vhunor
No, én is csatlakoztam a kórosok táborához egy Asus Rampage II Gene lap, egy Core i7 920 (D0) és 3 x 2GB OCZ Intel Extrem Kit ddr3 1600 társaságában. Éjjeli gyorsteszt alapján nem kell sokat babrálni vele a 4 GHz eléréséhez. 25k-t kellett rádobnom egy Q9300/ASUS Maximus II Formula/2*2 GB HyperX 1066 CL5-re, asszem annyit megért a csere .
vhunor
válasz dime27 #15144 üzenetére
Megpróbálom visszacserélni majd, időhiány miatt nem tudtam átszerelni a két gép között a hűtőket. De azért olyan óriási különbség csak nincs a két cucc között, árban is kb. 2 ezer ha jól emlékszem. A 3.6 GHz is bőven elég nekem mindennapi használatra, sőt valszeg az alapórajel is. Hétvégén talán lesz időm tesztelni kicsit .
vhunor
válasz sniper elite #15258 üzenetére
vhunor
No, tegnap volt egy kis időm tesztelgetni. 3.3 GHz@ 1V (CPU-Z szerint pont ennyit kap a proci) jónak számít? Még csak most kezdem kóstolgatni a Core i7 platformot . Hétvégén elkezdek 4 GHz felé menni, egyelőre csak az alulfeszes 24/7 beállítást próbáltam megkeresni.
vhunor
Hogy a Rampage II Genen milyen gány, pasztának nem nevezhető száraz takony van a northbridge hűtője alatt, eszem-f@szom megáll. Gondoltam, alásasolok, amikor már a 70 fokot nyaldosta...
vhunor
kat777: Mit nézzek a VGA-n? Rendesen leveszi az órajeleket a GTX, nincs vele semmi gond. A front 12-es venti pont rá fújja a hűvös levegőt. A Gene alsó slotjában van.
Zájec: őszintén szólva kicsit tele a tököm a gyárilag fos tervezésű/gyártású de ettől függetlenül drága cuccokkal. Két lehetőség van: az ASUS számításba vette, hogy az NB ilyen üzemi hőmérsékletet fog elérni, vagy megpusztul a lap és visszaviszem gariba. Nem fogok a kevéske szabadidőmben is azzal vacakolni, hogy ventiket szerelgetek ide-oda, hátha korrigálom amit a tervezőasztalon kellett volna. Akkor inkább ott süljön meg ahol van.
vhunor
Terhelés alatt kb. hány fokosak kellene, hogy legyenek a magok egy jobbacska hűtővel 3.4-3.6 GHz mellett?
vhunor
HSM: "Mert nálam 12*133 alapon üresben, és olyan 0,95V körül..."
Azt, hogy ilyenkor mennyire veszi vissza a feszültséget, a VID határozza meg? Mert nálam 0.89V-ra veszi vissza.
Amúgy 4 GHz-en tegnap este eddig jutottam:4 GHz@1.264V@20*200. Prime alatt sajnos 85 fok körüliek a magok, ez kicsit soknak tűnik nekem.
vhunor
válasz tom_tol #15581 üzenetére
Kama Angle ennyit tud, mindennapi használatra ez is elég, a Mugen 2-met elvitték a quados konfigommal és nem vettem másikat. Mivel jóval kevesebb időm van foglalkozn vele mint régebben, nem veszek 13-15 rongyért egy hűtőt csak azért, hogy legyen. Tud ez a proci, csak kéne rá egy másik hűtő.
vhunor
válasz kulerr #15587 üzenetére
Nem bántódok meg , viszont nem fogom megolvasztani a procit a mostani hűtővel. Most reggel tettem néhány próbát, BIOS-ból 1.237V-ot adtam neki 20*200-hoz (uclk 3200, ram 1600, qpi 1.35), így idle-ben 1.224-et, load-on 1.240-et kapott cpu-z szerint, viszont csak 6 percig engedtem rajta futni a prime-ot, mert akkor már megint 85 fok körül jártak a magok . Hétvégén megnézem, nincs-e valami gebasz a hűtővel, ennél talán többet kéne bírnia, bár nem sok tuningos tapasztalatot találtam kama angle használatával. Mivel egyben cseréltem konfigot a quadosról erre az i7-esre, majd talán karácsonyra meglepem magam megint egy mugennel, addig marad a levegőbe beszélés sajnos . De azt megkockáztatom, hogy 1.232V körül tudja prime stabilan a 20*200-at egy jó hűtővel.
vhunor
Egy gond lehet talán, hogy a Rampage II Gene lapon van a CPU foglalat mögött egy vaskos fém borítás, ami miatt nem tudom használni a hűtő backplate-jét. Meg is lepődtem amikor először láttam, a jól megszokott EP45-UD3R + Mugen 2 kombinációnál persze nem volt ilyen akadály. Úgyhogy alátétekkel kihézagolva oldottam meg, ami biztos, hogy nem az igazi, de az alaplapról azt a fémvackot nem mertem nekiállni leszedni, ugyanis nem volt időm utánanézni, hogy mire való, és kell-e oda, vagy megvan nélküle is.
vhunor
válasz laragirl83 #15602 üzenetére
Akkor mesélje el valaki, hogy kell leszedni azt a fémlapot a lap hátuljáról . Volt Mugenem, de akkor erre nem volt szükség, a Kamához meg nem jár ilyenféle szerszám ha jól láttam.
vhunor
Bocsássátok meg, de nincs kedvem kiszedni az alaplapot és lefotózni , de a lényeg, hogy kerestem 4 csavart, ami illik a keret foglalataiba, raktam alátétet és így könnyedén rögzítettem. Annyi az egész, hogy az imbuszkulccsal ellen kell tartani a keret felől, miközben csavarozol.
Nippon: miért kéne 1366-os backplate? Üresen marad a 775-ös furatok körül a hely, a Kama Anglet is 775-ös backplate-tel rögzítettem.
szerk.: most jut eszembe, hogy a Mugen 2-höz pl. olyan backplate jár, amin az lga 775/1366 furatok, valamint a rögzítőkeret felfogatására szolgáló furatok is rajta vannak, talán azzal a legkönnyebb a dolog.
vhunor
vhunor
No, tegnap kiderült, hogy az eredeti tulaj 16 db i7 920 közül válogatta ki azt a procit, ami most nálam van . Nincs valakinek kölcsön vize?
vhunor
válasz Erdei88 #15911 üzenetére
"4200n max 90Wot eszik, kevesebbet mint egy Quad "
Everest szerint? Nekem igencsak kevésnek tűnik 90 W.. Ha jól rémlik mintha azt olvastam valahol, hogy az ASUS lapokkal nem mér pontosan az Everest. Persze mással méred akkor nem szóltam .
CHIPman: vazz .
vhunor
Asszem ezt a procit rakhatnám be a notebookomba . Kb. 2 hete használom így mert mostanában elég ez a teljesítmény is, ennél lejjebb nem tudok menni mert ez a bios minimum ami adható.
vhunor
válasz treend #16023 üzenetére
A hűtő rendesen illeszkedik? Nézd meg, hogy nem-e laza/mozog. Gondolom a burkolat 1-nél a procihűtőd ventifordulatszámát jelzi.A feszültségek jók, azokkal nem lehet probléma. Esetleg egyszerű mérési hiba is lehet, nem tudom melyik everestet használod, esetleg próbáld meg frissiteni, vagy real temp / core temp progikkal is megnézni.
szerk: ráadásul a proci kupakját melegebbnek jelzi mint a magokat, ez pedig pont fordítva kellene, hogy legyen. Az alaplap hőmérséklete sem kerek a maga 76 fokjával
vhunor
válasz treend #16025 üzenetére
A feszültséggel semmi baj, ezt már más is mondta... Az i7 fejlett energiamenedzsmenttel rendelkezik, terhelés függvényében változtatja az órajelet, feszültséget.
100 foknál a legtöbb alaplapnál működésbe lép a védelem és lekapcsolja a gépet, nálad pedig már 120 foknál jár... A biosban milyen értékeket mutat a hardware monitor?
Csevegésre használjátok a friss, ropogós OFFtopicot!
- Gaming notebook topik
- Gumi és felni topik
- Mobil flották
- Vicces képek
- Viccrovat
- Fél tucat Core Ultra CPU jöhet az asztali piacra
- Star Trek Online -=MMORPG=-
- Ryzen 9 5950x csúcs processzor 2 év garanciaval
- Beszámítás! Intel Core i9 9900K 8mag 16szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Intel i7-10700 + gyári hűtő
- Beszámítás! Intel Core i7 4790 4mag 8szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Eladó AMD FX-6300 / AMD FX-9370 processzor garanciával hibátlan működéssel
