ThodEE
lajosx #24745 üzenetére
Szia
Nekem 930asom van, és nagyon sokat szívtam vele mire minden elindult, már tápot visszaküldtem gariba, teljesen kivoltam, mert a gép csak úgy lekapcsolt/nemtöltött be stb.
De visszaküldték H a táp hibátlan, és télleg, barátaimnál (3gépben is tesztelve tökéletes volt)
Kaptam kölcsön tápot, egy !kisebbet! avval meg ment tökéletessen minden és nekiálltam tuningolni a kis táppal, szépen beállítottam a feszültségeket, 4GHz en hajtottam, és gondoltam H megint megpróbálom a régi táppal, és lám ment, csak néha kékhalál, mivel tuning közbe észrevettem H ha QPI fesz alacsony akkor csinálja, emeltem rajta, és azóta kifogástalanul megyCsak saját tapasztalat, nemtudom miket próbáltál, de CPU,QPI feszeket próbáld meg feljebb állítani. Nálam a Giga lap sokat droppol, 1.325re a lap 1.280at kap, érdemes próbálkozni
(Egyik szervizben meg állapították H a tápon a hibás és azért kapcsol le,mégis mai napig tökéletes,sokkal hosszabb a történet de sztem ennyi a lényeg )
http://picasaweb.google.com/116647084346941867867/1155?authuser=0&feat=directlink
ThodEE
OldJohnny66 #25184 üzenetére
24 óra mind a 7nap
24/7=folyamatos használat[ Szerkesztve ]
ThodEE
ThodEE
ferofacee #33539 üzenetére
Az hogy meddig lehet lejjebb az a te alaplap+proci kombódtól függ, ha 6 perc alatt lefut akkor nem egy év mire megtalálod a legalsó stabil feszt
A hőfok bőven jó, ha linxel eléred a 70fokot szvsz az sem bajhttp://picasaweb.google.com/116647084346941867867/1155?authuser=0&feat=directlink
ThodEE
Lakik valaki Szada közelébe?
Ki kellene szűrni hogy a lapom vagy a procim dobja el az ékszíjat
Jöhet privátba is ,köszönöm előre a segítőkészségethttp://picasaweb.google.com/116647084346941867867/1155?authuser=0&feat=directlink
ThodEE
Mennyiért lehet értelmes idő alatt elpasszolni, I7 930 (nincs már rá gari csak OEM a proci)
Giga X58A UD3R alaplap (Egyik Ipon garis full új most kaptam garis lapért cserébe, doboza garija megvan, meg hátlap de kábelek nem sztem még 1 év gari lesz hozzá, Másik pedig Gianni kollégához garis, kábelek ehezsincsenek de hátlap alaplapi lemez doboz sli kábel garipapír van, 2013 09ig garis)Köszi előre is
ThodEE
ZetorGumi #34509 üzenetére
Na pont erre gondoltam, hogy mit jelent a jó?
PL Futassak bizonyos fesz + órajelen valami tesztet és x idő után mennyi a CPU,Víz,környezet?
Tehát arra gondoltam hogy akár PÜbe elmondod hogy azt szeretném hogy ilyen tesztet futtass én meg ha tudom akkor lefuttatom neked
Tesztek alatt ment a procim 4.4GHzel úgy hogy BIOSba be volt kapcsolva a 80fokos hővédelem, 3tré márk meg Super pí meg intelB lement, persze ehez azért 20fok alatti folyadék kellett.
ThodEE
Próbáld meg azért kikapcsolni hátha, én mindig HTvel használom ha nem hajtom 4GHz felett, de eddig csak a 7970el szívtam, mert nem akart elindulni rajta, most meg alaplapom nincs hogy próbálgassam, de remélem jövőhéten minden összeáll
ThodEE
func93 #34878 üzenetére
Én csak tapasztalatot tudok megosztani, 930 as 1,4V al 3,96GHz en CM 212+ 2db ventivel everest stab testel 10 sec után 80fok, jól szellőző házban, 2db borda is volt nálam, 15 sec volt a max
ThodEE
ricshard444 #34954 üzenetére
Na ilyenről még én se hallottam, egy db 7970el semmi nem tapasztalható, de sajna nincs módom kipróbálni a CF et
ThodEE
Inkább ide linkelem, mert a hogy néz ki a gépünk topikba csak a kábel a fontos
Gépem jelenleg és remélem sokáig így fog működni nyugodtságban
Köszönöm mindenki segítségét és jó tanácsait, boldog vagyok hogy idáig jutottam a gépemmel! Kellemes szépnapot Mindenkinek
ThodEE
Laraxior #35015 üzenetére
Nem szeretnék megválni tőle, tettszik is nagyon meg elegendően halk is, és kitudja mit hoz a jövő
Én nem hiszek abba hogy 10W ból lesz erős gép, én a beletolok 300W ot hogy menjen rendesenbe hiszek
ThodEE
Laraxior #35017 üzenetére
Jól gondold át az összekötést, mert a kapcsolóüzemű tápok nem alkalmasak hogy összekösd az ágaikat, még akkor sem ha megegyezik a feszültség rajtuk!
A VGA kap tápot a PCI ról is, így rövidzárlatot csinálhatsz ha a tápcsatlakozóba másik tápot kötszTöbbet nem tudok róla, csak tettem már tönkre egy tápot, szerencsére a VGA megúszta
ThodEE
Gyufaaa #35021 üzenetére
Az a folyadék veszélyes vagy én fogtam ki sz@rt de 2 hetet se bírt ki hogy az összes fekete a blokkokba maradjon
Akkor meg kell kérdezni tőle, én leégettem az egyik tápot, pedig 12V volt a 12V hoz kötve
Csevegésre használjátok a friss, ropogós OFFtopicot!
- Mobil flották
- Jövedelem
- Shakes&Fidget Online Szerepjáték
- EAFC 24
- Bambu Lab X1/X1C, P1P-P1S és A1 mini tulajok
- Sérti az EU-s törvényeket a fizetős Facebook
