DJ Reinhardt
Nézd meg számítógépen a kártyát, nincsenek-e rajta rejtett mappák, hátha valamiért azokba ment a fényképeződ.
Próbáld meg a Playback menü Playback folder pontját All-ra tenni.
Ha így már a fényképezőn is látod az összes képet, valszeg semmi baj: a Windows (vagy valami vírus tett a kártyára fölös mappákat.Lehet a kártya hibája, végül is nincs a használatiban felsorolt típusok közt.
Ha ajánlott kártyával is csinálja a hülyeséget, akkor gázos a dolog, az illető panel árából kapsz egy másik D70-et.
DJ Reinhardt
válasz Ferdzsoo #9746 üzenetére
A "javítás" kb negyed óra (forrás: tapasztalat, nem netpletyka).
Nem tudom, hogy jött ki az öt hét, de ugyanabban az üzletházban a másik, zöld színvilágú fotós boltból nem küldik Pestnél messzebb a gépeket (forrás: nikon.hu, partnerek listája).
Lehet, h mégis megérte volna lépcsőt mászni vásárláskor
Mindegy, 5 hét nyilván a lehető legrosszabb eset plusz még egy kevés, biztos jóval hamarabb visszakapod. -
DJ Reinhardt
válasz dabgergo #9976 üzenetére
A gyári IR-távkioldótól szinte a "for" szócska hiányában különbözik. 800-ért nyugodtan vedd meg.
Pofátlan egy másolatEnnél már csak az olcsóbb, ha van kedved barkácsolni és van a fiókod alján egy infravörös LED, ellenállás, nyomógomb és persze elem
(Valójában nem távirányító, csak távkioldó.
A gombnak csak egyféle lenyomott állása van, a gép ennek hatására fókuszál és lő, többet ne várj. 800-at megér, használati értéke bőven van)[ Szerkesztve ]
DJ Reinhardt
válasz Degeczi #9978 üzenetére
[OFF]
Igaz, kézzel kapcsolt LED-del használhatatlanul sok volna a fals vagy kimaradó expó, de sztem házilag is megoldható 800Ft anyagból. Annak, akinek nincs netjeA bogár mindenesetre a fülembe ült: (analóg) szkóp szerint a kioldó két rövid, 37kHz-es jelekből álló sorozatot lő egy gombnyomásra. Hirtelenjében ennél pontosabbat nem tudok mondani, de most mindegy is.
Ehhez elég volna pl egy filléres NE555 és sleppje, azonban a gyári ML-L3 szétszedve fölöslegesen bonyolultnak látszik.
Mintha többre volna képes, mint amennyire használjuk.
Pl a panel jelzései (SW0..4) szerint a soklábú IC több nyomógombot-kapcsolót is képes lehet kezelni.
Nem valószínű, hogy bármi új képesség előkerülne, ami az amatőr gépeket érintené, de jó szórakozást hozzá, ha valaki rágerjedt a kérdésre
[/OFF] -
DJ Reinhardt
válasz asztalosdan #10091 üzenetére
Vidd el szervizbe, egy próbát megér. De attól tartok, hogy a csík legfeljebb a CCD cseréjével tűnne el.
DJ Reinhardt
válasz Frigetrus #11038 üzenetére
Kézi rekeszállító gyűrűvel rendelkező obikkal való együttműködésben van szerepe, G-s obik esetén a váz nem figyeli.
A váz a bekarikázott holmitól jobbra fönt található fekete fémkarral csak akkor tudja az obit tetszőleges rekeszre beállítani, ha az obi rekeszállító gyűrűje legszűkebb állásban van, amit a kérdéses műanyag bigyó jelez számára.
Ha kezedbe kerül egy ilyen obi, kis forgatás után biztos rájössz.
Pl. ha egy 50mm/1.8 obit kézzel f/8-as rekeszre állítanál, a bajonetjén belül lévő kis fémpöcköt mozgatva a váz mindössze az f/1.8 - f/8 tartományban tudná állítani, szűkebb rekesz nem lenne választható.
Ezt elkerülendő a vázon levő kis műanyagpöcök tudatja a géppel, hogy az obi legszűkebb rekeszre lett-e állítva, és ha nem, a gép "FEE"-t jelez és csak néz rád bután. -
DJ Reinhardt
válasz PhoenixK #11650 üzenetére
Van mindkettő, a gondolat is fölmerült, de egyszerű módon nem oldható meg.
Az obi bajonettjéről mindenképpen reszelned kellene és a hátsó takarógyűrűt le kell szerelned, hogy egyáltalán rá tudd tenni a TC-re, használat közben pedig észnél kellene lenned, ne tekerd kb 100mm alá.
Itt adtam föl a gondolatkísérletet, játssza el más (és írja is meg az eredményt )A Nikon védelemből spéci bajonettel látta el a TC-t, mivel a nem hozzá tervezett obik hátsó lencséje legalábbis a zoom-tartomány egy részében belelógna a TC-be.
Kompatibilitási táblázat:
[link]Nagy általánosságban a drágább obikkal használható. Ha ezekre nincs pénzed, esetleg 40ezres Kenko vagy Soligor konverterrel lenne érdemes próbát tenni - még vásárlás előtt, ha a minőség esetleg nem jönne be.
DJ Reinhardt
válasz lover summer #12479 üzenetére
Az obi jól volt fölrakva?
Próbáld ki, hogy kioldod és lassan letekered miközben figyeled a keresőt.
Ha ugyanaz a látvány, megvan a megoldás. -
DJ Reinhardt
válasz brutte #14386 üzenetére
8K szép pénz, de szerintem úgy fair, hogy ott kérdezel, ahol veszed a cuccot.
Dedikált fotósboltban nagy valószínűséggel jobban meg tudják válaszolni a netes tájékozódás után megmaradt kérdéseidet. Vagy ha használat során kezdőként belefutsz valami fura jelenségbe, nagyobb esélyt látok rá, hogy a gép vakon szervizbe küldése helyett rád szánnak öt percet és egy tipikus beállítással + magyarázattal megspórolják neked a fölöslegesen oda-vissza szervizbe küldés napjait.
Egy mindennel foglalkozó boltban ennek kisebb esélyét látom.
DJ Reinhardt
válasz brutte #14447 üzenetére
Az expószám kérdése heti rendszerességgel előkerül, olvass vissza
Nikon gép nem kiírja, hanem a kép EXIF adatai közé menti.
Ha használtgép-vadászatra indulsz és ez fontos adat számodra, legyen a közelben számítógép.
Attól ne parázz, hogy körbefordul a számláló és eladnak neked egy 103000expós gépet háromezresnek, a számláló 32 bites, az életben nem fordul körbe. (bár valamelyik régebbi EXIF-megjelenítő hibásan, 16-bitesnek kezelte és hasonló mód fiatalította az éltesebb gépeketA képfileok négyjegyű sorszáma bármikor nullázható, vagyis nem mérvadó, oda se figyelj rá.
DJ Reinhardt
válasz brutte #14562 üzenetére
Azért kell, mert ez a jogszabályi előírás. Nem magyar hülyeség, nem a Nikon hülyesége, nézz csak utána bárhol. Valamilyen dokumentum kell, hogy igazolja a vásárlást
Ha most megveszed okosba', később esetleg csúnyán ráfaragsz, a nagykeres srác meg csak megvonja majd a vállát. -
DJ Reinhardt
7 szegmenses kijelzőn a C-t nem úgy jelenítik meg, ez nekem inkább "PG UP", és a PC-ről futtatott frissítés is érdekesen hangzik. Inkább szavaznék egy frissítés közbeni kikapcsolás eredményére. Ha a gép elektronikája nem rendelkezik egy amolyan "csökkentett móddal", akkor bukta, alaplap csere, nem olcsó.
DJ Reinhardt
válasz Degeczi #14827 üzenetére
Kapaszkodj meg valami masszívban - a motor kb ugyanaz a gyűszű forma és méret a két objektívben, csak a komolyabb obik áttétele nem a fapados kézi átkapcsolású.
A gyűrű forma, nagy méretű, közvetlenül hajtó motor egy-két kivételtől eltekintve a pro kategória kiváltsága.
Az öreg AF-S 18-70mm pl egy ilyen kivétel.[ Szerkesztve ]
DJ Reinhardt
Ráadásul vinyók esetén a teljes, nyers kapacitás sem "kerek" szám. A blokkméret az, de a fejek, sávok és sávonkénti blokkok számáról csak annyi bizonyos, hogy egészek.
Nincs is értelme az 1000-1024 különbségben keresni a névleges és tényleges kapacitás különbségét. 976GB = marketing-terabyteA RAM modulok elérhető kapacitása kerek bináris szám, mert így lehet őket optimálisan gyártani.
Kártyák, pendrive-ok, SSD-k teljes kapacitása szintén kerek, de ezeket is elcsúfítja az adminisztráció, ezért a különbség a matricázott és tényleges érték közt.
DJ Reinhardt
A kézi rekeszállító gyűrűvel rendelkező obikon van egy pöcök, ami a legszűkebb rekeszre beállítva lenyomja ezt a bigyót. Ilyenkor a váz tudja, hogy nyugodtan állíthatja a rekeszt, legkisebbtől legnagyobb értékig korrekten be fog ugrani a blende.
(Persze D5000 és a többi amatőr váz csak a CPU-val rendelkező obikat kezeli, D7000 kivétel) -
DJ Reinhardt
válasz forceberg #16634 üzenetére
Ennél bonyolultabb.
DX obikat nem érdemes a kisebb képkör miatt.
AF-S G obit nem érdemes olyan vázra tekerni, ami nem tud rekeszt állítani.Ken Rockwell készített a témában pár jól áttekinthető táblázatot az oldalán, vagy ha tutti autentikus forrást keresel, a Nikon oldalán (ehhez kell némi türelem .
- Gyúrósok ide!
- Háztartási gépek
- TCL LCD és LED TV-k
- HBO Max & OD topic
- Bambu Lab X1/X1C, P1P-P1S és A1 mini tulajok
- OpenMediaVault
