Ez a topic a Nikon DSLR-ekkel kapcsolatos kérdésekkel foglalkozik. Ha új látogató vagy egy dolgot kell betartanod:
Olvasd el az első hsz-t!
Bazs95
Váz váltás előtt állok. A jelenlegi D3200-et és D7000-et szeretném eladni és egy olyat venni akár használtan aminek kihajtható a kijelzője. Egyik ismerősöm ajánlotta a D750-et. Leginkább autóstalálkozókon fotózok hobbi szinten. A kérdésem a következő megéri-e arra váltani vagy van esetleg más ötlete valakinek? Előre is köszönöm a segítséget! -
Bazs95
Köszönöm szépen mindenkinek!
@gaben22 Nálad meg kb. sorcsere kell, akkor meg minek türkös gép, ami sajna már a múlt, gondolkodj inkább valami full frame MILC-en aztán arra pakolgass csúcskategóriás objektíveket. Nem szeretnék most teljes szettet cserélni így maradnék a mostani obiknál.@Timer Z30-on nincs "rendes" kereső, ami vagy kell, vagy nem, de funkció listában a van mindig jobb, mint a nincs. Igen azt néztem árukeresőn hogy a kihajtható kijelző miatt jó lenne viszont a kereső nagyon hiányozna.
@Viperator Utána nézek a D500-nak. Köszönöm. Árban sem mindegy ha nem muszáj nem költenék most 600 ezreket egy "új" vázra.
D3200-vel kezdtem és nem volt gondom az egy kártyafoglalattal. -
Bazs95
És még egy kérdés.
Használtan nézelődöm akkor mennyi az az expószám amiért még megéri ezek a gépvázak?
Köszönöm előre is! -
Bazs95
Ismételten köszönöm mindenkinek, igyekszem a felmerült kérdésekre válaszolni.
@anaqer: Anyagi keretet nem írtál, így anélkül csak vakon mondom hogy most egy használt Z5 + 24-70 f4 együtt kb 500 kHUF kijön, aztán max. kroppolsz addig, amíg egy kompatibilis telére való összegyűlik... vagy rögtön a használt vázhoz nézel egy Z 24-200at (ez csak újonnan van, használtan még nem láttam...), és akkor az ~720 lenne, de egy lencsével nagyon sok mindent megcsinálsz. Na igen a keret korábban lemaradt. 250k gondoltam maximum, ebben az árban lett is volna D750 amiket eddig néztem a Nikon fb csoportban. Viszont nem használnám ki szerintem minden funkcióját egy autóstalálkozón például. Z30-at én is elengedtem sőt maga a Z széria is az F bajonettes obikkal nem működik csak FTZ adapterrel amit mondjuk 70k-ért láttam használtan.
Expószám D3200: 27.366, D7000: 12.748
Nem használok állványt max akkor, ha családi fotózásra kérnek fel akkor pedig az időzítő miatt. A gép pedig most is nehéz nem okoz gondot (D7000+18-105mm obi).@csacsi77: Most aztán megleptél ezzel a linkkel, mert valóban jó ár és egy kis obival nagyon klassz. FTZ adapterrel pedig minden obimat tudnám vele használni. Erre aludnom kell még 2 napot. Hétvégén Tatabányán lesz rendezvény arra még elviszem a D7000-et.
Bazs95
Viperator #51845 üzenetére
Igen tudok.
https://www.facebook.com/events/174108085650727?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22mechanism%22%3A%22your_upcoming_events_unit%22%2C%22surface%22%3A%22bookmark%22%7D]%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7DEladni nem igazán szeretném egyik obit sem max a Tamron-t. Azt néha veszem elő csak. Kérdés van-e még valaki akinek kell ilyen obi.
Bazs95
flash- #51852 üzenetére
Nekem D7000-em van de nem tapasztaltam hasonlóakat, az is igaz 18-55mm és 18-105mm-el használom többségében. Ha nagyon szembe süt a nap akkor nem találom a keresőben a fókuszt, de kb minden fényképezővel és kamerával így vagyok.
Jelenleg cserélni készülök vázat fentebb már kaptam is tippeket melyikre érdemes, egyenlőre még nem találtam sehol megfelelőt. -
Bazs95
Korábban már kértem tanácsot vázzal kapcsolatban most ismét lenne kérdésem.
Erről a gépről mi a vélemény?
[link]Lassan összejön a következő váz ára viszont hobbi fotózáshoz nem használnám ki teljesen a D7500-at vagy D750-et. Ezért lemennék egy kategóriával lejjebb a D5*** szériához.
Még mindig a kihajtható kijelző az elsődleges szempont. Autóstalálkozók, kiállítások amiket szeretnék megörökíteni.
A fent említett hirdető obit is árul egy fix 35mm nem is lenne rossz választás (sztem) igaz annak van hátulütője mert ha APS-C-re tenném. -
Bazs95
Keresgéltem, de nem jutottam előre. Végig néztem a 220Volt oldalát is hátha akad náluk ár/értékben váz.
85k-ért a D5300 (ennyiért van jófogáson is) és 140k-ért a D5600.
Amit fentebb nagyon mondogattak MILC gépre váltás, Z50 már nincs is használtan. Még most sem érzem azt hogy arra kellene átállnom.
Jelenleg nagyon max. 190-200k van rá. Két objektívet szeretném megtartani a Nikon 18-55mm és a Nikon 18-105mm. A Tamron 70-300mm lehetséges lesz rá vevő.
● PH!otósok beszélgetős offolós topikja
A topicba tilos bármilyen, keres, kínál, cserél típusú hirdetést beírni!
