Mikika
Most készülök használtan egy D80as vásárlására
Tanácsot szeretnék kérni mit kell ellenőrizni hogy ne fussak aknára!
Köszi szépenForever Apple
Mikika
Mikika
D80as vázban működik az sdhc memóriakártya?
Mekkorát érdemes (lehet) venni bele?
kinek van erről tapasztalata?
Köszi MikiForever Apple
Mikika
válasz runner 125 #31619 üzenetére
Ó ez a válasz gyors volt.
Köszönöm szépen.
Egyébként 2 gigásokon gondolkoztam.
Még annyit kérdeznék hogy a vázamhoz van egy 18-55 ös vr es alap obi.
milyen teleobit javasolsz hozzá?[ Szerkesztve ]
Forever Apple
Mikika
Mikika
A Nikon 18-55ös vr-es alapobjektíre milyen tipusú napellenző rakható?
Mikika
A nikonshuttercount.com miért nem működik?
Firefox alatt betallózom a képet a gépből és azt mondja hogy nem válaszol az oldal
Explorer alól azt mondja hogy fail és re-try
Mit csinálok rosszul?
MikiForever Apple
Mikika
Mikika
D80 as vázon mire kell állítani a színteret?Forever Apple
Mikika
Vettem a Nikon d80as vázamhoz egy közgyűrű készletet makrózáshoz.
Az a gondom hogy ha felteszem akkor az objektívben a legkisebb rekesz marad.
Lehet ezen változtatni?
Bocs ha láma a kérdés.
Mikika
válasz Dr. Student #33452 üzenetére
Szia
Ha megjelenik a kép a le és fel nyíllal tudod meghatározni mi legyen a képen.
Így el is lehet tüntetni
MikiForever Apple
Mikika
Most találtam egy objektívet:Quantaray 70-300 mm 1:4-5.6 LD Macro.
Mit kell ellenőrizni a vásárláskor?
Mikika
van egy portrémarkolatom a d80as gépemhez meike gyártmány
ez jó a d90es vázhoz is?
Mikika
a shuttercount egy képemre exif infóban ezeket olvasta ki:
File Size 5 MB
File Modification Date/Time 2012:10:29 09:17:09
File Type JPEG
MIME Type image/jpeg
Exif Byte Order Big-endian (Motorola, MM)
Make NIKON CORPORATION
Camera Model Name NIKON D80
Orientation Horizontal (normal)
X Resolution 300
Y Resolution 300
Resolution Unit inches
Software Ver.1.11
Modify Date 2012:09:07 16:08:23
Y Cb Cr Positioning Co-sited
Exposure Time 1/1000
F Number 8.0
Exposure Program Not Defined
ISO 400
Exif Version 0221
Date/Time Original 2012:09:07 16:08:23
Create Date 2012:09:07 16:08:23
Components Configuration YCbCr
Compressed Bits Per Pixel 4
Exposure Compensation 0
Max Aperture Value 4.0
Metering Mode Multi-segment
Flash No Flash
Focal Length 80.0 mm
Maker Note Version 2.10
Color Mode Color
Quality Fine
White Balance Auto
Focus Mode AF-A
Flash Setting Normal
Flash Type
White Balance Fine Tune 0
Color Balance 1 1.82421875 1.375 1 1
Program Shift 0
Exposure Difference 0
Compression JPEG (old-style)
Preview Image Start 3720
Preview Image Length 25453
Flash Exposure Compensation 0
ISO Setting 400
Image Boundary 0 0 3872 2592
Flash Exposure Bracket Value 0.0
Crop Hi Speed Off (3904x2616 cropped to 3904x2616 at pixel 0,0)
Serial Number 4373023
VR Info Version 0100
Tone Comp Auto
Lens Type D
Lens 70-300mm f/4-5.6
Flash Mode Did Not Fire
AF Point Center
AF Points In Focus Center
Shooting Mode Single-Frame
Auto Bracket Release Manual Release
Color Hue Mode1a
Light Source Natural
Shot Info Version 0208
Rotation Horizontal
Vibration Reduction Off
Flash Fired (none)
Beep On
AF Assist On
No Memory Card Release Locked
Image Review On
Illumination Off
Main Dial Exposure Comp Off
EV Step Size 1/3 EV
Auto ISO Off
Auto ISO Max 1600
Auto ISO Min Shutter Speed 1/30 s
Auto Bracket Set AE & Flash
Auto Bracket Order 0,-,+
Monitor Off Time 20 s
Metering Time 6 s
Self Timer Time 10 s
AE Lock Button AE/AF Lock
AE Lock Off
Remote On Duration 1 min
Command Dials Standard (Main Shutter, Sub Aperture)
Function Button ISO Display
Grid Display Off
Viewfinder Warning On
Center Weighted Area Size 8 mm
Exposure Delay Mode Off
MB-D80 Batteries LR6 (AA Alkaline)
Flash Shutter Speed 1/64
Auto FP Off
Modeling Flash Off
Internal Flash TTL
Manual Flash Output Full
Repeating Flash Output 1/32
Repeating Flash Count 10
Repeating Flash Rate 10 Hz
Commander Channel 3
Commander Internal Flash TTL
Commander Group A Mode TTL
Commander Group B Mode TTL
Commander Internal TTL Comp 0
Commander Internal Manual Output Full
Commander Group A TTL-AA Comp 0
Commander Group A Manual Output Full
Commander Group B TTL-AA Comp 0
Commander Group B Manual Output Full
Center AF Area Normal Zone
Focus Area Selection No Wrap
AF Area Illumination Auto
AF Area Mode Single Area
Hue Adjustment 0
Noise Reduction Off
WB RGGB Levels 467 256 256 352
Lens Data Version 0202
Exit Pupil Position 78.8 mm
AF Aperture 4.1
Focus Position 0x72
Focus Distance 19.95 m
Lens ID Number 105
Lens F Stops 6.00
Min Focal Length 71.3 mm
Max Focal Length 302.0 mm
Max Aperture At Min Focal 4.0
Max Aperture At Max Focal 5.7
MCU Version 111
Effective Max Aperture 4.1
Sensor Pixel Size 6.05 x 6.05 um
Retouch History None
Image Data Size 4772481
Shutter Count 12832
Flash Info Version 0101
External Flash Flags (none)
Flash Commander Mode Off
Flash Control Mode Off
Flash Group A Control Mode Off
Flash Group B Control Mode Off
Flash Group A Exposure Comp 0
Flash Group B Exposure Comp 0
Image Optimization
Vari Program Auto
Multi Exposure Version 0100
Multi Exposure Mode Off
Multi Exposure Shots 0
Multi Exposure Auto Gain Off
High ISO Noise Reduction Off
Toning Effect
User Comment
Sub Sec Time 20
Sub Sec Time Original 20
Sub Sec Time Digitized 20
Flashpix Version 0100
Color Space sRGB
Exif Image Width 3872
Exif Image Height 2592
Interoperability Index R98 - DCF basic file (sRGB)
Interoperability Version 0100
Sensing Method One-chip color area
File Source Digital Camera
Scene Type Directly photographed
CFA Pattern [Green,Blue][Red,Green]
Custom Rendered Normal
Exposure Mode Auto
Digital Zoom Ratio 1
Focal Length In 35mm Format 120 mm
Scene Capture Type Standard
Gain Control Low gain up
Contrast High
Saturation Normal
Sharpness Normal
Subject Distance Range Unknown
Thumbnail Offset 29312
Thumbnail Length 8557
Image Width 3872
Image Height 2592
Encoding Process Baseline DCT, Huffman coding
Bits Per Sample 8
Color Components 3
Y Cb Cr Sub Sampling YCbCr4:2:2 (2 1)
Aperture 8.0
Blue Balance 1.375
Image Size 3872x2592
Lens ID Tamron AF70-300mm f/4-5.6 LD Macro 1:2
Lens 70-300mm f/4-5.6 D
Red Balance 1.824219
Scale Factor To 35 mm Equivalent 1.5
Shutter Speed 1/1000
Circle Of Confusion 0.020 mm
Depth Of Field 26.39 m (13.32 - 39.71)
Field Of View 17.0 deg (5.96 m)
Focal Length 80.0 mm (35 mm equivalent: 120.0 mm)
Hyperfocal Distance 39.94 m
Light Value 14.0
Date/Time Original 2012:09:07 16:08:23.20
ezekről hol lehet infót találni hogy mi micsoda?
bocs ha hosszú lett köszi MikiForever Apple
Mikika
Van két akkum a D80as gépemhez. Az utángyártott azt csinálja hogy felteszem töltőre,villog a led majd elalszik. A vázba betéve 45 % os töltöttséget ír. Meghalt az akku?
Mikika
A 38603as hozzászólásra senki?
Mikika
Mikika
A régi D80as gépem cseréjén gondolkozom.
D3200 a tippem. Megéri cserélni vagy hagyjam meg másodváznak?
Kb mennyit ér mostanában egy D80 váz? kb 10k expó van benne.
Portrémarkolattal de csak egy jó akkuval a másik rossz esetleg egy 18 55ös kitobival.
Természet fotózás a fő profilom.
Köszi[ Szerkesztve ]
Forever Apple
Mikika
D3200-as vázat keresgélek.
Létezik hogy az Ipon a legolcsóbb?[ Szerkesztve ]
Forever Apple
Mikika
válasz TeeJay #40924 üzenetére
D 3200as gép akár csak váz vagy kit is náluk a legolcsóbb, nem sokkal kb öt ezer forinttal.
Természetesen néztem árgépen is de ami olcsóbb ahhoz nem adnak három év nikon garanciát.
Abban viszont teljesen igazad van amit a kipróbálásról írtál!!!!!!!!!!!!!!
Azt hiszem megéri azt az 5 ezrest a szakértelem és korrekt eladás.
Köszönöm szépen ezt a számomra fontos infót.[ Szerkesztve ]
Forever Apple
- Automobilista 2
- Samsung Galaxy Z Fold5 - toldozás-foldozás
- Milyen okostelefont vegyek?
- Sorozatok
- OLED TV topic
