Eladó cuccok: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/mpierre/index.html #### https://youtu.be/CRaOpLyIDpk
mpierre
válasz Szlavik #32435 üzenetére
Arra figyelj oda viszont, hogy a QPI/VTT fesz és a DRAM fesz között semmiképp se legyen 0,5V-nál nagyobb különbség!
Egy dolog tuti, hogy még a h100 se fogja lehűteni ilyen feszek mellett. Ki fogod nyírni a procid. Maradj 1,35V körül.
Amúgy meg az everestet cseréld le aida64-re. Bogaras az everest.#### Scythe Kama Bay AMP 2000 Rev.B + Overnight Sensation hangdobozok + Kanto S6 #### Eladó cuccok: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/mpierre/index.html #### https://youtu.be/CRaOpLyIDpk
mpierre
válasz Szlavik #32438 üzenetére
Időzítésben egy lépcső (értsd: 8-8-8-20 helyett 7-7-7-20) kb 3-5-8% teljesítmény többletet eredményez. Ezt is bencsben tudod kimutatni...
mpierre
980x mellé érdemes 2133MHz-s ramot tenni, ami 1,5V-n bírja a ezt a tempót?
mpierre
válasz radi8tor #32450 üzenetére
Én is ezen törtem a fejem. Mindössze annyi a gondom, hogy az istennek se akar a 3×2GB és a 3×1GB ramom 1T-ben menni. Semmi hiba nincs egyikbe se. Külön-külön mennek 1T-ben, de ha összedobom őket, csak a 2T a stabil.
mpierre
mpierre
válasz Szlavik #32494 üzenetére
Custom vízhűtéssel biztosan a H100-t nem ismerem. Levegővel, talán a Noctua NH-D14-el, vagy a Coolink Corator DS-sel és a BeQuiet Dark Rock ProC1-gyel.
Az átlagos élettartamot hogyan befolyásolja a tuning? Passz.
Ha 7-8-7-21 1T-n elindul és bírja a gyűrődést 1600MHz körül az jó eredmény. Még megnézheted a 7-8-7-20 1T-t esetleg 2T-t (ez utóbbi rosszabb lesz bencsben). Ram mennyi feszt kap?
mpierre
válasz Cybertrone #32498 üzenetére
Főként, ahogy a SB-E indulni fog...
mpierre
Türelem. Xeon sem akad próbával?
Én majd 1,5 hónapig vártam, mire meglett a 920-m.#### Scythe Kama Bay AMP 2000 Rev.B + Overnight Sensation hangdobozok + Kanto S6 #### Eladó cuccok: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/mpierre/index.html #### https://youtu.be/CRaOpLyIDpk
mpierre
válasz Geller72 #32517 üzenetére
Öööö... Arról nem tudok nyilatkozni. Az UD3R, UD5 viszi a xeon 56xx-ket (5660 tesztelve), aztán asrock is akad, az R3E-ről nem beszélve, meg a ws lapok.
mpierre
válasz Cybertrone #32521 üzenetére
Yep...
mpierre
válasz Gyufaaa #32545 üzenetére
Óóóóóó... Ja... Ja. Gúúút. Zer gúúúút....!
Osztán a 1567-s foglalat már milyen?
mpierre
A hardwarecanucks tesztje elég alapos...-nak tűnik. 2011-re nagyjából megvan a 2008-s intel teljesítmény, átlagosan.
Ezek alapján a 40-45k viszonylag korrekt ár lenne...[ Szerkesztve ]
mpierre
Még nem láttam a videokat - telón vagyok - de ezek után nem biztos, hogy kéne...
mpierre
válasz Laraxior #32633 üzenetére
Ezek után csakazértis mögnézem, de csak péntökön. Most Hévizen lógatom a...
mpierre
A 124 hibakód esetén, ha 45 nm-s procid van, akkor kevés a qpi/vtt fesz a kiválasztott uncore sebességhez. A 30455 hsz-ben megtalálod a többit is. (Telóról nem tudok linkelni.)
mpierre
válasz Cybertrone #32647 üzenetére
Na az Anyeginrôl nem is beszélve. Az x58 se pénztárca barát, de ha nem jött volna tavaly, tavaly elôtt az a sok meló, akkor most is P4 650-t nyúznék és játék se lenne. Ahogy elnézem ez volt az utolsó olyan - intel - csúcs konfig, ami még megfizethetô volt... bár ez is sokba fájt.
mpierre
válasz Cybertrone #32663 üzenetére
Egy-két további generációt kivárok, aztán meglátom, hogy kell-e a kraft, vagy elég a középszer...
mpierre
válasz mokus1 #32667 üzenetére
Szerintem nem. Nincs a leszorítón semmilyen csati. Az csak egy préselt fémdarab.
mpierre
válasz radi8tor #32672 üzenetére
Aztán, ha túl melegszik még eltalál sülni... Kib@szott gagyi.
mpierre
UD5-ből szar procival simán ke lehet hozni a 4,2GHz-t. Tehát, nem biztos, hogy a proci, vagy a lap a tré...
mpierre
Az UD5-nek egy hátránya van, hogy a qpi/vtt fesz esetén felfelé csal sajnos. Így - ha az intel ajánlást figyelembe vesszük - akkor 1,33V fölötti értéket nem javasolt beállítani, mert a droppal az jön ki 1,35V+ra.
Csevegésre használjátok a friss, ropogós OFFtopicot!
- Life is Strange
- Hardcore café
- Revolut
- MediaTek lapkával érkezhet a következő Samsung csúcstablet
- Ötletek, javaslatok, hogy még jobb legyen a PH! lapcsalád
- Gaming notebook topik
- Ford topik
