HartgeH3-2.8
Van egy Nikon D50-em és pár apró pöttyöt vettem észre egy két képen de csak ami ilyen világoskék terület, lehet hogy koszos a szenzorom?
Kis karika szerü pöttyök nem is kicsikA Nikon Kft. jöhet szóba mint szervíz? Ha igen mennyi egy ilyen tisztítás?
Én nem akarok belenyúlni.Választ előre is köszi.
Az OFF topikban OFF, az ON by LaciCRM
HartgeH3-2.8
Ezt komolyan mondom nem hiszem el hogy állandóan esik és nem tudok egy képet sem fotózni kint..valaki zárja már el a csapot!
HartgeH3-2.8
Kérdésem az lenne hogy D50KIT Obira 18-55 érdemes ilyen napellenzőt venni? Ha igen akkor hol lehet jó áron? A másik hogy ezek az előre beállított programok mennyire jók? Tanulni hogyan lehet a leginkább?
HartgeH3-2.8
Sziasztok.Nagyon amatőrként kérdezem Nikon D50 nél vettem észre olyat hogy miután félig lenyomtam az expo gombot nem exponál egyből a gép hanem megvárja amig kigyullad a segédfény és csak ezt követően exponál.~~
Pontosítva késve exponál.Én már lenyomtam a gombot teljesen és nem történik semmi ő magától segédfény kigyújt és expo..Ez normális jelenség?
Köszönöm előre is a hasznos infokat.
HartgeH3-2.8
Kezdő fotós vagyok.(Hobbi)
Hogyan kell tárolni egy DSLR-t? Érdemes a vázról leszedni az obit rátenni a védő sapkát ,kupakot ugyan úgy a vázra és külön tárolni vagy egybe mehet bele egy táskába és ennyi.
Köszönöm a válaszokat!
HartgeH3-2.8
Köszöntem a válaszokat
HartgeH3-2.8
Milyen hidegben lehet még biztonságosan használni egy DSLR-t? Kézikönyv 0 és 40 fok közötti tartományt ír de a Nikon oldalán azt olvastam lehet használni hidegben is a gépet és még le is írja milyen kesztyűt javasol hozzá.Picit furcsa..
Szoktatok hidegben fotózni?
HartgeH3-2.8
válasz Kleroo #24855 üzenetére
Szia
Köszi válaszod, igen a páralecsapódásra figyeltem bár azt is egy bizonyos időjárási tényezőhöz köti a Nikon, hogy előfordulhat de nem szokott lenni nálam időjárást figyelő rendszer
Tehát akár szilveszter este is ki lehet vinni egy DSLR-t azt még elbírja ezek szerint.
Ez a Sensor Cleaning (automatikusan) jó dolog? Nem kell majd vinni tisztíttatni?
Olvasom a kézikönyvet, azt írja bizonyos időként (aki aktívan használja annak gyakrabban) érdemes elvinni átnézetni a gépet.Ez most komoly? vagy a szervizeknek csinálnak bevételt.
HartgeH3-2.8
Köszönöm a válaszokat ez nekem elég hasznos...hát basszus első nap pont a metrótól (Őrs vezér tér Bp) kijöttem kivettem és lőttem pár képet nem voltam kint 10-15 percnél többet aztán hazahoztam, talán pár percig táskában és kitettem az asztalra.(Megvártam amíg szobahőmérséklet) és csak aztán kötöttem a pc-re.Ezek szerint rosszul csináltam..
Szerk: (átfagyva nem volt a váz) meg aznap egész "meleg" volt.
Legközelebb akkor figyelek, szeretem ezt a kis gépet nem akarom hogy gond legyen.
Sokan mondják ezek masszív komoly gépek nem romlanak csak úgy el de azért figyelek.[ Szerkesztve ]
HartgeH3-2.8
válasz t_a_m_a_s #24861 üzenetére
Az olvasón én is gondolkoztam nem rossz ötlet.. Az a golyócskás zacsi ötlet az életképes? Ha nedvesség keletkezne akkor azt felszívja vagy mire hivatott ő?
Igen még annyira nincs hideg szerencsére, bár este már röpködhetnek a mínuszok.Városba akartam menni esti képeket csinálni de inkább sztornóztam.Pedig most segítene a VR.
HartgeH3-2.8
válasz TeeJay #24865 üzenetére
Szia
Köszönöm az infot , de miért nagy bátorság ez? Történhet valami probléma? Akkor nem értem a gyártó részéről mellékelt USB kábelt és részletes leírást miként és hogyan csatlakoztassam.Továbbá a gyártó által mellékelt szoftvereket sem értem akkor Nikon NX és Nikon transfer ami a gépről menti át a képeket..
Szerk: Elvileg kártyát olvasni akár egy sima MP3 lejátszó is megteszi ugye? Azt is cserélhető lemezként ismeri fel aztán hogy kép vagy hang van rajta az neki abszolút mindegy gondolom.(Én is egy SanDisk Ultra II-őt szeretnék venni majd)
HartgeH3-2.8
HartgeH3-2.8
válasz hemaka #24870 üzenetére
Ezzel kapcsolatban amit a fórumtárs felvetett hogy ő nem kötné rá PC re a gépet.Közben eszembe jutott amit a kézikönyvben olvastam , hogy ha menet közben merül le a gép akkor elveszhetnek az adatok és adott esetben a gépnek se tehet éppen jót.(erre nem tértek ki külön hogy mit).Gondolom ha USB csatlakozás alatt lemerülne hirtelen a gép vagy ott felejtem akkor lehet belőle esetleg gond.
De majd a fórumtárs gondolom leírja mire gondolt én csak kezdő laikus vagyok
HartgeH3-2.8
válasz hemaka #24872 üzenetére
Köszönöm! Hamarosan intézek egy ilyen olvasót, még a memory amin gondolkozom láttam olyat hogy SanDisk Ultra II és láttam sima Ultra-t is az picivel gyengébb (de olcsóbb) nekem kezdőnek mindegy , hogy melyik? Egyáltalán milyet érdemes venni szerintetek?
HartgeH3-2.8
Köszönöm a válaszokat ez a Kingston MobileLite G2 nem tűnik rossznak asszem találkoztam is vele itt ott már.Igazatok van beruházok én is egy ilyen olvasóba jobb az.Érdekes, kerestem olyat a gépen Mass Storage mód (ha jól írtam), de nem találtam.Ez pont arra lenne hivatott hogy egyből Total Commanderből lehetne kimásolni.A gépet viszont én is inkább kímélni akarom ahogy lehet.
1500 HUF az a Kingstone tök jó megoldásnak tűnik.
Köszönöm!Az OFF topikban OFF, az ON by LaciCRM
HartgeH3-2.8
válasz kutymorg #24892 üzenetére
Ez a Sensor Cleaning elvileg sok gépben benne van ahogy láttam.
Azért az a pont amikor az már nem segít nekünk? Mondjuk egy autós rendezvényen ahol por,füst,szél akármi van ott nem ajánlatos az obi cserélgetés ugye..?!
HartgeH3-2.8
Srácok ti egy évben mennyi expo-t raktok a gépetekbe? Sac/Kb ?
Érdeklődés és viszonyítás képpen kérdezném
HartgeH3-2.8
Köszönöm a válaszokat mindenkinek! Akkor úgy érzem jó vételt csináltam.Az index oldalán sikerült találnom egy 2010.02.16-án vásárolt Nikon D3000 + 18-55 VR (Kit) gépet, gyönyörű állapotban minden tartozékkal gar levéllel, számlával ajándék (elvileg gyári tartozék) táskával ez lenne az. A gépben 2900 expo van.Férj vette a feleségének de csak a szekrényben állt és néha vették elő családi alkalmakra,szülinapra,egyebekre.
Ez így került 80k-ba és még fel is hozták nekem Bp-re.Akkor ez jó vétel volt ezek szerint?
Boltban ez 125 ezer (digitcam) és ők táskát sem adnak.
Szerk: (árgépen van olcsóbban de ők nem hivatalos nikon viszonteladók tudomásom szerint).[ Szerkesztve ]
HartgeH3-2.8
válasz Peethy #24900 üzenetére
Köszönöm szépen igyekszem Első komolyabb gépem
Amikor kivettem a dobozból még új szaga volt a gépnek , hihetetlen élmény volt.
Picit fotózgattam vele, tű éles képek gyönyörű színek, pedig csak GUIDE módban lőttem el párat..csodás gép.(csak hidegbe nem vihetem ki), de nyáron ez nem ennyibe került volna gondolom azért is kérdeztem.
Szerk: Gondolom okosabb döntés volt ez mint mondjuk venni egy Májusi gépet 6800 meg 9500 expoval igaz? Kontra 3 év gar..? Segítsetek nekem hogyan teszteljem még a gépet bár minden megy mint a varázslat, de nem akarok felesleges expokat (ahogy fent a kolléga is írta).
HartgeH3-2.8
Értem köszönöm hát akkor bele fogok lendülni aztán majd kiderül
Azért DSLR viszonylatban még kvázi bejáratós akkor egy ilyen gép ennyi "kilométerrel" ugye? Komoly expo számokat láttam elég fiatal gépeknél azért mertem ebbe belevágni.
Szerk: Rendben elfelejtem a számolást
HartgeH3-2.8
Abból a szempontból mondjuk pl most nem lenne gépem ha azt mondja a tulajdonos tipp topp a gép vigyáztak rá tökéletesen működik , garanciás és van benne 40ezer expo ha aktívan használja valaki.(Lásd fentebb a kolléga).
Akkor most nem lennék a Nagy Nikon DSLR topikban az biztos
HartgeH3-2.8
válasz Kleroo #24907 üzenetére
Köszönöm Remélem jó partner lesz egy amatőrnek. Ismerős nem ajánlotta mert szerinte kicsi és nincs rendes gép érzete az embernek mint egy D90 nél, nekem nincsenek lapát kezeim ergo én ahogy kezembe vettem egyből minden passzentos volt.
Ahány ember annyi féle
Eladtad a D3100at Ezek szerint akkor a D90 még mindig egy zászlóshajó
Nem tudom a kihajtható kijelző meg a HD Videó mennyire hiányzik majd , én is gondolkoztam a 3100-on, de hát fényképezni akarok vagy mi a szösz
HartgeH3-2.8
válasz Kleroo #24909 üzenetére
Én mint amatőr hamar fogok korlátokba ütközni? Igazából csak hobbi szinten venném majd elő rendezvényekre ide oda amoda, aztán meg kis PS , hogy azért nézzen is ki valahogy bár az a program nekem nagyon kínai amennyit láttam belőle..
Nincs valami egyszerűbb kezelhetőbb (felhasználóbarátabb fotós progi?) Kicsit élesítek, variálok ezt azt ilyesmi..bár a kis aranyos D3000 jelzi ha bizonyos pontokon túl exponált a kép.Imádom Ezzel a GUIDE móddal meg egy az egybe a számba rágja mi van
Nem is titkolja a Nikon kik számára készült.Messze lesz még az a korlát hála égnek
HartgeH3-2.8
HartgeH3-2.8
HartgeH3-2.8
Kaptam a gépemhez egy (Dörr 52mm DigiLine UV szűrő-t) is! Azt sikerült kihalásznom hogy védi a front lencsét a sérülésektől, de a legtöbb leírás nekem kínai ,nem értem a kezdőkre miért nem gondolnak Tehát ezt akkor tegyem fel ha nagyon süt a nap?
HartgeH3-2.8
..csak vicceltem! Annyira vigyázok rá hogy a szobában tartom szobahőmérsékleten ugyanis a szekrényben eléggé hideg van! Már azon is gondolkozom abban a táskában amiben van azt belerakom a nála még nagyobb fotóstáskámba
Oké tudom ... de hát kezdő vagyok Igazából nézegetni jobb a gépet nem? Akkor nem kopik Na jó befejeztem
HartgeH3-2.8
Bocsánat hogy közbepofátlankodok, erről vélemény?
HartgeH3-2.8
HartgeH3-2.8
Pedig milyen jó lenne ha mondjuk egy kezdő vehetne egy kifutó modellt sokkal olcsóbban normálisabb áron.
Külföldről hallottam már ilyenről, de itthon érdekes itthon 2012-es áron akarja a 2009-es modellt is eladni.Kicsit pofátlan..
HartgeH3-2.8
Köszönöm az infokat már kezdem is olvasni hozzá a Pixinfo-s tesztet
Szerk: Az oldalra elfordítás miért annyira fontos tényező?
HartgeH3-2.8
válasz Kleroo #25173 üzenetére
Bennem is sok kérdés érlelődik amit még nem akartam feltenni, pl Kleroo fórumtárs által említett nagyon jó kis Yongnuo vaku sorozat.Hogyan nézne az ki egy akkora vázon mint a D3000 meg súlyelosztásban az nem lenne problem?
SB-400 a mérete miatt tetszik de annyit nem adnék érte amennyiért kínálják..
HartgeH3-2.8
Tehát ha mondjuk messze van a plafon és kevés a fény (minimális mesterséges van) akkor használni kell ezt a terelőlapot?
HartgeH3-2.8
Nekem is Sanyo Eneloop akksim van , én egy komplett szettet vettem annó a digitcam-ben és akciósan lehetett hozzá plussz 4 akksit venni valami egyedi akció keretében.Egy fotós kollégám ajánlotta, de hogy ennyire jó azt nem gondoltam volna.Azóta szinte mindenbe ezt használom és csak szuper latinuszokban tudok beszélni róla.
Nagyon jó akksi! Ha veszek Vakut nem is kérdés milyen akksi megy bele.
Sanyo Eneloop
HartgeH3-2.8
Ezek frankón nem viccelnek amikor azt írják nem merül le hanem tartja a töltöttséget..,Plussz 4es szettemet eltettem a dobozába hogy majd ha kell akkor kell persze, feltöltve.Eltelt pár hónap talán több,nemrég kellett is elővettem és töltöttség ugyan annyi.Ha nem látom nem hiszem el..
Állat jó cucc..
Szerk: Pontos mérést nem tudok nincs hozzá eszközöm, de amibe beraktam ott FULLOS töltöttséget jelzett a készülékem.
HartgeH3-2.8
válasz #31757056 #25294 üzenetére
Egyet értek én is azért vettem korábban tartalékba
Egy ami esetleg nehézkes hogy "össze"cserélni úgy tudom nem szabad , tehát kevergetni.Én kettesével osztottam le őket amibe kell , 4es szett még nem kellett sehova! Nagyon figyelek, hogy amiket leválasztottam azokat ne keverjem a többiekkel.
Ez lehet pusztán az én amatőrségem, nincs is szükség rá de nem baj
Szerk: padi68 Ne haragudj kolléga sajnos ebben "még" nem tudok segíteni, mert új vagyok a DSLR világában és vakum sincs még Annyit tudok amibe beleraktam eszköz, pl kis Sony digigép, Logitech Rumblepad2 , elemlámpa Ezeknél kb el is felejtettem mikor kellett utoljára tölteni A komolyabb tudással rendelkező fórumtársak biztos tudják a választ
HartgeH3-2.8
Kicsit Nikon DSLR topic..
Srácok mint tudjátok vagyis aki épp itt volt és olvasta, hogy nemrég sikerült egy kis csodagépet vennem (hát nekem csodagép) másnak "csak" egy kezdő DSLR de minden esetre én nagyon boldogan érzem vele magamat..viszont! Nem tudtam még rendesen kipróbálni sem.. , olvasót se volt időm még elmenni venni.Hidegre még véletlenül sem akarom vinni semmi féle körülmények között.De piszkálja a csőröm, hogy olvasok olvasok, de nincs mit fotózni.Hogyan tudnám kicsit tesztelni a gépet is meg önmagam is?
Segítsetek nekem legyetek olyan kedvesek mivel kezdjem?
Tudom newbie nagyon a kérdés de hát valahol ti is kezdtétek gondolom
Témáim: Autók és nők! Panelban lakom, egyik sincs.... (közel)
HartgeH3-2.8
válasz h1ght3chzor #25302 üzenetére
Ja én váznak az akksijára gondoltam bocsánat Hirtelen nem is tudom mennyi képet lehet egy töltéssel lőni, mintha a gépem adatlapján benne lenne ha jól tévedek..
(Ha hülyeséget mondtam bocsánat)Megvan: Akku egy feltöltéssel (kb. 550 felvétel), ez Nikon D3000 teszt, pixinfo
HartgeH3-2.8
Ohh hát akkor nincs itt gond
