Mikisys
Mikisys
Ahhoz, hogy manuális objektívet tudj használni, a menüben engedélyezni kell a blendegyűrű állíthatóságát, engedélyezni kell manuális objektívek használatát.
Fókusz visszajelzés lesz, de kézzel kell tekerni az objektíven, fénymérés működik, tehát Av-módban az időt hozzáállítja a gép, vagy M-módban az időt is Te állítod, a gépen.
A KIT-zoomhoz már túlzás a kétszerező, nagyon sok fényt elvesz, meg egyébként is.
Ha változnak a fényviszonyok, már nehéz dolgod lesz, miközben exponálnál. Ilyen célra már jobban alkalmazhatók az AF-os objektívek, amiknél folyamatos fókuszálás is beállítható, a többit pedig a gép automatikusan is el tudja végezni, bizonyos határokon belül.Üdv!
Mikisys
Egy alkalomért valóban kár sok pénzért venni másik objektívet.
Nem biztos, hogy jobb képeket tudsz készíteni a drága, fényerős objektívvel.
Amit érdemes betartani, hogy 8-as fix blendenyílás, Av mód, és az ISO állítása 100-400-ig valószínűleg elég, de még 800-on is lehet jó képet készíteni.
A zoom szélső értékeit lehetőleg ne használd, lépj közelebb, vagy távolabb, ha lehet.
Beltérben pedig, vaku használat, ha szükséges.
Érdemes próbát csinálni, hogy a helyszínen már gyorsabban tudjál alkalmazkodni a helyzetekhez. Esetleg egy-két Custom beállítást előre lehetne programozni a gépen és akkor könnyebben tudsz alkalmazkodni.
Mindenképpen RAW-állomány használata, két-három 4, vagy 8GB memóriakártya kell, tartalék akkuk, elemek.
Ha lesz profi fotós, érdemes a "hóna alá bújva fotózni", vagy mellőle, persze egymást nem akadályozva.
Még egy dolog fontos, hogy ismerni kell a szertartás menetét, tehát, hogy mikor mi következik, felkészülve a gyors fotózáshoz, hogy ne maradj le lehetőleg semmilyen fontos eseményről.Üdv!
Mikisys
OK.
A gépben lehet állítani a kép- keménységet (Sharpness), a színtelítettséget (Color, vagy Hue) a kontrasztot (Contrast) és a fényerőt, (Brightness).
Ezeket lehetőleg alapon (0) kell hagyni, vagy némi próbálkozás után maximum +1-re, de nem mindegyiket! - érdemes állítani, mert magasabb érték beállítása nagyban rontja képminőséget.Sok sikert!
Mikisys
válasz sasa134 #6888 üzenetére
Az a Pentax 16-45/4-es fényerővel sok mindenre elég.
Nem kell félni, feljebb kell venni az ISO-értéket, akár 3200-on is lehet jó képet készíteni.Nagyon jó kezdésnek a fix 35-ös obi, ez normál látószöget ad, ami nagyon sok helyzetben elég. Jó kiegészítés az 50-200-as zoom, ha távolabbi témát kell lefotózni, de nem túl távolit.
Lehet vele sokat mozogni, mert hiába zoom, valahogy mindig többet mozog vele az ember, nehéz eltalálni a jó látószöget, vagy helyet, ahonnan jó képet lehetne készíteni.Üdv!
Mikisys
Igen, érdemes együtt venni.
Minden k-bajonettes objektívvel működnek a Pentax gépek, amelyikben van AF, azzal élességet is állít.
( Pentax, Chinon, Revuenon, Sigma, Cosina, Exakta, Tamron, Tokina, stb. bármelyikből van K-bajonettes objektív és az jó a Pentax gépekre.)Külön milyen objektívet vennél a Pentax 50-200 helyett?
30-at megér, pláne, ha WR-jelzésű, tehát időjárás-álló, meg 30-ezerért nem kapsz semmilyen új objektívet, tehát meg kell gondolni.Üdv!
Mikisys
válasz sasa134 #6896 üzenetére
Az is rajta lesz a képen. (A következőn, vagy messzebről fotózva.)
A nagylátószögű objektív szűk helyen sok minden befogására, szobai fényképezésre, nagy épület közelről való lefotózására használható elsősorban, tehát, hogy minél több minden látszódjon a képen, összezsúfolva.
Az összes létező képhiba, torzítás is benne lesz minden képben, amit a nagylátószögű objektívek produkálnak.
Nekem egy Pentax 17-70-es zoom van, igen ritkán tekerem le 17-re, leginkább a 35-55mm közötti tartományt használom. Ez több-száz kép statisztikája, mióta megvan az objektív.Üdv!
Mikisys
válasz _füles_ #7134 üzenetére
A 70-es és a 77-es is igen jó objektívek, hasonló célra.
Nézz utána a tesztjeiknek.
Ha elég az 55-300-as arra, amire használod, akkor nem érdemes a drága fix objektívet megvásárolni. Egyedül a mélység-élesség az amiben jelentős a különbség a fixek javára.
Mechanikailag stabilabbak, várhatóan ezért az élettartamuk is hosszabb.Üdv!
Mikisys
válasz danano.1 #7349 üzenetére
Na, Én is beleszaladtam ebbe a tükör fennakadt jelenségbe. (K200D gép.)
Gyorsan kikapcsoltam, tükör visszaállt, majd bekapcsolva rendesen működött minden.
Azóta már több, mint száz képet exponáltam és jól működik a gép.
Remélem még sokáig jól fog működni.Az alexpo-jelenségét figyelmen kívül hagyom, majd a kép feldolgozása során a PS-ban állítom be.
A DNG formátum jobb, ezt használom, mert több program képes megnyitni így a képállományt.
Mikisys
Eladnám az alábbi cuccomat, esetleg csere is érdekel, fotós, vagy elektronikai cuccra.
Pentax Mz5 gép, FA35-80 zoom objektívvel együtt, igen jó állapotban.
Chinon CM4 gép, Chinon 1,7/50-es és 35-105-zoom objektívvel együtt.
(A CM4 gép film-visszacsévélője letört, a 35-105 zoom blendéje nem arretál, egyébként minden működik.)
Hanimex X418 vaku, digitális géphez adaptált, a talpfeszültsége kb. 6V, keveset használt, jó állapotban.
Az egészet 25.000.-Ft-ért eladnám, vagy csere, hasonló értékben.E-mailben küldhetek képeket is.
Mikisys
válasz hunor70 #7531 üzenetére
Én napfény-fehéregyensúlyt használok minden exponáláshoz, ami kb. 5600Kelvin-fok beállításnak felel meg. Ezt tudják a vakuk is, tehát vakuzáskor is jó marad a fehéregyensúly.
A beállításokban a szaturációt maximum +1-re vedd, a többit hagyd középen.
Ezek a beállítások értelemszerűen csak M, Tv, Av, Sv módokban működnek, erre tessék figyelni!
Egyéb módokban a belső szofver által gyárilag beállított értékekkel készül a kép, amit utólag még RAW-ban is nehéz feljavítani.
Tessék próbaképeket készíteni és utána választani, hogy melyiket célszerű használni.
Én többnyire Av, Tv és M-módokban fotózok RAW(DNG) formátumban és a képeimen minimális javítás-korrekció szükséges csak.Üdv!
Mikisys
Ejnye! "nem elég vigyázott állapotúak a holmijaim...."
Értjük Mi, persze, de figyelni kell, hogy mit is ír le az ember!
A Pentax-hoz érdemes a Pentax 16-45-ös obit megvenni, vagy a nagyobb átfogású SDM-motoros Pentax 17-70-es obit, bár ez utóbbi lényegesen drágább - és lehet, hogy jobb! (Nekem egészen biztos, hogy jobb, kevesebbet kell objektívet cserélni, telét ritkán használok.)
Mikisys
válasz Murderer69 #7599 üzenetére
Jók a megadott árak, ha mindet el tudod adni, annak az összegéből már egy Pentax 16-45mm-es jó minőségű objektívet érdemes venni, használtan is. Ez beltérben, vagy nagylátószögű fényképezéshez elég.
Mikisys
válasz sasa134 #7631 üzenetére
Nem igazán lényeges a nagyobb fényerejű objektív.
Ha ezzel meg vagy elégedve, akkor gyenge fényviszonyok mellet is jól használhatod, csak a gépen kell feljebb állítani az érzékenységet. Magyarán, az ISO-értéket feljebb állítod, például 100-ról 400-ra és príma képeid lesznek, gyengébb fényviszonyok mellett is.Üdv!
Mikisys
válasz sasa134 #7635 üzenetére
Nagy előny a nagyobb átfogású objektív, mert nem kell gyakran cserélni, ezáltal kevésbé koszolódik a gép belseje és kevésbé valószínű, hogy leejtjük valamelyik objektívet. Ráadásul tuti akkor kellene objektívet cserélni, amikor valami más is közbejön, vagyis kész katasztrófa a dolog.
Igen egy fix objektív azért jobb, de drágább is, kérdés, hogy mekkora lenne a kihasználtsága és akkor megéri-e megvenni?Üdv!
Mikisys
Tamron objektívem volt pár hónapig, a 70-300 elfogadható, 80-210 gyenge volt.
A hideg futkus tőle még most is a hátamon, visszaemlékezve rájuk, - sikerült jól eladnom őket.
Az APO-DG Sigma optikailag jobb, rosszabb fényviszonyoknál nekem jobban teljesített K200D gépen és filmes géphez is jól illeszkedik, bár ott több hibája kijön, de a Tamron sem igazán FF-re való.
Néha 20-35ezer Forint között lehet venni jó állapotú Sigmát. Ha megint kellene inkább Sigmát vennék, mert azért azt is elcseréltemidőközben másra.
Az Index fórumon, Pentax adok-veszekben valaki hirdet egy Soligor 60-300-as obit, az mindkettőnél jobb, de csak manuálisan használható.
A Pentax 55-300-as a legjobb, hosszútávra gondolva megéri az árát.Üdv!
Mikisys
válasz #24334592 #7694 üzenetére
A képen ha jól látom, havas felület látszik, ami a két sarokban hibának tűnik, az az objektív vignettálása is lehet, vagy valamilyen takarás, ami lehet az objektív elé belógó szíj, vagy a kabátujj, akármi.
Túl nagy fény-kontraszt (világos-sötét) is lehet az ok.Tudni kellene, hogy milyen beállításokkal készült a kép, blende, idő, ISO.
Ezekből is kiderülhet, hogy mi okozhatja a jelenséget.
A felvételt meg kellene ismételni azonos beállításokkal és nézni a keresőben, hogy ott látható-e ez a hiba?
Forgatni kellene a gépet balra, jobbra, hogy ha az objektívben elmozdul valamelyik lencsetag, akkor előjön-e ez a hibajelenség?
Ha igen, akkor az objektívben van hiba.Üdv!
Mikisys
válasz #24334592 #7700 üzenetére
Az, hogy nem szimmetrikus az a sötétedés, az az objektív, vagy a fényérzékelő beállítási hibája is lehet.
Jól be lett kattintva a bajonett?
Inkább objektív hiba, nem teljesen egyenes az optikai tengely és fénytörés, vagy ilyen sötétedési hiba állhat elő. (Élesség milyen volt, mert ezen a havas képen ezt nem lehet megítélni rendesen?)
Mindenesetre nem jellemző ilyen hiba, tehát az obit, ha még garanciális, akkor érdemes lenne javíttatni, vagy kicseréltetni.
Esetleg próbára egy ugyanilyen de másik objektívet próbára feltenni, és megnézni, az mit csinál?Üdv!
Mikisys
Ha távol van a háttér az sötét marad, többnyire.
Én mindenesetre vinnék egy-két nagyteljesítményű LED-reflektort és egy dögös akkut is hozzá, amiről a hátteret be lehetne világítani. A külső vaku pedig, bevilágítja a portré alanyát.
Idő 1/125, blende 4-es, vagy 5,6-os.
Mindehhez azért elég sok fény kell, vagy magas ISO, 800-3200 körül.Üdv!
Mikisys
válasz bnorci71 #7742 üzenetére
Az objektív érintkezőit meg kell tisztítani és ellenőrizni, hogy rugóznak-e, tehát könnyedén benyomhatók az érintkezők és visszaállnak, ha elengedjük. Csavarokat meg kell húzni a bajonettnél, lehet, hogy laza és nem viszi át a testet, a fémházról a gépre.
Ha semmi eredmény, akkor azt az obit szervizbe kell vinni.Üdv!
Mikisys
válasz RandomGosu #7776 üzenetére
Vélhetően a K-bajonettes objektíveid, mindegyik Pentax DSLR vázon jól fog működni.
A képminőség sem lesz feltétlenül gyengébb, de meg kell tanulni az új(abb) gép és a régebbi objektívek együttes használatát, hogy melyiket hova érdemes beállítani, a gépen milyen előbeállításokat célszerű alkalmazni a jó eredmény eléréséhez.Ha tudsz Pentax K200D, K10D gépvázat vegyél, ezekkel már igen jó felvételeket lehet készíteni a meglévő objektívekkel is. A képeket érdemes RAW-ban felvenni és számítógépen valamilyen képszerkesztő programmal feldolgozni, így lehet a legtöbbet kihozni a felvételekből.
A program kezelését is meg kell tanulni, számítógép is kell hozzá, szóval az újabb technika kicsit drága, több cucc kell a teljes kihasználásához és papírképhez még el kell menni a laborba és ott a már JPEG állományú képekből a szükséges méretet megcsináltatni.Üdv!
Mikisys
Választhatsz gépvázat használtan, vagy újat is. A K200D, K10D, K20D, Kx, Kr, K7, K5, mind kitűnő gépek, és mindegyik kezeli az SDM-es(csendes-ultrahangos motoros autofókusz) objektíveket is, valamint az összes K-bajonettes objektívvel is kitűnően használhatók. Mindegyik gépben beépített stabilizátor van, tehát bármelyik objektívvel stabilizált képet kapsz. Jó obi a 17-70-es, 55-300-as, meg a többi is.
Ezek a többi gyártóról nem mondhatók el.
A kezelést nyilván meg kell tanulni minden rendszernél, mindegyiknek vannak előnyösebb és hátrányosabb tulajdonságai, a Pentax a legjobb kompromisszum - szerintem.Üdv!
Mikisys
válasz lungfefe #7913 üzenetére
A Quick-shift azt jelenti, hogy az automatikus élesség-állításába bármikor beleavatkozhatsz, felülbírálhatod a gép beállítását, ez csak új objektívekkel lehetséges, amelyiknél ezt írják.
Manuális obin, de a Pentax a gépein minden objektívnél jelzi, ha élesre lett állítva, egy kis zöld színű pötty, vagy hatszögű jelzés világítani kezd a keresőben, ha az élesség már jó.
Zoom objektíveknél jobb az AF-es verzió, mert míg tekered a zoomot, közben a gép tudja az élességet is állítani, ha finoman, félig nyomod be az expo-gombot. Ez nem azonos az "A" jelzésként az objektíven, hanem az obin rajta van, hogy AF. Lehet mindent kézzel is állítani, csak lassabb, macerásabb.
Az AF jelen kívül jó, ha IF-es az obi, azaz, belső-élesség állítású, kisebb kép-geometriai torzítása lehet és fókuszálás közben nem, vagy keveset változik a hossza. A zoomolás persze változtatja az obi hosszát, de ez velejárója a zoom-funkciónak.Üdv!
Mikisys
válasz fi:zi'k #8182 üzenetére
Pentax 17-70:
Fix 4-es fényerő, SDM-fókuszhajtás, csendes, gyors működés, Quick-Shift, tehát beletekerhetsz kézzel is az autofókuszba. Ha jól emlékszem, időjárás-álló kivitel, bár ezt nem írják róla. Jók a tömítései (az enyémnek), enyhén cuppog ha zoomolok, nem lötyög, nem kotyog.
Szép a színvilága, nagyfelbontású gépeken is igen jó képű objektív.
Mondhatnánk: "Etalon", a többi ehhez képest......Üdv!
Mikisys
A Pentax 16-45 a legjobb választás, szép színek, éles tiszta kép, majd a Sigma, aztán a sor végén a Tamron.
Hibátlan állapotban 50-60EFt-ért még megéri megvenni.
Kicsit feljebb a Pentax 17-70SDM-es príma objektív, de drága, bár jobban kihasználható a nagy átfogása.
A fényerőtől nem kell félni, van bőven állítási lehetőség a gépen, az érzékenységben.
A filmes gépeknél nem is álmodtunk annakidején ekkora lehetőséget az érzékenység állíthatóságára.
Sok sikert!Üdv!
Mikisys
K200D gépen M-módban tudsz manuális objektívvel dolgozni. Ehhez a menü utolsó részében engedélyezni kell a manuális obi használatát.
Kézzel kell az élességet állítani, a blende-értéket, valamint a záridőt és az érzékenységet is.
Az élességet kijelzi, nekem zöld gomb nélkül is, és ha látom, hogy a gép szerint, - meg szerintem is - éles a kép, akkor exponálok.
Tiszta "retro érzés".Üdv!
Mikisys
Én nem használtam még a zöld gombot.
Ha jól értettem amit írsz, akkor M-módban, a zöld gomb lenyomása félig automatikussá teszi a beállítást azzal, hogy adott blendéhez hozzáállítja a záridőt. (Kvázi Av-módban megy)
Ki fogom majd próbálni, bár eddig ezt nem használtam így.
Kösz a tippet.Üdv!
Mikisys
válasz andris1602 #8448 üzenetére
Én mindenképpen a kétobis verziót venném.
Nem csak a nagyobb átfogás miatt, 2db. obi az 2db. objektív mégis.
Ha nem kell a tele, vagy az alapzoom, akkor jó áron eladható, bár a tele jobb, mint a 18-135 a felső végén.
Ja, még olcsóbb is, akkor pláne a kétobis verzió.Üdv!
Mikisys
Kellemes Karácsonyi ünnepeket minden jelenlegi és leendő Pentax tulajnak!
- VAKUK - Rendszervakuk & Stúdióvakuk - Kamera DSLR, MILC, Fotós vakuk Speedlite-ok és vezérlők
- Sony Cyber-shot DSC-HX90 30 x ultra zoom, 18 megapixel, Sony bőr tok, új állapot
- Zenit ET + Helios M44M-4
- Panasonic SDR-S26 SD 70-szeres optikai zoom! +opt. képstab. (DVD felbontás)
- Sony NEX-3 objektivvel eladó
