charlie_hu
más: milyen fullframes - lehetőleg -, lehetőleg nem G-s nagylátószögű (20 alatt) fix van ami jó? f/4 már elégséges ha cserébe olcsó és jó
Tárhely, domain, webszolgáltatások - https://www.awh.hu
charlie_hu
Vajon ez mennyire fog felénk is lecsapódni?
In March, the price of the Nikon D700 will drop to $2199.95 in the US. This is $500 reduction from the curent $2,699.95.
Read more on NikonRumors.com: http://nikonrumors.com/2012/02/24/500-price-reduction-for-the-nikon-d700-in-the-us-next-month.aspx/#ixzz1nQJNoBCv
charlie_hu
Ismer valaki valami programot amivel Nikon RAW fájlba lehet az időzónát és/vagy a készítés dátumát beállítani?
Sajnos elfelejtettem visszaállítani Magyarország szerinti időre, így most minden egy órával kevesebbel van. Ami viszont a geotaggelés miatt okoz problémát, no meg engem is zavar.
JPEG-re egy halom program van ami adott intervallummal el tudja tolni az exifbe lévő dátumot és órát, viszont raw-ra nem találtam semmit.
charlie_hu
Közbe megtalálva:
http://www.exiv2.org/manpage.htmlTárhely, domain, webszolgáltatások - https://www.awh.hu
charlie_hu
válasz Freddy76 #29444 üzenetére
Ne hasonlítsd már a Nikon csúcsterméket az alja-közepével, ez olyan mintha egy bentlyt hasonlítanál egy skodához mondjuk.
Egyszámjegyű Nikon digitálisok is hozzák ugyanazt...
Az F5 ráadásul a Nikonnál a filmes gépek csúcsa, abba beleadtak apait anyait. Nem véletlen, hogy használtan is bőven 100e ft felett van az ára...
charlie_hu
Nikon D90-nél a keresőben be/ki kapcsolható segéd (harmadoló) vonalak hol jönnék létre fizikailag?
A mattüvegen?
Azért kérdem, mert ha kicserélem a mattüveget (katzeye-re), akkor ugrott e ez az funkció (és így akkor bele kell rendelni a mattüvegbe a harmadoló vonalakat) vagy sem?
charlie_hu
Hellósztok!
Mostanában egész sokat videózgatok a D90-emmel.
Viszont eljutottam oda, hogy már zavar, hogy nincs benne autófókusz.
Mivel sajna semmilyen házi firmware nincs fényképezőkhöz, amikbe ilyen szoftvere funkciókat be tudnának rakni - mint ahogy pl. mobilokhoz, ezért nem tudom mi tévő legyek.
Két lehetőséget látok: Eladni a D90-et, hozzátenni egy kis pénzt, és venni egy d7000-et, amibe már normális a videó
Vagy venni külön kamerát. Viszont olyanom régen volt, és pont az volt a bajom, hogy külön cipelni kellett, mert nem tudom mikor akarok ezt, vagy azt.Amúgy a D90-el teljes mértékben meg vagyok elégedve, a d7000-ből, a videón kívül egyedül a rekeszgyűrű lenne szerintem hasznomra.
Mit gondoltok, mit kéne ilyen helyzetben tennem? Megéri a D7000 upgrade bele invesztálni kb 150 ezret, a video AF meg a többi feature miatt, amit fejlesztettek a D90-hez képest?
Vagy érdemes lenne várni esetleg ezzel, hogy még idén hátha esne az ára egy nagyot? Bár akkor a D90-et is csak olcsóbban tudnám eladni valszeg, szóval ugyanott vagyok.Mi tévő legyen?
charlie_hu
Lehet videó alatt rekeszt állítani? Hogyan? Azon kívül persze, hogy manuális obit rakok fel.
Így most ráguglizva is azt írják, hogy mindig a legnagyobb rekeszre áll be.
D3100-et próbáltam, kompromisszumos, de kényelmesebb mint a kézi AF (még ha kereső lenne, nem zavarna a kézi af, de azért a kijelzőn beállítani nehéz)
charlie_hu
Esetleg még két dolog lehet a d7000-be, ami érdekes lehet, az 1/8000-as max idő (ezt nagyon ritkán használnám ki), valamint az /250-es X idő (ez hasznosabb, bár nikon vakuval annyira nem lényeges talán)
charlie_hu
Milyen megoldás van, hogy napsütésbe is lehessen használni vezeték nélkül (CLS) a vakut?
Neten láttam, hogy SU-800-al, ilyen 50 métereken is simán megy, de a beépített vakuval való vezérlés estén már 10 méteren nem ment nekem.
charlie_hu
Youtube-n volt video, ahol (szemből) SU800-al a csóka ilyen 50-70 méterekre elment, verőfénybe, hóval fedett tájon.
Otthon megnézem majd.
TTL-t szeretnék használni, mennyiért mérik az ilyen rádiós kioldót (két vakum van most)
charlie_hu
válasz Peethy #32391 üzenetére
CIPA teszt is 540 képet is a d3200-ra, d90-re meg 890-et, de ott ugye fele vakus képek!
Ha nem vakuzgatsz nem tartom lehetetlennek a 800-900-at d3200-vel se.
Most megnéztem az akssi számlálót, egyik akksira 80%-ot ír 580 képpel, másik meg 20%-on áll, 40 képpel (ez a kettő volt a markolatba bent).
charlie_hu
válasz zed juron #32407 üzenetére
Kérlek szépen, tapasztalati alapon, Nikon D90 esetén, nem bír többet. Egyszer kénytelen voltam elemet használni - 6 db kell bele - Panasonic infinium, 2100 mah aksikat használok/használtam, fele annyit bírt mint a gyári en-el3e-vel.
Nem volt se vaku, se visszanézés.
charlie_hu
válasz zed juron #32413 üzenetére
Ezt magyarázd meg kérlek, hogy sorozatban miért terhelné kevésbé az energia ellátó rendszert mint nem sorozatba?
Sorozatba is ugyanúgy van fénymérés, AF állítás, stb, mint egy kép esetén, kivéve persze, ha direkt letiltod ezeket.
charlie_hu
válasz Peethy #32484 üzenetére
Mikor elemet használtam, egy nap intenzív fotózás volt - színházi esemény - azt kérték, hogy legyen sok kép, hogy válogathassanak. Másnapra sikerült töltőt szereznem, azután nem volt gond az akksi. Tehát ugyanolyan használat mellett van összehasonlítási alapom.
charlie_hu
charlie_hu
válasz spanyoll #32506 üzenetére
Ahová én járok, ott azóta így van amióta oda járok.
Bár, én kibumliztam, hogy nem kérek filmet, de legyen olcsóbb Sőt, még azt is lehetett, hogy szkennelik, de nem írják ki CD-re, hanem viszek pendriveot és rámásolják (egyrészt olcsóbb, másrészt nem jó a cd/dvd olvasóm)
charlie_hu
G-s obi nem lesz ezekhez jó természetesen.
Nikon F65, F75 ilyesmikkel viszont megy jól, ezen a 90-es évek vége, 00 évtized első felének belép szintű gépei. Ezek is olcsók használtan.
F65-öt tudok neked szerezni ha kell.
charlie_hu
Úgy néz ki hasznát tudnám venni egy (második) vakunak ami:
* Tudná a CLS-t
* d-TTL-t is beszélEgy SB900 mellé kéne, ugye ez csak i-ttl-t tud, ami tök jó digitálison, azonban filmes vázak (f6 kivételével) nem beszélik.
Legjobb lenne valami olyan ami i-ttl-t is tud a d-ttl mellett, hogy akár digitálison is lehessen használni. Filmes mellett működik derítő vakunak is el tudnám néha használni.
Elvileg az SB-800 lenne az ideális választás - használtan 50e körül - jó választás lenne?
Vagy van valami alternatíva, alternatív gyártóktól?
Esetleg ideális kompromisszum lehet az SB-600, bár most annak is sok az ára az ebayen
charlie_hu
válasz charlie_hu #32587 üzenetére
Esetleg még a sima TTL mód támogatása is jól jöhet? Bár az a filmes gépeken is réginek számít, ha minden igaz.
charlie_hu
válasz Kleroo #32593 üzenetére
A kopás általában jó fokmérője a használatnak, sb900-am olyan volt mintha új lett volna. Viszont nem voltak meg hozzá a színszűrők, lehet ez volt az oka az olcsóságnak.
Meg azért manapság sok olyan van, hogy gyorsan kell a pénz, így áron alul is eladják a dolgokat.
charlie_hu
charlie_hu
válasz schawo #32601 üzenetére
Azért ha jó helyre viszed, ahol _tényleg_ értenek hozzá, és nem csak nyűgként kezeled ott is kérhetsz pusht, pullt, akármit. Én már kértem, hogy C41-es filmet hívjanak elő diaként, minden zokszó nélkül megtették, meg kipróbáltam ezt, hogy fordítva van a negatív bent, azért se baszakodtak.
Nameg a világ mégiscsak színes
Meg azért a gyerekjáték előhívnivel én vitatkoznék. Jó móka meg minden, de azért mégiscsak idő - főleg, mire megszerzed a tapasztalatod - és az idő az pénz.
Ahogy írod, hogy 1700 az előhívása, C41-essel én se jövök ki kevesebből, 2000 körül van film+hívás+szkennelés ahová járok (a filmet persze magam szerzem be, és lejártat szeretek használni)
charlie_hu
válasz schawo #32604 üzenetére
Én meg úgy vagyok vele, hogy inkább azt a két órát elszórakozom (fotózok, vagy mást), és kifizetem az árát - holott nekem is megvan a felszerelés ahhoz, hogy otthon csináljam, szkennertől a hívó cuccokig minden - , de ugye mindenki magának dönti el mennyit ér a szabadideje.
charlie_hu
válasz kovaripeti #33134 üzenetére
Dr. Sevcsik - Hefelle: Fényképészet
charlie_hu
válasz Marseille199 #33150 üzenetére
Szerintem nem száraz, főleg akit érdekel a dolog. Persze, a könyvből ki lehet hagyni az analógra vonatkozó dolgokat, de az alapok még ugyanazok mint 40 éve.
charlie_hu
Szeretnék vásárlás előtt nagylátót kipróbálni (nem konkrét típust, hanem úgy nagylátót mint típust).
Tud valaki valami normális/jó/bevált helyet ahol lehet egy napra bérelni? Esetleg valami fórumtárstól (természetesen kauciót lefizetve, vagy csere obit adni, stb.)?
charlie_hu
Samyang objektíve van valakinek?
Elég vonzó ez a 85mm-es, 1.4-es, portrére. Igen, tudom, hogy manuális, engem ez nem zavar.
- CADA, Polymobil, és más építőkockák
- Spanyol botrány: ellophatták a járművezetők adatait
- Diablo IV
- Minden ami hőszivattyú
- A Biden-kormányt is zavarja a big tech és az adatközpontok energiaéhsége
- Revolut
- Apple iPhone 14 Pro Max - sziget fesztivál
- Mini-ITX
