Yettel topic
▼ Kérdés előtt olvasd el az összefoglalót, légy szíves! ▼
Aktuális:
Inflációkövető díjkorrekció 2024
Somatom
Lehet, hogy ez az aktuális műsortól is függ. Egyébként meg tudod nézni. Ráböksz a kijelzőre, megjelenik alul egy floating felület, középen egy csúszkás piktogrammal. Arra ráböksz és jobb oldalon megjelenik a felbontás választó. Ott látod, hogy az adott csatornán (műsornál?) mennyi a max.
Ha vki ismeri a fejlesztőket, léccci adja át nekik, hogy ugyanezt a felbontásállítási opciót a cast -nál is plííííz!
Samsung XCover 6 pro, Tab S7+ 5G
Somatom
Csakhogy az automatikus minőségválasztó nem minden szituációt tud figyelembe venni. Lehet, hogy a telóm hotspotján keresztül tökéletes a wifi kapcsolat, de ha a mobilnet ingadozik az adott helyen, akkor sanszos, hogy a legizgalmasabb előzésnél áll meg pufferelni a MyTV, míg alacsonyabb felbontáson símán menne. Azzal sem számol, hogy két hétre csak 10GB roaming netem van, ami 360p -n elég, de 720 -on pikkpakk elfogy. Úgyhogy most képernyőtükrözéssel használom a CC -t, mert úgy visszább tudom venni a MyTV felbontását.
Snooze:
A mikro USB -s tápkábelén keresztül úgy, hogy a LAN csatlakozó a hálózati adapterbe van beépítve (10/100 -as). CC2 -ig külön vásárolható LAN csatlakozós hálózati adapter. Az Ultrákat alapból ilyennel adják.[ Szerkesztve ]
Somatom
válasz snooze #64416 üzenetére
Asix chipes kell. Mivel a gyári 10/100 -as, ezért sztem AX88772 chip van benne. De, még ha ez jó is lenne, honnan lesz mellé táp? Amit tomp linkelt, az a nagy USB csatijáról tápot is ad. Sztem rendeld meg azt, mert gyári, 220 Voltos, EU dugvillásat nem találok EU -s Google Store -ban.
Somatom
válasz radio100jozs #64434 üzenetére
Ezt most nem értem. Mit kell ezen tárgyalgatni, illetve miért számít ez nekünk, Telenorosoknak?
Egyébként bepötyögtem a Gúgliba, hogy "Digi SIM" és az egyik találatnál ez volt odaírva:"A számítógéphez csatlakoztatott és SIM-kártyával ellátott USB-modem biztosítja az internetelérést, mely a Telenor Magyarország hálózatát veszi igénybe."
Szóval, eddig is Telenor hálón lógott a Digi.
Somatom
válasz aprokaroka87 #64475 üzenetére
Ugye, most nem arra gondolsz, hogy legyen megfelelő az apn beállítás, az adott helyen hálózat, vagy, hogy a user ne felejtse el bekapcsolni a telót!
Somatom
Somatom
A cseheknél van O2 és Telenor is?
Somatom
Gyanítom, hogy egy külsős cég fejleszt a Telenor megbízásából és a bürokrácia erősen megköti a kezüket. Szvsz a megbízó illetékesét kellene meglátogatni azzal a szívlapáttal. Segítek fogni a nyelét és akkor vihetünk nagyobb lapátot.
Somatom
válasz szkaroly #64534 üzenetére
Az nem praktikus, ha ott van a net, ahol lakik az ember. Ott kell, ahol pillanatnyilag tartózkodik. B6om az otthoni netet, ha sosem vagyok otthon. Az meg végképp rossz koncepció lenne, ha pl. a kamionba húznának optikát. Állandóan elszakadna. Pont azoknak rossz a korlátlan mobilnet megszűntetése, akiknek igazán szükségük lenne rá.
Somatom
Somatom
Tudja vki, hogy EQ korlátlan adatkártyán mennyi az aktuális roaming? Úgy rémlett, hogy 13,5GB. Az biztos, hogy 12,1 -et elhasználtam, szóval elvileg a határ körül járok. A MyTelenor szerint viszont 5,8GB -om van még. Ez, némi hibával számolva, havi 18GB -ot jelentene. Az OK, hogy holnap fordulónap, de jó lenne tudnom, hogy ma még tévézhetek-e.
Somatom
Somatom
válasz TODI1111 #64678 üzenetére
Nem értem az ilyen panaszokat. Bárki szabadon választhat szolgáltatót. Értem, hogy szemét, mocsok a Telenor, mert ..... De, miért ebben a topikban írod, hogy milyen rossz, ahelyett, hogy a saját szolgáltatód topikjában írnád, hogy az milyen jó? Vagy, a Telenor a szolgáltatód? Miért, ha ilyen rossz?
Somatom
válasz lugosi #64682 üzenetére
Félreértesz. Arról van szó, hogy ez nyílvánvalóan üzleti koncepció. Sztem nem is rossz. Különben miért tart vki 5 előfizetést a Telenornál? Nyilván azért, mert a kedvezményes készülékvásárlás helyett kap vmi más pluszt a Telenortól, amit máshol nem kap meg és ez a valami számára fontosabb, mint a kedvezményes késülékvásárlás. Írok egy példát. Rohadt, szemét a Telenor, mert fizetnem kell a TV szolgáltatásáért, holott a Telekomost ingyen is használhatom. De, "valamiért" mégis kifizetem a MyTV -s havidíjat. Na, itt erről a "valamiről" van szó.
Somatom
válasz lugosi #64686 üzenetére
Részben. Mindkettő megy roamingban, ez EU -s rendelkezés.
-A MyTV kezelőfelülete, műsorismertetője sokkal átláthatóbb.
-Castolható.
-Állítható a felbontása (ez roamingban lényeges az adatspórolás miatt).
-Megy Kodiban is.
-Nem dob errort a root miatt.
-Nem dob errort, ha kirakom a képet külső megjelenítőre (TV, monitor).
Így otthon sincs szükségem külön TV előfizetésre.Samsung XCover 6 pro, Tab S7+ 5G
Somatom
válasz TODI1111 #64693 üzenetére
Én is régóta vagyok Telenoros. Az első telóm egy Nokia 1011 volt, amit a Pannontól vettem. Azóta optimalizáltam és nem veszek szolgáltatós készüléket. Amennyit havonta a Telenornál hagyok (cirka 10 rugó), annyiért nem is várok el semmilyen készülékkedvezményt. Viszont, ennyiből van két, korlátlan netes kártyám (publikus IP -vel, 18GB roaming -gal), meg egy feltöltős kártyám TV előfizetéssel és minimális beszélgetéssel. Így nem kell külön otthoni net, TV, meg telefon előfizetés. Kétéves ciklusban sztem többet spórolok, mint egy új teló ára. Máshol nem kapnék ennyit, ennyiért. Hűségről viszont szó sem lehet.
Somatom
válasz 4Grider #64753 üzenetére
Ezt hogy érted? Az FDD 1,3,7,20 nem mindenhol ugyanazt jelenti? Persze, ez még csak az LTE, de sztem ezen belül a frekvenciák definíciója egységes. Ha ezeket a frekiket ismeri, akkor az összes, itthon használatos LTE frekin tud kommunikálni.
Somatom
Tapasztalt vki olyan hibát, hogy a Telefonálós kártya (2. slot) leszakad a hálóról? Most tudtam meg, hogy egész délelőtt elérhetetlen voltam és ez nagyon kellemetlen volt. Amikor én hívtam róla, akkor működött és rögtön utána jöttek az SMS -ek, hogy kerestek.
Somatom
válasz 4Grider #64893 üzenetére
Hát ez qrva jó. Azt gondoltam, hogy egy telónál alap dolog, hogy fel lehessen hívni. Ez a Telenor, vagy a Xiaomi sara?
Landsmann:
Eddig nekem sem volt ilyen gondom. Évek óta használom így ezt a két kártyát. Pár napja vettem egy Xiaomit, és ma ezzel szembesültem.[ Szerkesztve ]
Somatom
Megcseréltem a kártyákat. Az 1 -es slot -ra 3G -t állítottam be. Párszor hívtam magam, kicsöngött. Ezzel a formációval az a bibi, hogy a beállításokban nincs only 4G. Az csak a szervíz menüben van (*#*#4636#*#*), ami viszont csak az 1 -es sloton érvényesül. Ezért lett volna jó, ha a netes kártya marad az 1 -es slot -ban.
Somatom
Somatom
válasz sfdrakex #64971 üzenetére
Az cirka 6500Ft. Ilyesmi áron volt a Hello Data is, amitől megroggyant a Telenor hálózata. Úgy gondolod, hogy a Diginek nálunk jobb hálózata és több frekvenciája lesz, mint a Telenornak? Jelenleg nem így áll a helyzet.
Somatom
válasz Pécsi gyerek #64976 üzenetére
Nyugodj meg, a helo data start még egy jó darabig megmarad!
Beszélgessünk róla?Samsung XCover 6 pro, Tab S7+ 5G
Somatom
válasz szkaroly #64985 üzenetére
Mit vártál, mégis, mivel indokolják egy korlátlan netes csomag kivezetését?
Ilyesmit nem fog írni:
"Sajnos, a kedvező statisztikai adatok generálása miatt korábban bevezetett korlátlan netes csomag annyira megterhelte a hálózatunkat, hogy kénytelenek vagyunk megszűntetni."[ Szerkesztve ]
- Elektromos autók - motorok
- Milyen okostelefont vegyek?
- Tervező és alkalmazott grafikai beszélgetős topic
- Computex 2024: asgardi ASUS ROG UPS játékosoknak
- Xbox Series X|S
- Spyra: nagynyomású, akkus, automata vízipuska
- XGS24 - Befutott a Dragon Age: Veilguard új előzetese
- MacBook Pro Retina M1 PRO CHIP 14" 10C / 14C / 16GB RAM / 1 TB SSD - 60 nap Garancia
- ARCTIC P12 PWM PST A-RGB
- Arctic Cooling P14 PWM PST A-RGB
- ÚJSZERŰ! Lenovo Thinkpad T470p / 14" full HD IPS / i5 7300HQ / 16GB DDR4 / 256GB NVMe SSD / HDMI
- ÚJSZERŰ! Dell Latitude 5400 / 14" full HD IPS / i5 8365U / 16GB DDR4 / 512GB NVMe SSD / HDMI / USB C
- Dell Latitude 3510 i7-10510U/16GB DDR4/256GB SSD/Nvidia MX 230 2GB
- Ryzen 5 5600X
- Eladó a képen látható Gigabyte RTX 2070 8GB GDDR6 256bit (GV-N2070WF3-8GC), videókártya.
- HP Probook 15,6", core i5 (4x3,2Ghz),8GB RAM,240GB SSD, jó akku,szép állapot
- HP EliteBook 8460p i5 laptop 14" 4Gb DDR3 notebook eladó
