Valaki találkozott már olyan problémával, hogy egy adott RAM ha bent van a gépben (BIOS-ban minden beállítás az alapértelmezés szerinti Auto-n van), akkor nagyjából heti 1-szer kékhalál van, ill. néha a letöltések CRC hibásak lesznek, esetleg a böngésző összeomlik, stb.
Viszont a MemTest86/MemTest86+ meg nem jelez hibát. Ez hogy lehet?Ha ezt a bizonyos RAM-ot kiveszem a gépből, és beleteszek helyette egy másikat (pont ugyanilyent), azzal nincsenek a fenti problémák, tehát egyértelműen az első esetben említett RAM okozza a problémákat. Már csak azért is, mert másik gépben is CRC hibás letöltéseket produkált.
Viszont akkor meg a MemTest86/MemTest86+ miért nem jelez hibát?
#24845312
válasz El Kebir #41685 üzenetére
Ennek mi az oka, hogy a 2. és 4. slotba kell tenni a RAM-okat?
Haverom gépében egészen konkrétan el sem indulnak az 1-es és a 3-as slotban, csak a 2-es és a 4-es slotban.Illetve nekem csak 2 slotom van, de szintén csak a 2-esben mennek a RAM-ok (külön-külön), olyannyira, hogy ha az 1-es slotba teszek bármit, azt nem is látja az alaplap.
Miért? -
#24845312
válasz El Kebir #41689 üzenetére
A meglepődés oka az, hogy az én eddigi (korábbi) alaplapjaimban bármilyen felállásban használhattam mind a 4 slotot. Persze ha dual channelt akartam, akkor meg volt szabva, hogy mit és hova, de ezt leszámítva működött minden egyes slot külön-külön is.
Tehát ha 1 db memóriamodulom volt, akkor azt rakhattam bármelyikbe a 4 slotból.
Ha 2 db memóriamodulom volt, azokat is rakhattam bármelyikbe, mindenhol működtek. (Dual channelnél persze meg volt szabva a felállás, de ha az ember ezt nem is tartotta be, a RAM-ok akkor is működtek mind, de csak single channel módban.)
Nála ha az 1-es vagy a 3-as slotban van memória, az egyáltalán nem látszik. Ha csak és kizárólag azokban van, akkor pedig bekapcsoláskor sípol az alaplap (ugyanúgy, mint amikor egyik slotban sincs RAM).Nálam szintúgy ez a helyzet, csak nálam összesen 2 db slot van, ezért csak az 1-es slot viselkedik így.
Ha lenne még 2 slot (tehát összesen 4), gondolom abból a +2-ből is az 1-es (=3-as) ugyanígy viselkedne.
Ezt nem értem, hogy miért?Azt nem tartom valószínűnek, hogy pont nálam is, meg nála is halott lenne minden páratlan slot...
#24845312
válasz El Kebir #41695 üzenetére
Hát pont ez az, hogy nem ír semmi ilyent a gyártó. Te hol olvastad?
Jelenleg egy darab 4 slotos alaplapom van itthon, egy MSI K9 NEO V3, annak a kézikönyvében pont az ellenkezőjét írják annak, mint amit mondtál, tehát abban pont a DIMM1-gyel kell kezdeni a sort (a slotok számozása itt a következő: DIMM1, DIMM2, DIMM3, DIMM4). Ha 1 db modult rakunk bele, akkor azt a DIMM1-be kell tenni a kézikönyv szerint.
A másik alaplapom (Gigabyte GA-B75M-D2V) viszont csak 2 slotos, de annak a kézikönyvében nincs semmiféle kikötés a memóriamodulok sorrendjét illetően.
#24845312
válasz Kam1kaze #51361 üzenetére
A Z270-es alaplapba rakhatnál Skylake CPU-t is, és akkor már 2133 MHz lenne az alap. De mivel Kaby Lake-et tettél bele, így 2400 MHz. Ezért van feltüntetve a 2133 MHz és a 2400 MHz is natívként (CPU függő, mivel a memóriavezérlő a CPU-ba van integrálva, Skylake esetében: 2133 MHz, Kaby Lake esetében: 2400 MHz). Minden efölötti RAM órajel már tuningnak (OC) minősül, ez szintén fel van tüntetve az alaplapod leírásában:
Support for DDR4 3866(O.C.) / 3800(O.C.) / 3733(O.C.) / 3666(O.C.) / 3600(O.C.) / 3466(O.C.) / 3400(O.C.) / 3333(O.C.) / 3300(O.C.) / 3200(O.C.) / 3000(O.C.) / 2800(O.C.) / 2666(O.C.) / 2400 / 2133 MHz memory modules -
#24845312
válasz Kam1kaze #51372 üzenetére
Nem kell használnod az XMP-t, ha nem akarod, ez csak egy lehetőség. Semmi nem fog változni akkor sem, ha nem használod, mert mint ahogy írtad is, anélkül is ugyanezeket az értékeket (órajel, időzítés, feszültség) állítja be az alaplap. Ha mégsem így lenne, és nem akarnád kézzel sem beállítani a fenti dolgokat egyenként, akkor bekapcsolod az XMP-t, és máris minden érték a gyártó által megadottak szerint van.
Ha viszont XMP nélkül is, akkor pedig semmi jelentősége, hogy bekapcsolod-e vagy sem. -
#24845312
válasz Mauddip #51452 üzenetére
A G.Skill ajánlott márka, bár nekem Intel chipset-es lap mellett még soha nem volt problémám egyetlen gyártó RAM-jával sem kompatibilitás szempontjából, pedig jópár darab átment már a kezeim között.
Meghibásodni sajnos bármelyik meghibásodhat, ezt kiszámítani nem lehet, de szerencsére ez is nagyon ritka dolog. Viszont az ördög nem alszik, úgyhogy a garanciaidőre figyelj oda, hogy minél több legyen. Sajnos ugyanazt a típust az egyik helyen csak 3 év garanciával árulják, a másik helyen meg már 10 év garanciával. (A harmadik helyen meg akár életre szóló, azaz örök garanciával, ami a gyakorlatban 100 évet takar náluk. De ez nem összekeverendő az élettartam garanciával, ami közel sem ennyi.)
Azt még kiemelném, hogy az általad felsorolt RAM-ok közül a G.Skill Aegis-en nincs hűtőborda, a többin viszont van. Ilyen memóriaárak mellett mindenképp hűtőbordásat válassz. -
#24845312
válasz Mauddip #51454 üzenetére
Így van, az órajel minél magasabb, az időzítés (CL) pedig minél alacsonyabb legyen. A kiindulási alapod legyen a mostani RAM-od (órajel/időzítés), mert így akkor tudsz mihez viszonyítani. Viszont az árra is figyelj oda, nehogy feleslegesen túlköltekezz, ugyanis egetrengető különbségek nem lesznek a lassabb és a gyorsabb RAM-ok között. Ezt a videót mindenképp érdemes megnézned, ebben 2133 MHz-től 3600 MHz-ig mértek össze RAM-okat (van benne összesítő grafikon is):
https://www.youtube.com/watch?v=D_Yt4vSZKVk -
#24845312
válasz MasterDeeJay #51607 üzenetére
Mivel a kérdezőnek eleve egy 1,35V-os DDR3L-es RAM van a gépében, így gondolom a processzorában lévő memóriavezérlő is csak ezt támogatja. Ez esetben viszont miért rakna a meglévő 1,35V-os DDR3L-es RAM mellé egy 1,5V-os DDR3-as RAM-ot? Ezért írtam, hogy nem keverhetők.
(Persze meg van annak is az esélye, hogy a processzora nem is támogatja az 1,35V-os RAM-feszültséget, és a mostani DDR3L-es RAM-ja is már eleve 1,5V-on üzemel, viszont erre nem igazán látok reális esélyt, mert mégis miért került volna a gépébe eleve a sokkal ritkább DDR3L, mikor mehetett volna bele a gyakoribb és olcsóbb DDR3 is?)
#24845312
A műanyag dobozon lévő címkén "elnyomták" a CL értéket, mivel a képen látható Signature Line sorozatból a Patriotnak 2400 MHz-es órajel mellett csak CL17-es RAM-ja van (mint ahogy az valóban a memórián is fel van tüntetve):
https://www.info.patriotmemory.com/signaturelineddr4 -
#24845312
Elég rendetlenek Patriot-ék.
A "H"-s végű amúgy a hűtőbordás lenne (heatshield).
A típusszám végén ha nincs betű, akkor az a normál, borda nélküli RAM (1 db).
Ha "H" van a végén, akkor az hűtőbordás.
Ha pedig "K" van a végén, az a KIT.
Ezek vegyítése a "KH", ami a hűtőbordás KIT-re utal.
(A gyártó oldalán az 1 db-os kiszerelésekre is KIT-et írtak valami okból kifolyólag, de szerintem csak elírták, mert az 1x4 GB az soha nem volt KIT. Gondolom mivel a lista 2 db KIT-tel kezdődött, ezért azt "végigmásolták", és nem törölték ki az 1 db-os kiszereléseknél a "KIT" kifejezést a listából.) -
#24845312
válasz torzonkoc #51622 üzenetére
Az első az CL9-es, a második az CL10-es. Tökéletesen fognak egymás mellett működni, viszont csak CL10-es késleltetés az, ami garantálható. (A gyakorlatban kb semmi jelentősége, tehát észrevenni semmit nem fogsz belőle, hogy CL9-es vagy CL10-es RAM van-e a gépedben.)
#24845312
válasz Ochocinco46 #51637 üzenetére
Így van minden, ahogy írod.
#24845312
Nem fog menni, a processzorodban lévő memóriavezérlő max 1600 MHz-es memóriafrekvenciát támogat csak (mivel Ivy Bridge CPU):
https://ark.intel.com/products/68316/Intel-Core-i5-3470-Processor-6M-Cache-up-to-3_60-GHzHa egy Sandy Bridge CPU-t raknál bele, akkor meg csak 1333 MHz-en mennének a RAM-jaid.
#24845312
válasz hundai #51665 üzenetére
Az az átlagosan 4-5% különbség amit írtál, a nullával egyenértékű, lesz mondjuk 100 fps helyett 105 fps-ed. Átlagosan, szóval néhol kicsit több, néhol még ennél is kevesebb. Van ennek bármi jelentősége is? Van ember, aki ezt érzékelni képes?
Az általad linkelt videóban is ez van, low grafikával böszme nagy fps-ek mellett szám szerint jelentős különbségek vannak ugyan, na de %-osan kell ott is nézni az értékeket, úgy már mindjárt hasonló a helyzet, mint fentebb. Persze ha valaki látja a 200 és a 220 fps között a különbséget, akkor ő nyugodtan vegye meg dupla áron a gyorsabb RAM-ot, mert pont ő neki találták ki. -
#24845312
válasz Metacska #51710 üzenetére
Elviszik azt annyiért is, ez még csak a kezdet.
Amúgy a memóriachip gyártók kartelleznek, nagyobb a kereslet mint a kínálat, illetve a karácsonyi szezon nevezhető meg együttes okokként. Főleg az első kettő.
Ha tippelnem kéne, lesz még a 8 GB-os is annyi, mint amennyi most a 16-os, mivel az előrejelzések szerint 2019-ig folyamatosan fognak az árak növekedni. Akkor meg már úgyis jön a DDR5. -
#24845312
válasz Metacska #51714 üzenetére
Én anno 10ezer Ft környékén vettem 1 MB SIMM RAM-ot És ebből kellett 4 db, hogy egyáltalán elinduljanak az akkori játékok (DOOM, Mortal Kombat, stb.) A fizetésekre már nem emlékszek, de könnyen lehet hogy ez egy egész havi kereset volt akkoriban. Most azért sokkal jobb világ van, 8 GB RAM-mal bármi elindul, és a minimálbér felét sem éri el az ára (még). Minden csak nézőpont kérdése.
#24845312
válasz OsziZsolti #51744 üzenetére
BIOS-ból a legújabb van rajta?
#24845312
válasz #27216896 #51773 üzenetére
Minden csak attól függ, kinek milyen igényei vannak. A konzol szintén egy olyan dolog, hogy nem mindenkinek felel meg az a grafikai szint és teljesítmény. Viszont cserébe legalább olcsó. Valamit valamiért.
Az iszonyú sok áramot zabálnak alatt mit értesz? Egy mai i7-es gép 16 GB RAM-mal meg GTX 1070-nel olyan 200W körül eszik játékok alatt. -
#24845312
válasz MésziGab #51815 üzenetére
Ha minden jól megy, akkor elég ennyi.
RAM hiba keresésre a Memtest-et szoktuk használni, bootolható formában kell kiírni pl. CD/DVD-lemezre vagy USB pendrive-ra, és arról indítani a gépet.
Ha pedig memóriasebességmérésre gondoltál, akkor pl. az Adia64-ben is van erre lehetőség. -
#24845312
Nem tudom, nálam jól írja ki minden program, meg a BIOS is.
Van egyszer az az órajel, amennyin ténylegesen megy jelenleg a RAM-od, meg van az az órajel, ami a RAM névleges órajele lenne, tehát amin elvileg tudna menni megfelelő alaplap+processzor páros esetén.
Nálad melyik mit mutat pontosan?Az #51812-es hozzászólásban az látható, hogy a 3200 MHz-es RAM-ok 2133 MHz-en mennek.
#24845312
Szerintem a programok jó részének még vannak gondjai a Ryzen-ekkel (meg lesznek is), és emiatt van nálad ez a keveredés.
Az Aida64 az SPD résznél és a CPU-Z is azt írja, hogy 2133 MHz-en megy a RAM-od. A Feladatkezelő meg azt mutatja, amit mondtál a BIOS-ra is, hogy 2933 MHz. Plusz az Aida64 Memory Read tesztje szerint is ennyi. Viszont a kapott érték meg túl kevés ehhez. Most akkor ténylegesen mennyi?
Nálam (Intel processzor) végig mindenhol 2133 MHz-et ír minden program, beleértve az Aida64-et, a CPU-Z-t, a BIOS-t, a Feladatkezelőt, de még az Aida64 Memory Read tesztje is (sebességnek meg 31000 fölötti pontszám jött ki).
Esetleg azt próbáld meg, hogy a BIOS-ban visszarakod a RAM órajelét 2133 MHz-re, és mérsz úgy is sebességet. Ha nem lesz lényeges különbség, akkor most is annyin ment. Ha lesz különbség, akkor most tényleg 2933 MHz-en megy. -
#24845312
Akkor legalább lehet tudni, hogy valóban 2933 MHz-en mehetett előtte, mert a pontszám arányosan csökkent az órajelnek megfelelően.
Hogy a CPU-Z miért úgy írja nálad, azt nem tudom, nálam az SPD és a Memory fülön is ugyanúgy 2133 MHz szerepel, de nekem más processzorom van. -
#24845312
válasz koko52 #51830 üzenetére
Legalábbis Intelnél így van (aki a képet csatolta neki 8. generációs, nekem meg 6. generációs processzornál is). Viszont Ryzennél más a helyzet, ott a Max Bandwith-nél valami miatt csak 2133 MHz-et ír ki akkor is, ha valójában magasabb órajelen megy (náluk csak a Memory fül mutatja ilyenkor jól).
#24845312
Ha RAM-ok nélkül nem sípolja ki az erre vonatkozó hibakódot (rádugott speakerrel), akkor valószínűleg döglött az alaplap. CMOS reset meg már volt azt írtad, tehát azt sem lehet mondani, hogy a BIOS-ban lett valami olyan beállítás bekapcsolva, ami megfeküdte volna a gyomrát a lapnak.
CPU foglalat lábait nézted már, hogy nincsenek-e esetleg elgörbülve/megsérülve? -
#24845312
Ha esetleg holnap amit kapsz RAM-ot azzal elindul, akkor csinálj is egyből egy BIOS frissítést, és utána érdemes újra megpróbálni a saját RAM-mal is, mert pont a legfrissebb BIOS-nál írják, hogy javítottak az alaplap memóriakompatibilitásán: Link
Mondjuk ez nem magyarázná meg, hogy miért nem sípolja ki a RAM hiányát, ha nem raksz bele egyetlen modult sem, de reméljük a legjobbakat, hogy nem alaplaphiba lesz.
#24845312
válasz KOMPHONE.HU #51893 üzenetére
Csak és kizárólag egyben él a garancia, mivel KIT-ként vásároltad. Sem a gyártó fele, sem a kisker fele, sem a nagyker fele nem fogod tudni a KIT szétbontása után a garanciát érvényesíteni.
#24845312
válasz YellowFlash #51898 üzenetére
Ha már a BIOS is csak összesen 8 GB-nak látja, akkor a Windows sem fogja többnek.
Esetleg megpróbálhatsz egy BIOS frissítést, ha nem a legfrissebb van fönt.
