bnorci71
Szasztok!
Boldog tulaja lettem egy Pentax K-X gépnek alap obival 18-55mm
+gyorsan bevásároltam innen a Ph-ról használtan egy Pentax 35-135mm 3,5-4,5 obit illetve egy dupla kittbe tartozó Tamron 80-210 4,5-5,6 obit.első kérdés lesz még szvsz rengeteg mivel ez az első SLR gépem
A firmware verziót hol lehet megnézni?"If in doubt, flat out!" "Straight roads are for fast cars, turns are for fast drivers"
bnorci71
köszi
tudom gugli a barátom wiki a barátnőm, de egyszerűbb volt kérdezni , na meg angollal is hadilábon állokmeglestem 1.00 van rajta ezek szerint telepíthetem az 1.01-t
most nézem van már 1.2 is érdemesebb akkor rögtön azt felrakni?
Valakinek tapasztalat?[ Szerkesztve ]
bnorci71
lefordíttattam a guglival az oldalt, de nem teljesen tiszta,
hogy is kell telepíteni az új firmwaret?
kimásolom a letöltött állományt egy SD kártyára és azt bele a gépbe vagy Pc-ről futtatom és USB keresztül?"If in doubt, flat out!" "Straight roads are for fast cars, turns are for fast drivers"
bnorci71
bnorci71
RAW > JPEG konvertálásra milyen szoftvert használtok?
Mercutio_
mit értesz az alatt hogy szűk?
bnorci71
Szasztok!
első párszáz képemből ami "sikerült"
nyugodtan jöhet a hidegzuhany"If in doubt, flat out!" "Straight roads are for fast cars, turns are for fast drivers"
bnorci71
Szasztok!
K-x -re milyen polár szürő kell?
PL (lineáris) vagy PL-CIR (cirkuláris)"If in doubt, flat out!" "Straight roads are for fast cars, turns are for fast drivers"
bnorci71
K-x -re találkozott már valaki derítővel??
bnorci71
válasz Mercutio_ #6097 üzenetére
az, hogy lassú az AF még elviselhető is lenne talán, de inkább azt mondanám, hogy ahányszor én kipróbáltam be se tudta állítani a fokuszt igaz edig talán ha 3x próbáltam. Pillanatok alatt hozzászoktam a kereső használatához hisz teljesen más abba a kép mint egy kompaktba.
bnorci71
válasz novaways #6103 üzenetére
mármint melyik részét fejtsem ki?
Nekem az LV mód teljesen használhatatlannak tűnt annál a pár alkalomnál amikor kíváncsiságból kipróbáltam. Nem tudott normálisan élességet állítani.
Keresőn keresztül semmi gond kiválóan működik"If in doubt, flat out!" "Straight roads are for fast cars, turns are for fast drivers"
bnorci71
Na ma próbálgattam kicsit a K-x LV alatti AF-ét
lassú ugyan, de most 10-ból 9x megtalálta a fókuszpontot
Igaz ehhez az 5pontosról a fókuszállítást átállítottam autómatára... lehet eddig ez jelentett neki problémát"If in doubt, flat out!" "Straight roads are for fast cars, turns are for fast drivers"
bnorci71
válasz novaways #6110 üzenetére
sebessége mindkettőnek, ugye a fiúkat fényképezem focimeccsen és követőre állítva a K-x AF-jét sincs problémám még sorozatnál sem.
Ami kép esetleg életlen az inkább bemozdulás vagy a téma és a gép közé belépő másik játékos vitte el az AF-t mert olyankor az az éles
terembe lőttem első alkalommal a 35-135-el nem volt vele gond
odakint először a 35-135-t próbáltam, de a 80-210 jobb a focipályán
Itt vannak a képek amiket eddig csináltam"If in doubt, flat out!" "Straight roads are for fast cars, turns are for fast drivers"
bnorci71
válasz Milan24 #6113 üzenetére
már megválaszolták
ha nem olvastad még
Pentax K-x teszt a kezelési helyett jobb"If in doubt, flat out!" "Straight roads are for fast cars, turns are for fast drivers"
bnorci71
szerintem a gép színére gondolt, az obi színhűségét lehet korrigálni utólag is de szerintem az nem az obitól függ inkább a fehéregyensúly beállítástól
a fehér nekem kimondottan tetszett sőt képeken a kék is."If in doubt, flat out!" "Straight roads are for fast cars, turns are for fast drivers"
bnorci71
Kérnék tippet mit érhet az alábbi "felszerelés"
Pentax K-x a 2db kit obival +Pentax SMC 35-135mm F3.5-4.5 obi.
A gép 2éves ~15e expo van benne, az SMC obi korát nem tudom használtan vettem én is
bnorci71
Üdv mindenkinek!
kellene kis segítség
mivel évente talán 1x ha előveszem így megválnék a gépemtől és az obiktól kérdés mi a reális ár érte
Pentax K-x a 2 kit obival 15-55+50-200 illetve Pentax SMC 35-135mm F3.5-4.5 obi
kb 15e expo va a gépbe"If in doubt, flat out!" "Straight roads are for fast cars, turns are for fast drivers"
