mpierre
A memó hűtése megoldva, kapott Arctic RC-t...
Nem gyári borda ugyan, de baromi magas. Megkínálom egy cseppet, max új ramot kell vennem.
Szerk: Meg is nézem.
#### Scythe Kama Bay AMP 2000 Rev.B + Overnight Sensation hangdobozok + Kanto S6 #### Eladó cuccok: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/mpierre/index.html #### https://youtu.be/CRaOpLyIDpk
mpierre
mpierre #12236 üzenetére
Megnéztem. Teljes kudarc. A sikertelen boot cirka 5 percet igénybe, ennyi idő volt amíg felismerte a lapra kötött eszközöket. Aztán kapufa.
A proci és a ram is megkapta az 1,3V feletti feszkót. A ram 1680 MHz ment volna 1,62V-os fesszel.
6 kíserletből 6 sikertelen. Egészen jó arány.[ Szerkesztve ]
mpierre
Sir! Yes, Sir!
Este, otthon megkapja.
Ház átrendezés óta végre 55°C az északi híd.
#serito: Igen még azok. A proci D0-ás, de sajna 39-el kezdődik az FPO-ja, azok meg több fórumon ki lettek tárgyalva, hogy nem tuning bajnokok. Azért az enyémmel megvolt 21×200, 1600-as ram tempó mellett, csak egy kicsit több fesz kellett a procinak (1,4375V biosban).
mpierre
LLC-vel 1,392V a CPU-Z szerint.
mpierre
Az szépen elfüstölt...
1,55V felett gázos a dolog, ha jól emlékszem. Ráadásul a C0-hoz kellett ilyesmi fesz, hogy 4GHz felett robogjanak.
mpierre
Kapufa. Se 6× (1242MHz), se 8×(1656MHz) ramszorzóval nem hajlandó elindulni. Jön a szokásos bios-os sikertelen oc, ezért visszaállok alapra...
206 bclk megvan, a fölé a terem búrájáért se hajlandó menni. (1,4375V+ vcore, és 1,335V qpi/vtt, 1,5V ram.)
Mindjárt rákötöm a 230V váltót, azt akkor nyifogjon nekem....
mpierre
keIdor #12376 üzenetére
Azokat is visszavettem. 6-os ram szorzó mellett próbáltam 12-es és 12+1-es QPI szorzóval, illetve 8-as ram szorzó mellett 16-os és 16+1-es QPI szorzóval.
A ram-nak nem adnék feszt, mert serito-nál 1700+MHz ment 1,5V-on, (asszem) HCI memtest-tel ellenőrizte. Azóta én is megtettem 1600MHz-en.
Amennyiben 206MHz felett van a bclk, akkor nem tud elindulni. Cirka 5-7 perc mire megleli a merevlemezeket és az optikai meghajtókat, utána megáll.
206MHz alatt 10 másodperc alatt megtalál mindent és el is indul. Nem bizonytalankodik, teszi a dolgát, linx, occt, meg sacred 2, illetve cad-es alkalmazással terheltem a procit.(pl: sacred 2, mintha 4 magot használna, de lehet, hogy csak azért, mert att-ben engedélyeztem a HT támogatást. Ezt talán valami ügyesebb ember pontosan megmondja...)
mpierre
Sárpac #12504 üzenetére
Akkor most magyarázza meg valaki, hogy 4200MHz esetén, miért csak 44 GFlops eredményt nyomott nekem a LinX, 3400MHz uncore mellett. 3 GB memória miatt?
Szerk: [link]
mpierre
Sárpac #12506 üzenetére
Pill. küldöm pü-ben a linket, meg a leírást.
Aha, akkor megpróbálom 9-9-9-24-ben. Kösz. 6GB csak akkor lesz, ha meglesz a Kingston 1866-os ramom, de akkor nagyon...
mpierre
Sárpac #12509 üzenetére
A leírást merre lelem, mert csak ibt letöltést találok.
OFF akart volt lenni a fenti.
mpierre
Akkor én is megosztom eddig tapasztalataimat a jelenlegi konfigomról, [link]. Táblázatos formában.
mpierre
mpierre #12507 üzenetére
Nos igen, a memória időzítés (9-9-9-24) kapásból hozott egy kis pluszt (51-52 GFlops lett 4200MHz-en, 3400MHz-es uncorral), csak lelőttem, mert 92°C-os volt az egyik mag. Tehát a RAM mennyisége nem számít, csak az időzítés.
mpierre
joshua7 #12548 üzenetére
Egy próbát megér. Nekem ilyenek vannak és mennek 3 csatornás üzemmódban. Ezeket nem kapni kit-be, csak egyesével.
mpierre
katt777 #12558 üzenetére
Nem gondolom, hogy az első hsz-be érdemes lenne betenni, mert ez a nálam lévő konfigra igaz. Esetleg ugyanilyen konfigurációval jöhetnek ki más értékek is. Ha vkinek 2008-as gyártású D0-ja van, az kevesebb fesszel is beéri. Ezt táblicskut inkább - akinek igénye - csinálja meg maga.
Ráadásul a procim elég feszültség igényes. Például 1,4375V kell 4200MHzhez.
Szerk.: De akár be is lehet rakatni, figyelmeztetve mindenkit, hogy ez egy adott géppel ment így.
mpierre
katt777 #12568 üzenetére
Na ugye. Ezért nem tudom, hogy érdemes-e berakatni. De ha mindenkinek okés, akkor felőlem menjen.
(Mán megint kijött, hogy hibbant építőmérnök vagyok, oszt inkább írjunk oda mindent a papírra. Soh'se tudni, kinek a kezébe kerül a terv...)
Ja, centrifugába élőállatot, meg a tükörben amit látsz az közlebb is lehet, mintahogy feltűnik. (Ez japán autón volt, ugyan amerikában forgalmazotton.)
mpierre
Az most hogy van, hogy linx, occt, sőt még a prime is szaladt 4 órát a gépen (160×21; 1600MHz-es RAM-mal) és ezek után a sisoft sandra lite bencsmárkja az első 5 másodperc után kövé fagyasztotta a gépem? Van neki ice bolt varázslata és ráolvasta?
mpierre
katt777 #12623 üzenetére
Nah. Meglett a sisoft sandra bencsmárk is. Az új 870-es i7 turbóval 1-4%között jobb mint a 24/7-es beállításom. (160×21 CPU; 1600MHz, 8-8-8-20 RAM; 3400MHz Uncore).
Érdekes egy eredmény.
mpierre
mpierre
Akkor miért nem veszel sima 1333MHz-es kingmax-ot?
Viszi az 1600MHz-et és mindezt 1,5V-os feszültségen teszi, nálam pl 8-8-8-20-as időzítéssel. Ebből is van elpida csipes, ugyan nem háromcsatornás üzemmódra válogatottak, de mennek együtt, esetleg cserélgetni kell a slotokban.
Ha a hűtés hiánya zavar, akkor tegyél rá arctic rc memó hűtőt. (nekem van otthon 3 db fölösleges)#### Scythe Kama Bay AMP 2000 Rev.B + Overnight Sensation hangdobozok + Kanto S6 #### Eladó cuccok: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/mpierre/index.html #### https://youtu.be/CRaOpLyIDpk
mpierre
katt777 #12820 üzenetére
Dehogynem tudod kicserélni őket. 3 napig bármikor visszaviheted, hogy nem okés, adjon másikat. 3 nap alatt simán ki lehet őket tesztelni.
Ha elsőre megy, akkor cserélgetés a slotokban, ez mondjuk 1-2 óra kiderül, hogy jó-e, ha nem akkor vissza. Ha mégis jó, akkor tuningot neki 1600MHz-ig és memteszt.Szerintem.
mpierre
mpierre #12822 üzenetére
Kimaradt egy: nem szó.
Ha elsőre nem megy,......
#12824 Zájec:
Valóban, 1 GB-os moduljaim vannak. Akkor bukta az elméletem.
mpierre
flash- #13178 üzenetére
El van írva.
Klikk a 920-ra és ott vannak a pontos adatok. Nincs butított változat.
mpierre
Most akkor mit kéne látnom a hyperpi futtatása után?
32M lefutott 8 szálon, igaz 18 percbe került neki. 160×21-en, 3200-as uncore-ral. Mondjuk menet közben, ha 4-5% szabad memória maradt, akkor sokat mondtam.Közben állítgatom egyre lejjebb a vcore értékét, most 1,23125V, load 1,2000V-nál tartok (1,24375V--ról indultam.) Lehet, hogy magasabb a "vid"-je ennek a procinak, de egész jól tűri az "alulfeszelést".
mpierre
Na. Lecseréltem a lapom egy ugyanolyanra. Eddig minden príma, csak a proci hőmérséklet érzékelője hibbant meg. 21°C-os szobában 12°C-os
a proci, a real temp 37-40°C közé jelzi a magokat. Igaz a házat is kicseréltem, de léghűtéssel ilyet még nem szagoltam, vagy az everest bugzik.
mpierre
A CM 590-es házikó ölég durva, az északi híd 48°C-os lett.
Akkor nyugodtabb vagyok
, azt hittem a proci kergült meg az áttelepítéstől. Persze majd ránézek biosban.
Sajnos úgy látszik, hogy a procim korlátos 206 MHz BCLK felett - nem a deszka volt a ludas - de így most B3-as chippel szerelt deszkám van. Talán még adok neki egy kis feszt, mert 19×206MHz és 1,3000V vcore, 1,335V QPI illetve 1600MHz-es RAM melett 70°C körül táncoltak a magok.
mpierre
AirBooms #13434 üzenetére
OCCT-ben van olyan teszt, hogy táp stabilitás - ha jól emlékszem. [link]
Mondjuk 1 órás teszt, akkor mindenki izzadni fog. (Te is...)Asszem, megy egy linpack, meg egy szőrősfánk egyszerre. Fincsi. Én 20 perc után kilöttem.
mpierre
Az érdekes, nálam simán ment. Nem lassult semmi, de valami piszok módon megizzasztott mindent. Az előző deszkámmal, másik házban 68°C volt az északi híd.
Nincs belőle újabb verzó, az uccsó az, amit linkeltem.#### Scythe Kama Bay AMP 2000 Rev.B + Overnight Sensation hangdobozok + Kanto S6 #### Eladó cuccok: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/mpierre/index.html #### https://youtu.be/CRaOpLyIDpk
mpierre
Jááááj, no eltünt a 206bclk limit. 207bicikli
Szerintem tovább nem keresgélem a végét, mert már így is nagyon sok fesz kell neki.
207bclk eddig a max, 4200MHz a proci eddigi legjobb tempója és 3519MHz az Uncore max.Akkor vissza is rakom 160×21-re. 3200MHz uncore és 1600MHz ram mellett. Egy darabig elég lesz így mindenre. Már csak egy ssd kellene, mert a P7K500 vincsi nem rendszernek való.
#13516: Na, Hali!
mpierre
keIdor #13636 üzenetére
Lehet, hogy már más is mondta: másik gyártó ramjával kínáld meg a rendszert, ha van rá lehetőséged.
Lásd Piás esetét. (Az is OCZ ram volt...)
#13641: Kezdenek gyanúsak lenni a CL7-es ramok... Vagy képzelődőm?
mpierre
CPU C-State szolgáltatás -> B3-as deszkánál hogy legyen? Meg mire jó ez?
szerk: Ja, hogy ez lenne az amit javítottak a B3 rev. chip-ben! Akkor rendben. B3-as chip esetén szerinted érdemes használni? C1E amúgy is ki van lőve, nekem ne sipákoljon a lap. 12-ig így is visszaveszi a szorzót.
katt777:Pedig nekem csak 1333MHz-es Kingmaxok vannak - igaz egy kolléga alaposan kitesztelte - és simán mennek 8-8-8-20-ba 1600MHz-t.
mpierre
[OFF] Nos "kipróbáltam". Amióta megvan a rendszer mindig így ment, csak közben lapot cseréltem. C1E kikapcsolva, a többi be. [link]
Eddig jó volt, linx, occt, prime 95, hci memtest, sacred 2, cad-es alkalmazás, képszerkesztés, 3trémarkok.
HSM; Qru: Kösz a linkeket.[/OFF]
Na ezt mé' nem tette offba?
Mégegysze'.
Mos'se.
mpierre
Win7. Pistát kihagytam.
Egyetlen dolog zavar, hogy amióta átraktam a procit az új lapba 13°C-t mutat neki. Remélem nem raktam görbe útra egy-két lábat... Mert az előzőben jó volt a hőmérséklet kijelzés.
mpierre
A CoreTemp a magok hőmérsékletét jól jelzi ki idle 35-40°C közöttiek, csakhogy a pwm szabályozás nem a magok hőmérséklete szerint megy.
A biosban is 13°C ír a cpu hőmérsékletére, minden más ok. 40-48°C közötti (system, mch)Az előző lapnál 30-32°C között mozgott idle.
Akkor a Tjmax nem a magok hőmérsékletére vonatkozik? De kipróbálom azzal is.
mpierre
Akkor ez most hogy van? Eddig a proci hőmérséklet 32°C körülről indult felfelé.
mpierre
Ahogy elnézem nálad a főn hűti procit, nálam meg a északi szél.
Megyek gyűjtök egy kis TP-t
mpierre
katt777 #13921 üzenetére
Milyen táblicskura gondoltál? Ha kell, átküldöm amit csináltam. (Csak este, most nincs nálam...)
mpierre
laragirl83 #13981 üzenetére
Hát ha 10°C-t számítana a HT kikapcsolása, akkor szerintem igen, de nem jelent annyit...
mpierre
katt777 #13933 üzenetére
Csináltam egy ugyanolyan táblicskut, csak az én konfigommal töltöttem ki. E-mail?
mpierre
keIdor #14033 üzenetére
Nos igen, ezt az elvet követve van most egy 4850-em, majd tavasszal jön az 5870. Csak előtte még becsúszik egy vertex a gépbe, hamár.... Már vágom a centit, 2 hét.
HSM: Nekem 1,335V elegendő a 3400 Uncore-hoz, az érdekes csak az, hogy proci sebesség függő, hogy mennyi kell neki.
Pl: 160×21 proc (3360MHz), 10×160 (1600MHz) RAM, 20×160 (3200MHz) Uncore megy 1,2125V Vcore, 1,5V RAM, 1,195V Uncore mellett.
Pl: 200×21 proc (4200MHz), 8×200 (1600 MHz) RAM, 17×200 (3400MHz) Uncore megy 1,4375V Vcore, 1,5V RAM, 1,335V Uncore melett.
mpierre
Ha 3-4 évet ki tudok vele húzni, akkor felőlem oda vált ahova akar. Egyelőre a 6 mag, 12 szál ebbe a foglalatba érkezik.
mpierre
keIdor #14345 üzenetére
Nem kell azonnal megvenni. Pár év múlva csökkenni fog az ára, majd akkor beszerzem - használtan - ami újabb 1-2 évet tol a gépem "használhatóságán". Ha csak azt veszem figyelembe, hogy mennyi program használja ki 4 mag, 8 szál kombót, akkor van egy pár nyugodt évem.
mpierre
keIdor #14351 üzenetére
Ebben lehet, hogy igazad van. Nem vitatom.
Anno - asszem 2004-2005-ben - vettem egy 775-ös deszkát bele egy P4 520-at, tavaly cseréltem le egy használt P4 650-re. Tehát kihagytam core2 duo, meg quad szériát. A régi gépem is alkalmas a tervező programok jelentős részének futtatására. Sajnos a tervező programok - főként ezeket használom - alig kezdenek valamit a több maggal. A P4-es is megküzdött 2 szállal egyszerre. A játékok másodlagos szempontot képviselnek, noha tényleg nem mindegy, hogy közepes alatt, vagy max grafikán játszik az ember.
mpierre
Amióta megvan az i7 rendszer nekem w7 van. Nem raktam fel drivert. Egyetlen dolog volt csak, hogy a realtek vezérlőt frissítette a w7 magától. No onnét nem akart menni a hálózat. Le is szedtem a frissítést, azóta minden tökéj.
Magyarán tök felesleges.
mpierre
InVino86 #14432 üzenetére
Azért figyelj oda a 45k-s 920-as általában C0-ás, ami nem rosszabb, csak több feszt kér tuningban. (Az azért hozzátartozik, hogy D0-ból kifogsz egy olyat mint az enyém, akkor még egy átlagos C0 is jobb nála.
Elég fesz igényes a procim...)
Csevegésre használjátok a friss, ropogós OFFtopicot!
