Yettel topic
▼ Kérdés előtt olvasd el az összefoglalót, légy szíves! ▼
Aktuális:
Inflációkövető díjkorrekció 2024
megyeri
válasz Alvin_ti4200 #2287 üzenetére
Szerintem nem jó a szemléletmódod és Carpio-nak sem! Nem azt kell nézned, hogy ugyanannyiért kapsz készüléket, mint egy jöttment, hanem hogy ugyanannyiért vagy még akár kicsit olcsóbban kaphatsz telefont a meglévő számodhoz! Akár több tizezer Ft kedvezmény van az ilyen "támogatott" készülékeken. Például ha 2 év aláírásakor 40ezer a kedvezmény a készülékre, az évi 20ezer, vagyis a havi 5-7 ezer költésedből kell a Pannonnak kigazdálkodnia a havi 1666 Ft kedvezményt, amit megelőlegezett neked.
Tehát az már kedvezmény, hogy vehetsz új készüléket, nem kell új számot is vásárolnod hozzá! Szerintem!
Ha hallgattam volna, bölcsebb maradtam volna?
megyeri
Bár azt nem értem, hogy miért olyan fontos Neked, hogy értesülj ezekről az egyedi akciókról (Tesco, Cora, stb.), de azért a szolgáltató hozzáállása is érthető. Próbáld meg úgy felfogni a dolgot, mint "Tesco gazdaságos telefont", ami gyakorlatilag Pannon termék, de Tesco köntösben, innentől kezdve hirdesse a Tesco (amit meg is tesz)... Például tudtad, hogy a Spar Majonézt az Univer gyártja? Lehet nem akkora odafigyeléssel, mint az Univer Majonézt (bár szerintem ugyan olyan jó), de amikor megy az "új szomszéd bekopog - nem veszek semmit" reklám, akkor a végén az "Univer. Magyarország kedvenc majonéze." szlogen után nem teszik hozzá, hogy "...és a Spar Majonéz is ez!". De még a honlapon sem tüntetik fel. Szerintem.
megyeri
válasz Landsmann #2843 üzenetére
Idézet a T-Mobile honlapjáról (elnézést, hogy innen idézek, de itt tudtam, hogy olvastam róla, így könnyebb volt megtalálni):
"Az 3G rendszer egy másik sajátossága, hogy egy állomás kiszolgáló területe a kiszolgált ügyfelek számától és az átviteli sebességtől függően változik (ez az ún. "cellalélegzés" jelensége). Amikor tehát sokan használják az adott cellát, akkor az kisebb területre összehúzódik, mérete nem állandó."
Gondolom ez nem csak az UMTS, hanem a HSPA hálózatra is igaz. Illetve Nem csak a T-nél, de a másik két szolgáltatónál is így lehet. Akkor viszont mégis jól írta Viktor...
megyeri
válasz jubilleum #2891 üzenetére
Egyébként még hívható? Mert akkor hívjátok, vagy küldjetek SMS-t. Kér PIN kódot a készülék?
Viszont ha lebeszéli az összeget, akkor nyomot hagy maga után (egy híváslistából kiderülhet kit hívott, ami alapján beazonosítható). Szerintem ez nem jellemző, hacsak nem valami gyerek találja meg...
megyeri
Ezek szerint magyar T-Mobile-os szám van Olaszországban... (Mivel Olaszországban nincs T-Mobile...)
Akkor nagyon vigyázz, mert ha felhív téged, és elhangzik a hívásban, hogy ő külföldön van, akkor neked is fizetned kell!
Na jó, csak vicceltem... Gondolkozz egy kicsit logikusabban Nordik! Honnan kéne tudnod, hogy egy magyar szám külföldön van?! Azért ezt még a szolgáltatók sem várják el...
Részedről nem lesz különbség, a másik fél pedig a roaming díjakat fizeti, ami nem véletlenül kerül többe, mint a hazai használat...
megyeri
válasz Viktor0610 #2942 üzenetére
Őőőő... lenne ezzel kapcsolatban egy kérdésem. Ugyan nem vagyok Pannonos, de vannak Pannon előfizető ismerőseim, akiknek biztos hasznos lenne az infó.
Ha OTP ATM-en, PannOnline-on vagy eseti átutalással fizetnek, attól gondolom még kapnak a számlához csekket. De a 120 Ft-ot a csekk elkészítéséért már terhelik, vagy csak ha például előző hónapban ténylegesen csekken történt a befizetés?
Előre is köszönöm!
megyeri
válasz grafikus17 #2965 üzenetére
Azért az vicces, hogy az Olimpia szót a 1777-re kell küldeni... Az nem a T-Mobile Domino központjának a száma?
megyeri
1. Nem kötelező a 70-90 Ft-os csomagot használni. A Domino Nap esetében 34/39.
2. Feltöltésenként külön díj nélkül válthatsz másik díjcsomagra, ha másikat akarsz kipróbálni.
3. Az egyenleginfó lekérdezése a *102# kóddal DÍJMENTES!
4. Ha elérted az arany szintet, 5000 feletti elektronikus töltésnél Bónuszt kapsz, illetve díjmentes a hívásértesítő szolgáltatás.
5. Mivel neked inkább a kisebb feltöltés számít, a T-nél van 2500-as címlet is, aminél nem 90-180, hanem 365 napos a rendelkezésre állási idő.
6. A Domino Aktívnál most megint 1000 SMS-t adnak hálón belülre (ha nem használtad 90 napja).Évekig voltam Dominos, és miután a Pannon áttért valamikor 2003-2004 környékén a perc alapú számlázásra, sok évfolyamtársamat át is térítettem a T-hez...
Szóval szerintem ha már körülnézel, tedd alaposabban!
Elnézést, hogy pont a Pannon topikban reklámozom a T-t...
megyeri
válasz nagyonnagy #3008 üzenetére
Nem, ő arra gondolt, hogy kifizet egy díjcsomagért pl. 15 ezret, de azt tetszőleges arányban használja fel 3 vagy 4 SIM kártyával (nem feltétlen egymás közötti beszélgetésre).
megyeri
Talán csak a cellával volt gond, és mivel a haverod SIM-je a te (ezek szerint független) telódban ugyancsak a T hálózatra jelentkezett fel, ezért működött. Miután "elindultál a Pannonhoz" áttérhettél egy másik cellára, így a várakozó SMS egyből lement, és ennyi. Szerintem nem a SIM-eddel volt gond, hanem a hálózattal...
megyeri
T-Mobile-nál tőlem csak személyit+lakcímkártyát és adókártyát kértek. TB kártya is jó lett volna, de azon úgy el volt maszatolódva a száma, hogy inkább az adókártyát kérték el. Ha nem oldódik meg a dolog, de van adó- vagy TB kártyád, próbálkozz a T-nél... Bocsi, hogy idepiszkítottam a Pannon topikba!
megyeri
válasz okib4100 #3420 üzenetére
2003. szeptemberében megszüntették a másodperc alapot a Praktikumoknál és a Privát 140 Ft-os percdíját 160-ra emelték. Addig én is azt használtam a 18 Ft-os SMS miatt, ami 19-re nőtt. Szóval akkor megsértődtem és később átváltottam Djuice-ra... Pedig 2003 májusában még azt reklámozta a Pannon, hogy náluk a 31 másodperc az 31 másodperc...
megyeri
Akinek nem kell fizetősen az 5 perc után 0 Ft szolgáltatás, ne felejtse el lemondani szilveszterig!
megyeri
válasz Viktor0610 #3443 üzenetére
Na ez király... Anyám Pannonos számáról mondtam le. Először én is a 1220-at hívtam, ahol a 6-os gomb lett volna a módosítások, de ha benyomtam, újrakezdte a dumát az autómata a köszöntéstől... Ekkor kértem egy ügyintézőt, aki minden áron jelszót kért. Mondtam a srácnak, hogy ha a bekapcsolásnál elég volt az ügyfélszám, akkor miért szivat most a jelszóval? No mindegy, hagytam szegényt, mert anyám ráadásul flottában van, de ilyenkor nincs üzletis ügyintéző, csak lakossági. Nézem a neten, hoppá mondom 1741! Ott egyből elkérte az ügyfélszámot, utána kiválasztottam a szolgáltatást és a lemondás lehetőséget. Ezek alapján sikerült megszívnom... Szerencsétlen anyám, egyszer nem lépte túl a számlák alapján az utóbbi fél évben az 5 percet hálón belül, csak a flottán belüli számokra, ami amúgy is ingyenes... Éreztem, hogy ezzel nagyot fog kaszálni a Pannon, mert sokan vagy elfelejtik lemondani, vagy ezek szerint a 1741-en megszívják...
megyeri
megyeri
válasz Landsmann #3735 üzenetére
Nem lehet, hogy az adott cella tegnap 3G-s lett? Mert egy ismerősöm 6555-ös Nokiája is ezt írja ki függetlenül attól, hogy a beállításokban a GSM-et vagy a kettős módot választja e ki, és Békéscsabán van is 3G-je a Pannonnak.
megyeri
válasz miaoumaoi #4631 üzenetére
Szerintem meg te érted félre, ez olyan, mint mikor azt mondják, hogy 30 Ft a percdíj (azaz a számlázási egység), de másodperc alapon számolják. Tehát a 31 másodperces hívás, az már egy percnek számlázódik. Ha valaki 1024 KB-ot forgalmaz, az már 2 MB-nak számlázódik, mert a 10KB-os egységek miatt ezt a kapcsolódást már 1030 KB-ként könyvelik le (olyan, mintha 61 másodpercet beszélnél perces számlázási egységnél).
Ha nem éri el az 1 MB-ot, akkor nem számláznak? Te hallottál már olyat, hogy ha a hívás nem éri el az egy percet, akkor nem kell kifizetni?
Összefoglalva minden kapcsolódáskor minden megkezdett MB díjköteles, és a 10 KB-os egységeknek akkor van jelentősége, ha pont az X MB határ közelében jársz mikor bontod a kapcsolatot.
megyeri
válasz Sas madár #4953 üzenetére
Nem tudom, te hogy értelmezed a matematika szabályait, de 40x60=2400 perc, ha pedig a 4960 Ft-os havidíjat elosztom 2400 perccel, akkor kb. 2 Ft/perc jön ki...
Bár szerintem praktikusabb úgy számolni, hogy például a 40-es csomagban 124 Ft/hívás.
megyeri
Az ÁSZF Díjszabás részében van egy lehetséges magyarázat (05.18-tól érvényesben például a 90. oldalon):
"Amennyiben az Előfizető a hangposta szolgáltatást 60 napon keresztül nem veszi igénybe (nem kezdeményez hívást a hangposta irányába), a Szolgáltatónak jogában áll, hogy az Előfizető számára automatikusan aktivált hangpostafiókot előzetes bejelentés nélkül megszüntesse. Az Előfizetőt e rendelkezés nem korlátozza abban, hogy kérhesse a hangposta szolgáltatás lemondását, illetve aktiválását."[ Szerkesztve ]
- EDIFIER R1700BTS hangfal pár makulátlan, új állapotban, 2 év hivatalos garanciával, alkalmi áron
- LG OLED55B23LA 2 Év GYÁRI GARANCIA
- Apple iPhone XR 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Gamer PC , i7 12700KF , RTX 3080 Ti , 64GB DDR5 , 960GB NVME , 1TB HDD
- Intel PC , i5 8500 , 1660 6GB , 32GB DDR4 , 512GB NVME , 500GB HDD
- D-Link DIR-842 kétsávos, Gigabites router - Foxpost az árban!
- H96 MAX RK3318 TV okosító - 2/16 GB - Új!
- MacBook Pro 13" 2016, i5 2.0GHz, 8GB Ram, 256GB SSD - rossz saját képernyővel, occón!
- Logitech G502 X vezetékes gaming egér, fehér, akár 25600 DPI
- Garett GRC Maxx okosóra, fekete, Android és iOs kompatibilis
