vhunor
Nah, hogy ne csak a számat jártassam :
4 GHz @ 1.176V, 3200-as uncore, ramok 1600@cl8, qpi 1.32V, pll 1.82V. 2 óra 36 perc linx, 18 kör, eredetileg 25-öt akartam de semmi kedvem éjjel egyig várni, hogy végezzen. Valszeg megy ez lejjebb is, majd még próbálkozom.
AMúgy nem is olyan rossz ez a Kama Angle, amióta sikerült normálisan felraknom a saját backplate-jével (leszedve a gene gyári hátlapját), egész normális hőfokokat produkál. Itt persze kapott egy kis rásegítést, kb. 19-20 fokos szobában futott végig ez a teszt, normális esetben kb. 75-77 fokra melegednek a magok ezzel a hűtővel.
szerk.: hm, csak most vettem észre, hogy valami nagyon nem stimmel a gigaflopsokkal... ötlet? kezdő linxes vagyok , lehet én b*sztam el valamit. Ameddig futott ez a teszt, rá se néztem a gépre, azért csak most látom.
vhunor
válasz Sárpac #16556 üzenetére
De akkor nem kéne eldobnia? Tegnap használtam így egy napig és meg se nyikkant semmi alatt, azért gondoltam, hogy ma este kap egy linxet amíg el kell ugranom máshova...
szerk.: qrvaszáját akkor a linxnek . A prime legalább eldobált eddig ha valami gáz volt. Ötlet, hogy mit érdemes állítani? Jól kéne mennie ennek a procnak is, 24/7-ben hetek óta épp hogy, csak kap áramot 2,8 GHz-en (0,876V).
vhunor
Bszki, alapon is elég gyors ez a rendszer, a fenének se tűnik fel, ha valami nem 90 fps-sel megy csak 70-nel, mert közben veszettül hibajavít a drágám . Na mindegy, akkor sztornó az egész, majd valamikor még szórakozok vele, most haragszom rá .
szerk.: de azt legalább most már tudom, hogy rendesen alulfeszelve viszont megy rendesen, ez is valami
vhunor
válasz Cyberpunk #16568 üzenetére
Az a fura, hogy 2,8 GHz-en (3200-as uncore, 1600@cl8 ramok) 0,88V is elég neki, ez biztosan stabil mert hetek óta így használom 24/7-re. Ez alapján gondoltam, hogy hoznia kell stabilan a 4 GHz-et 1,2V alatt.
katt777: igen, az általad említett gflops értékek stimmelnek, mint írtam is tegnap este, már csak akkor vettem észre a túl alacsony értékeket amikor már végigfutott az a szar.
vhunor
TRUE Black vagy Prolimatech Megahalems a jobb választás, ha nem akarok porszívót utánozni a rajta levő ventivel? Azaz melyik (ha egyáltalán valamelyik) jobb alacsonyabb légszállításnál? Egy árban lenne mindkettő.
vhunor
Tegnap égszakadás-földindulás kíséretében meghalta magát a hűtőnk (a konyhában, nem a számítógépben), és szerencsétlenségemre a konyha egy ágon van a nappalival, ahol az én gépem tanyázik. Azóta nem indul el, bekapcsolni bekapcsol, de a bios képernyő már nem jön be, semmi csipogás vagy hibajelzés . Az alaplap hibamonitorjával még nem tudtam megnézni, mert a cuccok dobozai helytakarékosság miatt a garázsban vannak, talán az majd mutat valamit.
vhunor
válasz Cyberpunk #16729 üzenetére
Ment a gép közben sajnos . Kapott cmos cleart, szétszedni-összerakni nem volt időm mert napközben meló este meg tanulás az államvizsgára. A tápnak elvileg meg kéne fognia, hétvégén talán össze tudok kaparni cserealkatrészeket, bár i7 sajnos nincs minden második szomszédban .
vhunor
válasz katt777 #16739 üzenetére
Van túlfeszvédőm, de a novemberi költözésnél egy doboznyi elosztó és hasonló kütyü átkerült a szüleim házába, mert közel laknak és az egy nagy családi ház, az enyém meg nem. De a lényeg, hogy azóta nem jutott eszembe elhozni azt a szart, úgyhogy így jártam, majd lesz valahogy, mint mindig.
vhunor
No, megy a gép, semminek semmi baja nem lett (kivéve a hűtőt a konyhában ), csak azt a kört kellett rendberakják a villanyszerelők, én pedig 2 napja tudtam időt szakítani arra, hogy megnézzem mi a helyzet. De az a lényeg, hogy minden megúszta, én pedig gyorsan bekötöttem azt a bizonyos túlfeszvédőt .
De a lényeg, a hétvégén volt időm tesztelni egy "optimális" beállítást - végre rájöttem, hogy a ram nem szereti az 1,6V alatti feszt 1300 MHz körültől kezdődően -, azt hiszem ez egész jó eredmény:
HT off módban 0,976V is elég neki, de alapvetően mindent HT on tesztelek ki, így biztos lehetek benne, hogy HT off módban utána biztosan stabil lesz a kitesztelt feszen.
Este megpróbálok időt szakítani a 3800-as tesztre...
vhunor
válasz katt777 #16998 üzenetére
Nekem speciel sokat nyom a latban, hogy nem kell még 4-5 ezerért külön ventiszabályzót vennem, mert a Gene 4 ventit (plusz a CPU) vezérel normálisan. Sőt, anno többek között ezért cseréltem el az EP45-UD3R lapomat Zsubi Maximus II Formulájára .
Szatesz: Mielőtt lara elviszi a procidat, tudnál nézni nekem egy min. feszt 3,4-en?
vhunor
800 rpm-en már bőven hallhatóan szélzajos minden venti, ha házventiként használod, hacsak ki nem vágod a helyén a rácsos részt. 1200-on hosszabb távon csak úgy viselek el ventit, ha elnyomja a játék hangja. A legendás GlobalWin FOP sorozat hangjából kiindulva el tudom képzelni, milyen lehet egy ultra kaze 2-3 ezer fordulaton...
vhunor
válasz dangerzone #17052 üzenetére
Amikor elköltöztem Zalaegerszegre november elején, belefutottam egy "olcsó" (tudom relatív) i7 konfigba, és kevés ráfizetéssel váltottam i7-re. Aztán még becsúszott ez-az mostanában, ha már sokat dolgozom, legalább hadd vásároljak kedvemre ).
vhunor
Nem nagyon volt rá időm, de a megahalems jobb a mugennél 1-3 fokkal ha a cpu-t nézem. Ha viszont az NB hőmérsékletéről, többel is, mert van alatta rendes légmozgás, a mugen alatt majd megfőtt a rampage II gene amúgy is melegedésre hajlamos NB-je (Kama Angle mellett 62 fok, mugen mellett (inkább alatt) 71 fok...), a prolimával ismét "normális".
vhunor
válasz katt777 #17211 üzenetére
Egy Cosmos, Antec P182, Silverstone Raven, urambocsá' egy CM Sileo esetében talán beszélhetünk "kussról". A HAF design a maga szita felépítésével, féltucat ventilátorával, nulla hangszigetelésével minden, csak nem kuss, nem is erre tervezték, nem hiába High Air Flow a típusneve. Tény, hogy nagyon jó ház, de kiváló hűtésre és nem csendes üzemre tervezték.
Amúgy is hihetetlen, milyen konfigurációkat képesek közel hangtalannak és csendesnek nevezni. Ezek a fogalmak ott kezdődnek, amikor jelentéktelen ambient zaj mellett is szinte megállapíthatatlan, hogy be van-e kapcsolva a gép. A SPCR például éjjel kettő körül tesztelte az Enermax Modu-t anno, mert napközben, nem süketszobát használva nem tudták pontosan mérni, annyira jelentéktelen zajt bocsátott ki. Na, itt kezdődik egy kuss gép. Közel 10 éve rakok össze csendes pc-ket és eszembe nem jutna HAF-ot ajánlani.
Közbevetés vége .
vhunor
válasz katt777 #17220 üzenetére
Lehet nagy teljesítményűt építeni, mert az i7 2,8 GHz-en is bőven elég nagy teljesítményű, és levett fesszel elfűthet vagy 50-60 watt körül, amit röhögve elhűt egy z600 / ninja is passzívan. Belerakod egy Antec p182 vagy cosmos 1000 (s1100 már nem játszik) házba, videokártya ha hd 5850 bőven jó a gyári hűtés (sőt jobb is mert kifújja a meleget és egy csendes házban alig van légmozgás), még terhelve is ritkán megy 32-35% fölé a ventije, nálam pl. sose ment. Raksz hozzá Enermax Modu82/87 vagy seasonic x-650 vagy corsair tápot (bár ez utóbbi annyira nem komálja a minimális légmozgást), scythe quiet driveba a storage vinyókat, ssd-re a rendszert. Egy 12-es swif ventit beraksz hátra 500 rpm-re, oszt csókolom.
Mindössze annyit kell elfogadni, hogy aki állandóan everest hőmérséklet értékeket bámul, azt a gutaütés fogja kerülgetni, pedig minden bőven tűréshatár alatt fog futni. A Quados konfigomnak 3 GHz-es procival és húzott 5770-nek annyi hangja volt, hogy 1 méterről már csak onnan tudtad hogy be van kapcsolva, hogy volt kép a monitoron, és még az is bőven messze van a gyenge géptől. Core2 alapokra, meg 5770/5750 alapokra építkezve még hűvös is lesz amellett, hogy egyetlen venti sem fog kelleni bele (a seasonic x-650 bizonyos terhelésig be sem kapcsolja a ventijét! de akár egy passzív táp is jó), és egy fél maroknyi játékot kivéve még ez a konfig is elvisz akár fullhd-ban is, teljes némaságban.
Ha csak azt írod a HAF-ra, hogy csendes, még el is fogadom, mert jelenleg nekem is egy 922-es van, és 500 rpm-es ventikkel tényleg bőven elviselhető. De hogy kussban legyen egy rendszer egy HAF-ban, ahhoz először csak a HAF-ot kéne lecserélni , mert a kuss általánosan elfogadott jelentése néma, és a zajt nem csak ventik kreálják, a HAF vinyó rezgéscsillapítása elég jó, de még itt is hallható a változás ha a keret helyett csak simán lerakod a ház aljára valamire ami közel teljesen elnyeli a rezgéseit).
De ez a topik nem ennek a megvitatására szolgál .
vhunor
Egy kis érdekesség, TRUE rev. c vs. Megahalems háziteszt, itt az utóbbi elég jól helyben hagyta a TRUE-t. A Noctuát itt nem érdemes figyelni, a középső venti hiánya úgy fest eléggé megfogja. Kíváncsi vagyok, Qru-ék tesztje mit fog mutatni...
vhunor
Egy "rejtély" megoldására keresek ötleteket .
Mi a búbánatért lehet az, hogy 3.4 GHz-en (21*162, de a helyzet szempontjából tökmindegy, milyen szorzóval és bclk-n próbálom, néztem 19, 20-as szorzóval is) alig hajlandó elindulni, stabilan meg aztán pláne nem működik, ha 1300 mhz körüli ram és 2600 körüli uncore-on próbálom, bármekkora vcore, qpi, dram fesz és timing mellett (még 1,2volton, 1,35 qpi, 1,65v ram mellett sem megy, leginkább el sem indul...)?
1600-as ram, 3200-as uncore mellett meg vígan szalad 3,4 ghz-en 1,014 vcore, 1,23 qpi, 1.65v ram mellett...
Napok óta próbálok rájönni mi okozhatja de nem jutok egyről a kettőre.
vhunor
Milyen hibára utalhat, ha pl. egy 50 körös linx teljes memós terheléssel hibátlanul végigmegy, még netezgetek is közben, a teszt után pedig egy kép elmentésénél kifagy?
Például 3 óra linx 3,8 GHz-en. QPI 1,35, ram 1.65@1600@cl8, bclk 200.
Nem vcore függőnek tűnik.
vhunor
válasz laragirl83 #17980 üzenetére
Ok, de mihez nyúljak a biosban pl? Nem hiszem, hogy a Linxnél megterhelőbb Paintből elmenteni egy képet .
szerk: kizárt, hogy 1.35 fölé vigyem a qpi-t .
vhunor
válasz laragirl83 #17989 üzenetére
Ez kb. olyan, mint nálam, hogy alacsony uncore és ram mellett elindítani sem tudom a gépet pl. 3,4 GHz-en, de amint magasabb ram és uc frekit állítok be, megy mint az álom. Pedig én is végigpróbáltam mindenféle qpi, vcore, pll, dram feszt, szorzót, bclkt.
Csevegésre használjátok a friss, ropogós OFFtopicot!
- Xeon E3 1230 V3 LGA 1150 processzor i7 4790 i7 4770 teljesítménnyel
- Beszámítás! Intel Core i7 2600K 4mag 8szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- AMD AM4 Processzorok - Ryzen 3 / 5 / 7 / 9 - Új - Garanciás
- intel LGA1200 Processzorok i3 / i5 / i7 / i9 - Új - Garanciás
- AMD Ryzen 5 5600X BOX - Új, bontatlan, 3 év garancia - Eladó! 48.000.-
