válasz kazoli85 #55358 üzenetére
Skylake = 6. generáció
Kaby Lake = 7. generáció
A te processzorod "száma" 7-essel kezdődik, 7.generációs, azaz Kaby Lake, tehát max 2400 MHz-en fognak menni a RAM-ok.
Illetve a gyártó oldalán is meg tudod nézni, a Memory Specifications résznél a Memory Types bejegyzésben látható, hogy a max memória órajel az 2400 MHz. Magyarán ha gyorsabbat veszel, akkor is max ennyin fog működni.
Link -
#24845312
válasz adamssss #55379 üzenetére
Az arány összefüggésben van az órajellel.
Az első képeden: 100 MHz / 3 x 32 = 1066 MHz (kb ez az érték van a DRAM Frequency-nél is, 2133 MHz-en megy a RAM).
A második képeden: 100 MHz / 3 x 45 = 1500 MHz, itt már 3000 MHz-en megy a RAM.
koko52-nél pedig: 100 MHz / 1 x 16 = 1600 MHz, azaz 3200 MHz-en megy a RAM.
(1:16 = 3:48) -
#24845312
Ryzen esetében nem korlátoz a CPU memóriavezérlője egyik chipset esetében sem, tehát akár egy A320-as lappal is van lehetőség RAM OC-ra, azaz magasabb órajelen használni a RAM-ot, mint amit a processzorodban lévő memóriavezérlő engedne. Hogy fog-e menni 3000 MHz-en, az már más kérdés, de a lehetőség adott. Próba, szerencse. (Legfeljebb ha nem megy, akkor lejjebb veszed az órajelét.)
#24845312
válasz emiki6 #55550 üzenetére
Hogy hosszabb távon mi lesz, azt csak találgatni lehetne. Ha viszont rövidebb időtartamot veszünk alapul, mondjuk fél évet, akkor biztosra vehető, hogy emelkedni fognak az árak, mert vége a nyárnak, itt az ősz, egyre nagyobb kereslet lesz a számítástechnikai hardverekre, aztán meg jön a Karácsony, és kompletten lerabolják az emberek úgyis a készleteket.
#24845312
Én első körben alap (2133 MHz-es) memóriaórajel mellett frissítenék egy BIOS-t, mert az a verzió, ami az alaplapodon van, már 4 alkalommal is frissült az elmúlt időszakban.
Ha utána sem megy a 3200 MHz, és nem is akarsz vele nagyon bíbelődni (plusz fesz és társai), akkor még mindig szóba jöhet egy alacsonyabb órajel (3000 vagy 2933 MHz). -
#24845312
válasz homelessw0w #55683 üzenetére
Írni kéne a Kingston-nak, hogy mit mondanak rá, kínai hamisítvány-e vagy mi?
#24845312
válasz homelessw0w #55687 üzenetére
HX=HyperX
21=2133 MHz
R15=CL15
D4 = DDR4
/4 = 4GB -
#24845312
válasz homelessw0w #55701 üzenetére
Kínai hamisítványok.
#24845312
válasz MaxxDamage #55741 üzenetére
16GB is bőven elég szerintem.
#24845312
válasz MaxxDamage #55743 üzenetére
Észrevehető nincs, maximum mérhető. Milyen processzor, milyen VGA?
#24845312
válasz MaxxDamage #55745 üzenetére
Én a 2x8GB 2666 MHz-est venném.
Az utolsó két karakternek nincs jelentősége működés szempontjából.
#24845312
válasz MaxxDamage #55749 üzenetére
Bocs, nem voltam gépnél. Ahogy írták is, a single rank = egyoldalas. Nem keverendő a single channel-lel. Mint ahogy a dual rank (kétoldalas) sem egyenlő a dual channel-lel.
#24845312
válasz Dragon3000 #55977 üzenetére
Létezhet ilyen is, ezért is írtam, hogy a kézikönyv a mérvadó.
Öcsém régi gépében pl. közvetlenül egymás mellett kell lennie a RAM-oknak a dual channelhez. Ritka, mint a fehér holló.
Mondjuk amit írtál, érdekes logika szerint készülhetett ez is így, mert a konkrét számozást itt is a processzor felől kezdik (1-2-1-2), ellenben a két csatorna elnevezési sorrendjét meg már a túlsó oldalról indítják (B-B-A-A). -
#24845312
válasz Bajgunar #55984 üzenetére
A dual channel az oké, de nekem a következő mondataid alapján eléggé egyértelműnek tűnik, hogy ezekben 1 db modulról beszélsz:
"Proci felől nézve, LEGTÁVOLABBI slot-ba kezdjük a pakolást. Értelemszerűen, ha csak 1 modul van."
"Az elsődleges slot a legsűrűbben a cpu-tól a legtávolabbi."
"De az esetek ~90%-ában a legtávolabbi slot az elsődleges slot!"Ezekre reagáltam/reagáltunk, mert az elsődleges slot a 4 közül az, ahova az 1 db modult kell rakni a gyártó szerint. Az pedig az esetek többségében nem a legutolsó (tehát nem a 4. a processzor felől nézve), és még csak nem is bármelyik a 4 közül, hanem ahogy írtam/írtuk is, a processzor felől nézve a 2. A ritkább eset az, amikor másképp van.
Össze is szedtem a mostani slágernek számító AM4-es platform alaplapjai közül párat, ezek manualjaiban is meg tudod nézni, ha érdekel:
ASUS EX-A320M-GAMING, ASUS PRIME B450-PLUS, ASUS STRIX X470-F GAMING, stb.
ASROCK A320M PRO4, ASROCK B450 PRO4, ASROCK FATAL1TY X470 GAMING K4, stb.
MSI B450 TOMAHAWK, MSI X470 GAMING PLUS, stb. -
#24845312
válasz Mizol29 #56086 üzenetére
Nekem ennek az alaplapnak az ATX-es változata volt Ryzen 7 2700 processzorral, és ugyanezzel a RAM-mal (PV416G300C6K). Nálam simán ment 2933 MHz-en (ennyi a hivatalosan támogatott, fölötte nem néztem meg mit bírna). Én csak bekapcsoltam az XMP-t, a RAM órajelét visszavettem 2933 MHz-re, és kész is volt, mehetett a Win telepítés, benchmarkok, stb.
#24845312
válasz Mizol29 #56093 üzenetére
Rájuk gondoltam én is. Nincs amúgy gyárilag sem leragasztva a dobozuk.
3066 MHz-en esetleg próbáltad már? Amiatt kérdezem ezt, mert most bepattintottam egy ugyanilyen 3000 MHz-es Patriot Viper4 kitet a gépembe (Ryzen 7 2700 mellé), bekapcsoltam az XMP-t, majd a RAM órajelét állítgattam csak próbaképpen, hogy lássam, mi is a helyzet, mert nekem eddig x db kitből x db hibátlanul ment különféle márkájú és különféle chipszettel rendelkező alaplapokban Ryzen 7 2700 mellett (igaz én mindig csak a CPU által is hivatalosan támogatott 2933 MHz-en próbáltam). Érdekes lett az eredmény, mert 2933 MHz-en is hibátlanul megy, 3066 MHz-en is hibátlanul megy, de 3000 MHz-en viszont nem.
Gyorsan beledobtam a gépbe egy 3600 MHz-es kitet is ebből a Patriot Viper4-ből, és érdekes módon annál sem megy 3600 MHz-en, viszont hibátlanul megy 3533 MHz-en is, és 3666 MHz-en is.
(Nagyobb órajeleket még nem néztem, lehet mennének magasabb órajeleken is, majd ha lesz időm, még próbálgatom.) -
#24845312
Közben még próbálgattam kicsit a Vipereimet, alapfeszen mindegyik kb +200 MHz-et bírt el (nem a processzorban lévő memóriavezérlő által megszabott max memóriaórajelhez képest, hanem a RAM gyári órajeléhez képest, azaz a 3000MHz-es kit 3200MHz-en, míg a 3400MHz-es kit 3600MHz-en volt stabil alapfeszen, egy Ryzen 7 2700 mellett). Feszemeléssel nem álltam neki a próbálgatásnak hogy mennyit bírnának úgy, annyi szabadidővel azért nem rendelkezem.
A 3600 MHz-es Viper a fekete hűtős Blackout, bár az is bebootolt +200MHz mellett (3800MHz), végül mégsem volt stabil játékok alatt, annak 3533MHz lett a vége (szintén alapfeszen).
Ami még lényeges lehet, hogy mindegyik Hynix chipes volt.Thaiphoon Burner screenshotok:
3000MHz Viper (PV416G300C6K): Link
3400MHz Viper (PV416G340C6K): Link
3600MHz Viper Blackout (PVB416G360C7K): Link -
#24845312
Első körben meg kellene nézni, hogy biztosan jó helyen nézed-e? Pl. nálam is a BIOS-ban a DRAM Status-ra mindig 2133 MHz-et ír, függetlenül attól, hogy milyen órajelen megy a RAM. Ha az XMP-t bekapcsolod, save & exit, majd ezután megnézed a CPU-Z-ben, akkor is csak az 1064 MHz-et írja?
Ha igen, akkor ahogy koko52 is írta, megpróbálhatsz neki több feszt is adni, ha az sem segít, visszarakhatod akár a régebbi BIOS-t is. AMD-nél sokszor előfordult már, hogy kiadtak egy újabb BIOS-t, aztán ami előtte működött beállítás, utána már nem (akár RAM, akár CPU OC esetében is). Olyanba is belefutottam többször, hogy kiadtak egy új BIOS-t, majd miután kiderült, hogy valami nagyobb probléma van vele, egyszerűen visszavonták, és eltűnt még a gyártó oldaláról is, mintha sohasem létezett volna. Az újabb, javított BIOS-ra meg várni kellett pár hetet. A régi, problémás BIOS-t meg időközben ki tudja hány ezer gépre rakták föl míg elérhető volt...
#24845312
Megpróbálhatod akár 3000 MHz-en is. De egyébként az XMP-t ha bekapcsolod, akkor automatikusan 3200 MHz-re kellene állnia annak az értéknek, függetlenül attól, hogy aztán fog-e annyin menni vagy sem (az időzítéseknek és a feszültségnek is be kéne állniuk az XMP-ben tárolt értékekre).
#24845312
Normál esetben csak ennyiből áll az egész, hogy XMP-t bekapcsolod, save & exit, és kész is.
Ha régebbi Ryzened lenne, azokban a memóriavezérlő hivatalosan csak 2666 illetve 2933 MHz-ig támogatta a RAM-okat, fölötte nem volt garantálható hogy mennek, de itt még erről sem lehet szó, mivel Ryzen 7 3700X-ed van.
Bizonyos RAM-okat a Ryzenek nem szeretnek, de mivel ezek a modulok nálad garantáltan mentek 3200 MHz-en ebben az alaplapban ezzel a processzorral, így ez is kizárható, mint hibaforrás.
Gondolom a RAM-okat nem vetted ki, nem raktad át másik slotokba, tehát minden ugyanúgy van, ahogy akkor volt, amikor mentek 3200 MHz-en (A2-B2-ben kell lenniük, ami a processzor felől nézve a 2. és 4. foglalatot jelenti).
Esetleg jobb ötlet híján vedd ki a RAM-okat majd rakd vissza, illetve egyúttal csinálhatnál egy Clear CMOS-t is. Utána vissza a BIOS-ba, XMP be, save & exit.
