Yettel topic
▼ Kérdés előtt olvasd el az összefoglalót, légy szíves! ▼
Aktuális:
Inflációkövető díjkorrekció 2024
Landsmann
válasz aprokaroka87 #105781 üzenetére
Nincs ékezetes karakter a jelszóban? Nekem egy idő után ez okozott problémát. Évekig nem volt vele gond.
Videóim: http://www.youtube.com/landsmann?sub_confirmation=1
Landsmann
válasz aprokaroka87 #105783 üzenetére
Innen próbáltad, (https://fiok.yettel.hu/) vagy a Yettel weboldaláról, www.yettel.hu?
Ja, weben beenged. Nálam, fordítva volt. Ha a speciális karakterek között van pont, a billentyűzet nincs úgy beállítva, hogy pont után automatikusan szóközt is tegyen? Nekem ezzel is volt gondom másik appban.[ Szerkesztve ]
Landsmann
válasz aprokaroka87 #105785 üzenetére
Úgy értem, hogy ha a telefonon a billentyűzet úgy van beállítva, hogy pont és vessző után automatikusan tegyen szóközt, akkor ha ilyen karakter van a jelszban, láthatatlanul egy szóközt is beszúr utánuk. Ha számítógépen csinálod, akkor nincs automatikus beszúrás. Ja, ha a webere is mobilról lépsz be böngészőből, akkor igazad van, ott is hozzáfűzné.
Landsmann
válasz aprokaroka87 #105797 üzenetére
Ügyfélkapun nekem egy 40 karakteres káromkodás a jelszavam.
Landsmann
Délután én is tesztelem az SA hálózatot, pontosabban a Cellmapper begyűjt párat Debrecenben. Kérdés, hogy vajon a Netmonster logba is bekerül?
Landsmann
Landsmann
Közben megtaláltam a keresést. Találtam két újat ami nincs a térképen. Egy a Tesconál és egy a Tócóskertben. Ezen kívül volt még vagy 3, amit Budapestre pozicionált és 3-4 ami nem hozott keresési eredményt, de nyilván létező, mert a logban benne van.
Landsmann
Láttam. A Derék utcait megtaláltam, de melyik volt a másik? Azt miből lehet tudni, hogy konkrétan hol helyezkedik el?
Landsmann
válasz CellWalker #105892 üzenetére
Én is arra tippeltem, de egy dolgot nem értek. 11 bázisállomás volt fent eddig. Most 13 van. Ebből a Derék utcai teljesen új, de melyik a másik? Amit írtál, az nem volt új, már korábban fent volt. Mindet végig néztem, a többinek decemberi volt a megjelenése.
Landsmann
válasz CellWalker #105894 üzenetére
Ahha. Úgy nem is néztem, hogy piros van-e. Honnan lehet tudni, hogy pontosan hol helyezkedik el egy.egy adott sugárzó?
Landsmann
válasz CellWalker #105896 üzenetére
Van két újabb cella pirosban.
Landsmann
válasz kicsiakocsi #106009 üzenetére
Pedig éppen az N78-tól várd a csodát. A B28-tól nem kell várni, nézd meg a Telekom 5G-jét, azok B28-on nyomulnak, nem is ér többet mint a 4G. Arra jó csak, hogy a telefon kijelzőjén az 5G kint virítson.
Igen, az SA 5G az Otthon neteseknek elérhető.
A 10 emeletes épület totál le tudja árnyékolni az 5G magas frekvenciáját. Pedig a Tóciból minimum 3 bázisról adják az N78-on az SA 5G-t. Az István útról két helyen és a Derék utcából.
A telefonnak NR Only üzemmódban kell lennie, máskülönben nem fogja látni az SA cellákat. Lásd a képeket.Videóim: http://www.youtube.com/landsmann?sub_confirmation=1
Landsmann
válasz lugosi #106020 üzenetére
Próbáld meg a telefont ki/be kapcsolni, vagy egy hívást indítani. Tapasztaltam már, hogy néha az SMS-ek beragadnak, ha éppen akkor a készülék valamiért nem tudja fogadni mikor az eredetileg jönne. Egy hívásindítás után meg lefrissül a rendszerben a készülék és egyből kiküldik a várakozó üzenetet. Egy próbát megér.
Hinnye, akkor az már úgy érdekes, ha nem lehet telefonálni, mert akkor az a della még nem íródott jóvá a számhoz.
Landsmann
válasz 4Grider #106023 üzenetére
Az appból való feltöltéshez 1 napi korlátlan netet adnak. Mondjuk ettől a befizetett dellát jóvá írhatnák, aztán a netet meg aktiválják mikor odáig jutnak. Csak ez is olyan dolog, hogy ha lehet időzíteni a feltöltést, akkor úgy szeretné az ember, hogy azzal a korlátlan nettel számol. Én is kínlódtam annak idején, mert nem teljesült a feltöltés, de telefon számlát sem tudtam fizetni. Aztán kiderült, Csányi Sanyi bácsi bankjának az appja szarakodott. Töröltem, újra raktam, aztán jó lett. De addigra a feltöltést megoldottam másképp, így a bónusz net az ment a levesbe.
Landsmann
válasz Csaba197412 #106335 üzenetére
Először is az a kérdés, van-e más ami a B20-on kívül elérhető.
Landsmann
Úgy látom, itt a keleti részen is a még meglévő 3G-s hálózatok nagy részét lekapcsolták. Hajdú-Biharban, Szabolcsban még sok helyen ment a múltkor. Lefedettségi térkép szerint nagyon meg lett egyelve a 3G.
Landsmann
válasz csernak75 #106380 üzenetére
Nálunk én nem panaszkodok, a tavalyi modernizáció óta jobb lett a helyzet, bár addig sem volt igazán probléma. Amikor ingyen adatkereteket osztogattak valamilyen ünnep alkalmával, akkor azért 2-3 mBit/s-ig esett, de akkor csak a Telekom B20-a volt. A telefonok meg alapból wifin lógnak otthon is, meg melóhelyen is, szóval sokat nem terhelem a hálózatot. Volt, hogy itt a melóhelyen vagy éppen otthon átmenetileg nem volt net, akkor a telefonról osztottam meg a mobilnetet tűzoltásilag. De ment rendben, a vezetékes nem sem egy egetverő, de amire használom otthon és a melóhelyen, bőven elég.
5G szerintem minimum még 5 évig nem lesz nálunk. A másik két szolgáltatónak van, de azt nevezhetjük a kamu 5G-nek, semmivel sem nyújt többet mint a 4G. Azért itt az NSA 5G is jobban muzsikál mint a 4G, szóval valóban van eredménye, nem csak látványban van 5g ahol elérhető. Azért 5G terén nem áll rosszul a Yettel még európai szinten sem a statisztikák szerint.Videóim: http://www.youtube.com/landsmann?sub_confirmation=1
Landsmann
válasz INGJOKE #106383 üzenetére
Az OTP-nél sem. A telefonszámlát nem tudom fizetni megint. Az a nyüves app végig vezet,látszólag minden oké. Jóvá is hagyom a tranzakciót. Hibajelzés nincs, csak éppen nem küldi el a számlák árát. Hiába töröltem az adatokat, semmit sem ért. Én nem fogom minden hónapban leszedni és újra telepíteni az appaot. Az ősszel ez megoldotta, de csak abban a hónapban tudtam rendesen fizetni. A következő alkalommal a második próbálkozásra sikerült fizetni, most sokadikra sem. Nem egyedi a probléma ahogy olvasgatom az appnál. Az OTP részéről kétféle válasz van. Az egyik, adnak két telefonszámot, a másik meg a helpnél lehet jelezni a hibát. De ha ennyien jelzik a playen az appnál, már csak jószándékból is aki válaszolgat a kritikára, nem illene hogy jelezze illetékesek felé? Éppen azért akartam használni az appot, hogy ne küldözgessék a mérgdrága SMS-t. Majd intézem webről este a fizetést. Csak egyszer legyen egy működő app, hogy azt többet nem engedem frissülni, a hétszentség.
Landsmann
válasz INGJOKE #106386 üzenetére
Igen, yetteles számla. Ezzel a résszel semmi gond. Szépen átvisz a Barionhoz, ott bejelentkezek, jóváhagyom a fizetést és az OTP appban jóváhagyásra vár. Jóváhagyom, csak éppen nem történik semmi. Ugyanígy nem tudok egyenleget sem feltölteni. Az OTP részén van a hiba. Nem is egyedi a probléma ahogy olvasom az app értékelésénél a kommenteket. Szóval egy létező probléma. De az ilyen és a bejelentkezési hibák javítása heylett fontosabb, hogy értékpapírt lehessen venni. Akkor sem vennék ha lenne miből.
Landsmann
válasz donjohnson #106387 üzenetére
Persze, van. Fizettem így nagyon sokáig. De ha már a technika a kezünkben van, mégiscsak kényelmesebb lenne pár gombnyomással. Bízok benne, hogy a PC-s verzióban működik a dolog. Ha ott sem, vagy SMS-eket küldözget, akkor visszatérünk az őskorba, az ATM-es befizetéshez.
Landsmann
válasz INGJOKE #106391 üzenetére
Kifizettem weben. Ott csak egyesével tudom. Persze ez 3 sms, mert há nagyon fontos, hogy kiküldjék a sikeres fizetésről az sms-t, nem elég ha az app jelzi. Fel is hívtam őket, hogy likvidáljanak nekem minden sms-t, egyet sem akarok kapni. Megcsinálták. Azért van egy kisebb káosz az OTP-nél is. Az informatikusokat páros lábbal rúgnám ki. Nem részletezném itt, mert hosszú, a blogomba leírtam.
Landsmann
válasz donjohnson #106399 üzenetére
Én már nem szánok rájuk több billentyűzetkoptatást.
Landsmann
válasz 4Grider #106431 üzenetére
A minap találtam 9 db már lejárt SIM kártyát. Az egyik Vodafoneos nekem is házilag volt körbe vágva. Próbaképp megnyúztam, ha úgy adódna, 2 kártyás telefonba, amibe hibrid SIM tálca van, mégis legyen 2 SIM és egy micro SD. Youtube tele van ilyen videókkal. Persze a SIM-et nem tudom tesztelni, hogy túlélte-e a műveletet, de elvileg működik a dolog.
Landsmann
válasz Krystal_s #106460 üzenetére
Szerintem lekapcsolják, nem a teljesítményt veszik vissza. Nálunk a Vodafone kapcsolgatja ahogy észrevettem, a másik két szolgáltató nem. Az 1, 3, 8, 20 azok nem azonosítók, hanem bandek. Telefonra feltelepített cellmapper alkalmazással tudod feltérképezni a környéket és abból már sok minden kiderül. Amíg nem térképezi fel valaki más, addig a térképre nem fog felkerülni.
Landsmann
Nem biztos,. hogy az ügyfélszolgálatosnak van hivatalos infója arról, hogy egyes sávokat némely helyeken le és fel kapcsolgatnak. Nem tartom valószínűnek, hogy ilyen mélyen bele mennének a műszaki dolgok ismertetésébe. Mint ahogy abba sem, hogy hálózati oldalról mely sávokat preferálják. Nekem az a tapasztalatom, hogy a telefon a nap 95 %-ában B1-en vagy B3-on van, annak ellenére, hogy a B8 és B28 jobb térerőt muatat. (nagyon kicsi különbséggel, közel vagyok az adóhoz) Nyilvánvalóan a mobilnet miatt miatt van B1-3-on amíg a térerő megfelelő. A B8-28 jó a VoLTE hívásokhoz, meg ha nagyon nincs más, ha lassú is,. de mégiscsak van mobilnet. Navigációhoz elég lehet például, főleg ha van letöltve offline térkép. Akkor csak a közleekdési információkat tölti a netről, ami 10 km-enként nagyjából 1 mb.
Landsmann
Tegnap a Netmonster látott 2 újabb 5G SA bázist nyíregyházán és Debrecenben is. Debrecenbe fel is került pirosan az egyik, de Nyíregyházán nem. Gondolom, ha a Netmonster látta, akkor a Cellmapper is. Érdekes.
Landsmann
Yettel térképe szerint Hajdúhadházon nincs 5G. Kellene lenni egy 78941382(5) bázisnak is bent a városban.
Landsmann
válasz CellWalker #106526 üzenetére
419-es PCI-vel is kellene lennie valahol egy 5G-s bázisnak. Ennek valahol az Ótemető utca és a Bethlen utca közé kellene esnie. A 4-es főúton jöttem észak felől. A Rakowszky utcáról volt egy kis kitérő az Ótemető utca, Karácsony György utcára, majd a Munkácsy, Arad, Faraktár utcán visszatértem a 4-es főútra és úgy haladtam Ebes irányába.
Valószínűleg jó helyre tetted, mert a 423-as PCI B3 LTE bázist a 4G-s telefon 17:20-kor látta. Az 5G-s az oda helyezett n78-as bázist pedig 17:19-kor. (Az 5G-s készülék a szélvédő mögött, a 4G-s pedig az italtartóban a váltókar előtt volt elhgelyezve.) A fentebb említett 5G-s cellát is 17:19-kor látta a telefon.
Landsmann
válasz user26 #106763 üzenetére
Gondolom hívta a 1220-at és a feltöltés pontos adataival, az eltéveszett és a helyes szám megadásával áttették a feltöltést a helyes számra. Ezért is kell megőrizni a bizonylatot míg meg nem érkezik a feltöltés. A bizonylat nélkül nem tudnak tenni semmit.
Landsmann
Hol lehet ez a bázisállomás? Igaz, hogy az Invitech a szolgáltató, de a technikai hátteret a Yettel biztosítja.
Landsmann
válasz 4Grider #106961 üzenetére
Az érdekes, mert a szolgáltatóra (216-04) rákeresve azt írják, hogy cégeknek nyújtanak hozzáférést és a technikai hátteret a Yettel hálózata biztosítja.
És tényleg, méghozzá Szeghalmon van. Nem arról volt szó, hogy kormányzati, rendvédelmi szervek fogják használni a volt Digis rendszert?
Landsmann
válasz SztiviVander #106981 üzenetére
Biztos? Én más ügyből kifolyólag beszéltem a 1220-al, Flotta Flexi Plus tarifán március 5-től lesz az inflációkövető díjemelés.
Landsmann
Ha valaki 2023 június előtt óta használ autóklubos Flotta Flexi Plus tarifát, akkor figyeljen, mert lehet olcsósítani. Próbáltam csökkenteni a kiadásokat, sok kicsi sokra megy. A havi díjba fogflalt 60 perc lemondására kjérdeztem rá, hogy akkor mennyi lenne a havi fizetnivaló. Kis kutakodás után az ügyintéző mondja, hogy 2191 Ft. Én egy órán keresztül osztottam, szoroztam, de valahogy ez az összeg nam akart kijönni, mintegy 500 Ft-al több adódott. Visszahívtam, elmondtamn a hölgynek a nyűgömet. Majd fél óráig számolgattunk, de neki sem jött ki ez az összeg, de ezt látta a keretszerződésben. Mondom neki, nem lehet, hogy idő közben új keretszerződés készült, amiben kedvezőbb díjak szerepelnek és így az új belépők azt fizetik, a régieknek meg maradt a magasabb összeg? Mondja, elvileg ilyen nem lehetne. Akkor elkezdte nézni, hogy mikor módosult a keretszerződés. Júlisban. Nekem meg korábbi a szerződéskötés. MOndta, hogy személyesen valamelyik üzletben tudom intézni, hogy kérjem a jelenleg érvényes keretszerződés alapján a számlázást. Én márciusban jutok el egy Yettel üzletbe, de ha valaki hasonló cipőben jár, tegyen már egy próbát. Ezzel a "trükkel" tulajdonképpen nagyjából annyi lenne a havi fizetnivaló a díjemelés után, mint amennyi most. Az fontos, hogy ez csak arra vonatkozik, ha autóklub tagság jogosít a tarifára. Lehet mással is készült új keretszerződés, de annak a díja eltérő lehet.
Landsmann
Nekem nincs rajta a számlán, de küldtek értesítést. E-mail lehetett, merrt az SMS-ek közt nincs, az új gépen sem az e-mailek között, úgyhogy a régi gépen maradhatott november 26 előttről. Dátum nekem március rémlik.
Landsmann
válasz SztiviVander #106998 üzenetére
Számlán nem volt eddig, az előbb megnéztem mindet. Valamin értesítettek, nekem sz SMS rémlik, de visszanéztem mindet, nem találtam meg. Érdfekes, olyan SMS-eket sem találtam meg, ahol az ASZF változásról értesítenek.Szerintem azok között kellene lennie. De hova tűnt, ha én egy sms-t sem törlök sosem?
Landsmann
Most sem sikerült számlát fizetni az appból. Ez az OTP applikáció egyre sz@rabb. Korábban ha leszedtem, visszaraktam, akkor legalább tudtam fizetni a számlát. Most már ez sem segít. Azt hiszem elengedem a témát, appból nem fogok számlát fizetni. Netről meg csak egyesével lehet. Jó, hogy előre haladunk. Előre, a totális káosz felé.
Landsmann
válasz sfdrakex #107026 üzenetére
Google Pay-t nem próbáltam, nem tudom hogy lehet rávenni a telefont. Mikor az appból fizetném a számlát, a Barion oldalára visz. Ott belépek, rányomok a fizetésre, onnan az OTP oldalára visz, ahol szintén rányomok a fizetésre, aztán jön egy értesítés, hogy hagyjam jóvá a tranzakciót. Jóváhagyom, semmi hibaüzenet. Kiírja, hogy ellenőrizzem a fizetést a kereskedő oldalán. Nézem az egyenleget, ugyanannyi. Ismét nem vonta le a számlák összegét.
Webről fizettem már a Google Payel, az működött, de webről az OTP-n keresztül is működik a számlafizetés, csak ugye egyenként kell szüttyögni a számlával, nem úgy mint az appban, hogy kijelölöm mindhármat és a három összegét küldené el. A Google Pay is ugyanazt az OTP-s kártyát használná, szerintem a helyzet ugyanez. Magával az OTP-s appal van a gond.Videóim: http://www.youtube.com/landsmann?sub_confirmation=1
- EA Sports WRC '23
- Apple Watch
- AMD CPU-k jövője - amit tudni vélünk
- Milyen hagyományos (nem okos-) telefont vegyek?
- World of Tanks - MMO
- Elkészült Oroszország első litográfiai berendezése
- BestBuy ruhás topik
- sziku69: Szólánc.
- DJI Avata 2 Fly More Combo (Three Batteries)
- -59% HP EliteBook x360 830 G7:i5 10310U,16GB,256GB,vil.MAGYAR bilI.,IR,13.3" Touch,100%sRGB,WWAN 4G
- Sony PS5 (1116A) + 2TB Samsung SSD bővítés a gyári 825GB mellett, két karral + venom töltőhub
- HP Laptop 15-fd051ne - ÚJ - 15,6" FullHD IPS notebook - Core i5-1335U, 8GB, 512SSD, Win11
- Brother DCP-L2532DW wifis, multifunkciós lézernyomtató
