DravenMoral
#63162
Hynix A-die.
#24845312
Askformore
#63082
3200 MHz-en megy.
#24845312
Valentino-n1
#62689
Melyik foglalatban vannak a RAM-ok?
#24845312
InklovicsM
#62201
Pl. HWiNFO64, Aida64, ezek is kiírják, hogy dual channelben vagy single channelben mennek-e RAM-ok, illetve tudsz memóriasebességet is mérni.
#24845312
InklovicsM
#62198
Más egyéb programok is single channelt írnak? Illetve végeztél méréseket is a kézikönyv szerint is single channelbe pakolt RAM-ok, és egyébként dual channelbe pakolt, de állítólag single channelben működő RAM-ok mellett? Tehát valóban single channelben vannak?
#24845312
InklovicsM
#62198
Tudtommal nem lett neki sem.
#24845312
InklovicsM
#62196
Ha a processzor felől nézve a 2. és 4. memóriafoglalatba rakod a RAM-okat, akkor menniük kéne dual channelben. Az az érdekes, hogy nemrég hasonló problémája volt itt valakinek, nála is csak single channelben mentek a RAM-ok, holott a megfelelő foglalatokban voltak, és érdekes módon neki is ugyanez az alaplapja volt, csak neki GAMING II.
#24845312
InklovicsM
#62181
Ha A2-B2 meg volt, és mégsem dual channel, az több, mint érdekes.
#24845312
Érdemes youtube-on pár játéktesztet megnézni ezzel kapcsolatban. Ebben pl. pont egy Ryzen 5 5600X +RX 6800 páros mellett nézik meg 3200-3600-3800-4000 MHz-es memóriaórajelek esetén az fps-beli változást 1080p-1440p-4K felbontások alatt:
https://www.youtube.com/watch?v=QnqeL7rawZc -
#24845312
Csongi2015
#62130
A RAM-ok jó helyen vannak? A2-B2 az előírás, azaz a processzor felől nézve a 2. és 4. memóriafoglalat.
#24845312
Ha csak az a kérdés, hogy kapható-e ez a típus, akkor igen:
https://www.arukereso.hu/CategorySearch.php?st=cmk16gx4m2b3000c15 -
#24845312
Aby_2014
#62090
Vehetsz 3600-ast, sőt, ha eleve a 3600 MHz-es memóriaórajel a cél, akkor arra egy 3600 MHz-es kit esetében van a legnagyobb esélyed. A 3600 MHz-es kitek 100%, hogy mennek 3200 MHz-en (ha esetleg a 3600 MHz nem jönne össze), ellenben a 3200 MHz-es kitek esetében jóval kisebb az esély arra, hogy menjenek 3600 MHz-en.
#24845312
Aby_2014
#62088
3200 MHz-es memóriaórajelet támogat hivatalosan a processzorod (2 db modul esetén). Amennyiben megelégszel ezzel a 3200 MHz-cel, akkor gyakorlatilag bármit vehetsz. Ha viszont a célod a 3600 MHz-es memóriaórajel elérése (ami már OC), akkor viszont már nem lesz mindegy, hogy mit veszel.
#24845312
r6man123
#62028
Ez alapján 3600 MHz-en mennek a RAM-ok, és egyébként ez az XMP profil is van beállítva a BIOS-odban.
Annyit viszont még megtehetnél, amit fentebb is ajánlottak, hogy a RAM-okat átrakod a gyártó által megszabott elsődleges slotokba, ami az A2-B2-t jelenti, tehát a processzor felől nézve a 2. és 4. memóriafoglalatot. -
#24845312
174BPM
#61959
Fognak működni vele a jelenleg kapható modulok is. Memóriaórajel tekintetében meg a processzor a mérvadó, mivel a memóriavezérlő abban van. Természetesen rakhatsz gyorsabb RAM-ot is a gépbe, de az is csak azon az órajelen fog működni, amit a processzorodban lévő memóriavezérlő támogat.
#24845312
s.Oliv3r
#61845
BIOS friss az alaplapon? Ha nem, arra mindenképp figyelj, hogy ne annak az alaplapnak a BIOS-át töltsd le, amit írtál (ASUS PRIME Z790-P), mert neked nem az van, hanem amelyiknek a végén ott van a D4 (ASUS PRIME Z790-P D4). A hozzászólásban, és az adatlapodon is hibásan van írva.
#24845312
"Azt meg akármit is írnak kötve hiszem,hogy 1etlen ram modul nem képes mind a 4 slotban legalább bootolni."
Pedig vannak olyan alaplapok, ahol 1 db modul esetén csak akkor indul a gép (akkor bootol), ha az az 1 db modul a gyártó által megadott konkrét slotban van, és nem bármelyikben. 2 db esetén szintén. A többi slot is működik persze, de azok használatához már kell a 4 db modul.
Inteles alaplapok esetében nagyon ritkán futottam ilyenbe bele, Ryzenes alaplapoknál már gyakrabban. Nem alaplaphiba, mert több azonos típusú alaplap esetében is ugyanez volt a helyzet.
(Végig akartam "zongorázni" a slotokat 1 db modullal, hogy mindegyik slot működik-e, ekkor találtam magam szembe ezzel először. Egyes alaplapoknál ez nem gond, bootolnak így is, más alaplapoknál szöveges hibaüzenetet kapunk indítás után, megint más alaplapok meg kisípolják a RAM-hibát, ha nem a megfelelő slotban van a modul.) -
#24845312
Hogy melyik RAM-slotban kéne mennie, azt a kézikönyvben találod. 1 db modul esetén A2 (CPU felől nézve a 2. memóriafoglalat), 2 db modul esetén A2-B2 (CPU felől nézve a 2. és 4. memóriafoglalat). Persze ettől függetlenül működhet akár A1-B1-ben is, de erre garancia nincs, és ha ott nem megy, akkor az nem működési probléma, hanem felhasználói hiba, mivel nem a kézikönyv által megadott slotokba rakta az illető a RAM-okat. (Ezen kívül ha működik is ott, még mindig nem biztos, hogy ugyanaz az órajel is össze fog jönni, mint akkor, ha a helyükön lennének a RAM-ok.)
Vannak alaplapok, ahol csak az utóbbi történik, azaz elindul a gép, de az elvárhatónál alacsonyabb órajelen fognak menni a RAM-ok, meg vannak alaplapok, ahol el sem indul a gép addig, míg a RAM-ok nem kerülnek a helyükre (azaz szigorúan a gyártó által megadott slotokba).
A QVL listában a "Socket Support" nem azt mutatja, hogy melyik foglalatba kell rakni a RAM-ot, hanem hogy hány darab modullal tesztelték sikeresen az adott típusból.
Annyit esetleg megpróbálhatsz (ha még nem tetted), hogy ami az A2-ben volt RAM, azt rakod a B2-be, és ami a B2-ben volt, azt pedig az A2-be. (Tehát a CPU felől nézve 2. és 4. memóriafoglatokban lévő RAM-okat fölcseréled egymással.)
#24845312
A RAM-okat mindig szigorúan a kézikönyv által megadott slotokba kell rakni, ami a te alaplapod esetében az A2-B2 slotokat jelenti, azaz a processzor felől nézve a 2. és 4. memóriafoglalatot. Ezt a kézikönyv 21. oldalán találod.
Vannak alaplapok, amiknél ha rossz helyre rakod a RAM-okat, egyből indulás után figyelmeztetnek is erre (szöveges üzenet a képernyőn), meg vannak, amelyikek nem. Ettől függetlenül ha nem a megfelelő helyen vannak a RAM-ok, van, hogy el sem indul a gép, de ha el is indul, lehetnek problémák utána is. Érdemes (sőt, kötelező) a kézikönyv által megadottakat betartani.
Vannak olyan alaplapjaim nekem is, amikbe ha 1 db RAM-ot rakok, csak olyankor indul el a gép, ha a 4 foglalat közül pont abba az 1-be rakom, ami elő van írva (A2, CPU felől nézve a 2.). Ha a másik 3-ba rakom a RAM-ot, nem indul a gép. (A többi memóriafoglalat is működik ettől függetlenül, mert 2 db esetén már rakhatom a B2-be is, CPU felől nézve a 4. foglalat. 4 db modul esetén meg látható, hogy működik a maradék 2 foglalat is, de amíg az A2-B2 nincs feltöltve, addig oda hiába rakok RAM-ot, mert úgy nem indul a gép.) -
#24845312
spleenszuru
#61290
Ha tegyük fel egy 3200 MHz-es RAM-ot vettél volna, annál is az XMP bekapcsolásával menne a RAM 3200MHz-en, viszont mivel a processzor memóriavezérlője ezt az órajelet ténylegesen tudja is, így ott nem is lehet semmi gond. Efölötti memóriaórajel esetében (OC) már lehetnek problémák annak függvényében, hogy milyen mértékben térsz el a hivatalosan támogatott órajeltől.
OC-vel én nem foglalkozom, így abban nem tudok segíteni, de esetleg egy kis plusz feszt adhatsz neki, hátha úgy már menne a 3600MHz-es memóriaórajel is. Vannak itt egyébként OC-vel foglalkozó fórumozók is, ők biztosan fognak tudni segíteni neked a megfelelő beállításokban. -
#24845312
spleenszuru
#61288
Megfelelő beállításokkal elbírhatja, viszont az OC-nak minősül (ahogy az alaplapod leírásában is olvashatod), aminek a sikeressége nem garantálható, azaz ha nem jön össze, az sem számít garanciális problémának.
#24845312
spleenszuru
#61284
Kikapcsolt XMP-vel, manuális 3600 MHz mellett is pont ugyanez a helyzet. Nem a RAM szempontjából van OC (tuning), hiszen egy 3600MHz-es RAM-ot vettél, aminek bírnia kell a gyári órajelet, hanem a processzor memóriavezérlője szempontjából, aminél viszont nincs garancia arra, hogy a 3200 MHz helyett elbírja a 3600 MHz-et is.
#24845312
spleenszuru
#61282
A RAM nincs tuningolva, a processzor sem, viszont a processzor memóriavezérlője igen, mivel az csak 3200 MHz-et bírna (vagy annyit se, attól függően, hogy milyen processzor van a gépedben).
#24845312
Az 1067 MHz gyakorlatilag a 2133 MHz-et jelenti (x2), ennek így is kell indulnia.
A BIOS-ban az XMP bekapcsolását követően kell 3200 MHz-re állnia (1600 MHz), a hozzá tartozó összes többi beállítással együtt (időzítések, feszültség, stb.).
Ezt tudod a CPU-Z-ben is ellenőrizni a Memory - DRAM Frequency fülön (ha minden oké, 1600 MHz-et kell mutatnia).
A RAM-ok legyenek a gyártó által megadott slotokban (A2-B2).
Vannak modulok, amikhez 2 féle XMP profil is tartozik, jelen esetben a 3200 MHz-est kell választanod, mivel a RAM is tudja, és a processzorod memóriavezérlője is tudja ezt a memóriaórajelet. -
#24845312
KROK640
#61148
Értem én, ezért írtam, hogy szerencse kérdése. Van, hogy az azonos típusú RAM-okon is más chip van, más az alapórajelük, egyik modul egyoldalas, a másik kétoldalas, stb. Miközben teljesen ugyanaz a gyártói cikkszám. Aztán vagy mennek együtt, vagy nem. Ezt csak egyféleképpen lehet teljes bizonyossággal kizárni, ha eleve kitként veszi az ember (ha 2 db modulra van szükséged, akkor dual kitként, ha 4 db-ra, akkor pedig quad kitként). Ebben az esetben valóban elvárható, hogy menjenek is együtt. Más esetben nem elvárható, de attól még persze összejöhet, szerencse kérdése. Ugyanez vonatkozik a valóban teljesen egyforma modulokra is, tehát amikor nem csak a cikkszám, hanem tényleg minden egyezik. Még ilyenkor sem garantálható, hogy fognak együtt hibátlanul működni, ellenben ha kitként veszed, akkor ott mese nincs, garantáltan menniük kell együtt.
Persze nézhetjük úgy is, hogy nem szerencse kérdése, ha mennek együtt, hanem balszerencse kérdése, ha nem. Viszont a lényegen nem változtat ez sem, kit esetén elvárható, míg nem kit esetén nem várható el az, hogy fognak együtt működni a RAM-ok. -
#24845312
KROK640
#61145
Szerencséd volt. Azonos típusú RAM-ok között is lehet eltérés (egy kiten belül nem, de egyébként igen), illetve a 4 db modul eleve jobban terheli a processzor memóriavezérlőjét, mint a 2 db.
Mondjuk az se mindegy, milyen alaplap/processzorról van szó. Még pár éve valamelyik Inteles gépemen megnéztem kíváncsiságból, hogy 4 db eltérő RAM-ot rakva a gépbe vajon fog-e hibátlanul működni? 4 db teljesen eltérő RAM volt, más gyártó, más órajel/időzítés, stb. Működött simán, egyetlen teszten sem bukott el. Később a Ryzenes gépeknél viszont már voltak komoly gondok, ott már nagyon nem volt mindegy, hogy milyen és mennyi RAM kerül a gépbe. -
#24845312
astrojoe12
#60999
Auto módban 2133 MHz-nek kell lennie az órajelnek, az rendben van.
RAM-ok legyenek a megfelelő slotokban (A2-B2, kivéve, ha a gyártó másképp nem rendelkezik).
XMP-t kapcsold be, majd a RAM-ok órajelét manuálisan állítsd át 2933 MHz-re, ezt követően Save & Exit.
A tesztet így futtasd le (ha eddig nem így tetted). -
#24845312
astrojoe12
#60995
Nem lehet letiltani.
#24845312
zotya1981198
#60984
4000 MHz-en mennek. A DRAM Frequency-nél lévő órajelet meg kell szorozni kettővel.
#24845312
tknof1871
#60951
Én nem tudok ilyen megoldásról, illetve szerintem igény se lenne rá otthoni felhasználók körében. Átlag felhasználás mellett mi szükség lenne erre? Nekem volt, hogy éveken át futott a gépem leállítás nélkül (kivéve Windows-frissítés miatti újraindítás, vagy hardvercsere), de soha nem volt semmiféle működési problémám, amit észleltem volna. Se fagyás, se újraindulás, se kékhalál, se programhibák, se adatvesztés, semmi.
Ha elindítasz egy MemTest86-ot, és futtatod napokon át egyhuzamban, akkor mindvégig hibátlannak fogja mutatni a memóriáidat (ha egyébként tényleg hibátlanok, nincsenek húzva, stb.) Kellhet ennél több egy otthoni felhasználónak? -
#24845312
detroitrw
#60861
Igen, hiába állítod, 2133 MHz a max (a processzorod memóriavezérlője ennyit tud).
A Memory Specification részt keresd:
https://ark.intel.com/content/www/us/en/ark/products/88196/intel-core-i76700-processor-8m-cache-up-to-4-00-ghz.htmlViszont ha raksz ugyanebbe az alaplapba egy 7. generációs processzort (pl. i7-7700), máris elérhető lesz a 2400 MHz is:
https://www.intel.com/content/www/us/en/products/sku/97128/intel-core-i77700-processor-8m-cache-up-to-4-20-ghz/specifications.htmlA másik kérdésedre pedig az a válasz, hogy különböző időpontban gyártott modulok esetén lehetnek eltérések, ezért ajánlott inkább kitben vásárolni a modulokat, azok biztosan teljesen egyformák lesznek.
#24845312
detroitrw
#60858
Az egyiknél 2133 MHz az alapórajel, a másiknál 2666 MHz (lenne, másik alaplap+processzor esetén). Ez azt jelenti, hogy ha külön-külön raknád őket a gépbe, és nem kapcsolnád be az XMP-t, akkor az egyik 2133 MHz-en menne, a másik meg (olyan processzor esetén, ami ezt tudja is) 2666 MHz. Viszont onnantól kezdve, hogy együtt rakod őket a gépbe, mindkettő esetében 2133 MHz lesz az alapórajel (ennyin fognak menni, ha nem kapcsolja be az ember az XMP-t).
XMP bekapcsolásával mindkét modul tudja elvileg a 3200 MHz-es órajelet, viszont mivel a memóriavezérlő a processzorban van, és 6. generációs Intel processzor esetén csak 2133 MHz-es memóriaórajel a támogatott, így akár bekapcsolod az XMP-t, akár nem, mindenképpen csak 2133 MHz-en fognak tudni menni a RAM-ok. Hozzáteszem, jelenleg is 2133 MHz-en mennek, ezt láthatod a BIOS-os képeden a Memory sor végén (DDR4 2133MHz), illetve a CPU-Z-s képen is 1064,3x2 (kb 2133 MHz ez is).
A BIOS-os képeden a DRAM Status, illetve az Aida-s képek is a modulok jellemzőit mutatják csak, de nem az aktuális órajelüket.
#24845312
detroitrw
#60856
"Az egyik ram 2133-on (2 rank) a másik 2666-on (1 rank) megy"
Mármint külön-külön? Mert egyszerre kizárt, hogy az egyik 2133-on, a másik meg 2666-on menjen.
De egyébként ezt a 2666 MHz-es órajelet hol látod?
Mert abban az alaplapban vagy 2133 MHz-en (6. generációs CPU), vagy 2400 MHz-en (7. generációs CPU) fog csak menni a RAM. -
#24845312
Feri7619
#60803
Semmiféle kioktató hangnem meg "fejlekapás" nem volt (részemről legalábbis), mindössze föltettem egy egyszerű kérdést, aminek az lett volna a lényege, hogy a kézikönyvben ott lesz a megoldás, de további segítségképpen még le is írtam azt, hogy keresned se kelljen. Én kérek elnézést, hogy segíteni próbáltam neked, többet nem fogok, azt garantálom. További szép napot!
#24845312
Feri7619
#60800
Honnan látta, hogy ott menni fog?
Kézikönyvet olvastad valaha?
A legalapabb dolgok egyike, hogy A2-B2-be rakjuk a RAM-okat (kivéve, ha a gyártó erről másképp nem rendelkezik, de az viszont ritkább, mint a fehér holló).
Ez nem az AMD hibája, ez ugyanígy van Intelnél is, illetve ugyanígy Intelnél és AMD-nél is a processzorban van a memóriavezérlő, tehát hogy milyen memóriaórajel az, ami garantált, az a processzortól függ. -
#24845312
Mustármag
#60754
Mindegyik alaplap csak OC-vel tudja. Azért látták el a 3200 MHz fölötti memóriaórajeleket OC jelöléssel, mivel a memóriavezérlő a processzorban van, a Ryzen 5000-es széria pedig max 3200 MHz-es memóriaórajelet támogat hivatalosan (a System Memory Specification részt keresd):
https://www.amd.com/en/products/cpu/amd-ryzen-5-5600 -
#24845312
Én így csinálom:
- húzott RAM stabilitásának tesztelése: TM5 +extreme@anta777.cfg
- memóriamodul fizikai hibáinak felderítése: MemTest86 -
#24845312
Interceptor
#60647
A processzor memóriavezérlője sem árt, ha tudja a 3200 MHz-et, ellenkező esetben semmi sem garantálható.
#24845312
scrtaft
#60499
Az tényleg érdekes akkor, bár túl sok jelentősége nincs, hiszen a 2x64 bit is ugyanúgy Dual channelt jelent.
Még márciusban volt ez téma a másik RAM-os topicban, és akkor arra jutottunk, hogy Ryzennél 2x64 bitnek írja, míg Intelnél Dual channelnek.
Több Ryzenes gépem volt akkor még, azokon tényleg így írta (2x64 bit), illetve az összes Inteles gépemen (i7-10700, i7-8700, i5-8400) pedig Dual channelnek írta ugyanaz a programverzió (illetve a mostani legfrissebb verzió is így írja).
- Külföldi prepaid SIM-ek itthon
- E-roller topik
- Borderlands 4
- Nintendo DS-sel pózol egy OnePlus
- Apple iPhone SE 2020 128 GB Piros 1 év Garancia Beszámítás Házhozszállítás
- Apple iPhone 16 Pro 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- LENOVO ThinkBook 14s Yoga touch 360 - i5-1135G7, 16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- Samsung Galaxy S26 Ultra Spigen tok, üvegfólia
